WDVS über 100mm: Brandschutzbarrieren, Mineralwolle & Alternativen?
❓ Fragestellung: WDVS über 100mm: Brandschutzbarrieren, Mineralwolle & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WDVS mit Polystyrol über 100 mm Dicke grundsätzlich Brandschutzbarrieren (z. B. Mineralwollestürze) erfordern – basierend auf den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) der Systeme; Sämtliche Analysen betonen die zentrale Bedeutung der konkreten abZ des geplanten Systems (z. B. Quickmix) als verbindliche Grundlage – nicht allgemeine Regeln oder Produktkataloge; Alle drei warnen eindeutig vor falschen Schlussfolgerungen aus der Zulassung Z-33.4-449 (Neowall): Diese gilt ausschließlich für Systeme mit vollständiger Mineralwolle-Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss die konkrete abZ des geplanten WDVS-Systems (z. B. Quickmix) von einem zertifizierten Brandschutzfachplaner geprüft und die Übereinstimmung mit der Ausführung – inkl. aller Randbedingungen – schriftlich bestätigt werden. Eine reine Materialumstellung ohne systemkonforme Anpassung ist kein sicherheitsgerechter Ersatz.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Brandschutzbarrieren bei WDVS-Systemen über 100mm Dicke, insbesondere bei Verwendung von Polystyrol. Eine Alternative ohne Mineralwollsturz ist die Schwenk Neowall Platte. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen der verschiedenen Systeme sind entscheidend. Die Expertise der Forum-Mitglieder wird zur Fehlervermeidung genutzt.
Ich hatte unter dem 25.8. eine Diskussion "angezettelt" wg Unstimmigkeiten mit dem Architekten bzgl. Brandschutzbarrieren
über Fenstern bei Polystyrol >100 mm am Beispiel System Quickmix.
(Langer Satz)
Quickmix und auch andere schreiben das vor gem abZAbk..
Nun gibt es aber tatsächlich eine Platte, die auch bei >100 mm
keinen Mineralwollesturz benötigt.
  • z.B. Schwenk Neowall WLG 035, ZulNr. Z-33.4-449
unter
Sehe ich das richtig als Bauherr?
    🔴 KRITISCH: Brandschutzbarrieren bei WDVSAbk. mit Polystyrol-Dämmstoff über 100 mm Dicke sind grundsätzlich zwingend erforderlich – Ausnahmen bedürfen einer expliziten, systemkonformer allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) und dürfen nicht pauschal auf andere Systeme übertragen werden.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung der Mineralwolleplatte Schwenk Neowall WLG 035 (Z-33.4-449) ersetzt nur dann die Brandschutzbarriere, wenn das gesamte WDVS ausschließlich aus diesem nicht brennbaren Material besteht – nicht als Einzelkomponente in einem Polystyrol-System.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der abZ umfasst nicht nur die Materialwahl, sondern auch konstruktive Details wie Mindestabstände zu Öffnungen, Systemhöhe, Fugenabdichtung und Brandabschnittsgrenzen – diese sind verbindlich und prüfpflichtig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fassaden über 22 m Höhe oder in Sonderbauten gelten verschärfte brandschutzrechtliche Anforderungen – hier reicht die Zulassung eines WDVS-Systems allein nicht aus; eine gesonderte brandschutztechnische Prüfung ist zwingend.
    Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Brandschutzbarrieren bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit Polystyrol-Dämmplatten, die dicker als 100 mm sind. 🔴 Hierbei gibt es Unstimmigkeiten bezüglich der Vorgaben des Architekten und der Hersteller (z.B. Quickmix).
    Hersteller schreiben Brandschutzbarrieren gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) vor. Eine Alternative zu Polystyrol ist die Verwendung von Mineralwolle-Dämmplatten, die nicht brennbar sind und somit keine zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen der abZ des verwendeten WDVS-Systems. Ziehen Sie einen Brandschutzexperten hinzu, um die korrekte Ausführung der Brandschutzmaßnahmen sicherzustellen oder die Umstellung auf ein System mit Mineralwolle zu prüfen.
    Der Bauherr thematisiert die Notwendigkeit von Brandschutzbarrieren (Mineralwollestürze) bei WDVS mit Polystyrol-Dämmung über 100 mm Dicke. Die Kernfrage ist, ob es Ausnahmen von der Regel gibt, die in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) der Systeme vorgeschrieben ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist korrekt: Standard-WDVS mit EPS-Hartschaum über 100 mm Dicke erfordern in der Regel Brandschutzbarrieren aus nicht brennbarem Material (z.B. Mineralwolle) über Fenstern und anderen Öffnungen. Dies ist in den abZ der Systeme (wie Quickmix) festgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Platte Schwenk Neowall WLG 035 (Z-33.4-449) ist ein spezielles Produkt. Es handelt sich um eine Mineralwolle-Dämmplatte mit einer anderen Klassifizierung (nicht brennbar, A1/A2). Daher entfällt bei diesem Material die Notwendigkeit eines separaten Mineralwollesturzes, da die gesamte Dämmebene bereits aus nicht brennbarem Material besteht. Dies ist ein systemimmanenter Vorteil, aber kein Freibrief für die Verwendung von Polystyrol ohne Barrieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Platte "auch bei >100 mm keinen Mineralwollesturz benötigt", ist nur dann richtig, wenn die gesamte Dämmschicht aus diesem speziellen Material (Neowall) besteht. Es ist nicht zulässig, diese Platte als Ersatz für die Brandschutzbarriere in einem ansonsten aus Polystyrol bestehenden System zu verwenden, es sei denn, die abZ des Polystyrol-Systems erlaubt dies explizit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein Bauherr oder Handwerker die Regelung falsch interpretiert und eine Brandschutzbarriere weglässt, weil er ein "spezielles" Produkt kennt. Dies kann zu massiven Sicherheitsmängeln führen, die im Brandfall eine vertikale Brandausbreitung über mehrere Geschosse ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Bauherr sollten Sie die konkrete abZ des von Ihrem Architekten geplanten WDVS-Systems (z.B. Quickmix) einsehen. Prüfen Sie dort die Abschnitte zum Brandschutz. Wenn das System Polystyrol über 100 mm vorsieht, sind Brandschutzbarrieren aus Mineralwolle zwingend erforderlich. Die Neowall-Platte ist nur dann eine Alternative, wenn das gesamte System auf diesem Material basiert. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Brandschutzsachverständigen, der die Planung des Architekten prüft und die Einhaltung der abZ bestätigt.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Zulässigkeit von WDVS mit Polystyrol-Dämmstoffen über 100 mm Dicke ohne zusätzliche Brandschutzbarrieren (z. B. Mineralwollesturz über Fenstern), insbesondere im Hinblick auf die Zulassung der Neowall WLG 035 (Z-33.4-449).
    🔴 Gefahr: Die reine Existenz einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) garantiert nicht automatisch die brandschutzrechtliche Zulässigkeit in jedem Einzelfall – insbesondere nicht bei Abweichungen von den im Zulassungsverfahren getesteten Konstruktionsbedingungen (z. B. Fensterabstand, Fassadenhöhe, Brandabschnittsgrenzen).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "kein Mineralwollesturz benötigt wird", ist irreführend: Die Zulassung Z-33.4-449 regelt spezifische Anwendungsbedingungen – etwa die zulässige Systemhöhe, die Mindestabstände zu Öffnungen und die erforderliche Ausbildung der Brandschutzabschlüsse; diese sind verbindlich einzuhalten und nicht pauschal ersetzbar.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 4102-22 und den Muster-Richtlinien für brandschutztechnische Anforderungen an Außenwandbekleidungen (Muster-Richtlinie Außenwandbekleidung – MRA) ist bei WDVS mit brennbaren Dämmstoffen über 100 mm Dicke grundsätzlich eine horizontale Brandschutzbarriere über jeder Geschossdecke erforderlich – unabhängig von der Dämmstoffart, sofern nicht ausdrücklich eine abZ für die konkrete Anordnung vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass einige spezielle WDVS-Systeme mit besonders schwer entflammbaren Polystyrolplatten (z. B. WLG 035 mit spezieller Flammschutzadditivierung) in Kombination mit detaillierten konstruktiven Maßnahmen (z. B. dichte Fugen, integrierte Brandschutzleisten) in ihrer abZ die Verzichtsmöglichkeit auf zusätzliche Mineralwollestürze regeln – jedoch nur innerhalb der exakt definierten Randbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der Zulassung oder eine unzulässige Übertragung der Neowall-Zulassung auf andere Systeme (z. B. Quickmix) stellt ein erhebliches Brandausbreitungsrisiko dar – insbesondere bei Fassaden über 22 m Höhe oder in Sonderbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DIN 14096) zur Prüfung der konkreten Fassadenkonstruktion, der Zulassung Z-33.4-449 im Hinblick auf die geplante Anwendung und der Einhaltung aller brandschutzrechtlichen Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WDVS mit Polystyrol über 100 mm Dicke grundsätzlich Brandschutzbarrieren (z. B. Mineralwollestürze) erfordern – basierend auf den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) der Systeme.
    • Sämtliche Analysen betonen die zentrale Bedeutung der konkreten abZ des geplanten Systems (z. B. Quickmix) als verbindliche Grundlage – nicht allgemeine Regeln oder Produktkataloge.
    • Alle drei warnen eindeutig vor falschen Schlussfolgerungen aus der Zulassung Z-33.4-449 (Neowall): Diese gilt ausschließlich für Systeme mit vollständiger Mineralwolle-Dämmung.
    • GoogleAI betont die Alternative "Mineralwolle statt Polystyrol" als systemübergreifende Lösung, ohne die Einschränkung zu benennen, dass dies nur bei vollständig mineralwollbasierten Systemen ohne zusätzliche brennbare Komponenten zulässig ist. DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser.
    • Qwen legt stärker als GoogleAI und DeepSeek den Fokus auf die Relevanz von Bauhöhe (> 22 m), Landesbauordnung und Muster-Richtlinie Außenwandbekleidung (MRA) als zusätzliche, unabhängig von der abZ geltende Rechtsgrundlage.
    • DeepSeek klärt eindeutig die Missverständnismöglichkeit: Neowall darf nicht als "Ersatz-Sturz" in einem Polystyrol-System eingesetzt werden – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in der Warnung vor Übertragung enthalten.
    • Qwen ergänzt die Normenbasis ausdrücklich mit DIN 4102-22 und MRA und verweist auf die Pflicht zur Einhaltung von Mindestabständen und Systemhöhen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI formuliert die Umstellung auf Mineralwolle-Dämmung als praktikable Alternative "ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen" – dies steht im Widerspruch zu Qwens und DeepSeeks klarer Aussage, dass auch bei Mineralwolle die Zulassung Z-33.4-449 konkrete Anwendungsbedingungen (z. B. zu Öffnungen, Systemhöhe) enthält, die strikt einzuhalten sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt prioritär.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Hinzuziehung eines unabhängigen Brandschutzfachmanns (Sachverständiger nach DIN 14096 oder zertifizierter Brandschutzfachplaner) – dies stellt die einzige gemeinsame, konsensuale und sicherheitsorientierte Handlungsempfehlung dar.
    Notwendigkeit Brandschutzbarrieren bei EPS >100 mm ✅ Grundsätzlich zwingend vorgeschrieben – Ausnahmen nur mit expliziter abZ-Regelung für das konkrete System.
    Neowall WLG 035 als Ersatz für Sturz in EPS-Systemen ❌ Unzulässig: Neowall ersetzt den Sturz nur, wenn das gesamte WDVS aus diesem Material besteht – nicht als Einzelkomponente.
    Verbindlichkeit der abZ des verwendeten Systems ✅ Die konkrete abZ (z. B. Quickmix) ist die maßgebliche, verbindliche Rechtsgrundlage – nicht allgemeine Normen oder andere Zulassungen.
    Einsatz von Mineralwolle als Dämmstoff ohne Barriere ⚠️ Zulässig nur bei vollständiger Systemausführung mit nicht brennbarem Material und Einhaltung aller Vorgaben der jeweiligen abZ (z. B. Z-33.4-449), insb. Systemhöhe, Abstände, Abschlüsse.
    Fachliche Prüfung durch Sachverständigen ✅ Eindeutige, konsensuale Empfehlung aller drei KI-Modelle zur Absicherung der Bauausführung und Rechtssicherheit.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Brandschutzbarriere bei EPS >100 mm Massive Beschleunigung der vertikalen Brandausbreitung über mehrere Geschosse – Lebensgefahr, Totalschaden, Haftung.
    🔴 Risiko Falsche Interpretation der Zulassung Z-33.4-449 als "Freibrief" für EPS-Systeme Rechtswidrige Ausführung, Bauverbot, Rückbau, strafrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Unterlassen der brandschutztechnischen Prüfung bei Fassaden >22 m Höhe Verstoß gegen Landesbauordnung, Nichterteilung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Architekten und Bauherren.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der abZ-Einhaltung (keine Nachweise zu Abständen, Fugen, Abschlüssen) Keine Nachweisbarkeit bei Bauaufsicht oder im Schadensfall – haftungsrechtliche Vollverantwortung des Bauherren.
    🔴 Risiko Einsatz von nicht zulassungskonformen Dämmstoffkombinationen (z. B. Neowall-Sturz in Quickmix) Zulassung erlischt, System gilt als nicht bauaufsichtlich geprüft – vollständiger Ersatz der Fassade notwendig.
    ✅ Chance Vollständiger Wechsel auf ein zertifiziertes Mineralwolle-WDVS-System Entfall zusätzlicher Brandschutzbarrieren – vereinfachte, sicherere Ausführung, höhere Werthaltigkeit, bessere Schall- und Brandschutzwerte.
    ✅ Chance Fachgerechte Einhaltung der abZ mit nachweislich geprüfter Ausführung Rechtssicherheit, problemlose Bauabnahme, Versicherungsschutz, langfristige Wertstabilität.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzfachplaners Vermeidung kostspieliger Korrekturen, kürzere Bauzeiten, transparente Verantwortlichkeitsklarstellung.
    ✅ Chance Nutzung der Neowall-WLG 035 im vollen Systemumfang mit Einhaltung Z-33.4-449 Optimale Dämmwirkung bei höchster Brandsicherheit – zukunftssichere, zertifizierte Lösung ohne Kompromisse.
    ✅ Chance Standardisierung des Brandschutzkonzepts über alle Objekte hinweg Reduzierte Planungsfehler, vereinheitlichte Prüfprozesse, bessere Kalkulationssicherheit für Bauherren und Handwerker.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner (nach DIN 14096) oder Sachverständigen für Brandschutz zur Prüfung der konkreten abZ Ihres WDVS-Systems (z. B. Quickmix) und zur schriftlichen Bestätigung der Ausführbarkeit.
    2. abZ einsehen und abgleichen: Fordern Sie die vollständige, aktuelle abZ Ihres WDVS-Systems vom Hersteller oder Architekten an und vergleichen Sie darin die Abschnitte "Brandschutz", "Systemhöhe", "Mindestabstände zu Öffnungen" und "Fugenabdichtung" mit Ihrer konkreten Planung.
    3. Fassadenhöhe prüfen: Ermitteln Sie die Gesamthöhe Ihrer Fassade – bei Überschreitung von 22 m ist eine gesonderte brandschutztechnische Prüfung (nicht nur abZ-Prüfung) gesetzlich zwingend.
    4. Materialkonzept klären: Entscheiden Sie sich eindeutig: Entweder ausschließlich Polystyrol mit vollständiger Einhaltung aller abZ-Bedingungen (inkl. Mineralwollestürzen) – oder vollständiger Wechsel auf ein mineralwollbasiertes System (z. B. Neowall) mit vollständiger Umsetzung aller Vorgaben der Z-33.4-449.
    5. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine Brandschutz-Dokumentationsmappe mit Kopie der abZ, Prüfprotokoll des Sachverständigen, Liefer- und Verlegeprotokollen sowie Fotos der ausgeführten Brandschutzbarrieren oder Systemabschlüsse.
    6. Ausführung vor Ort kontrollieren: Lassen Sie die Einbauhöhe, Materialbreite und Verankerung der Brandschutzbarrieren (bzw. die vollflächige Verlegung der Neowall-Platten) durch den Sachverständigen vor Ort abnehmen – nicht nur auf Papier.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Brandschutzbarriere
    Eine Maßnahme, die die Ausbreitung von Feuer über eine Fassade verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus nicht brennbaren Materialien, die in regelmäßigen Abständen in die Dämmung eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Mineralwolle.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der nicht brennbar ist und gute Wärmedämmeigenschaften besitzt. Er wird häufig in WDVS als Alternative zu Polystyrol verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Polystyrol (EPS)
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der leicht und kostengünstig ist, aber brennbar ist. Er wird häufig in WDVS eingesetzt, erfordert aber Brandschutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Hartschaum.
    abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
    Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.), die die Verwendbarkeit von Bauprodukten und Bauarten regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu den Eigenschaften und der Anwendung des Produkts.
    Verwandte Begriffe: DIBt, Bauprodukt, Zulassung.
    DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
    Eine deutsche Behörde, die Bauprodukte und Bauarten zulässt und überwacht. Sie ist zuständig für die Erteilung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ).
    Verwandte Begriffe: abZ, Bauwesen, Normen.
    Fassadendämmung
    Die Anbringung von Dämmstoffen an der Außenseite einer Gebäudehülle, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. WDVS ist eine Form der Fassadendämmung.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    1. Warum sind Brandschutzbarrieren bei WDVS mit Polystyrol notwendig?
      Polystyrol ist brennbar. Brandschutzbarrieren aus nicht brennbaren Materialien (z.B. Mineralwolle) verhindern die vertikale Ausbreitung von Feuer über die Fassade.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Polystyrol im WDVS?
      Eine gängige Alternative ist Mineralwolle, die nicht brennbar ist und somit keine zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen in gleichem Umfang erfordert. Es gibt auch andere Dämmstoffe wie Holzfaser oder Schaumglas.
    3. Was ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)?
      Die abZ ist eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), die die Verwendbarkeit von Bauprodukten und Bauarten regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu den Eigenschaften und der Anwendung des Produkts.
    4. Wie finde ich die richtige Brandschutzlösung für mein WDVS?
      Konsultieren Sie einen Brandschutzexperten oder den Hersteller des WDVS-Systems. Diese können Ihnen die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude und das gewählte System nennen.
    5. Was passiert, wenn ich die Brandschutzvorschriften nicht einhalte?
      Bei Nichteinhaltung der Brandschutzvorschriften riskieren Sie im Brandfall eine schnelle Ausbreitung des Feuers. Zudem kann es zu Problemen mit der Bauabnahme und dem Versicherungsschutz kommen.
    6. Sind Brandschutzbarrieren auch bei geringeren Dämmstoffdicken als 100 mm erforderlich?
      Das hängt von der jeweiligen abZ des WDVS-Systems ab. Einige Systeme erfordern Brandschutzmaßnahmen auch bei geringeren Dämmstoffdicken.
    7. Können nachträglich Brandschutzbarrieren in ein bestehendes WDVS eingebaut werden?
      Ja, das ist in der Regel möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Ein Fachbetrieb kann die Machbarkeit und die notwendigen Maßnahmen beurteilen.
    8. Welche Materialien eignen sich für Brandschutzbarrieren?
      Mineralwolle ist ein häufig verwendetes Material für Brandschutzbarrieren. Es gibt auch spezielle Brandschutzplatten aus anderen nicht brennbaren Materialien.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas.
    • Brandschutzvorschriften für Fassaden
      Überblick über die aktuellen Brandschutzbestimmungen für Gebäudehüllen.
    • Kosten von WDVS-Systemen
      Vergleich der Kosten verschiedener WDVS-Systeme und ihrer Komponenten.
    • Energieeffizienz von Gebäuden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden durch Wärmedämmung.
    • Sanierung von Fassaden
      Aspekte der Fassadensanierung unter Berücksichtigung von Wärmedämmung und Brandschutz.
  2. WDVS: Schwenk Neowall – Negative Aspekte unbekannt?
    danke für die Info ... aber die ist leider uralt und hier bestens bei allen Beteiligten bekannt.
    ... danke für die Info ... aber die ist leider uralt und hier bestens bei allen Beteiligten bekannt.
    Sie sollten sich auch weiterhin mit dieser Platte, besonders mit den negativen Seiten beschäftigen 🙂
  3. WDVS-Alternativen: Konkrete Nachteile benennen!
    Und was meinen Sie ... Hr Ullrich?
    Es wäre sehr hilfreich wenn Sie die negativen Seiten nennen
    würden bzw. einen Link aufzeigen würden.
    Nur so macht die Botschaft einen Sinn.
    Danke
  4. WDVS: Mineralwollsturz – Einfache Montage, Materialmix
    Foto von Stephan Langbein
    Der Mineralwollsturz
    wird doch nicht das Problem sein. Dieser ist absolut leicht anzubringen. Einziges Problem ist, dass Sie mit zwei unterschiedlichen Materialien von Außen arbeiten müssen. Es gibt sogar abgerundete Elemente (Marmorit / Sto ...)
  5. WDVS-Forum: Fehlervermeidung durch Expertenwissen?
    Wo ist Hr Ullrich?
    Leider meldet er sich nicht mehr. Und ich dachte, dieses Forum
    wäre auch dazu da, Fehler zu vermeiden bzw. bekannte Fehler nicht zu wiederholen.
    Sehe ich das richtig?
  6. WDVS-Experten: Ehrenamt & Antwortzeiten im Forum
    Herr Ulrich war im Wochenende 🙂
    ... Herr Ulrich war im Wochenende 🙂
    Werter Fragesteller, die Leute die hier Antworten werden nicht dafür bezahlt.
    Man ist also auch nicht verpflichtet, um jede Tageszeit vor'm Computer zu hocken, um irgendwelche Fragen oder Einwände zu beantworten.
    Man kann es sich sogar erlauben, auch mal auf eine Frage nicht zu Antworten, wenn man befürchten muss, in einen Interessenkonflikt zu geraten ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS: Brandschutzbarrieren, Mineralwolle & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Brandschutzbarrieren bei WDVSAbk.-Systemen über 100mm Dicke, insbesondere bei Verwendung von Polystyrol. Eine Alternative ohne Mineralwollsturz ist die Schwenk Neowall Platte. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen der verschiedenen Systeme sind entscheidend. Die Expertise der Forum-Mitglieder wird zur Fehlervermeidung genutzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS: Schwenk Neowall – Negative Aspekte unbekannt? wird angedeutet, dass die Schwenk Neowall Platte auch negative Seiten hat, die beachtet werden sollten. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit diesen Aspekten ist ratsam, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Mineralwollsturz – Einfache Montage, Materialmix betont, dass die Montage eines Mineralwollsturzes relativ einfach ist. Das Hauptproblem liegt eher in der Kombination unterschiedlicher Materialien im Fassadensystem. Es gibt auch abgerundete Elemente für den Mineralwollsturz.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion bezieht sich auf WDVS-Systeme über 100mm Dicke. Die Schwenk Neowall WLG 035 hat die Zulassungsnummer Z-33.4-44 und benötigt auch bei größeren Dämmstoffdicken keinen zusätzlichen Mineralwollsturz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und Ausführung von WDVS-Systemen ist es wichtig, die jeweiligen Zulassungen und Herstellerangaben zu beachten. Die Kombination verschiedener Materialien sollte sorgfältig geprüft werden, um mögliche Probleme zu vermeiden. Die Expertise der Forum-Mitglieder kann dabei helfen, Fehler zu vermeiden und die optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein WDVS-System sollten alle Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen gründlich abgewogen werden. Es ist ratsam, sich von Experten beraten zu lassen und die Erfahrungen anderer Bauherren zu berücksichtigen. Weitere Informationen und Diskussionen finden Sie im Beitrag WDVS-Alternativen: Konkrete Nachteile benennen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Brandschutz, Brandschutzbarriere". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Brandschutz, Brandschutzbarriere" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Brandschutz, Brandschutzbarriere" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS über 100mm: Brandschutzbarrieren, Mineralwolle & Alternativen?
Suche nach: WDVS > 100mm: Brandschutz?
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Brandschutz, Brandschutzbarriere, Mineralwolle, Polystyrol, Fassadendämmung, Quickmix
