Bodenplatte ungedämmt & Außenputz: Kältebrücke finden, Ursachen & Sanierung?
also ich habe im Jahr 2000 ein Niedrigenergiehaus bauen lassen,
ohne Keller auf Bodenplatte.
Habe im Erdgeschoss Fußbodenheizung.
Ich bemerkte jetzt über Winter das an manchen stellen kälte
durch die Bodenplatte an den Poroton gemauerten Außenwänden durchzieht nicht nur im Bereich der Bodentiefen-Fenster.
Stellte dann fest das unter dem 10 cm dicken Außenputz die
Bodenplatte nicht mit der dünneren Isolierung versehen ist.
Kann das Absicht der Baufirma gewesen sein, weil der Außenputz
tief genug sitzt oder ist das ein Mangel den ich noch reklamieren muss.
> Vielen Dank im Voraus
Stefan
🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen kann zu Schimmelbildung führen. ? Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit und Schimmel.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Niedrigenergiehaus aus dem Jahr 2000 mit ungedämmter Bodenplatte und Fußbodenheizung im Erdgeschoss Kälte an den Außenwänden bemerken. 🔴 Dies deutet auf eine Kältebrücke im Bereich der Bodenplatte und des Außenputzes hin.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder unzureichende Dämmung: Eine fehlende oder mangelhafte Dämmung der Bodenplatte ist die Hauptursache für Kältebrücken.
- Außenputz: Ein zu dünner oder ungeeigneter Außenputz kann die Wärmeableitung verstärken.
- Poroton-Mauerwerk: Auch wenn Poroton eine gewisse Dämmwirkung hat, kann es in Verbindung mit einer ungedämmten Bodenplatte zu Problemen kommen.
- Bodentiefe Fenster: Der Übergangsbereich von bodentiefen Fenstern zur Bodenplatte ist besonders anfällig für Kältebrücken.
- Thermografie: Eine Thermografie-Aufnahme zeigt die Wärmebrücken deutlich.
- Dämmung der Bodenplatte: Eine nachträgliche Dämmung der Bodenplatte ist aufwendig, aber effektiv.
- Dämmung des Sockelbereichs: Eine Perimeterdämmung im Sockelbereich kann die Kältebrücke reduzieren.
- Überprüfung des Außenputzes: Lassen Sie den Zustand und die Dicke des Außenputzes überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache der Kältebrücke zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und niedrigeren Oberflächentemperaturen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Thermografie.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes ohne Keller. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und liegt direkt auf dem Erdreich auf. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, Wärmebrückendämmung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch einen Quadratmeter eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung.
- Thermografie
- Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Oberflächentemperatur von Objekten sichtbar macht. Mit einer Thermografiekamera können Kältebrücken und Wärmeverluste an Gebäuden aufgespürt werden. Verwandte Begriffe: Infrarotthermografie, Wärmebildkamera, Gebäudeanalyse.
- Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe.
- Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Förderung.
- Was ist eine Kältebrücke?
Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen. - Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Kältebrücken sichtbar machen. - Welche Folgen hat eine Kältebrücke?
Kältebrücken führen zu Wärmeverlusten, erhöhen die Heizkosten und können die Bausubstanz durch Kondenswasserbildung schädigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbefall kommen. - Kann man eine Bodenplatte nachträglich dämmen?
Ja, eine Bodenplatte kann nachträglich gedämmt werden. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und erfordert in der Regel eine Freilegung der Bodenplatte im Randbereich. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Bodenplattendämmung?
Für die Bodenplattendämmung eignen sich Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder expandiertem Polystyrol (EPS). Diese Dämmstoffe sind wasserabweisend und druckfest. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Wie wichtig ist der U-Wert bei der Dämmung?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Was kostet die Sanierung einer Kältebrücke?
Die Kosten für die Sanierung einer Kältebrücke hängen von der Art und dem Umfang der Maßnahme ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen.
- Bodenplatte dämmen: Anleitung und Kosten
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Bodenplatte. - Kältebrücken finden und beseitigen
Tipps zur Identifizierung und Sanierung von Kältebrücken. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu Ursachen und Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen. - Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Haus.
Bodenplatte: Mangel? – Vertragsdetails & Wärmeschutz entscheidend
kommt drauf an..
ob das ein Mangel ist kommt auf die Bestellung ihres werks an. sind Details vertraglich vereinbart worden etc. was sagt die Wärmeschutzberechnung zu diesem Thema --- -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte & Außenputz: Kältebrücke erkennen und sanieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine ungedämmte Bodenplatte in einem Niedrigenergiehaus aus dem Jahr 2000 eine Kältebrücke verursacht. Entscheidend sind die vertraglichen Vereinbarungen zum Zeitpunkt des Baus und die Wärmeschutzberechnung. Eine nachträgliche Dämmung der Bodenplatte oder des Außenputzes kann den Wärmeverlust reduzieren. Die korrekte Ausführung des Außenputzes im Sockelbereich ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ob ein Mangel vorliegt, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und der Wärmeschutzberechnung ab, wie im Beitrag Bodenplatte: Mangel? – Vertragsdetails & Wärmeschutz entscheidend betont wird.
📊 Zusatzinfo: Eine Fußbodenheizung kann den Effekt der Kältebrücke verstärken, da die Wärme direkt in die ungedämmte Bodenplatte abgegeben wird. Die nachträgliche Dämmung der Bodenplatte ist oft aufwendig und kostspielig, daher sollte eine sorgfältige Planung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bauunterlagen und die Wärmeschutzberechnung, um festzustellen, ob die Ausführung der Bodenplatte den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die Ursachen des Wärmeverlusts zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Eine Außendämmung des Sockelbereichs kann eine effektive Maßnahme zur Reduzierung der Kältebrücke sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
- … schlüsselfertig sein, Bodenbeläge und Malerarbeiten in Eigenregie. Wärmedämmung auf Massivmauern und Außenputz, sowie Fliesenarbeiten könnten wir auch selbst machen. …
- … genau vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten für Bodenbeläge, Malerarbeiten, Außenputz und Fliesenarbeiten, die entweder im Preis enthalten sind oder von Ihnen …
- … zusätzliche Kosten für das Grundstück, die Erdarbeiten, den Keller oder die Bodenplatte, die Anschlüsse und die Außenanlagen entstehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fassade. …
- … bei Phase 1 - 4, Phase 5 enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf …
- … bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese fehlt, aber bis sich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan vom Bauträger prüfen: Wann sind Außenputz, Innenputz und Fertigstellung fällig? Jetzt Plan prüfen & Bauchschmerzen vermeiden! …
- … Bauträger, Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig? …
- … Der komplette Außenputz für Haus und Garage, Innenputz für Garage, die extensive Dachbegrünung der …
- … Außenputz, Innenputz und Dachbegrünung: Diese Gewerke sollten erst nach Rohbaufertigstellung und idealerweise nach Abnahme des jeweiligen Gewerkabschnitts fällig werden. …
- … Außenputz …
- … Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines …
- … Innenräume und kann auch zur Verbesserung des Raumklimas beitragen. Verwandte Begriffe: Außenputz, Wandgestaltung, Raumklima. …
- … Neubau: Fehlender Außenputz – Gilt als Baumangel? …
- … Außenputz als Mangel? …
- … 10 % bei Einbau der Bodenplatte …
- … Aufgrund der aktuellen Auslastung seines Stuckateurs frühestens im November mit den Außenputzarbeiten beginnen und rechnet mit einer Dauer von 5-6 Wochen bis …
- … Zahlungsplan Bauträger: Fälligkeit von Außenputz & Fertigstellung …
- … einen Bauträger im Zusammenhang mit Außenputz, Innenputz und Fertigstellung eines Neubaus. Ein zentraler Punkt ist die Prüfung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Außenputz …
- … Helmuth, ein Blick in die Tageszeitung hier werden Häuser mit 115 m² sogenannt schlüsselfertig für 79.000 angeboten. Macht umgerechnet einen m²-Preis von 1343 DM. Eigenleistung: Maler/Bodenbeläge. Inkl. Bodenplatte und Architektenkosten/Statik usw. Was erwartest Du da an Individualität …
- … dass 200.000,- sowieso anders zu verstehen sind: Nämlich als RH + Bodenplatte + Grundstück. Wir reden doch von einem Bauträger-Preis. Ohne Grundstück und mit …
- … nach Stundensatz gibt es auch, z.B. sich das Grundstück und die Bodenplatte ansehen oder Bauaufsicht. In Ausnahmefällen hat der Architekt schon einmal ergänzend …
- … Vorfertigung und Eigenhilfe sind bestens aufeinander abgestimmt. Viele Arbeiten (Bodenplatte bis Außendämmung) konnten als Eigenleistung verrichtet werden. Zugleich bleibt der eigene …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
- … und um die Dämmstärkendicke der Dämmung die auf die Stirnseite der Bodenplatte aufgeklebt wird übersteht, dann senkrecht die Wand hoch, bis 30 cm …
- … über dem anstehenden Außenanlagenniveau, dann die Dämmung auf die Stirnseite der Bodenplatte aufkleben, dann noch einmal abdichten, von unten, anschließen auf der zuvor …
- … aufgebrachten Abdichtung der Stirnseite der Bodenplatte, bis auf die zuvor vertikal aufgebrachte Abdichtung anschließen. Dann den Putz aufbringen, dann wieder abdichten, bis auf eine Höhe von 5 cm über dem Höhenniveau der anstehenden Außenanlagenflächen. …
- … Immer komplett alles zu, man sieht weder Beton, noch Mauerwerk, noch Dämmung, noch den späteren Außenputz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … WU-Beton Sockel: Außenputz & Abdichtung bis Grasnarbe …
- … ich habe eine Frage zu unserem Außenputz und der damit verbundenen Sockelabdichtung. …
- … Also an der Seite das Porenbeton-Mauerwerk, die Bodenplatte und den Sockel runter bis zur …
- … bis unter die Bodenplatte geputzt wird. …
- … Bodenplatte welcher am unteren …
- … die Bodenplatte ja deutlich über der Grasnarbe liegt. …
- … Hauptsache es wird abgedichtet und die Abdichtung wird auf der Betonbodenplatte angeschlossen und von dort aus nach oben geführt. …
- … die Betonliefernscheine der Bodenplatte und der Streifenfundamente zeigen. Die werden meistens nicht in WU-Beton ausgeführt, allenfalls die Bodenplatte. …
- … Dichtschlämme ausreichend ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art des Außenputzes, die Abdichtung bis zur Grasnarbe und die Notwendigkeit von Bitumenstreifen …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag WU-Beton Sockel: Außenputz & Abdichtung bis Grasnarbe wird die Planung des Bauunternehmens bezüglich des …
- … Außenputzes und der Sockelabdichtung thematisiert. Hier sollte besonders auf die Details …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ungedämmt & Außenputz: Kältebrücke finden, Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Kältebrücke: Bodenplatte & Putz
Suche nach: Bodenplatte, Außenputz, Kältebrücke, Niedrigenergiehaus, Dämmung, Sanierung, Poroton, Fußbodenheizung, Wärmeverlust
