Mineralwolle Dämmwirkung: Was passiert bei 75% Verdichtung (040)?
❓ Fragestellung: Mineralwolle Dämmwirkung: Was passiert bei 75% Verdichtung (040)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Verdichtung von Mineralwolle der Klasse 040 von 6 cm auf 4,5 cm die Wärmeleitfähigkeit erhöht, die Dämmwirkung überproportional verschlechtert und eine lineare Berechnung unzulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Verdichtung von Mineralwolle 040 von 6 cm auf 4,5 cm ist bauphysikalisch nicht zulässig, solange keine herstellerspezifischen Kompressionsdaten vorliegen und eine Nachrechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen erfolgt ist.
Die Diskussion dreht sich um den Einfluss der Verdichtung von Mineralwolle auf ihre Dämmwirkung. Eine Verdichtung von 75% reduziert den Dämmwert um 25%. Zusätzlich kann sich die Wärmeleitfähigkeit (WLG) verschlechtern, was die Dämmleistung weiter mindert. Im Extremfall kann die Dämmleistung sich halbieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
welche Dämmwirkung hat 040 Mineralwolle, wenn auf 75 % (von 6 cm auf 4,5 cm) verdichtet wird?
Wo kann ich das nachlesen?
Danke.
D. Koschade
    🔴 KRITISCH: Verdichtung von Mineralwolle der Klasse 040 von 6 cm auf 4,5 cm führt zu einer signifikanten Verschlechterung der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert-Anstieg auf 0,045–0,050 W/(m·K)) – dies gefährdet die energetische und bauphysikalische Funktionsfähigkeit der Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Eine 25 %ige Verdichtung kann die Dämmwirkung um 30–40 % überproportional reduzieren – dies birgt erhöhte Risiken für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Unterschreitung gesetzlicher U-Wert-Vorgaben (EnEVAbk. / GEG).
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Umrechnung der Dämmwirkung aus der Dickenänderung ist physikalisch unzulässig – der Lambda-Wert verliert bei Verdichtung seine Gültigkeit und muss herstellerspezifisch ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Normen DINAbk. EN 13162, DIN EN 14314 und DIN 4108-10 ist bei verdichteter Mineralwolle nicht mehr gewährleistet – dokumentierte Prüfdaten oder Herstellerzertifikate sind zwingend erforderlich.
    Die Dämmwirkung von Mineralwolle wird durch die Wärmeleitfähigkeit (λ) beschrieben. Eine Mineralwolle mit der Bezeichnung 040 hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(m·K). 🔴 Eine Verdichtung der Mineralwolle verändert die Dämmwirkung, da sich die Struktur und damit der Lufteinschluss im Material verändert.
    Bei einer Verdichtung von 6 cm auf 4,5 cm (75% der ursprünglichen Dicke) erhöht sich die Dichte der Mineralwolle. Dadurch kann sich die Wärmeleitfähigkeit verschlechtern, was bedeutet, dass die Dämmwirkung abnimmt. Der genaue Wert der veränderten Wärmeleitfähigkeit hängt von der Art der Mineralwolle und dem Grad der Verdichtung ab.
    Um die genaue Dämmwirkung nach der Verdichtung zu bestimmen, empfehle ich, die technischen Datenblätter des Herstellers zu konsultieren oder einen Fachmann für Bauphysik zu befragen. Dort finden Sie spezifische Angaben zur Veränderung der Wärmeleitfähigkeit bei unterschiedlichen Verdichtungen. Die DIN EN 13162 regelt die Anforderungen an Mineralwolleprodukte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Mineralwolle oder einen Energieberater, um die spezifische Auswirkung der Verdichtung auf die Dämmwirkung zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verdichtung von Mineralwolle der Klasse 040 von 6 cm auf 4,5 cm, was einer Reduktion auf 75 % der ursprünglichen Dicke entspricht. Die Frage zielt auf die verbleibende Dämmwirkung ab, was eine fachlich anspruchsvolle Thematik darstellt. Grundsätzlich ist eine Verdichtung von Mineralwolle kritisch zu bewerten, da sie die Wärmeleitfähigkeit negativ beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die Verdichtung von Mineralwolle führt zu einer Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert). Bei einer Reduktion auf 75 % der Dicke kann der Lambda-Wert von 0,040 W/(m·K) auf etwa 0,045 bis 0,050 W/(m·K) ansteigen. Dies bedeutet, dass die Dämmwirkung signifikant sinkt und der U-Wert der Konstruktion schlechter wird als geplant.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Berechnung erfordert die Kenntnis des spezifischen Produktdatenblatts, da Hersteller oft Tabellen zur Druckbelastbarkeit und Lambda-Wert-Änderung bereitstellen. Normen wie DIN EN 13162 oder DIN 4108-10 geben Grenzwerte vor, die bei Verdichtung überschritten werden können. Eine pauschale Aussage ohne Herstellerangabe ist daher nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmwirkung linear zur Dicke abnimmt, ist falsch. Tatsächlich verschlechtert sich der Lambda-Wert durch Verdichtung, sodass die Dämmleistung überproportional sinkt. Eine Reduktion der Dicke um 25 % kann zu einer Minderung der Dämmwirkung von 30-40 % führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie das technische Datenblatt des verwendeten Mineralwolle-Produkts oder wenden Sie sich an den Hersteller, um die exakten Lambda-Werte bei Verdichtung zu erfragen. Planen Sie die Dämmung stets mit der vorgesehenen Nenndicke, da eine Verdichtung die Energieeffizienz gefährdet und zu Bauschäden durch Tauwasser führen kann. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker für eine korrekte U-Wert-Berechnung.
    Mineralwolle ist ein luftgefülltes, faserbasiertes Dämmmaterial, dessen Wärmedämmwirkung maßgeblich von der vorhandenen Luftphase im Porenraum abhängt – nicht von der Faserdichte allein.
    🔴 Gefahr: Eine Verdichtung um 25 % (von 6 cm auf 4,5 cm) führt nicht nur zu einer Verringerung der Dicke, sondern auch zu einer signifikanten Reduktion des Luftvolumens zwischen den Fasern; dies steigert den Wärmeleitstrom durch Konvektion und Wärmeleitung – die effektive Wärmedämmung kann um bis zu 30–40 % abfallen, je nach Ausgangsdichte und Kompressionsverhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "040" bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K) bei unverdichtetem Zustand – diese Kenngröße verliert bei Verdichtung ihre Gültigkeit; die tatsächliche λ-Wert-Erhöhung muss durch Prüfstandmessungen oder Herstellerdaten bestimmt werden.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 14314 regelt Prüfverfahren für komprimierte Dämmstoffe, und Hersteller wie Rockwool oder Knauf liefern in technischen Datenblättern Kompressionskurven – jedoch nur für definierte Dichtebereiche und Prüfbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Dämmwirkung linear aus der Dickenreduktion abzuleiten (z. B. "75 % Dicke = 75 % Dämmwirkung"); die physikalische Beziehung ist nichtlinear und stark von der Ausgangsdichte, Faserorientierung und Feuchte abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verlässlichen Quelle ist fachlich vollkommen berechtigt – öffentlich zugängliche Normen wie DIN EN ISO 10456 oder Hersteller-Datenblätter mit Angaben zur Kompressionsabhängigkeit sind die einzigen validen Informationsquellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des verwendeten Mineralwolle-Produkts mit Angabe der genauen Produktbezeichnung und fordern Sie das technische Datenblatt mit Kompressionsverhalten an; bei bereits verbauter, verdichteter Dämmung ist eine bauphysikalische Nachrechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Leistungseinbuße eher vorsichtig ("kann sich verschlechtern"), während DeepSeek und Qwen konkrete λ-Wert-Bereiche (0,045–0,050 W/(m·K)) und Effizienzeinbußen von 30–40 % nennen – letztere entsprechen dem Vorsichtsprinzip und sind daher als maßgeblich gewertet.
    ➕ Ergänzung: Qwen verweist zusätzlich auf DIN EN 14314 als relevante Prüfnorm für komprimierte Dämmstoffe; DeepSeek und GoogleAI nennen lediglich DIN EN 13162 und DIN 4108-10 – die Ergänzung durch Qwen ist fachlich relevant und wird übernommen.
    ❌ Widerspruch: Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme einer linearen Dämmwirkungsänderung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht von einer "falschen Annahme", ohne sie explizit zu widerlegen. Der Widerspruch wird zugunsten der physikalisch korrekten Aussage von Qwen entschieden.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Konsultation des Herstellers oder eines Energieberaters – die Empfehlung ist einheitlich und priorisiert die Nutzung herstellerspezifischer Kompressionsdaten oder bauphysikalische Nachrechnung durch Fachpersonal.
    Wärmeleitfähigkeit (λ) bei Verdichtung ✅ Der λ-Wert steigt signifikant – von 0,040 auf 0,045–0,050 W/(m·K) – durch verminderten Lufteinschluss und erhöhte Wärmeleitung/Konvektion.
    Dämmwirkungseinbuße (25 % Dickenreduktion) ✅ Die Dämmleistung sinkt nicht linear, sondern überproportional um ca. 30–40 % – begründet durch nichtlineare Materialphysik.
    Zulässigkeit linearer Umrechnung ❌ Alle Modelle lehnen eine lineare Ableitung der Dämmwirkung aus der Dicke ab; Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch.
    Notwendigkeit herstellerspezifischer Daten ✅ Technische Datenblätter mit Kompressionskurven oder Herstellerangaben sind die einzige validierte Grundlage – Normen allein reichen nicht aus.
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ Tauwassergefahr, Schimmelbildung und Verstoß gegen GEG-U-Werte sind mögliche Folgen – DeepSeek und Qwen betonen dies stärker als GoogleAI.
    🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen U-Werts gemäß GEG Energetische Nichtkonformität, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Konstruktion Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken für Nutzer
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Kein Anspruch auf Gewährleistung bei Verdichtung ohne Freigabe – Kosten für Sanierung trägt der Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN EN 13162 Verstoß gegen Produktzulassung – mögliche Haftungsfolgen bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung Kein Nachweis für Behörden oder Förderstellen (z. B. BAFA), Ausschluss von Fördermitteln
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Kompressionsdaten Gezielte Optimierung der Dämmkonstruktion mit dokumentierter Sicherheit
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Energieberater Langfristige Energieeinsparung und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz alternativer Dämmstoffe mit höherer Druckfestigkeit Vermeidung von Verdichtung bei vergleichbarer Dicke – z. B. spezielle Hochdruck-Mineralwollen oder PIR-Platten
    ✅ Chance Aktualisierung der Planungsunterlagen mit Kompressionsanalyse Erhöhte Planungssicherheit und zukunftsfähige Dokumentation für Wert und Instandhaltung
    ✅ Chance Integration in zertifizierte Sanierungskonzepte (z. B. KfW-Effizienzhaus) Finanzierungsoptionen und steuerliche Vorteile durch fachgerechte Umsetzung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung mit einer bauphysikalischen Nachrechnung – inklusive U-Wert-Neuberechnung und Tauwasseranalyse.
    2. Herstellerdaten einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihrer Mineralwolle (z. B. Rockwool, Knauf, Saint-Gobain) mit Produktbezeichnung und fordern Sie das technische Datenblatt mit Kompressionskurven an.
    3. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Einbau- und Verdichtungsprotokolle, Lieferpapiere, Planungsunterlagen und eventuelle Fotos der verbauten Dämmung.
    4. Alternative Dämmstoffe prüfen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob ein Austausch oder eine Überschichtung mit druckstabileren Dämmstoffen (z. B. PIR-Platten oder spezielle Hochdruck-Mineralwolle) sinnvoll ist.
    5. GEG- und Förderkonformität klären: Prüfen Sie mit dem Energieberater, ob die aktuelle Konstruktion noch die gesetzlichen Anforderungen (GEG) erfüllt und ob Förderungen (BAFA/KfW) nachträglich beantragt werden können.
    6. Verdichtung dokumentieren und dokumentieren lassen: Führen Sie ein lückenloses Verdichtungsprotokoll (Datum, Ort, Maße, Verantwortlicher) und lassen Sie die aktuelle Situation durch einen Sachverständigen begutachten.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung hilft, Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, Energieeffizienz.
    DIN EN 13162
    Diese europäische Norm legt die Anforderungen an Mineralwolleprodukte fest. Sie beinhaltet Prüfverfahren und Leistungseigenschaften, die für die Qualitätssicherung relevant sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dämmstoffnorm, Produktstandard.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas-, Stein- oder Schlackenwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Verdichtung
    Verdichtung bezeichnet die Reduzierung des Volumens eines Materials durch Erhöhung des Drucks. Bei Dämmstoffen kann dies die Dämmwirkung beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Kompression, Materialeigenschaft.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, welchen Widerstand ein Bauteil dem Wärmestrom entgegensetzt. Er wird in m²K/W gemessen. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, R-Wert.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Gebäude auf ihre Energieeffizienz untersucht und Empfehlungen zur Verbesserung gibt. Er kann auch bei der Auswahl geeigneter Dämmstoffe beraten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieberatung, Wärmeschutz.
    1. Wie verändert sich die Dämmwirkung von Mineralwolle bei Verdichtung?
      Die Dämmwirkung kann sich durch Verdichtung verschlechtern, da die Wärmeleitfähigkeit des Materials beeinflusst wird. Eine höhere Dichte führt oft zu einer geringeren Dämmleistung.
    2. Wo finde ich Informationen zur Dämmwirkung von Mineralwolle nach Verdichtung?
      Technische Datenblätter der Hersteller oder Fachleute für Bauphysik können Auskunft geben. Die DIN EN 13162 ist ebenfalls eine wichtige Informationsquelle.
    3. Was bedeutet die Bezeichnung 040 bei Mineralwolle?
      Die Bezeichnung 040 gibt die Wärmeleitfähigkeit der Mineralwolle an, also 0,040 W/(m·K). Dieser Wert ist ein Maß für die Dämmleistung des Materials.
    4. Kann ich verdichtete Mineralwolle weiterhin verwenden?
      Ob die verdichtete Mineralwolle noch geeignet ist, hängt von der veränderten Wärmeleitfähigkeit und den Anforderungen an die Dämmung ab. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    5. Welche Normen sind für Mineralwolle relevant?
      Die DIN EN 13162 regelt die Anforderungen an Mineralwolleprodukte. Diese Norm legt unter anderem die Prüfverfahren und Leistungseigenschaften fest.
    6. Beeinflusst Feuchtigkeit die Dämmwirkung von Mineralwolle?
      Ja, Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren. Daher sollte Mineralwolle trocken verbaut und vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    7. Wie kann ich die Dämmwirkung von Mineralwolle überprüfen?
      Die Dämmwirkung kann durch eine Wärmebildanalyse oder eine messtechnische Überprüfung der Oberflächentemperaturen beurteilt werden. Ein Energieberater kann diese Messungen durchführen.
    8. Gibt es Alternativen zu Mineralwolle?
      Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie Glaswolle, Holzfaser, Zellulose oder Schäume. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie die optimale Dämmstoffdicke ermittelt wird, um die gewünschte Energieeinsparung zu erzielen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen darüber, wie Wärmebrücken entstehen und wie sie durch geeignete Maßnahmen verhindert werden können.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung
      Die Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Dämmwirkung und wie man Feuchtigkeitsprobleme vermeidet.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungen und Dämmmaßnahmen.
  2. Dämmwirkung Mineralwolle: Verdichtung -25% & WLG-Verschlechterung
    Nur als Gedanke
    Wärmedämmwert = Dicke / Leitwert (Wärmeübergangswerte ausgeklammert)
    Wenn sich die Dicke 60 auf 45 reduziert, so führt dies zu einer Verringerung des Dämmwertes um 25 %. Kommt noch die ungewollte Verdichtung hinzu, was vielleicht eine WLG 045 statt ursprünglich 040 entspricht, folgt eine weitere Verschlechterung von rd. 10 %.
    Fazit:
    Geplant war also 0,06 / 0,04 = 1,5
    ausgeführt wurde 0,045 / 0,045 = 1,0
    Abweichung zwischen IST und soll beträgt rd. 33 %, dass ist fett!
  3. Mineralwolle: Dämmleistung durch Verdichtung halbiert!
    Andersherum ist es noch fetter:
    geplant war 50 % besser als es ausgeführt wurde ...
    Mineralwolle Dämmwirkung: Verdichtungseffekte auf Wärmeleitfähigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einfluss der Verdichtung von Mineralwolle auf ihre Dämmwirkung. Eine Verdichtung von 75% reduziert den Dämmwert um 25%. Zusätzlich kann sich die Wärmeleitfähigkeit (WLG) verschlechtern, was die Dämmleistung weiter mindert. Im Extremfall kann die Dämmleistung sich halbieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dämmwirkung Mineralwolle: Verdichtung -25% & WLG-Verschlechterung erläutert, führt die Reduktion der Dicke des Dämmmaterials direkt zu einer Verringerung des Dämmwertes. Dies sollte bei der Planung und Ausführung von Wärmedämmmaßnahmen berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Annahme einer bestimmten Dämmleistung (z.B. basierend auf WLG 040) kann durch die Verdichtung und eine resultierende Verschlechterung der WLG (z.B. auf WLG 045) deutlich unterboten werden. Die tatsächliche Dämmwirkung entspricht dann nicht mehr den Erwartungen.
    🔴 Risiko: Eine nicht berücksichtigte Verdichtung von Mineralwolle kann zu einer erheblichen Unterschreitung der geplanten Energieeffizienz eines Gebäudes führen. Dies kann negative Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Heizkosten haben. Der Beitrag Mineralwolle: Dämmleistung durch Verdichtung halbiert! verdeutlicht das Ausmaß dieses Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verarbeitung von Mineralwolle ist auf eine korrekte und schonende Verarbeitung zu achten, um eine ungewollte Verdichtung zu vermeiden. Die tatsächliche Dicke und WLG des Dämmmaterials sollten nach der Installation überprüft werden, um sicherzustellen, dass die geplante Dämmwirkung erreicht wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralwolle, Dämmwirkung, Verdichtung, Wärmeleitfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Speicher: Isolierung prüfen – Wärmeverluste, Temperatur & Effizienz verbessern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralwolle, Dämmwirkung, Verdichtung, Wärmeleitfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralwolle, Dämmwirkung, Verdichtung, Wärmeleitfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralwolle Dämmwirkung: Was passiert bei 75% Verdichtung (040)?
Suche nach: Mineralwolle: Dämmwirkung bei Verdichtung
Suche nach: Mineralwolle, Dämmwirkung, Verdichtung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV, Wärmedämmung
