Kalksandstein Fassade sanieren: Fugenmittel, Grundierung & Farbe – Anleitung?
Bei meinem vor zwei Jahren gekauften Haus fällt die Farbe von der Fassade.
Möglicherweise wurde die falsche Farbe bzw. Grundierung benutzt.
Es handelt sich um einen Kalksandsteinziegel. (Baujahr. 63)
Die alte Farbe habe ich inzwischen mit einem Hochdruckreiniger und dem Elektroschaber gut abbekommen.
Leider sind dabei auch viele Fugen ausgeplatzt. Wobei mir die kleinen Löcher die meisten Sorgen bereiten. Zwei Setzrisse etwa 4 mm breit sind auch noch in der Wand.
Meine Fragen sind:
  • welches Fugenmittel verwende ich zum Nachfugen
  • wie bekomme ich die Setzrisse zu
  • welche Grundierung und Farbe ist die Beste
Vielen Dank im Voraus
  • Mario
    🔴 Gefahr: ? Arbeiten an Fassaden in der Höhe bergen Absturzrisiken. Sichern Sie sich immer ausreichend ab oder beauftragen Sie eine Fachfirma.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem vor zwei Jahren gekauften Haus die Farbe von der Kalksandsteinfassade abplatzt. Das deutet auf Probleme mit der Haftung der Farbe hin. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Untergrundprüfung: 🔴 Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Tragfähigkeit und Sauberkeit. Entfernen Sie lose Teile und alte Farbreste vollständig.
    • Fugen: 🔴 Beschädigte Fugen müssen vor dem Anstrich fachgerecht ausgebessert werden. Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmittel für Kalksandstein.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung ist entscheidend für die Haftung der Farbe. Wählen Sie eine Grundierung, die speziell für Kalksandstein und den nachfolgenden Anstrich geeignet ist.
    • Farbe: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Fassadenfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    🔴 Gefahr: 🔴 Unsachgemäße Sanierung kann zu Feuchtigkeitsschäden und weiteren Schäden an der Fassade führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Fassadensanierung zu Rate zu ziehen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Fugenmittel
    Fugenmittel ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen verwendet wird. Es dient dazu, die Fugen abzudichten und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Silikon.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen im Baukörper entstehen. Sie können durch Setzungen des Baugrunds oder durch thermische Spannungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Rissbildung, Statik.
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den Anstrich von Fassaden im Außenbereich geeignet ist. Sie muss wetterbeständig, UV-beständig und diffusionsoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikatfarbe.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und alten Farbresten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Reinigungsgerät, Fassadenreinigung.
    1. Welches Fugenmittel ist für Kalksandstein geeignet?
      Verwenden Sie ein mineralisches Fugenmittel, das speziell für Kalksandstein geeignet ist. Es sollte diffusionsoffen und frostbeständig sein, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    2. Welche Grundierung ist die richtige für Kalksandstein?
      Eine Silikatgrundierung oder eine spezielle Kalksandstein-Grundierung ist empfehlenswert. Diese Grundierungen verbessern die Haftung der Farbe und regulieren die Saugfähigkeit des Untergrunds. Die Grundierung sollte auf die nachfolgende Farbe abgestimmt sein.
    3. Welche Farbe eignet sich für Kalksandstein-Fassaden?
      Verwenden Sie diffusionsoffene Fassadenfarben wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schäden durch Feuchtigkeitseinschluss. Achten Sie auf die Wetterbeständigkeit und UV-Beständigkeit der Farbe.
    4. Wie erkenne ich Setzrisse in der Fassade?
      Setzrisse sind meist feine, unregelmäßige Risse, die durch Bewegungen im Baukörper entstehen. Sie können horizontal, vertikal oder diagonal verlaufen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu klären, bevor Sie sie sanieren.
    5. Wie bereite ich die Fassade vor dem Anstrich vor?
      Entfernen Sie lose Farbreste, Schmutz und Algen mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger. Reparieren Sie beschädigte Fugen und grundieren Sie die Fassade mit einer geeigneten Grundierung. Lassen Sie die Grundierung ausreichend trocknen, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen.
    6. Kann ich die Fassade selbst streichen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Malerarbeiten haben, können Sie die Fassade selbst streichen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie die richtigen Materialien und Werkzeuge. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie lange hält ein Fassadenanstrich?
      Die Haltbarkeit eines Fassadenanstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Farbe, den Witterungsbedingungen und der Vorbereitung des Untergrunds. Im Durchschnitt hält ein Fassadenanstrich 10 bis 15 Jahre.
    8. Was kostet eine Fassadensanierung?
      Die Kosten für eine Fassadensanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Größe der Fassade und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fassadenreinigung
      Reinigung der Fassade vor der Sanierung oder dem Neuanstrich.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in der Fassade.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Fassadendämmung.
    • Fassadenverkleidung
      Alternativen zum Anstrich, z.B. mit Holz oder Kunststoff.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Fassade, Fugenmittel, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Fassade, Fugenmittel, Grundierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Fassade, Fugenmittel, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Fassade, Fugenmittel, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Fassade, Fugenmittel, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein Fassade sanieren: Fugenmittel, Grundierung & Farbe – Anleitung?
Suche nach: Kalksandstein, Fassade, sanieren, Fugenmittel, Grundierung, Farbe, Setzrisse, Aussenwand
