Wärmedämmputz auf Poroton: Lohnt sich die dickere Dämmung? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Wärmedämmputz in Kombination mit Poroton T12 und T14 Steinen. Es werden U-Werte verglichen und die Einhaltung der EnEV unter Berücksichtigung des Kostenrahmens diskutiert. Die Wahl des richtigen Wandaufbaus beeinflusst die Notwendigkeit zusätzlicher Dämmmaßnahmen. Ein Rechenfehler kann die Wirtschaftlichkeit beeinflussen, wie im Beitrag Wärmedämmputz & Poroton: Wirtschaftlichkeit vs. T12/T14 deutlich wird.
a: 36,5 cm Poroton T12 mit 2 cm Wärmedämmputz
b: 30 cm Poroton T14 mit 4 cm Wärmedämmputz
Und nun die Frage: Lege ich das gesparte Geld durch den günstigeren Stein beim Wärmedämmputz wieder drauf?
🔴 KRITISCH: Eine 4 cm dicke Wärmedämmputzschicht ist bauphysikalisch und bauaufsichtlich nicht zulässig, sofern keine ausdrückliche bauaufsichtliche Zulassung für diese Dicke vorliegt – überschreitet regelmäßig die zulässige Maximaldicke (meist 2–3 cm).
🔴 KRITISCH: Bei Verwendung einer 4 cm Dämmputzschicht auf 30 cm Poroton T14 besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, Delamination, Rissbildung und konstruktive Wärmebrücken an Anschlussstellen – fachgerechte Verarbeitung durch zertifizierte Verarbeiter ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der U-Wert der gesamten Wandkonstruktion muss nach DINAbk. V 4108-6 und DIN EN ISO 6946 berechnet sowie der Nachweis der Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-2 erbracht werden – beides vor Baubeginn.
⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Wand ist bei 30 cm Mauerwerk neu nachzuweisen, insbesondere bei Gebäuden ab 2 Geschossen oder in windexponierten Lagen.
⚠️ WICHTIG: Eine rein materialkostenbasierte Wirtschaftlichkeitsbewertung ist irreführend – es müssen auch Lohnkosten, Heizkosteneinsparung über 30 Jahre, Instandhaltungsaufwand und Risikokosten für Schadensfälle einbezogen werden.
Die Frage zielt auf die Wirtschaftlichkeit verschiedener Wandaufbauten mit Porotonsteinen und Wärmedämmputz ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert): Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung des Materials. Vergleichen Sie die λ-Werte der verschiedenen Porotonsteine und Wärmedämmputze.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Der U-Wert der gesamten Wandkonstruktion sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
- Kosten: Berücksichtigen Sie nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Kosten für die Verarbeitung (z.B. Lohnkosten für den Maurer und Verputzer).
- Dauerhaftigkeit: Achten Sie auf die Qualität der Materialien und eine fachgerechte Ausführung, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Frost zu vermeiden. 🔴 Falsche Verarbeitung kann zu Rissen und somit zu Wärmebrücken führen.
Meiner Einschätzung nach kann eine dickere Dämmung langfristig wirtschaftlicher sein, da sie Heizkosten spart. Allerdings sollte dies durch eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung belegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Planungskonflikt im energieeffizienten Mauerwerksbau: die Abwägung zwischen einem massiveren, aber teureren Stein (36,5 cm Poroton T12) mit einer dünnen Putzdämmung und einem schlankeren, günstigeren Stein (30 cm Poroton T14) mit einer dickeren Wärmedämmputzschicht. Die Kernfrage des Bauherrn zielt auf die Wirtschaftlichkeit dieser beiden Alternativen ab.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass ein günstigerer Stein durch einen aufwendigeren Putzausgleich wieder teurer werden kann, ist absolut richtig. Ein reiner Materialkostenvergleich reicht hier nicht aus, da auch die Arbeitszeit und die spezifischen Putzeigenschaften (z. B. Armierungsgewebe, Haftbrücke) in die Kalkulation einfließen müssen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der resultierende U-Wert der gesamten Wandkonstruktion. Ein 36,5 cm Poroton T12 (Lambda ca. 0,12 W/mK) erreicht mit 2 cm WDAbk.-Putz (Lambda ca. 0,07 W/mK) einen sehr guten Dämmwert. Die Variante mit 30 cm T14 (Lambda ca. 0,14 W/mK) und 4 cm Putz kann rechnerisch ähnliche Werte erzielen, ist aber anfälliger für Wärmebrücken an Fensterlaibungen und Geschossdecken. Zudem ist die Schlagregendichtigkeit bei dünneren Steinen kritischer zu prüfen.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr liegt in der fehlenden Betrachtung der bauphysikalischen Gesamtsituation. Ein dickerer Wärmedämmputz (4 cm) erfordert eine perfekte Haftung und eine korrekte Armierung, um Rissbildungen zu vermeiden. Bei unsachgemäßer Ausführung drohen Feuchteschäden und eine massive Verschlechterung der Dämmwirkung. Auch die höhere Putzdicke kann zu einer anderen Tauwasserbilanz in der Wand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von Ihrem Architekten eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung über die Lebensdauer des Gebäudes (mindestens 30 Jahre) erstellen. Diese muss die reinen Materialkosten, die Lohnkosten für den Putzauftrag, die Kosten für eventuelle Zusatzbewehrungen sowie die Heizkosteneinsparung beider Varianten umfassen. Zwingend erforderlich ist zudem ein bauphysikalischer Nachweis (U-Wert-Berechnung und Tauwasserfreiheit nach DIN 4108) für beide Alternativen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die Berechnungen des Architekten gegenprüft, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Der Sachverhalt betrifft die energetische Optimierung einer Außenwand mit Poroton-Mauerwerk und Wärmedämmputz, wobei zwei Varianten mit unterschiedlichen Wanddicken und Dämmputzstärken verglichen werden. Die zugrundeliegende Annahme, dass eine geringere Mauerwerksdicke durch stärkeren Dämmputz kompensiert werden kann, erfordert eine differenzierte bauphysikalische Bewertung.
🔴 Gefahr: Wärmedämmputz mit 4 cm Dicke ist bauphysikalisch kritisch: Er überschreitet regelmäßig die zulässige maximale Auftragsstärke gemäß Herstellerangaben und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen – häufig liegt die Obergrenze bei 2–3 cm, insbesondere bei mineralischen Systemen. Eine Überschreitung erhöht signifikant das Risiko von Rissbildung, Delamination, Feuchteeintrag und Frostschäden.
🔴 Gefahr: Die Variante mit 30 cm Poroton T14 und 4 cm Dämmputz birgt zudem ein erhöhtes Risiko für konstruktionsbedingte Wärmebrücken an Anschlüssen (z. B. Fensterlaibungen, Geschossdecken), da die geringere Mauerwerksdicke die Wärmebrückenzonen vergrößert und die Dämmputzschicht dort nicht vollständig ausgebildet werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmwirkung linear mit der Dicke des Wärmedämmputzes steigt, ist irreführend: Ab einer gewissen Dicke nimmt die relative Verbesserung des U-Wertes stark ab, während die Risiken exponentiell zunehmen. Zudem wird die Wärmeleitfähigkeit des Putzes (oft λ = 0,06–0,08 W/mK) häufig unrealistisch niedrig angenommen – bei realen Verhältnissen (Feuchteeinfluss, Verarbeitungsqualität) liegt sie meist höher.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die energetische Bewertung ist nicht nur der reine U-Wert, sondern auch die sommerliche Wärmeschutzgüte (g-Wert, Speichermasse), die bei dünnerem Mauerwerk und dickem Dämmputz deutlich verschlechtert wird – dies kann zu Überhitzung im Sommer führen.
➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der Wand muss bei reduzierter Mauerwerksdicke (30 cm statt 36,5 cm) neu nachgewiesen werden, insbesondere bei höheren Gebäuden oder erhöhten Windlasten – dies wird im Sachverhalt nicht erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit bauaufsichtlicher Zulassung und einen statisch geprüften Bauphysiker, um beide Varianten nach DIN V 4108-6, DIN EN ISO 6946 und DIN 4102-4 zu bewerten – insbesondere hinsichtlich Dämmputztauglichkeit, Feuchteschutz, Wärmebrücken und Tragverhalten. Verzichten Sie auf eine 4 cm dicke Wärmedämmputzschicht, solange keine bauaufsichtliche Zulassung für diese Dicke vorliegt und keine fachgerechte Verarbeitung durch zertifizierte Verarbeiter sichergestellt ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine U-Wert-Berechnung und den Nachweis der Tauwasserfreiheit nach DIN-Normen.
- Alle betonen, dass reine Materialkosten nicht aussagekräftig sind – Lohnkosten, Heizkosteneinsparung und Lebenszykluskosten müssen berücksichtigt werden.
- Alle warnen vor fehlerhafter Verarbeitung von Wärmedämmputz (Risse, Haftungsverlust, Wärmebrücken).
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Maximaldicke für Wärmedämmputz; DeepSeek nennt 4 cm als technisch mögliche, aber risikobehaftete Variante; Qwen benennt 2–3 cm als übliche bauaufsichtliche Obergrenze und stuft 4 cm als grundsätzlich nicht zulässig ein.
- GoogleAI thematisiert Sommerwärmeschutz nicht; DeepSeek und Qwen heben die Verschlechterung der sommerlichen Wärmeschutzgüte (g-Wert, Speichermasse) bei dünnerem Mauerwerk hervor.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Schlagregendichtigkeit bei dünneren Steinen.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit eines statischen Nachweises für 30 cm Mauerwerk und nennt DIN 4102-4 (Brandverhalten) als relevante Norm.
- Qwen benennt als einzige KI den realistischen Anstieg der Wärmeleitfähigkeit (λ) unter Baustellenbedingungen – GoogleAI und DeepSeek gehen von Herstellerangaben aus.
- DeepSeek beschreibt 4 cm WD-Putz als "rechnerisch möglich", während Qwen dies klar als bauaufsichtlich unzulässig und bauphysikalisch kritisch einstuft – die sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
- GoogleAI verweist auf "detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch Energieberater", DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich einen *unabhängigen*, *bauaufsichtlich zugelassenen* Energieberater sowie einen *bauphysikalischen Gutachter* – letztere Anforderung ist konsensfähig und sicherer.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativen, normen- und zulassungsorientierten Bewertung von Qwen – vermeiden Sie 4 cm WD-Putz, prüfen Sie statisch und bauphysikalisch vor Vertragsabschluss, und beauftragen Sie unabhängige Fachgutachter mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Thema Status KI-Konsens Dicke Wärmedämmputz (4 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: "rechnerisch möglich", aber risikobehaftet; Qwen: bauaufsichtlich unzulässig und bauphysikalisch kritisch → KI-Konsens: ❌ nicht zulässig ohne explizite Zulassung und fachgerechte Verarbeitung durch Zertifizierten. U-Wert & Tauwasser-Nachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 und Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-2 → KI-Konsens: ✅ zwingend vor Baubeginn. Statischer Nachweis (30 cm Stein) ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: keine klare Aussage; Qwen: explizite Forderung nach statischem Nachweis → KI-Konsens: ⚠️ erforderlich bei Gebäuden ab 2 Geschossen oder erhöhten Windlasten. Sommerlicher Wärmeschutz ➕ Ergänzung GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: Verschlechterung durch geringere Speichermasse und höhere Dämmung → KI-Konsens: ➕ muss bei Planung für Wohngebäude berücksichtigt werden (Überhitzungsrisiko). Wirtschaftlichkeitsberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Lebenszyklusbetrachtung über mindestens 30 Jahre inkl. Heizkosten, Lohnkosten, Instandhaltung und Risikokosten → KI-Konsens: ✅ unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für 4 cm Wärmedämmputz – wählen Sie stattdessen eine baurechtlich abgesicherte Variante (z. B. 36,5 cm Poroton T12 mit 2 cm WD-Putz) oder lassen Sie eine bauaufsichtlich zugelassene 4 cm-Lösung durch anerkannten Hersteller mit Nachweis für die konkrete Wandkonstruktion prüfen. Vor Baubeginn müssen U-Wert, Tauwasserfreiheit, Standsicherheit und sommerlicher Wärmeschutz durch unabhängige, zugelassene Fachleute nachgewiesen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko 4 cm Wärmedämmputz ohne Zulassung Hohe Gefahr von Rissen, Delamination, Feuchteeintrag und Frostschäden – bis hin zu Bauschäden und Mängelansprüchen. 🔴 Risiko Unzureichender statischer Nachweis bei 30 cm Poroton Verletzung der Baustellenverordnung und Bauproduktenverordnung, Tragsicherheitsrisiko bei Sturm oder Erdbeben. 🔴 Risiko Fehlende Tauwassernachweise Verdeckter Feuchteschaden in der Wand, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung und spätere Sanierungskosten von mehreren 10.000 €. 🔴 Risiko Überhitzung im Sommer durch geringe Speichermasse Reduzierter Wohnkomfort, erhöhter Energiebedarf für Kühlung, mögliche Schimmelpilzbildung durch Kondensat an kalten Oberflächen. 🔴 Risiko Wärmebrücken an Anschlussstellen (Fenster, Decken) Erhebliche Reduktion der tatsächlichen Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmelrisiko in Randzonen. ✅ Chance 36,5 cm Poroton T12 mit 2 cm WD-Putz Höhere Planungssicherheit, einfache Zulassung, langjährige Erfahrung, geringes Risiko, schnelle Verarbeitung, gute Sommertauglichkeit. ✅ Chance Systemgerechte WD-Putz-Lösung mit Hersteller-Abnahme Rechtssichere Bauausführung, Gewährleistungsansprüche, Herstellerunterstützung bei Schadensfällen, Nachweisführbarkeit für Fördermittel. ✅ Chance Integration einer Wärmebrückenkompensation (z. B. Laibungs-Dämmung) Verbesserung des effektiven U-Wertes um bis zu 20 %, erhöhter Wohnkomfort, Förderfähigkeit über KfW. ✅ Chance Verwendung von mineralischem WD-Putz mit hoher Dampfdurchlässigkeit Bessere Trocknungsfähigkeit bei Feuchteeintrag, niedrigere Schimmelgefahr, lange Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung. ✅ Chance Lebenszykluskostenanalyse mit unabhängiger Prüfung Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung langfristiger Wirtschaftlichkeit, Nachweis für KfW-Förderung und Versicherungsschutz. Orientierungshilfen
- Sofortiges Verbot der 4 cm WD-Putz-Variante: Verzichten Sie ohne ausdrückliche bauaufsichtliche Zulassung und Hersteller-Nachweis für diese Dicke auf die 30 cm Poroton T14 + 4 cm WD-Putz-Lösung – wählen Sie stattdessen die 36,5 cm T12-Variante oder prüfen Sie eine zulassungsfähige WD-Putz-Alternative.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater mit bauaufsichtlicher Zulassung (nach § 42 GEG) und einen geprüften Bauphysiker, um U-Wert, Tauwasserfreiheit, sommerlichen Wärmeschutz und Wärmebrücken für beide Varianten zu berechnen.
- Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit dem Nachweis der Tragsicherheit für die 30 cm Variante – insbesondere bei Gebäudehöhe ≥ 2 Geschosse oder Windlastzone 2/3.
- Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie vom WD-Putz-Hersteller die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.), die Leistungsbeschreibung, die Anwendungsrichtlinie und den konkreten Nachweis für Ihre Wandkonstruktion an – prüfen Sie diese Dokumente mit Ihrem Bauphysiker.
- KfW- und Fördermittel abklären: Stellen Sie vor Vertragsabschluss sicher, dass die gewählte Variante die Voraussetzungen für KfW-Effizienzhaus-Förderung (z. B. EH-40 oder EH-55) erfüllt – inkl. Nachweis der Wärmebrückenkompensation.
- Verarbeiter zertifizieren lassen: Sorgen Sie dafür, dass der ausführende Verputzer über die Herstellerzertifizierung für die gewählte WD-Putz-Systemlösung verfügt und diese im Baujournal dokumentiert wird.
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung.
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedämmung.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und haben eine poröse Struktur, die die Wärmedämmung verbessert. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Ton.
- Wärmedämmputz
- Wärmedämmputz ist ein spezieller Putz, der eine zusätzliche Wärmedämmung bietet. Er enthält oft Zuschlagstoffe wie Polystyrol oder Mineralwolle, die die Wärmeleitfähigkeit reduzieren. Verwandte Begriffe: Putz, Dämmung, WDVSAbk..
- Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen z.B. fest, welche U-Werte Außenwände haben müssen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert.
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vergleicht die Kosten und den Nutzen verschiedener Maßnahmen, z.B. verschiedener Wandaufbauten. Sie berücksichtigt dabei nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Heizkosten und andere Faktoren. Verwandte Begriffe: Kosten-Nutzen-Analyse, Amortisation, Investition.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Dämmung, Bauphysik.
- Was ist der Unterschied zwischen Poroton T12 und T14?
Poroton T12 und T14 sind verschiedene Varianten von Poroton-Ziegeln mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten. T12 hat in der Regel eine bessere Wärmedämmung als T14, ist aber möglicherweise teurer. - Welchen U-Wert muss meine Außenwand haben?
Der U-Wert Ihrer Außenwand muss den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Die genauen Anforderungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Baujahr des Gebäudes und der Art der Nutzung. - Was ist Wärmedämmputz?
Wärmedämmputz ist ein spezieller Putz, der eine zusätzliche Wärmedämmung bietet. Er wird auf die Außenwand aufgetragen und kann dazu beitragen, den U-Wert der Wand zu verbessern. - Wie dick sollte der Wärmedämmputz sein?
Die Dicke des Wärmedämmputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks und dem gewünschten U-Wert der Wand. - Kann ich Wärmedämmputz selbst auftragen?
Ich empfehle, Wärmedämmputz von einem Fachmann auftragen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden führen. - Welche Alternativen gibt es zu Wärmedämmputz?
Alternativen zu Wärmedämmputz sind z.B. Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) oder eine Innendämmung. - Wie finde ich einen guten Energieberater?
Einen guten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über Empfehlungen von Bekannten. - Was kostet eine Energieberatung?
Die Kosten für eine Energieberatung hängen vom Umfang der Beratung ab. EineInitialberatung ist oft kostengünstiger.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
Eine Alternative zur Dämmung mit Putz, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. - Innendämmung
Eine Dämmung, die von innen an die Außenwand angebracht wird. Geeignet, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. - Fassadensanierung
Die Sanierung einer Fassade kann mit einer energetischen Sanierung verbunden werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. - KfW-Förderung für energetische Sanierung
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen an. - Energieausweis
Ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet.
Leidvolle Erfahrung eines Bauherren
Hatte früher auch mal die Idee, meinen T16 mit WDAbk.-Putz zu verschönern. Hatte nur einen Kalkulationsfehler eingebaut und der "Generalfeldmarschall" hier im Forum mich wachgerüttelt - und siehe da: Das rechnet sich nie!
Die Kombi WD-Putz mit T12 bzw. T14 ist ohnehin Mumpitz. Nehmen Sie gleich den T9 (sofern Sie nicht im Küstenbereich bauen wollen und die nächsten Jahre auf den Stein warten wollen) oder den T16 mit 2-3 cm Leichtputz. Das Weniger an Dämmung kompensieren Sie durch andere Dämmmaßnahmen (Fenster, Dach, Haustechnik) locker. -
Poroton: Dämmwerte entscheidend? Wand ohne WD-Putz möglich?
Dämmwerte nicht so entscheidend?
Sind demnach die Dämmwerte nicht sooo gravierend? Ich könnte also auch die 30er Wand nehmen ohne Wärmedämmputz? -
U-Wert Berechnung: Architekten-Alternativen im Vergleich
Fehler in der Frage?
Rechne ich die zwei Alternativen des Architekten durch, hat Aufbau 1 einen U-Wert von 0,28 und Aufbau 2 einen von 0,32. Vom U-Wert gleich wären sie nur, wenn auch im Fall 2 der Stein 36,5 cm dick wäre.
Zu hinterfragen ist auch das Ziel: Wollen Sie die EnEVAbk. einhalten oder wollen Sie mehr? Die EnEV lässt sich auch mit schlechteren Wandaufbauten einhalten, vorausgesetzt, die übrigen Bauteile sind gut gedämmt. -
Poroton T14/T12 Verwechslung: EnEV-Anforderungen & Kostenrahmen
Verwechslung
es muss heißen:
a: 36,5 cm Poroton T14 mit 2 cm Wärmedämmputz
b: 30 cm Poroton T12 mit 4 cm Wärmedämmputz
mein Ziel ist wegen begrenztem Kostenrahmen nur die Einhaltung der EnEVAbk.!
deshalb ist für mich auch wichtig, ob ich beim Stein jetzt spare und später beim Außenputz drauflegen muss ... können Sie dazu eine Aussage treffen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmedämmputz auf Poroton: Dämmung, Kosten & EnEVAbk.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Wärmedämmputz in Kombination mit Poroton T12 und T14 Steinen. Es werden U-Werte verglichen und die Einhaltung der EnEV unter Berücksichtigung des Kostenrahmens diskutiert. Die Wahl des richtigen Wandaufbaus beeinflusst die Notwendigkeit zusätzlicher Dämmmaßnahmen. Ein Rechenfehler kann die Wirtschaftlichkeit beeinflussen, wie im Beitrag Wärmedämmputz & Poroton: Wirtschaftlichkeit vs. T12/T14 deutlich wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Kombination von Wärmedämmputz mit Poroton T12/T14 kann unwirtschaftlich sein. Es ist ratsam, die Gesamtkosten sorgfältig zu kalkulieren, wie im Beitrag Wärmedämmputz & Poroton: Wirtschaftlichkeit vs. T12/T14 erläutert wird. Eine falsche Kalkulation kann zu unerwarteten Mehrkosten führen.
📊 Zusatzinfo: Die U-Wert Berechnung der Architekten-Alternativen zeigt Unterschiede auf. Aufbau 1 hat einen U-Wert von 0,28, während Aufbau 2 einen von 0,32 aufweist, wie im Beitrag U-Wert Berechnung: Architekten-Alternativen im Vergleich dargelegt wird. Diese Werte sind entscheidend für die Einhaltung der EnEV.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die U-Wert Berechnungen Ihres Architekten und stellen Sie sicher, dass die gewählten Materialien und Dämmstärken Ihren Anforderungen entsprechen. Beachten Sie dabei den Beitrag U-Wert Berechnung: Architekten-Alternativen im Vergleich. Klären Sie, ob das Ziel lediglich die Einhaltung der EnEV ist oder ob höhere Ansprüche an die Wärmedämmung bestehen. Die Korrektur der Steinbezeichnungen im Beitrag Poroton T14/T12 Verwechslung: EnEV-Anforderungen & Kostenrahmen ist wichtig für die weitere Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmputz, Poroton, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 …
- … Pelletheizung mit Solarunterstützung für ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit einem 850-1000 …
- … und Takten des Kessels. Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung der Gebäudehülle: Poroton T9 ohne zusätzliche Dämmung kann zu erhöhten Wärmeverlusten führen, was die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- … Qwen betont den direkten Zusammenhang zwischen hohem Energiebedarf und mangelhafter Dämmung; DeepSeek erwähnt Heizflächenanpassung; GoogleAI bleibt neutral – Konsens: Hoher Bedarf deutet …
- … Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer Analyse des Sanierungsstands – Dämmung, Fenster, Luftdichtheit und Wärmebrücken müssen vor der Heizungsentscheidung bewertet werden. …
- … Wärmepumpe: Amortisation durch gute Dämmung & steigende Gaspreise …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … [br]Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Betriebskosten: Wärmepumpen können bei guter Dämmung und Nutzung erneuerbarer Energien langfristig günstiger sein. Gaspreise sind volatil. …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer …
- … Feuerwiderstand der Trennwand (z. B. Poroton) …
- … Statischer Versagen des Lagerbodens (z. B. durch zu schwache Dämmung oder fehlende Unterzüge) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … guten Wärmedämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Tonziegel, Hintermauerziegel. …
- … zur Installation von Solaranlagen.[br]Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachbegrünung, Attika, Gefälledämmung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmputz, Poroton, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmputz, Poroton, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmputz auf Poroton: Lohnt sich die dickere Dämmung? Kosten & Vergleich
Suche nach: Wärmedämmputz auf Poroton: Vergleich
Suche nach: Wärmedämmputz, Poroton, T12, T14, Dämmung, Wärmedämmung, Außenwand, Architekt, Kostenvergleich, Mauerwerk
