Klinkerfassade reinigen & absäuern: Anleitung, Säure, Zeitpunkt & Gefahren?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenKlinkerfassade reinigen & absäuern: Anleitung, Säure, Zeitpunkt & Gefahren?
Wir bauen ein Einfamilienhaus und befinden uns z.Z. in der Rohbaufase, die Außenwände sind geklinker, und die Fenster (Kunststoff) noch nicht eingebaut. Im Forum habe ich gelesen das es Sinn macht die Verblendung (Klinker) vor dem Einbau der Fenster zu säubern bzw. absäuern. Kann mir jemand einen Tipp geben wie man am besten vorgeht, ich denke das es eine Arbeit ist die gut in Eigenleistung zu machen ist.
Vielen danke schon mal in voraus
Michael Beermann
🔴 KRITISCH: Absäuerung von Klinker ist fachlich nicht indiziert und wird von Klinkerherstellern ausdrücklich abgelehnt – Verwendung von Säuren kann irreversible Schäden (Mikrorisse, Oberflächenangriff, Fugenschäden) verursachen.
🔴 KRITISCH: Salz- oder Flusssäure bergen akute Verätzungsgefahr für Haut, Augen und Atemwege – säurefeste Schutzkleidung (Handschuhe, Brille, Gesichtsschutz, atmungsaktive Kleidung), Belüftung und Notfall-Waschmöglichkeit sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor großflächiger Anwendung immer einen Sichttest an unauffälliger Stelle durchführen – inkl. Prüfung auf Verfärbung, Glanzverlust, Fugenangriff und Reaktion der Untergrundmaterialien (Beton, Dämmung, Putz).
⚠️ WICHTIG: Bei fehlenden Fenstern besteht hohe Gefahr für Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Betonsockel, Dämmung, Putzflächen) – Absperren, Abdecken und Spritzschutz sind zwingend vor Reinigung.
⚠️ WICHTIG: Nur pH-neutrale oder herstellerfreigegebene Reiniger verwenden – Salzsäure, Flusssäure und phosphathaltige Mittel sind für Klinker generell ungeeignet und risikobehaftet.
Es ist grundsätzlich sinnvoll, Klinkerfassaden nach der Verfugung zu reinigen, um Zementschleier und andere Verschmutzungen zu entfernen. Das Absäuern mit einer geeigneten Säure ist eine gängige Methode. Der Zeitpunkt vor dem Einbau der Fenster ist ideal, um diese nicht durch die Säure zu beschädigen.
Wichtige Aspekte beim Absäuern:
- Säureauswahl: Verwenden Sie spezielle Klinkerreiniger oder verdünnte Salzsäure (ca. 5-10%ige Lösung).
- Schutzkleidung: Tragen Sie säurefeste Handschuhe, Schutzbrille und ggf. eine Atemschutzmaske.
- Vorbehandlung: Feuchten Sie die Klinkerfassade vor dem Absäuern gründlich an, um das Eindringen der Säure zu reduzieren.
- Auftragen: Tragen Sie die Säurelösung mit einem säurebeständigen Pinsel oder einer Bürste auf.
- Einwirkzeit: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Einwirkzeit.
- Abspülen: Spülen Sie die Fassade nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser ab.
- Neutralisation: Neutralisieren Sie die Fassade nach dem Abspülen mit einer basischen Lösung (z.B. Natronlauge), um Säurereste zu entfernen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Säure kann zu Verätzungen der Haut, Augen und Atemwege führen. Zudem können unverdünnte oder zu stark konzentrierte Säuren die Klinker beschädigen.
🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Salzsäure entstehen aggressive Dämpfe. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der großflächigen Anwendung einen Test an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit der Säure mit den Klinkern zu prüfen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der Bauherr Michael Beermann plant, die Klinkerfassade seines Einfamilienhauses in Eigenleistung zu reinigen und abzusäuern, bevor die Kunststofffenster eingebaut werden. Dies ist ein typischer Arbeitsschritt im Rohbau, um Mörtelreste und Verschmutzungen von der Klinkerverblendung zu entfernen. Die Grundidee, dies vor dem Fenstereinbau zu tun, ist fachlich sinnvoll, da so Schäden an den Fensterrahmen vermieden werden können.
✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt vor dem Fenstereinbau ist optimal gewählt, da aggressive Säuren und Reinigungsmittel die Kunststofffenster angreifen und dauerhaft schädigen könnten. Auch die Einschätzung, dass diese Arbeit grundsätzlich in Eigenleistung erbracht werden kann, ist bei entsprechender Sorgfalt und Kenntnis der Risiken korrekt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Absäuern eine einfache und ungefährliche Arbeit sei, ist jedoch zu korrigieren. Der Umgang mit Säuren (meist Salzsäure oder Flusssäure-haltigen Mitteln) birgt erhebliche Gesundheits- und Materialrisiken. Falsche Konzentration oder Einwirkzeit kann die Klinkeroberfläche irreversibel schädigen (Ausblühungen, Verfärbungen) oder die Fugen angreifen.
➕ Ergänzung: Vor dem Absäuern muss die Fassade gründlich mit klarem Wasser vorgewaschen werden. Die Säurelösung ist strikt nach Herstellerangabe anzusetzen und nur mit einem säurebeständigen Quast oder Schwamm aufzutragen. Nach der Einwirkzeit (max. 5-10 Minuten) muss die Fläche sofort und sehr gründlich mit viel klarem Wasser abgespült werden, um Säurereste zu neutralisieren. Zwingend erforderlich sind persönliche Schutzausrüstung (Säureschutzhandschuhe, Schutzbrille, Gummistiefel und atmungsaktive Schutzkleidung).
🔴 Gefahr: Eine der größten Gefahren ist die unkontrollierte Einwirkung der Säure auf die Mörtelfugen. Wenn die Säure zu lange einwirkt oder zu konzentriert ist, werden die Fugen ausgefräst, was zu Undichtigkeiten und späteren Feuchteschäden führt. Zudem besteht bei unsachgemäßem Umgang akute Verätzungsgefahr für Haut und Augen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Reinigung nur bei trockener Witterung und Temperaturen über 5 Grad Celsius durch. Besorgen Sie sich vorab ein für Klinker geeignetes, geprüftes Reinigungsmittel (z.B. auf Basis von Amidosulfonsäure) und lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt genau. Führen Sie an einer unauffälligen Stelle einen Probeanstrich durch. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung, da die Haftung für Schäden an der Fassade bei Ihnen liegt.
Die Anfrage betrifft die Reinigung und Absäuerung einer frischen Klinkerfassade im Rohbauzustand – vor Fenstereinbau und vor Abschluss der Bauphase. Dies ist ein kritischer Zeitpunkt, da Klinker zwar frostbeständig und hart sind, aber Oberflächenverunreinigungen wie Mörtelreste, Zementmilch oder Kalkausscheidungen besonders hartnäckig werden können, wenn sie nicht zeitnah behandelt werden.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Säuren (z. B. Salzsäure, Flußsäure oder phosphathaltige Reiniger) birgt erhebliche Risiken: irreversible Schädigung der Klinkeroberfläche, Ausbleichen oder Aufrauung des Glanzes, Gefahr von Säurenebel bei unzureichender Belüftung sowie massive Gesundheitsgefahren durch Hautkontakt, Einatmen oder Augenkontakt – besonders im offenen Baustellenumfeld ohne Schutzausrüstung.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Säureanwendung kann zu unsichtbaren Mikrorissen im Klinker führen, die langfristig die Frostbeständigkeit beeinträchtigen und Feuchtigkeitseintrag begünstigen – mit Folgen wie Frostschäden oder Ausblühungen in den Folgejahren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Absäuerung 'sinnvoll' oder 'üblich' sei, ist irreführend: Klinker sind keine saurempfindlichen Materialien wie Naturstein (z. B. Marmor), sondern keramisch gebrannt und basisch stabil – eine chemische Absäuerung ist fachlich nicht indiziert und wird von Klinkerherstellern ausdrücklich abgelehnt.
➕ Ergänzung: Stattdessen empfiehlt sich eine mechanisch-sanfte Reinigung mit Wasserstrahl (max. 50 bar), Bürsten (nicht metallisch!) und ggf. speziellen, pH-neutralen Klinkerreinigern – ausschließlich nach Herstellerfreigabe und unter Einhaltung der Verarbeitungsanleitung.
➕ Ergänzung: Vor der Reinigung ist zwingend ein Sichttest an einer unauffälligen Stelle erforderlich, um Reaktionen auf Reinigungsmittel oder Druck zu prüfen – insbesondere bei farblich glasierten oder strukturierten Klinkern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenreiniger oder Baustoffgutachter, der die Klinkerart, Verlegemörtel und Oberflächenbeschaffenheit vorab begutachtet – insbesondere, da die Fenster noch fehlen und Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile (z. B. Beton, Putz, Dämmung) unverzichtbar sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die dringende Notwendigkeit eines Sichttests an unauffälliger Stelle vor großflächiger Anwendung.
- Alle drei Modelle warnen vor schwerwiegenden Gesundheitsgefahren (Verätzungen, Dämpfe) und fordern persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, säurefeste Handschuhe, Atemschutz bei Dampfbildung).
- Alle drei Modelle bestätigen, dass der Zeitpunkt vor Fenstereinbau fachlich sinnvoll ist – zur Vermeidung von Schäden an Kunststoffrahmen.
- GoogleAI sieht Absäuerung als "gängige Methode" an und empfiehlt Salzsäure (5–10 %), während Qwen klare fachliche Ablehnung artikuliert ("nicht indiziert", "ausdrücklich abgelehnt") und DeepSeek zwar zulässt, aber mit massiven Einschränkungen ("erhebliche Risiken", "Fugenangriff", "Haftung liegt beim Bauherrn").
- Qwen betont die langfristige Frostbeständigkeit-Gefährdung durch Mikrorisse – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- Qwen ergänzt entscheidend: Klinker sind keramisch gebrannt und basisch stabil – daher keine chemische Absäuerung notwendig; statt dessen: pH-neutrale Reiniger, Wasserstrahl ≤ 50 bar, nicht-metallische Bürsten.
- DeepSeek ergänzt die Witterungsbedingung: Durchführung nur bei trockener Witterung und Temperaturen > 5 °C – bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
- GoogleAI nennt als einziger die Neutralisation mit basischer Lösung (z. B. Natronlauge) – jedoch widerspricht dies Qwens fachlicher Bewertung (keine Absäuerung nötig) und birgt bei falscher Anwendung zusätzliche Risiken.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt Absäuerung als "sinnvoll" und "gängig" dar, Qwen erklärt sie als "fachlich nicht indiziert" und "ausdrücklich abgelehnt" – hier wird Qwens Einschätzung als sicherere (vorsorgliche, herstellerkonforme) Priorisierung gewertet.
- GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI empfiehlt Salzsäure; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Salz- und Flusssäure – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Verzicht auf chemische Absäuerung; fachgerechte mechanisch-sanfte Reinigung mit herstellerfreigegebenen Mitteln; stets unter Begutachtung durch einen spezialisierten Baustoffgutachter oder zertifizierten Fassadenreiniger – insbesondere bei fehlenden Fenstern und offenem Rohbau.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Notwendigkeit der Absäuerung ❌ Widerspruch GoogleAI: "sinnvoll und gängig" – DeepSeek & Qwen: "nicht indiziert", "herstellerlich abgelehnt". Konsens: ❌ Keine fachliche Indikation. Säureauswahl (Salzsäure/Flusssäure) ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie, DeepSeek & Qwen warnen davor. Konsens: ❌ Unzulässig für Klinker. Sicherheitsmaßnahmen ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich auf zwingende Schutzausrüstung (Brille, säurefeste Handschuhe, Atemschutz bei Dampf), Belüftung und Notfall-Waschmöglichkeit. Zwingender Sichttest ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen Test an unauffälliger Stelle – vor großflächiger Anwendung. Alternative Reinigungsmethoden ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek empfehlen pH-neutrale Reiniger & Wasserstrahl ≤ 50 bar; GoogleAI erwähnt diese nicht. Konsens: ⚠️ Mechanisch-sanfte Reinigung ist sicherere, herstellerkonforme Option. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf chemische Absäuerung mit Säuren. Nutzen Sie ausschließlich herstellerfreigegebene, pH-neutrale Klinkerreiniger oder sanften Wasserstrahl (max. 50 bar) mit nicht-metallischen Bürsten. Führen Sie stets einen Sichttest durch und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Fassadenreiniger oder Baustoffgutachter – insbesondere aufgrund fehlender Fenster und offener Baustellensituation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Mikrorisse infolge unsachgemäßer Säureanwendung Langfristiger Verlust der Frostbeständigkeit; Ausblühungen, Klinkerbruch, Sanierungskosten nach 2–5 Jahren 🔴 Risiko Fugenschäden durch Säureeinwirkung Wassereintritt, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, Haftungsverlust der Verblendung 🔴 Risiko Schäden an angrenzenden Bauteilen (Beton, Dämmung, Putz) Chemischer Angriff, Oberflächenabtrag, Haftungsverlust, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verätzungen durch Haut-/Augenkontakt oder Inhalation von Säuredämpfen Akute Verletzungen, dauerhafte Gesundheitsschäden, rechtliche Haftung für den Bauherrn 🔴 Risiko Verfälschung der Klinkerfarbe oder des Glanzes Ästhetischer Mangel, Wertminderung, nicht rückgängig zu machen, Nachreinigung unmöglich ✅ Chance Fachgerechte mechanische Reinigung ohne Chemie Erhalt der Originaloberfläche, langfristige Witterungsbeständigkeit, keine Gesundheitsrisiken ✅ Chance Zeitpunkt vor Fenstereinbau für Schutz der Rahmen Vermeidung von Kunststoffangriff, kein Austausch oder Nachlackierung der Fenster notwendig ✅ Chance Erkennung von Verlegefehlern oder Fugenmängeln beim Sichttest Frühzeitige Korrektur vor Abschluss der Bauphase – Kosteneinsparung und Qualitätssteigerung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Reinigers als Baubegleitung Dokumentation, Haftungsabsicherung, Herstellergarantie bleibt erhalten ✅ Chance Verwendung herstellerfreigegebener Pflegemittel Erhalt der Klinkergarantie, keine Ausschlussgründe bei Schadensfällen Orientierungshilfen
- Keine Säure verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Salzsäure, Flusssäure und säurehaltige Reiniger – nutzen Sie ausschließlich herstellerfreigegebene, pH-neutrale Klinkerreiniger oder sanften Wasserstrahl (max. 50 bar).
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenreiniger oder Baustoffgutachter, der die Klinkerart, Fugenart und Baustellensituation vorab begutachtet – besonders wegen fehlender Fenster und offener angrenzender Bauteile.
- Sichttest durchführen: Testen Sie jedes Reinigungsverfahren an einer unauffälligen Stelle (z. B. im Fundamentbereich) mindestens 48 Stunden vor der Großreinigung – dokumentieren Sie Farbe, Glanz, Fugenintegrität und Untergrundreaktion.
- Schutzausrüstung bereitstellen: Stellen Sie säurefeste Handschuhe, Schutzbrille mit seitlichem Schutz, atmungsaktive Schutzkleidung und bei geschlossenen Räumen Atemschutz bereit – auch bei pH-neutralen Mitteln zur Absicherung bei unerwarteten Reaktionen.
- Angrenzende Bauteile absichern: Decken Sie Betonsockel, Dämmung, Putzflächen und Erdreich um die Fassade herum vollständig mit Folie oder Abdeckvlies ab – spritzwassersicher befestigen.
- Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Klinkerhersteller das technische Merkblatt zur Reinigung an – prüfen Sie, ob eine Reinigung überhaupt freigegeben ist und welche Mittel explizit zugelassen sind.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassadenverblendungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade - Absäuern
- Absäuern ist ein Verfahren zur Reinigung von mineralischen Oberflächen, bei dem Säuren eingesetzt werden, um Zementschleier, Kalkausblühungen und andere Verschmutzungen zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Reinigen, Entkalken, Ätzen - Zementschleier
- Zementschleier ist ein grauer Belag, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Klinkern auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und lässt sich oft nur schwer entfernen.
Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Ausblühungen - Salzsäure
- Salzsäure ist eine stark ätzende Säure, die in verdünnter Form zum Reinigen von Klinkern und anderen mineralischen Oberflächen verwendet werden kann. Sie muss mit Vorsicht gehandhabt werden.
Verwandte Begriffe: Säure, Ätzmittel, Korrosion - Neutralisation
- Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure durch eine Base neutralisiert wird, um ihren pH-Wert zu erhöhen und ihre ätzende Wirkung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Base, Säure-Base-Reaktion - Klinkerreiniger
- Klinkerreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die auf die Bedürfnisse von Klinkern abgestimmt sind und Zementschleier, Kalkausblühungen und andere Verschmutzungen entfernen können.
Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Fassadenreiniger, Spezialreiniger - Verfugung
- Verfugung bezeichnet das Ausfüllen der Fugen zwischen Klinkern oder Fliesen mit Mörtel. Sie dient dazu, die Konstruktion abzudichten und zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mörtel, Abdichtung
- Welche Säure eignet sich am besten zum Absäuern von Klinker?
Spezielle Klinkerreiniger oder verdünnte Salzsäure (5-10%ige Lösung) sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und führen Sie einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. - Muss ich die Klinker vor dem Absäuern anfeuchten?
Ja, das Anfeuchten der Klinker vor dem Absäuern verhindert, dass die Säure zu tief in das Material eindringt und Schäden verursacht. - Wie lange muss die Säure einwirken?
Die Einwirkzeit hängt von der Art der Säure und dem Grad der Verschmutzung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Einwirkzeit wenige Minuten. - Muss ich die Fassade nach dem Absäuern neutralisieren?
Ja, das Neutralisieren mit einer basischen Lösung (z.B. Natronlauge) ist wichtig, um Säurereste zu entfernen und Schäden zu vermeiden. - Kann ich zum Absäuern einen Hochdruckreiniger verwenden?
Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers wird abgeraten, da er die Oberfläche der Klinker beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen einen säurebeständigen Pinsel oder eine Bürste. - Was mache ich, wenn nach dem Absäuern noch Zementschleier vorhanden sind?
Wiederholen Sie den Vorgang oder verwenden Sie einen stärkeren Klinkerreiniger. Achten Sie jedoch darauf, die Klinker nicht zu beschädigen. - Wie entsorge ich die gebrauchte Säure?
Gebrauchte Säure muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung. - Kann ich Klinker auch ohne Säure reinigen?
Ja, es gibt auch säurefreie Klinkerreiniger. Diese sind jedoch oft weniger effektiv bei hartnäckigen Verschmutzungen.
- Fassadenreinigung allgemein
Methoden und Mittel zur Reinigung verschiedener Fassadenmaterialien. - Entfernung von Kalkausblühungen
Spezielle Verfahren zur Beseitigung von weißen Ablagerungen auf Klinkerfassaden. - Hochdruckreinigung von Fassaden
Vor- und Nachteile der Reinigung mit Hochdruckreinigern. - Algenbefall auf Fassaden
Ursachen und Bekämpfung von Algenbewuchs auf Fassaden. - Imprägnierung von Klinkerfassaden
Schutz vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung durch Imprägnierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Fassade, Verblendung, Säure". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) aus verschiedenen Gründen bauen lassen, betreiben möchten wir …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der …
- … Der Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … EFH bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Massiver Steinbau mit zweischaligem Mauerwerk und Verklinkerung …
- … prüfen, ob die geplante KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung mit Ihrer zweischaligen Verklinker-Konstruktion bauphysikalisch verträglich ist – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … Sofortmassnahme: Keine eigenmaechtigen baulichen Veraenderungen (Zaun, Fassade, Dach etc.) vornehmen, bis die Rechtslage durch einen Fachanwalt geklaert ist …
- … einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung. …
- … einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … An 2 Seiten hängt der Balkon über einen Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist …
- … Isokorbe müssen durch die Abdichtung mit Fassade und Aufkantung wasserdicht angeschlossen werden – reine Betonoberfläche bietet keinen Schutz. …
- … Fehlende Anschlussabdichtung an Fassade und Aufkantung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- … [br]wir möchten gerne ein Rotklinker Einfamilienhaus kaufen. Das Haus muss saniert werden. Dazu zählen sämtliche Leitungen …
- … aus, dass Sie die Kosten für eine umfassende Sanierung eines Rotklinker-Einfamilienhauses mit ca. 120 m² Wohnfläche abschätzen möchten. Die genannten Arbeiten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Kernsanierung eines Rotklinker-Einfamilienhauses mit erheblichem Modernisierungsstau. Die geplanten Maßnahmen umfassen die komplette Erneuerung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade, Verblendung, Säure" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade, Verblendung, Säure" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade reinigen & absäuern: Anleitung, Säure, Zeitpunkt & Gefahren?
Suche nach: Klinker absäuern: Anleitung & Tipps
Suche nach: Klinker absäuern, Klinker reinigen, Fassade reinigen, Verblendung reinigen, Säure Klinker, Mauersäure, Zementschleier entfernen, Fassadenreinigungsmittel, Klinkerfassade säubern
