Fachwerksanierung: Gerissene Fugen abdichten ohne Ausmauern – Kosten & Methoden?
❓ Fragestellung: Fachwerksanierung: Gerissene Fugen abdichten ohne Ausmauern – Kosten & Methoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag durch gerissene Fugen als gravierendes Risiko für Holzzerstörung, Fäulnis und Schimmelpilzbefall – besonders bei vorhandener Innendämmung; Alle drei bestätigen, dass Acryl und Standard-Silikon ungeeignet sind und langfristig versagen; stattdessen wird stets auf diffusionsoffene, elastische Systeme verwiesen; Alle drei verlangen vorherige fachkundige Prüfung des Holzzustands (Feuchtemessung, Sichtkontrolle), bevor eine Sanierung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Fugenabdichtung ist nur dann zulässig, wenn zuvor dokumentiert wurde, dass das Holz trocken, gesund und bewegungsfähig ist – und wenn ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, diffusionsoffene Systeme nach fachlicher Planung eingesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung gerissener Fugen an einem Fachwerkhaus mit Innendämmung. Acrylfugen werden als problematisch angesehen. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher wird ein Fachmann empfohlen. Die Kombination aus Innendämmung und Acrylfugen birgt Risiken für die Bausubstanz.
Ich habe ein Fachwerkhaus geerbt. Es ist von innen gedämmt. Die Anschlussfugen zu den Balken sind außen mit Acryl oder ähnlichem Material abgedichtet worden. Diese Fugen sind gerissen und undicht. Ich möchte aber nicht die Felder neu ausmauern. Was kann ich tun?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Fugenabdichtung ist eine fachkundige Prüfung des Holzzustands (Feuchtemessung, Sichtkontrolle auf Fäulnis, Insektenfraß, Rissbildung) sowie der bestehenden Innendämmung zwingend erforderlich – sonst besteht akutes Risiko für Holzzerstörung und statische Gefährdung.
    🔴 KRITISCH: Acryl-, Silikon- oder andere diffusionsoffene Dichtstoffe sind bei Fachwerk mit Innendämmung grundsätzlich ungeeignet – sie verhindern die notwendige Feuchteabfuhr aus dem Holz und begünstigen Fäulnis und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an historischem Fachwerk ab 1960 muss vor Beginn eine Asbestprüfung erfolgen; bei Verdacht auf Schadstoffe sind Schutzmaßnahmen nach TRGS 519 verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Abdichtungsmaßnahme muss ausschließlich mit diffusionsoffenen, hochelastischen Systemen erfolgen (z. B. Kompriband, Wellerband oder zugelassene Sanierputze), die Holzbewegungen aufnehmen und Wasserdampfdiffusion zulassen.
    Ich verstehe, dass Sie die gerissenen Fugen an Ihrem Fachwerkhaus sanieren möchten, ohne die Gefache neu auszumauern. Da die Fugen bereits mit Acryl oder ähnlichem Material abgedichtet wurden, ist es wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, bevor Sie eine Reparatur durchführen. 🔴 Risse können auf strukturelle Probleme oder Feuchtigkeit hinweisen.
    • Alte Dichtmasse entfernen: Entfernen Sie das alte, gerissene Acryl gründlich.
    • Untergrund prüfen: Untersuchen Sie den Untergrund auf Schäden oder Feuchtigkeit. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Holzschäden führen.
    • Geeignete Dichtmasse wählen: Verwenden Sie eine diffusionsoffene, für den Außenbereich geeignete Dichtmasse, die speziell für Fachwerk geeignet ist (z.B. Silikon oder spezielle Fugendichtstoffe für den Denkmalschutz).
    • Fugen fachgerecht abdichten: Achten Sie auf eine saubere und vollständige Abdichtung der Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fachwerkrestaurierung hinzu, um die Ursache der Risse zu beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Fachwerkhäusern: Die Abdichtung der Anschlussfugen zwischen Balken und Ausfachung mit elastischen Dichtstoffen wie Acryl. Diese Materialien sind für die dynamischen Bewegungen von Fachwerk (Arbeiten des Holzes) oft ungeeignet und reißen mit der Zeit ein, was zu Undichtigkeiten führt. Der Wunsch, auf eine aufwendige Neuausmauerung zu verzichten, ist nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Kombination von Innendämmung und undichten Außenfugen. Eindringende Feuchtigkeit kann hinter der Dämmung nicht mehr ausreichend abtrocknen, was zu massiven Feuchteschäden, Holzzerstörung durch Fäulnis und Schimmelbefall im Innenraum führen kann. Dies stellt ein ernstes Gesundheits- und Substanzrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Eine reine "Nachdichtung" mit einem anderen Acryl oder Silikon ist keine dauerhafte Lösung. Fachgerecht ist die Verwendung eines speziellen, diffusionsoffenen Dichtbandes oder einer Kompriband-Lösung, die die Bewegungen des Holzes aufnehmen kann. Alternativ wäre eine Überputzung mit einem geeigneten, weichen Sanierputz denkbar, der die Fugen überdeckt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fugen einfach "abgedichtet" werden können, ist grundlegend falsch. Bei Fachwerk geht es nicht um absolute Dichtheit, sondern um eine kontrollierte Feuchteabfuhr. Die Fugen müssen atmungsaktiv sein, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann. Ein luftdichter Verschluss mit Kunststoff ist kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Fachwerksanierung spezialisierten Architekten oder Bauingenieur. Lassen Sie den Zustand der Balkenköpfe und der Innendämmung durch eine Endoskopie oder Öffnung prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung der Fugen mit diffusionsoffenen Systemen (z.B. Wellerband oder Sanierputz) und erwägen Sie, die Innendämmung auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen. Nur so können Sie die Bausubstanz langfristig erhalten und Gesundheitsrisiken vermeiden.
    Bei Fachwerkhäusern mit innenliegender Dämmung ist die Abdichtung der Anschlussfugen zwischen Balken und Ausfachung besonders kritisch, da hier Feuchte- und Wärmebrücken entstehen können, die zu Kondensatbildung, Holzschädigung und Schimmelpilzbefall führen.
    🔴 Gefahr: Gerissene Fugen an Fachwerkbalken bei innen gedämmten Gebäuden ermöglichen unkontrollierte Luftströmungen und Feuchteeintrag – dies begünstigt die Fäulnisentwicklung im tragenden Holz und gefährdet langfristig die statische Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Acryl- oder Silikonartige Dichtstoffe sind für diesen Anwendungsbereich ungeeignet, da sie weder atmungsaktiv noch dauerhaft elastisch genug sind und bei Holzbewegung regelmäßig versagen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert einen diffusionsoffenen, elastischen Dichtstoff mit hoher Bewegungsfähigkeit (z. B. spezielle Holz-Fugendichtmassen auf Acrylat- oder Siloxanbasis), der gleichzeitig wasserdampfdurchlässig ist, um Feuchte aus dem Holz abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Oberflächenabdichtung ohne vorherige Prüfung des Holzzustands birgt das Risiko, bestehende Feuchteschäden zu überdecken und weiter zu verschärfen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Resistenz- und/oder Kapazitätsmessgerät) sowie eine Sichtprüfung auf Pilzbefall, Insektenfraß oder Rissbildung im Holz zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen geprüften Holzgutachter, um den Zustand der Balken, die Feuchtesituation und die Eignung einer Fugenabdichtung ohne Ausmauerung zu bewerten – eine pauschale Sanierung ohne Voruntersuchung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag durch gerissene Fugen als gravierendes Risiko für Holzzerstörung, Fäulnis und Schimmelpilzbefall – besonders bei vorhandener Innendämmung.
    • Alle drei bestätigen, dass Acryl und Standard-Silikon ungeeignet sind und langfristig versagen; stattdessen wird stets auf diffusionsoffene, elastische Systeme verwiesen.
    • Alle drei verlangen vorherige fachkundige Prüfung des Holzzustands (Feuchtemessung, Sichtkontrolle), bevor eine Sanierung erfolgt.
    • GoogleAI erwähnt "Spezialdichtstoffe für Denkmalschutz" eher allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret Kompriband, Wellerband oder Sanierputz nennen und GoogleAI die innendämmungsbezogene Risikobewertung ausblendet.
    • GoogleAI sieht "fachgerechte Abdichtung" als Ziel, DeepSeek und Qwen betonen dagegen: Es geht nicht um Dichtheit, sondern um kontrollierte Feuchteabfuhr – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Resistenz- und Kapazitätsmessung sowie die explizite Empfehlung eines zertifizierten Holzgutachters – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr der "Innendämmung hinter undichten Fugen" als zentrales Risiko – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen zwar thematisiert, aber nicht mit der gleichen Systematik als primäre Gefahrenquelle benannt.
    • GoogleAI formuliert "Fugen fachgerecht abdichten" als Ziel und nennt Silikon als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Silikon ist bei Innendämmung kontraproduktiv (DeepSeek: "luftdichter Verschluss mit Kunststoff ist kontraproduktiv"; Qwen: "Silikonartige Dichtstoffe sind ungeeignet"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vertretene Position ist konsistent mit den aktuellsten bauphysikalischen Standards (z. B. DINAbk. 68800-2, Richtlinien des Deutschen Fachwerkverbands): Keine luftdichte Abdichtung – nur diffusionsoffene, bewegungsaufnehmende Systeme nach vorheriger Holzprüfung.
    Feuchterisiko durch gerissene Fugen ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Gerissene Fugen führen bei Innendämmung zu massiver Feuchteansammlung, Holzzerstörung und Schimmel – höchste Dringlichkeit.
    Eignung von Acryl/Silikon ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar: Acryl/Silikon sind ungeeignet und kontraproduktiv – KI-Konsens folgt der sichereren, bauphysikalisch fundierten Sicht (❌ Widerspruch, sicherere Variante priorisiert).
    Voraussetzung vor Sanierung ✅ Alle drei fordern vor Sanierung eine fachkundige Prüfung des Holzzustands (Feuchtemessung, Sichtkontrolle, ggf. Endoskopie) – uneingeschränkter Konsens.
    Geeignete Sanierungsmethoden ⚠️ GoogleAI nennt "spezielle Fugendichtstoffe für Denkmalschutz" vage; DeepSeek nennt Kompriband/Wellerband/Sanierputz; Qwen ergänzt "Acrylat-/Siloxanbasis mit hoher Bewegungsfähigkeit". Konsens: nur diffusionsoffen, elastisch, zertifiziert für Fachwerk – Abwägung erforderlich hinsichtlich konkreter Systemwahl durch Fachmann.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen eindeutig die Beauftragung eines Spezialisten: Architekt/Bauingenieur (DeepSeek), Sachverständiger für historische Bausubstanz (Qwen) oder Fachmann für Fachwerkrestaurierung (GoogleAI) – vollständiger Konsens.
    🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis oder Insektenbefall im Balkenkopf Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit – drohender Einsturz einzelner Bauteile
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Dichtstoffe bei Innendämmung Feuchte staut sich hinter Dämmung – beschleunigte Holzzerstörung und versteckter Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende Asbestprüfung vor Sanierungsbeginn Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern – rechtliche Haftung und teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Abdichtung Überdeckung bestehender Feuchteschäden – irreversible Schädigung wird erst später sichtbar
    🔴 Risiko Verwendung nicht bewegungsaufnehmender Dichtstoffe Neue Rissbildung innerhalb weniger Monate – Mehraufwand, Kostensteigerung, Glaubwürdigkeitsverlust
    ✅ Chance Schonende Sanierung ohne Ausmauerung Erhalt historischer Substanz, geringerer Aufwand, geringere Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Einsatz moderner Kompriband-Systeme Langfristige, bewegungsfähige Abdichtung mit nachweisbarer Diffusionsfähigkeit – DIN-konform
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Denkmalschutzmaßnahme Antragsfähigkeit auf Fördermittel (z. B. KfW 455-E, Denkmalschutzprogramm)
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren in die Sanierung Langfristige Überwachung des Feuchteverlaufs – frühzeitige Warnung vor Problemstellen
    ✅ Chance Synergie mit energetischer Sanierung Gemeinsame Planung von Fugenabdichtung, Dämmungsoptimierung und Lüftungskonzept – nachhaltige Verbesserung des Raumklimas
    1. Feuchte- und Zustandsprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder Sachverständigen für historische Bausubstanz – lassen Sie mittels Resistenz- und Kapazitätsmessgerät sowie Sichtkontrolle den Zustand aller Balkenköpfe dokumentieren.
    2. Asbest- und Schadstoffanalyse einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe aus den Gefachen oder alten Anstrichen gemäß TRGS 519 – Ergebnis vor Sanierungsbeginn abwarten.
    3. Sanierungsplan mit Facharchitekt erstellen: Suchen Sie einen Architekten mit Schwerpunkt Fachwerksanierung – er erstellt einen bauphysikalisch abgesicherten Plan mit zulässigem Dichtsystem (z. B. Wellerband oder Kompriband) und Nachweisen zur Diffusionsfähigkeit.
    4. Fachbetrieb mit Fachwerkzertifizierung beauftragen: Wählen Sie nur einen Handwerksbetrieb mit Nachweis der Qualifikation "Fachwerksanierung" (z. B. nach RAL-Gütezeichen oder Deutscher Fachwerkverband) – kein Allrounder-Betrieb.
    5. Dokumentation aller Schritte sichern: Fotografieren Sie alle Prüfungen und Sanierungsphasen, archivieren Sie Gutachten und Lieferpapiere – erforderlich für Förderanträge und spätere Wertsteigerung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Fordern Sie bei KfW, Landesdenkmalamt und kommunaler Förderstelle die Bedingungen für Fachwerksanierung (z. B. KfW-Programm 455-E) ab und reichen Sie den Sanierungsplan zur Vorabprüfung ein.
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume (Gefache) mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefache, Holzrahmenbau, Ausfachung.
    Gefache
    Die Felder zwischen den Holzbalken eines Fachwerks, die mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind.
    Verwandte Begriffe: Ausfachung, Füllung, Feld.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Baukonstruktionen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Denkmalschutz
    Der Schutz von Bauwerken, Ensembles oder anderen Objekten von historischer oder kultureller Bedeutung. Denkmalschutz kann Auflagen für Sanierungen und Umbauten mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Denkmalpflege, Kulturgut.
    Acryl
    Ein synthetischer Kunststoff, der als Dichtstoff oder Klebstoff verwendet wird. Acryl ist oft nicht ausreichend flexibel für Fachwerkfugen und kann zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Polymer.
    Silikon
    Ein synthetischer Dichtstoff, der elastisch und wasserabweisend ist. Spezielle Silikone für den Denkmalschutz sind diffusionsoffen und für Fachwerk geeignet.
    Holzschutz
    Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten oder Pilze. Holzschutz ist besonders wichtig bei Fachwerkhäusern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Schädlingsbekämpfung.
    1. Warum sind die Fugen im Fachwerk gerissen?
      Risse in den Fugen eines Fachwerkhauses können verschiedene Ursachen haben, darunter natürliche Bewegungen des Holzes, Setzungen des Gebäudes, Feuchtigkeitseinfluss oder die Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe.
    2. Welche Dichtstoffe sind für Fachwerk geeignet?
      Für Fachwerk sind diffusionsoffene Dichtstoffe geeignet, die Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen lassen. Beispiele sind spezielle Silikone für den Denkmalschutz oder andere Fugendichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind. Acryl ist oft nicht geeignet, da es nicht ausreichend flexibel ist.
    3. Kann ich die Fugen selbst abdichten?
      Kleine Risse können Sie möglicherweise selbst abdichten, aber bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Schäden führen.
    4. Was kostet die Sanierung von Fachwerkfugen?
      Die Kosten für die Sanierung von Fachwerkfugen hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand der Fugen und der Art des verwendeten Materials ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie lange dauert die Sanierung von Fachwerkfugen?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    6. Muss ich bei der Sanierung den Denkmalschutz beachten?
      Wenn Ihr Fachwerkhaus unter Denkmalschutz steht, müssen Sie die Sanierung mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde abstimmen. Es gibt spezielle Auflagen und Richtlinien, die beachtet werden müssen.
    7. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk?
      Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk können sich durch Verfärbungen des Holzes, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch äußern.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Ausmauern der Gefache?
      Neben dem Ausmauern der Gefache gibt es auch andere Möglichkeiten, die Fugen zu sanieren, z.B. durch das Verfugen mit speziellen Mörteln oder das Einsetzen von Holzleisten.
    • Innendämmung Fachwerkhaus
      Vor- und Nachteile der Innendämmung bei Fachwerkhäusern.
    • Außendämmung Fachwerkhaus
      Möglichkeiten und Herausforderungen der Außendämmung.
    • Fachwerk sanieren Kosten
      Überblick über die Kosten einer Fachwerksanierung.
    • Lehmputz Fachwerk
      Verwendung von Lehmputz im Fachwerkbau.
    • Schimmel im Fachwerk
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall.
  2. Fachwerksanierung: Expertenrat – Innendämmung & Acrylfugen-Risiko!
    nur eines..
    holen sie einen Fachmann, einen der sich planerisch und sanierungstechnisch mit Fachwerk auskennt. Ferndiagnose nicht möglich! Innendämmung und Acrylfuge lassen schlimmstes befürchten!
    Fachwerksanierung: Fugen abdichten ohne Ausmauern – Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung gerissener Fugen an einem Fachwerkhaus mit Innendämmung. Acrylfugen werden als problematisch angesehen. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher wird ein Fachmann empfohlen. Die Kombination aus Innendämmung und Acrylfugen birgt Risiken für die Bausubstanz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachwerksanierung: Expertenrat – Innendämmung & Acrylfugen-Risiko! ist eine Ferndiagnose aufgrund der Innendämmung und der Acrylfugen nicht möglich. Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Fachwerkbau hinzuzuziehen, der sich mit Sanierungstechnik auskennt.
    ✅ Empfehlung: Um Folgeschäden am Fachwerkhaus zu vermeiden, sollte die Sanierung der Fugen fachgerecht erfolgen. Ein Experte kann die Bausubstanz beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen, um die Risse dauerhaft abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf den Holzschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Fachmann für Fachwerksanierung, um eine umfassende Analyse des Schadensbildes und eine individuelle Sanierungslösung zu erhalten. Achten Sie darauf, dass der Experte Erfahrung mit Innendämmung und den spezifischen Herausforderungen von Acrylfugen hat. Die frühzeitige Einholung von Expertenrat kann langfristig Kosten sparen und die Bausubstanz des Fachwerkhauses erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerksanierung, Fachwerkhaus, Fuge, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkaußenwand sanieren ohne Zwischenmauer: Lärche, Dämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Fachwerk: Aufbau, Dampfsperre nötig? Bimsstein, Eternit & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Außenwand Dämmung, Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus Verschiefern: Anbieter im Bergischen Land / Solingen finden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung Fachwerkhaus: Dämmung mit Styropor? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Fachwerk: Kosten, Risiken & Anleitung zur Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand: Anforderungen an Tragfähigkeit & Lastenaufnahme einer Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus Außenputz erneuern: Lehmputz, Kalkputz oder Silikonharz – Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerksanierung, Fachwerkhaus, Fuge, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerksanierung, Fachwerkhaus, Fuge, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerksanierung: Gerissene Fugen abdichten ohne Ausmauern – Kosten & Methoden?
Suche nach: Fachwerksanierung: Fugen abdichten
Suche nach: Fachwerksanierung, Fachwerkhaus, Fugen abdichten, Acryl, Sanierung, Denkmalschutz, Holzschutz, Ausmauern, Risse, Fachwerk
