Granit Verfugung auf WDVS: Risse, Gewährleistung & Mangel – Was tun?
Die Diskussion dreht sich um Haar-Risse (< 3µm) in der Granit Verfugung eines WDVS-Systems. Es wird die Frage nach Mangelhaftigkeit, Gewährleistung (BGB) und notwendigen Nachweisen behandelt. Ein Düsseldorfer Fachmann wurde zur Begutachtung hinzugezogen. Die Bestimmungen für Verlege- und Fugmörtel in Deutschland sind relevant.
an Granit zur fugmasse. brauche literaturnachweiß o.ä. in wie
weit Mangel oder hinzunehmen bzw. ob vereinbahrter Gewährleistungsvertrag BGBAbk. ausreicht.
vielen Dank
Gruß Peter löchte
GoogleAI-Analyse: Granit Verfugung: Risse & Gewährleistung
Bei der Verfugung von Granitplatten auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) können Haarrisse entstehen. Diese Risse, insbesondere im Bereich zwischen Granit und Fugenmasse, sind ein häufiges Problem. Die Beurteilung, ob es sich um einen Mangel handelt oder ob die Risse hinzunehmen sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Ursachen für Risse:
- Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Granit und Fugenmasse führen zu Spannungen.
- Verarbeitung: Fehler bei der Verarbeitung, wie z.B. unsaubere Fugen oder falsche Fugenmasse.
- WDVS-Bewegungen: Das WDVS kann sich bewegen, was zu Spannungen in der Verfugung führt.
Gewährleistung:
Ein vereinbarter Gewährleistungsvertrag nach BGBAbk. ist relevant. Entscheidend ist, ob die Risse die Funktion oder das Aussehen der Fassade beeinträchtigen. Bei Rissen unter 3 Mikrometern ist die Beeinträchtigung oft gering, aber eine genaue Prüfung ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sachverständigen für Natursteinfassaden begutachten. Dieser kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber und einer Armierungsschicht mit Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmmaterialien - Verfugung
- Das Ausfüllen der Fugen zwischen Bauelementen, z.B. Fliesen oder Natursteinen, mit Fugenmasse.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenmörtel, Abdichtung - Granit
- Ein hartes, magmatisches Tiefengestein, das häufig als Baumaterial verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Fassadenmaterial - BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- Das zentrale Gesetzeswerk des deutschen Zivilrechts, das u.a. Kaufverträge und Gewährleistungsansprüche regelt.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Kaufrecht, Vertragsrecht - Gewährleistung
- Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Ware oder dem Werk einzustehen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung - Mangel
- Eine Abweichung der Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit, die die Tauglichkeit oder den Wert der Sache mindert.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung und Beurteilung von Sachverhalten bestellt wird.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung
- Sind Haarrisse in der Verfugung von Granit auf WDVS normal?
Haarrisse können auftreten, sind aber nicht immer hinzunehmen. Die Ursachen liegen oft in Materialspannungen oder Verarbeitungsmängeln. Ein Sachverständiger sollte die Situation beurteilen. - Welche Rolle spielt der Gewährleistungsvertrag nach BGB?
Der Gewährleistungsvertrag ist entscheidend. Er regelt, welche Mängel der Auftragnehmer zu beheben hat. Die Risse müssen die Funktion oder das Aussehen der Fassade beeinträchtigen, um als Mangel zu gelten. - Wie kann man Risse in der Granitverfugung vermeiden?
Durch die Verwendung hochwertiger, flexibler Fugenmassen, eine fachgerechte Verarbeitung und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften von Granit und WDVS. - Was kostet die Begutachtung durch einen Sachverständigen?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote ein. Eine Begutachtung kann Klarheit über das Vorliegen eines Mangels bringen. - Welche Konsequenzen hat ein Mangel bei der Granitverfugung?
Der Auftragnehmer ist zur Nachbesserung verpflichtet. Gelingt dies nicht, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist im BGB?
Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke. - Kann man die Risse selbst reparieren?
Kleine Risse können mit geeigneten Fugenmassen ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist ein Fachmann erforderlich. - Welche Rolle spielt die Breite der Fugen?
Eine zu geringe Fugenbreite kann Spannungen erhöhen und Risse begünstigen. Die Fugenbreite sollte den Materialeigenschaften angepasst sein.
- Natursteinfassade sanieren
Informationen zur Sanierung von Natursteinfassaden, einschließlich Reinigung, Reparatur und Schutz. - Fugenmassen für Naturstein
Überblick über verschiedene Fugenmassen für Naturstein und ihre Eigenschaften. - WDVS-Systeme im Vergleich
Vergleich verschiedener WDVS-Systeme hinsichtlich Dämmleistung, Kosten und Verarbeitung. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Baumängeln und wie man diese geltend macht. - Ursachen für Risse in Fassaden
Überblick über die verschiedenen Ursachen für Risse in Fassaden und wie man sie vermeidet.
Messgenauigkeit: Mikro-Risse in Granit mit 3 µm messen
Bitte?
Womit misst man eigentlich 3 mikro mm? -
Granit Verfugung: Fachmann für WDVS-Schäden in Düsseldorf
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit Verfugung auf WDVSAbk.: Risse, Gewährleistung & Mangel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Haar-Risse (< 3µm) in der Granit Verfugung eines WDVS-Systems. Es wird die Frage nach Mangelhaftigkeit, Gewährleistung (BGBAbk.) und notwendigen Nachweisen behandelt. Ein Düsseldorfer Fachmann wurde zur Begutachtung hinzugezogen. Die Bestimmungen für Verlege- und Fugmörtel in Deutschland sind relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Messung von Mikro-Rissen erfordert spezielle Werkzeuge, wie im Beitrag Messgenauigkeit: Mikro-Risse in Granit mit 3 µm messen angemerkt wird. Die korrekte Bestimmung der Rissbreite ist entscheidend für die Beurteilung des Mangels.
✅ Zusatzinfo: Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, hängt von der Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien für Naturstein Verfugungen im Fassadenbereich ab. Ein Gewährleistungsvertrag nach BGB ist relevant, aber nicht immer ausreichend, um alle Eventualitäten abzudecken.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Begutachtung von WDVS-Schäden empfiehlt sich die Hinzuziehung eines lokalen Fachmanns, wie im Beitrag Granit Verfugung: Fachmann für WDVS-Schäden in Düsseldorf beschrieben. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und entsprechende Handlungsempfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse detailliert (Fotos, Messprotokolle) und holen Sie ein Gutachten eines Sachverständigen für Naturstein Fassaden ein. Prüfen Sie den Gewährleistungsvertrag und die einschlägigen BGB-Bestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Verfugung, WDVS, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
- … Naturstein, Fassade, Verfugung, Reinigung, Sanierung …
- … Eigenschaften, die Bewegungen und Spannungen im Untergrund ausgleichen kann. Sie verhindert Risse und Beschädigungen der Fugen. Verwandte Begriffe: Elastische Fugenmasse, Silikonfuge, Dehnungsfuge …
- … vorkommt und als Baumaterial oder zur Dekoration verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein. Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Fliese …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
- … Granitfliesen: Toleranzen & Fugen …
- … Granitfliesen auf Anhydritestrich verlegen: Welche Höhentoleranzen sind zulässig? Wie vermeidet man schiefe Fugen? Jetzt informieren! …
- … Granitfliesen, Anhydritestrich, Höhentoleranzen, Fugenbild, Fliesen verlegen, Toleranzen, Fugenabstände, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
- … Wasser zu verhindern und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.Verwandte Begriffe: Fugen, Verfugung, Silikon. …
- … NatursteinfliesenNatursteinfliesen werden aus natürlichen Gesteinen wie Marmor, Granit oder Schiefer hergestellt. Sie sind robust, langlebig und verleihen Räumen ein …
- … edles Ambiente.Verwandte Begriffe: Marmor, Granit, Schiefer. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken bei unglasierten Fliesen?
- … natürlich vorkommendes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Marmor, Granit, Schiefer und Sandstein.Verwandte Begriffe: Gestein, Mineral, Sediment …
- … Weichere Gesteine wie Marmor sind anfälliger für Beschädigungen als härtere wie Granit. Eine vorherige Prüfung ist ratsam. …
- … TippsEine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
- … OSBAbk.-Platte + Granitfliesen als Arbeitsplatte? …
- … Küchenarbeitsplatte selbst bauen? Machbarkeit von OSB-Platte mit Granitfliesen. Aufbau, Vorbereitung & Erfahrungen im Überblick. Jetzt informieren! …
- … OSB-Platte, Granitfliesen, Fliesen, Arbeitsplatte selber bauen, Küchenbau, Innenausbau, Heimwerken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin verfugen: So vermeiden Sie Verschmutzungen poröser Oberflächen!
- … Travertin verfugen, Travertinfliesen, Naturstein verfugen, poröse Oberflächen, Fugenmaterial entfernen, Verfugungstechnik …
- … Fliesen, Verfugung, Naturstein …
- … Verfugungstechnik: Tragen Sie den Fugenmörtel mit einem Fugengummi diagonal zur Fugenrichtung auf. Vermeiden Sie starken Druck, um das Material nicht in die Poren zu pressen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein ausbessern & Fugen schließen: Welche Materialien, Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel mit Naturstein verblenden: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- … Naturstein und Mosaik geeignet ist. Er gleicht Spannungen aus und verhindert Risse.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Flexkleber …
- … sorgt für eine dichte und optisch ansprechende Oberfläche.Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugung …
- … und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Marmor, Granit, Schiefer und Sandstein.Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Marmor …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Verfugung, WDVS, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Verfugung, WDVS, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Verfugung auf WDVS: Risse, Gewährleistung & Mangel – Was tun?
Suche nach: Granit Verfugung: Risse & Gewährleistung
Suche nach: Granit, Verfugung, WDVS, Risse, Gewährleistung, Mangel, BGB, Naturstein, Fassade
