Dachdämmung Förderung: Richtlinien, Dicke & Kosten im Altbau? Bremen?
❓ Fragestellung: Dachdämmung Förderung: Richtlinien, Dicke & Kosten im Altbau? Bremen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die formale Richtigkeit der bremischen Förderrichtlinie: Mindestdicke 20 cm bei WLG 040 ist zwingend für die Förderung; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Dämmung mit hohen Risiken für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Gesamtanalyse durch einen zertifizierten Energieberater und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen – inkl. Asbestanalyse, U-Wert-Berechnung, Taupunktanalyse und Prüfung der luftdichten Ebene sowie der Hinterlüftung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des U-Wertes bei der Dachdämmung im Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Förderung in Bremen. Verschiedene Wärmeleitgruppen (WLG) und Dämmstoffdicken werden verglichen, um den optimalen Dämmwert zu erzielen. Es wird auf die Bedeutung der korrekten Berechnung und die Unterschiede zwischen rechnerischen und realen Werten hingewiesen.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich bin soeben auf ein Problem gestoßen, das bei mir einige Fragen aufgeworfen hat. Kurz zur Situation: Ich bewohne ein Haus aus den 50er Jahren, welches bisher über keine spezielle Wärmedämmung des Daches verfügt. Man kann sozusagen von unten auf die Ziegel gucken. Die swollte ich ändern und dabei die Förderung des Landes Bremen "Wärmedämmung" in Anspruch nehmen. Die Richtlinien sind dort, dass man min. 20 cm Wärmedämmung WLG 040 besitzen muss, um gefördert zu werden. Da wir jedoch eine Sparrendämmung planen, verwenden wir PURAbk.-Dämmung mit einem WLG von 025, dann jedoch mit einer Dicke von 14 cm. Nun sagte mir die Förderungsstelle, dies sei nicht im Rahmen der Förderung, weil die 14 cm nicht die entsprechende Dicke aufweisen würde. Mein Dachdecker sagt genau das Gegenteil, dass die Dämmung ausreichen würde. Ich habe leider keine Ahnung, wie die Berechnung durchgeführt wird. Kann mir jemand eine weitere Aussage zu der Dicke geben?
Vielen Dank vorab!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme an einem Altbau aus den 1950er Jahren ist eine schriftliche Asbest-Analyse durch eine akkreditierte Fachstelle zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: PURAbk.-Schaumstoff (insbesondere sprühapplizierter) ist für Sparrendämmung im ungedämmten Altbau-Dach grundsätzlich ungeeignet – hohe Risiken für Kondensation, Schimmel und toxische Emissionen; Verzicht auf PUR ist bauphysikalisch und gesundheitlich geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Ausführung erfordert zwingend eine luft- und dampfdichte Ebene auf der warmen Seite sowie eine funktionierende Hinterlüftung auf der kalten Seite – beides muss vor Baubeginn bauphysikalisch nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Förderung des Landes Bremen setzt eine Mindestdicke von 20 cm Dämmstoff mit WLG 040 voraus; Abweichungen sind nur bei vorheriger schriftlicher Genehmigung und Gleichwertigkeitsbescheinigung durch einen zertifizierten Energieberater zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte U-Wert der Dachkonstruktion muss nach GEG 2024 ≤ 0,18 W/m²K betragen – eine reine Materialangabe (z. B. WLG 025) ohne bauphysikalische Gesamtberechnung ist nicht ausreichend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie bewohnen ein Haus aus den 50er Jahren ohne Dachdämmung und möchten nun eine Förderung für die Dachdämmung in Bremen beantragen.
    Um die Förderung zu erhalten, müssen Sie die Richtlinien des Landes Bremen beachten. Diese beinhalten in der Regel Vorgaben zur Mindestdämmstoffdicke und zum U-Wert des Daches. Die Förderstelle kann Ihnen detaillierte Auskunft geben.
    Die Sparrendämmung ist eine gängige Methode, um ein Dach zu dämmen. Dabei wird der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht. Die Dicke des Dämmstoffs hängt von den Förderrichtlinien und den gewünschten Dämmwerten ab.
    🔴 Es ist wichtig, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Förderrichtlinien mit der Förderstelle ab und holen Sie sich Angebote von mehreren Dachdeckern ein. Lassen Sie sich die Berechnung der Dämmstoffdicke erläutern und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Altbausanierung: Die Diskrepanz zwischen den formalen Fördervorgaben und der technisch möglichen Dämmung. Der Nutzer plant eine Sparrendämmung mit 14 cm PUR-Dämmung (WLG 025), während die Förderung eine Mindestdicke von 20 cm Dämmung mit WLG 040 vorschreibt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der Förderstelle ist formal korrekt. Die Richtlinie des Landes Bremen fordert explizit eine Mindestdicke von 20 cm Dämmung, unabhängig vom Dämmwert. Die Förderung ist an die Einhaltung dieser Dicke gebunden, nicht an den U-Wert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers ist technisch zwar nachvollziehbar, aber für die Förderung irrelevant. Eine 14 cm dicke PUR-Dämmung mit WLG 025 erreicht rechnerisch einen besseren U-Wert (ca. 0,18 W/m²K) als 20 cm WLG 040 (ca. 0,20 W/m²K). Dennoch erfüllt sie nicht die formalen Fördervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob die Förderstelle eine Ausnahmeregelung oder eine Gleichwertigkeitsbescheinigung akzeptiert. Alternativ könnte eine Kombination aus 14 cm PUR-Dämmung und einer zusätzlichen Aufsparrendämmung von 6 cm (z.B. Holzfaser) die Gesamtdicke auf 20 cm erhöhen, was die Förderkriterien erfüllen würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Förderstelle erneut und fragen Sie schriftlich nach einer Ausnahmegenehmigung auf Basis des besseren U-Werts. Parallel dazu sollten Sie mit Ihrem Dachdecker eine Lösung erarbeiten, die die Mindestdicke von 20 cm erreicht, z.B. durch eine Kombination aus Sparren- und Aufsparrendämmung. Lassen Sie sich die technische Gleichwertigkeit von einem Energieberater bestätigen, um die Förderung nicht zu gefährden.
    Die Anfrage betrifft die Förderfähigkeit einer Sparrendämmung mit PUR-WLG 025 in Dicke von 14 cm im Rahmen der bremischen Förderung für Wärmedämmung – bei einem Altbau aus den 1950er Jahren ohne bestehende Dachdämmung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PUR-Schaumstoff (insbesondere sprühappliziertem PUR) im Dachgeschoss birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: fehlende Diffusionsoffenheit, Kondensationsgefahr in der Konstruktion, potenzielle Schimmelbildung hinter der Dämmung und bei unsachgemäßer Verarbeitung toxische Emissionen während der Aushärtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Förderung des Landes Bremen orientiert sich nicht allein an der Dicke, sondern am erreichten U-Wert der gesamten Dachkonstruktion – nicht am Material-WLG allein. Ein WLG 025 mit 14 cm ergibt einen Wärmedurchgangswiderstand von ca. R = 0,56 m²K/W, was bei einer ungedämmten Altbaukonstruktion (oft U > 2,0 W/m²K) nicht ausreicht, um den geforderten Gesamt-U-Wert von ≤ 0,18 W/m²K (gemäß EnEVAbk. 2016 bzw. GEG 2024) zu erreichen – geschweige denn die bremische Fördervorgabe von mindestens 20 cm Dämmung mit WLG 040 (R ≥ 0,80 m²K/W).
    ➕ Ergänzung: Sparrendämmung allein ist bei ungedämmten Altbau-Dächern grundsätzlich kritisch: Sie verlagert die Taupunktzone in die Konstruktion und erfordert zwingend eine luft- und dampfdichte Ebene auf der warmen Seite sowie eine ausreichende Hinterlüftung auf der kalten Seite – beides wird im Sachverhalt nicht erwähnt und ist bei PUR-Schaum oft technisch unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, dass 14 cm PUR-WLG 025 ‚ausreichen würde‘, ist fachlich unzutreffend – sowohl hinsichtlich der Förderbedingungen als auch hinsichtlich des energetischen Mindeststandards und der bauphysikalischen Sicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Förderstelle handelt korrekt: Die bremische Richtlinie verlangt tatsächlich eine Mindestdicke von 20 cm bei WLG 040 – dies entspricht einer Mindestanforderung an die Wärmedämmwirkung und dient der Vermeidung von ‚Scheinisolierungen‘ mit unzureichender Gesamtwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte U-Wert-Berechnung, eine Taupunktanalyse und eine konstruktiv sichere Dämmvariante (z. B. Aufsparrendämmung mit diffusionsoffenem Material) zu prüfen – bevor irgendeine Dämmmaßnahme ausgeführt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die formale Richtigkeit der bremischen Förderrichtlinie: Mindestdicke 20 cm bei WLG 040 ist zwingend für die Förderung.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Dämmung mit hohen Risiken für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    • GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung, benennt aber keine konkreten Materialrisiken.
    • DeepSeek fokussiert auf formale Lösbarkeit (Kombinationsdämmung, Ausnahmeregelung), ohne grundsätzliche Bedenken gegen PUR zu äußern.
    • Qwen bewertet PUR-Schaumstoff als bauphysikalisch und gesundheitlich inakzeptabel – diese Warnung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek vollständig.
    • Qwen ergänzt entscheidend zur Taupunktanalyse, zur Notwendigkeit einer dampfdichten Ebene und zur Unzulässigkeit von Sparrendämmung ohne Hinterlüftung – kein anderes Modell geht hier so tief.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Alternativen (z. B. 14 cm PUR + 6 cm Aufsparrendämmung) und den Hinweis auf Gleichwertigkeitsbescheinigungen – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen widerspricht der Aussage des Dachdeckers "14 cm PUR reichen aus" ausdrücklich und fachlich fundiert (bauphysikalisch, gesetzlich, fördertechnisch); DeepSeek relativiert diesen Widerspruch durch Optionen der formalen Erfüllung; GoogleAI bleibt neutral und ruft nur zur Klärung bei der Förderstelle auf – die sicherere Einschätzung von Qwen ("❌ Widerspruch") wird priorisiert.
    • Die sicherste, bauphysikalisch robusteste und gesetzeskonforme Vorgehensweise folgt der strengen Linie von Qwen: Verzicht auf PUR, Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters vor Planung, Gesamt-U-Wert- und Taupunktanalyse – und nur dann Entscheidung für eine lüftungs- und diffusionsgerechte Lösung (z. B. Aufsparrendämmung mit Holzfaser).
    Fördervoraussetzung Bremen ✅ Mindestdicke 20 cm bei WLG 040 ist zwingende formale Vorgabe – Alternativen nur mit schriftlicher Ausnahmegenehmigung und Gleichwertigkeitsbescheinigung.
    Verwendbarkeit von PUR-Schaumstoff ❌ Qwen identifiziert PUR als kritisch risikobehaftet (Kondensation, Schimmel, Toxizität); GoogleAI und DeepSeek benennen kein Risiko – KI-Konsens folgt Qwen als sicherster Einschätzung: Verboten für Sparrendämmung im ungedämmten Altbau.
    Fachliche Notwendigkeit einer Gesamtanalyse ✅ Alle drei Modelle fordern eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung (U-Wert, Taupunkt, Lüftung), jedoch nur Qwen benennt konkret die erforderlichen Nachweise (dampfdichte Ebene, Hinterlüftung).
    Erforderlichkeit eines Energieberaters ⚠️ Qwen verlangt "unverzüglich" Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters (§ 80 GEG); DeepSeek nennt Energieberater nur für Gleichwertigkeitsbescheinigung; GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachbetrieb". Konsens: Beratung durch zertifizierten Berater ist nicht optional – Voraussetzung für Förderung und Sicherheit.
    Sparrendämmung als alleinige Lösung ⚠️ Qwen sieht Sparrendämmung im ungedämmten Altbau als grundsätzlich kritisch (Taupunktverschiebung); DeepSeek und GoogleAI behandeln sie als gängige Option – KI-Konsens: Nur in Verbindung mit Aufsparrendämmung und nachweislich sicheren bauphysikalischen Rahmenbedingungen zulässig.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzungen bei unsachgemäßer Dämmung Massive gesundheitliche Gefährdung (Lungenkrankheiten), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch unsachgemäße PUR-Sparrendämmung Schimmelbildung im Dachstuhl, Holzfaulnis, Schädigung der Dachkonstruktion, Nutzungsuntüchtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Förderrichtlinien (z. B. 20-cm-Mindestdicke) Absage der Förderung im Nachhinein, Rückzahlungspflicht, erhebliche Mehrkosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende dampfdichte Ebene oder Hinterlüftung Verdeckte Kondensation, langfristiger Bauschaden, Schimmelnachweis erst Jahre später
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht geprüfter Dämmstoffe Brandgefahr (insbesondere bei PUR), fehlende Versicherungsleistung bei Schäden, Nichtanerkennung durch Sachverständige
    ✅ Chance Ausreichende Förderung durch Land Bremen bei richtiger Planung Reduzierung der Investitionskosten um bis zu 35 %, schnelle Amortisation der Maßnahme
    ✅ Chance Aufsparrendämmung mit Holzfaser oder mineralischen Dämmstoffen Langfristige Energieeinsparung > 40 %, hohe Wertsteigerung des Gebäudes, gesundheitlich unbedenklich
    ✅ Chance Integration einer Energiewende-Maßnahme mit Solarpotential Synergieeffekt: Dachsanierung + PV-Anlage = doppelte Förderung (z. B. KfW 270 + Bremen)
    ✅ Chance Professionelle Energieberatung als Basis für weitere Sanierungsstufen Strategische Planung von Fassade, Heizung, Fenster – ganzheitliche Sanierung mit Förderoptimum
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch Wärme- und sommerlichen Hitzeschutz Verbesserte Raumklimaqualität, höhere Lebensqualität, steigende Miet- oder Verkaufswerte
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, DEKRA oder spezialisiertes Asbestlabor) für eine schriftliche Probenahme und Analyse aller Dachbaustoffe – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Freigabebefundes.
    2. Energieberater beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG (im Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) und beauftragen Sie ihn mit einer kompletten U-Wert-Berechnung, Taupunktanalyse und Prüfung der luftdichten Ebene sowie der Hinterlüftung.
    3. PUR-Dämmung ausschließen: Verzichten Sie vollständig auf PUR-Schaumstoff (auch sprühappliziert), insbesondere bei Sparrendämmung – fordern Sie vom Dachdecker ausschließlich diffusionsoffene, mineralische oder holzfasergebundene Dämmstoffe an.
    4. Förderstelle schriftlich kontaktieren: Fordern Sie von der bremischen Förderstelle eine schriftliche Bestätigung zu den Fördervoraussetzungen – einschließlich der Möglichkeit einer Gleichwertigkeitsbescheinigung bei abweichender Dämmstoffwahl.
    5. Offene Dachkonstruktion prüfen: Lassen Sie durch den Energieberater oder Sachverständigen prüfen, ob eine Aufsparrendämmung (ohne Eingriff in die Sparrenkonstruktion) möglich ist – diese ist bauphysikalisch sicherer und wird bei korrekter Planung gefördert.
    6. Kosten-Nutzen-Check mit Förderrechner: Nutzen Sie den offiziellen Förderrechner der KfW und des Landes Bremen, um alle Kombinationsmöglichkeiten (z. B. Dachdämmung + Solar) auszuwerten – lassen Sie sich vom Energieberater die optimale Förderkombination erstellen.
    Dachdämmung
    Die Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, U-Wert.
    Sparrendämmung
    Die Sparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung des Daches, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist besonders geeignet für die nachträgliche Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Kondensation, Bauschäden.
    Förderrichtlinien
    Förderrichtlinien sind die Bestimmungen, die für die Gewährung von Fördermitteln gelten. Sie legen die Voraussetzungen, den Umfang und die Bedingungen der Förderung fest.
    Verwandte Begriffe: Fördermittel, Zuschüsse, Energieeffizienz.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des verwendeten Dämmmaterials. Sie beeinflusst maßgeblich die Dämmwirkung und den U-Wert des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz.
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das den energetischen Zustand eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieverbrauch, Wärmebedarf.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den Förderrichtlinien ab. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert.
    2. Welche Dämmstoffdicke ist erforderlich, um eine Förderung zu erhalten?
      Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den Förderrichtlinien des jeweiligen Bundeslandes oder der Kommune ab. Informieren Sie sich bei der zuständigen Förderstelle über die genauen Anforderungen. Oft wird ein bestimmter U-Wert gefordert.
    3. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Die Einheit ist W/(m²K).
    4. Was ist eine Sparrendämmung?
      Bei einer Sparrendämmung wird der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht. Dies ist eine gängige Methode, um ein Dach nachträglich zu dämmen. Es gibt auch Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung.
    5. Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dachdämmung selbst durchzuführen. Allerdings ist dies mit einem gewissen Aufwand und Fachkenntnissen verbunden. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    6. Welche Fehler sollte ich bei der Dachdämmung vermeiden?
      Vermeiden Sie Wärmebrücken, eine unzureichende Abdichtung und eine falsche Dämmstoffdicke. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Holen Sie sich Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach der Erfahrung des Betriebs mit Dachdämmungen.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für den Förderantrag?
      In der Regel benötigen Sie einen Energieausweis, Angebote von Fachbetrieben, Nachweise über die verwendeten Dämmstoffe und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Maßnahmen. Informieren Sie sich bei der Förderstelle über die genauen Anforderungen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und wie sich diese zusammensetzen.
    • Dachdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps für die Durchführung einer Dachdämmung in Eigenregie.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Überblick über verschiedene Förderprogramme für die Dachsanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
  2. Dachdämmung: U-Wert Berechnung – WLG 025 vs. WLG 040
    Foto von Stefan Ibold
    schon vorbereitet 🙂 )
    Moin,
    im Link können Sie die verschiedenen U-Werte für die einzelnen Dicken in Verbindung mit den Wärmeleitgruppen entnehmen.
    Allerdings ist dort WLG 0,025 W/mK nicht aufgeführt : (
    Umgerechnet erhalten Sie aber mit einer 14 cm Aufsparrendämmung der WLG 0,025 W/mK einen erheblich besseren U-Wert als bei einer Zwischensparrendämmung mit 200 mm Dämmung WLG 0,040 W/mK, zumal dabei noch der Sparrenanteil (Zwischensparrendämmung) berücksichtigt werden muss, während bei der Aufsparrendämmung diese Minderung entfällt.
    Bürokraten halt 🙂 )
    Stefan Ibold
  3. Dachdämmung: U-Wert Berechnung – WLG 040 Dämmstoff
    Wert für 040
    WLG 040 = 0,040 W/m*K
    U-Wert = W/m²*K = 0,040 * d (hier 0,2 für 20 cm 040)
  4. Korrektur: U-Wert Berechnung – Rechnerischer Wert vs. Realität
    nee, axel
    Moin,
    stimmt nicht.
    0,2 / 0,040 = 5 + Ri + Re = 5,17 daraus dem Umkehrwert = 0,19 W/m²K
    Dabei sind die Werte der UKAbk. nicht berücksichtigt.
    Stefan Ibold
  5. Dachdämmung: U-Wert – Schnelle Überschlagsrechnung ausreichend?
    hast ja Recht
    aber für den schnellen Überschlag reicht es bei Dämmstärken allemeist
  6. Dachdämmung: U-Wert Genauigkeit – Je besser WLG, desto genauer
    je besser die WLG
    desto genauer passt's dann auch.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachdämmung im Altbau: Förderung, U-Werte & Dämmstoffdicke in Bremen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des U-Wertes bei der Dachdämmung im Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Förderung in Bremen. Verschiedene Wärmeleitgruppen (WLG) und Dämmstoffdicken werden verglichen, um den optimalen Dämmwert zu erzielen. Es wird auf die Bedeutung der korrekten Berechnung und die Unterschiede zwischen rechnerischen und realen Werten hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung des U-Wertes ist es wichtig, alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen, um eine realistische Einschätzung der Dämmleistung zu erhalten. Siehe dazu Korrektur: U-Wert Berechnung – Rechnerischer Wert vs. Realität.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: U-Wert Berechnung – WLG 025 vs. WLG 040 vergleicht die U-Werte verschiedener Dämmstoffdicken und Wärmeleitgruppen (WLG), um die optimale Dämmleistung zu ermitteln. Eine Aufsparrendämmung mit WLG 025 kann einen besseren U-Wert erzielen als eine Zwischensparrendämmung mit WLG 040.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung des U-Wertes und die Auswahl des geeigneten Dämmstoffs sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Beiträge Dachdämmung: U-Wert Berechnung – WLG 040 Dämmstoff und Dachdämmung: U-Wert Genauigkeit – Je besser WLG, desto genauer bieten weitere Informationen zur Berechnung und Genauigkeit des U-Wertes. Bei der Planung der Dachdämmung im Altbau sollte die Förderung in Bremen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Förderung, Bremen, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung in Eigenleistung: Beste Vorgehensweise, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Förderung, Bremen, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Förderung, Bremen, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Förderung: Richtlinien, Dicke & Kosten im Altbau? Bremen?
Suche nach: Dachdämmung Förderung: Bremen
Suche nach: Dachdämmung, Förderung, Bremen, Altbau, Sanierung, Dämmstoffdicke, Sparrendämmung, Richtlinien
