Kerndämmung mit Hinterlüftung: Klinkerfassade sanieren – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Klinkerfassade mit Kerndämmung und Hinterlüftung, wobei Feuchtigkeitsprobleme im Sockelbereich im Fokus stehen. Mineralwolle im Erdreich ist ungeeignet und sollte durch Perimeterdämmung ersetzt werden. Ein abschnittsweiser Austausch des Sockelmauerwerks ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
inzwischen weiß ich, dass der Wandaufbau unseres Hauses aus 17,5 cm Porotonsteine, 8 cm Kerndämmplatte von ISOVER (KP 1-035), 2 cm Luft und dann 10 cm Klinker (Handformsteine, sehr saugfähig) aufgebaut ist. Weiterhin besteht aber das Problem, dass zumindest an zwei Wänden der Klinkerbereich ca. 30 cm ins Erdreich reicht. (50 cm Dachüberstand, Ringdrainage, Bergkiesverfüllung)
Nun ergeben sich für mich zwei mögliche Wege:
1) Kerndämmung, also die Wand dicht machen, keine Hinterlüftungsöffnungen und Klinker Imprägnieren ...
2) Trotz Kerndämmung hinterlüftetes Vormauerwerk, obwohl die 2 cm Luftschicht dafür recht wenig sind (die DINAbk. sagt glaube ich 4 cm)
Da wir den Klinker nicht wieder abreißen wollen, um im Sockelbereich eine Perimeterdämmung einzusetzen haben wir uns folgende Lösung überlegt:
Klinkersteine an der ganzen Fassade Imprägnieren, Lüftungsöffnungen vorsehen, im Sockelbereich in der untersten Klinkerreihe möglichst viele Zwischenfugen öffnen und mit Gittern versehen, im Erdbereich mit einer Drainplatte Dämmen und darumherum noch eine 20 cm Lage Kieselsteine einen halben Meter tief.
Kann man mit so einer Lösung Leben, auch wenn sie nicht in allen Punkten den gültigen DIN-Normen entspricht, oder macht eine Hinterlüftung mit Kerndämmung und nur 2 cm Luft keinen Sinn?
Macht man außen um den Kiesel dann noch so einen Vliesstoff oder wie sorgt man dafür, das keine Erde reinschwimmt?
    🔴 KRITISCH: Die 2-cm-Hinterlüftungsschicht unterschreitet deutlich die DINAbk. 18516-1- und DIN 4108-3-Mindestanforderung von 4 cm – unzureichende Feuchteabfuhr führt zu Schimmel, Salzschäden und Frostzerstörung im Erdreichkontakt.
    🔴 KRITISCH: Kerndämmung bei saugfähigem, erdberührendem Klinkervormauerwerk ist bauphysikalisch nicht zulässig (DIN 4108-3) und begünstigt Feuchtespeicherung, Durchfeuchtung und mikrobiellen Befall.
    🔴 KRITISCH: Imprägnierung des Klinkers im Sockelbereich behindert kapillaren Ausgleich und Dampfdiffusion, führt zu Feuchtestau und Salzkristallisationsschäden – insbesondere bei Kerndämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte sowie eine fachgerechte Anbindung an Perimeterdämmung und Drainage sind zwingend erforderlich – Vlies allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, von Normabweichungen "leben zu können", ist irreführend: Systematische Unterschreitung bauphysikalischer Mindestanforderungen führt zwangsläufig zu Bauschäden mit Gesundheitsrisiko.
    Der beschriebene Wandaufbau mit Kerndämmung und Hinterlüftung ist grundsätzlich eine gute Konstruktion. Das Problem liegt hier offenbar in der Feuchtigkeit, die in den Klinker eindringt und möglicherweise nicht ausreichend abtrocknen kann. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen.
    • Prüfung der Hinterlüftung: Sind die Lüftungsöffnungen ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen? Eine unzureichende Hinterlüftung kann die Feuchtigkeit nicht abführen.
    • Überprüfung des Sockelbereichs: Ist der Sockelbereich ausreichend abgedichtet, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern? Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann Feuchtigkeit ins Mauerwerk ziehen.
    • Drainage prüfen: Funktionieren Ringdrainage und Bergkiesverfüllung ordnungsgemäß? Eine mangelhafte Drainage kann zu Staunässe im Erdreich führen, die sich im Mauerwerk ausbreitet.
    • Klinker imprägnieren: Eine Imprägnierung der Klinkeroberfläche kann das Eindringen von Wasser reduzieren. Achten Sie auf diffusionsoffene Produkte, die die Atmungsaktivität des Mauerwerks nicht beeinträchtigen.
    • Dämmung prüfen: Zustand der Kerndämmung überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen komplexen Wandaufbau mit Kerndämmung, einer nur 2 cm dünnen Luftschicht und einem stark saugfähigen Klinker-Vormauerwerk, das teilweise im Erdreich liegt. Die geplante Sanierung zielt darauf ab, Feuchteschäden zu vermeiden, ohne den Klinker komplett abzutragen. Die vorgeschlagene Lösung kombiniert eine Imprägnierung der Klinkerfassade mit nachträglichen Lüftungsöffnungen und einer Drainage im Sockelbereich.
    🔴 Gefahr: Die geplante Hinterlüftung mit nur 2 cm Luftschicht ist nach DIN 1053-1 unzureichend und birgt ein hohes Risiko für unkontrollierte Feuchteansammlungen. Bei stark saugfähigen Klinkern kann die Imprägnierung zudem zu einem Stau von Schlagregen führen, der dann in das Mauerwerk gedrückt wird. Die Kombination aus Kerndämmung und unzureichender Hinterlüftung kann zu massiven Schimmel- und Durchfeuchtungsschäden an der Innenseite der Klinkerschale führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Imprägnierung die Fassade "dicht" macht, ist irreführend. Eine Imprägnierung ist wasserabweisend, aber nicht dampfdicht. Sie kann den Feuchtetransport behindern und das Austrocknen des Mauerwerks erschweren. Die Idee, im Sockelbereich die Fugen zu öffnen, ist zwar grundsätzlich richtig, aber ohne eine funktionierende Hinterlüftung im oberen Bereich wird keine ausreichende Luftzirkulation erreicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung. Die Drainplatte und die Kiesverfüllung sind ein guter Ansatz, jedoch muss die Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte im Erdreich fachgerecht an den Klinker angeschlossen werden. Ein Vlies zwischen Kies und Erdreich ist zwingend erforderlich, um ein Einschwemmen von Feinteilen zu verhindern. Zudem sollte geprüft werden, ob die vorhandene Ringdrainage noch funktionstüchtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Eigenlösung mit Imprägnierung und unzureichender Hinterlüftung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser kann eine detaillierte Analyse des Ist-Zustands (z.B. mit einer Kernbohrung) durchführen und eine normgerechte Sanierung planen. Mögliche Alternativen sind eine vollständige Kerndämmung mit geschlossener Fuge (ohne Hinterlüftung) oder die Aufdoppelung der Luftschicht durch eine Vorsatzschale. Die Kosten für eine Fehlplanung sind in der Regel deutlich höher als die einer professionellen Beratung.
    Der beschriebene Wandaufbau kombiniert Kerndämmung mit einer extrem schmalen 2-cm-Hinterlüftungsschicht hinter saugfähigem Klinkervormauerwerk – eine Konstruktion mit erheblichem bauphysikalischen Risikopotenzial, insbesondere im Sockelbereich, wo die Klinker bis ins Erdreich reichen.
    🔴 Gefahr: Die 2-cm-Luftschicht unterschreitet deutlich die DIN 4108-3 und DIN 18516-1 Mindestanforderung von 4 cm für funktionstüchtige Hinterlüftung; dies führt zu unzureichendem Feuchteabtransport und erhöhtem Risiko für Kondensatbildung, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristigem Klinkerverfall – besonders kritisch im Erdreichkontakt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Imprägnierung des saugfähigen Handformklinkers im Erdreichbereich ist bauphysikalisch widersinnig: Sie behindert die natürliche Kapillar- und Dampfdiffusion nach außen, führt zu Feuchtestau im Mauerwerk und begünstigt mikrobiellen Befall sowie Schäden durch Salzkristallisation.
    ⚠️ Korrektur: Eine Kerndämmung ist bei saugfähigem, erdberührendem Klinkervormauerwerk grundsätzlich nicht zulässig – sie verstärkt die Feuchtespeicherung im Mauerwerk und widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 an feuchtegerechte Konstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Drainplatte im Sockelbereich ist unzureichend, solange keine horizontale Sperrschicht (z. B. Perimeterdämmung mit kapillarbrechender Schicht) oberhalb des Erdbodenniveaus installiert wird – andernfalls wird Feuchtigkeit kontinuierlich aus dem Erdreich in den Klinker gesaugt.
    ➕ Ergänzung: Ein Vliesstoff im Erdreich ist nur sinnvoll, wenn er speziell für Drainageanwendungen zugelassen ist (z. B. geotextiler Filtervlies), jedoch löst er keines der grundlegenden Konstruktionsprobleme – insbesondere nicht den fehlenden Feuchteausgleich im Sockel.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne 'mit einer Lösung leben, die nicht allen DIN-Normen entspricht', ist irreführend: Normen wie DIN 4108-3 und DIN 18516-1 sind keine Empfehlungen, sondern Mindestanforderungen zum Schutz vor Bauschäden und Gesundheitsgefahren – ihre systematische Unterschreitung führt zwangsläufig zu Schadensentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der vor Ort eine bauphysikalische Analyse durchführt, die Feuchteverhältnisse im Sockelbereich messtechnisch erfasst und eine normkonforme, dauerhafte Sanierungslösung – ggf. unter Einbeziehung einer horizontalen Sperrschicht und geänderter Fassadenkonstruktion – entwickelt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag im Sockelbereich als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen das hohe Risiko für Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Frostschäden bei unzureichender Trocknung.
    • Alle fordern eine fachliche Analyse vor Ort durch einen Sachverständigen – kein Modell empfiehlt eine Eigenlösung.
    • GoogleAI bewertet die Hinterlüftung als "grundsätzlich geeignet", verlangt aber nur eine Prüfung der Öffnungen; DeepSeek und Qwen stellen grundsätzlich die Funktionsfähigkeit einer 2-cm-Luftschicht in Frage und verweisen auf klare Normverstöße (DIN 1053-1 / DIN 18516-1).
    • GoogleAI sieht Imprägnierung als sinnvolle Maßnahme ("diffusionsoffen"), während DeepSeek sie als "irreführend" und Qwen als "bauphysikalisch widersinnig" im Erdreichbereich einstuft.
    • DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Anbindung der Horizontalsperre an die Perimeterdämmung und nennt den Einsatz eines geotextilen Filtervlieses.
    • Qwen ergänzt die Normreferenzen (DIN 4108-3, DIN 18516-1), verweist auf die grundsätzliche Unzulässigkeit von Kerndämmung bei erdberührendem saugfähigem Mauerwerk und korrigiert die falsche Rechtsauffassung zu Normen als "Empfehlungen".
    • Qwen widerspricht klar der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), man könne "mit einer Lösung leben, die nicht allen DIN-Normen entspricht". Qwen stellt klar: Normen sind Mindestanforderungen mit Schutzfunktion – Verletzung führt zwangsläufig zu Schäden.
    • Qwen widerspricht auch der grundsätzlichen Zulässigkeit der Konstruktion: Während GoogleAI sie "grundsätzlich gut" nennt, bewertet Qwen die Kerndämmung im saugfähigen, erdberührten Klinker als "grundsätzlich nicht zulässig" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens sicherere Einschätzung gilt.
    • Die sicherste und normkonforme Handlungsempfehlung ist die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGBau). Kein Modell befürwortet eine Sanierung ohne Vor-Ort-Analyse – Qwens konsequente Verweisung auf Normzwang und DeepSeeks Warnung vor fehlender Luftschicht sind maßgeblich.
    Konstruktionsgrundsatz: 2-cm-Hinterlüftung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet, aber prüfen"; DeepSeek & Qwen: "nicht funktionstüchtig, Normwidrigkeit (DIN 18516-1/DIN 1053-1), erhebliches Schadensrisiko" → Konsens: Nicht zulässig
    Kerndämmung bei erdberührendem Klinker ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig nach DIN 4108-3" → Konsens: Unzulässig – bauphysikalisch nicht tragbar
    Imprägnierung im Sockelbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: "empfehlenswert (diffusionsoffen)"; DeepSeek & Qwen: "widersinnig, führt zu Feuchtestau" → Konsens: Nicht zulässig – verstärkt Gefahr
    Erforderlichkeit fachlicher Vor-Ort-Analyse ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern dringend den Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen – kein Konsens für Eigenlösungen
    Dringlichkeit der Sanierung ✅ Konsens Alle betonen: Schäden sind nicht nur möglich, sondern bei Fortsetzung der Konstruktion zwangsläufig (Schimmel, Frost, Salz, Bausubstanzschäden)
    👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion weist grundsätzliche, normwidrige bauphysikalische Mängel auf, die nicht durch punktuelle Maßnahmen (Imprägnierung, kleine Lüftungsöffnungen) behoben werden können. Eine sofortige, normkonforme Sanierung unter Begleitung eines zertifizierten Feuchtesachverständigen ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (2 cm statt 4 cm) Feuchtestau im Klinker → Kondensat, Schimmel, Frostschäden, langfristiger Verfall der Fassade
    🔴 Risiko Kerndämmung bei erdberührendem saugfähigem Klinker Einsaugung und Speicherung von Bodenfeuchte → Durchfeuchtung, Dämmwirkungsverlust, mikrobieller Befall
    🔴 Risiko Imprägnierung im Sockelbereich Behinderung natürlichen Feuchteausgleichs → Salzkristallisation, Verwitterung, Verfärbung, Spaltbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre Aufsteigende Feuchte → Durchfeuchtung des gesamten Mauerwerks, Schäden an Dämmung, Putz und Innenwand
    🔴 Risiko Fehlende / unzureichende Drainage & Filtervlies Staunässe im Erdreich → dauerhafter Feuchteeintrag, Erosion der Mauerwerksoberfläche, Verstopfung von Lüftungsöffnungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Perimeterdämmung & kapillarbrechender Sperre Dauerhafter Schutz vor Feuchteeintrag, Erhalt der Bausubstanz, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Nachträgliche Vorsatzschale mit ausreichender Hinterlüftung (≥4 cm) Funktionstüchtiger Feuchteabtransport, Erhalt des historischen Klinkers, Verbesserung der Wärmedämmung
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Analyse mit Feuchtemessung Präzise Ursachenermittlung, normkonforme Sanierungsplanung, Vermeidung von Folgeschäden und Kostenexplosion
    ✅ Chance Ersatz der Kerndämmung durch diffusionsfähige, mineralische Dämmung im Sockelbereich Feuchteregulierende Wirkung, geringeres Schadensrisiko bei fehlender Lüftung, bessere Verträglichkeit mit altem Mauerwerk
    ✅ Chance Integrierte Drainage mit geotextilem Filtervlies und Funktionskontrolle Langfristig sichere Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser, Schutz vor Erdreichverunreinigung der Drainage
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGBau-Zertifizierung) – keine Sanierungsmaßnahmen vor Vor-Ort-Analyse und bauphysikalischer Messung.
    2. Fachplanung einholen: Fordern Sie von dem Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsvorschlag, der alle Normen (DIN 4108-3, DIN 18516-1, DIN 1053-1) explizit einhält und Alternativen wie Vorsatzschale oder Perimeterdämmung prüft.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter zur Kerndämmung und Klinkerart sowie Fotos der Sockel- und Lüftungsöffnungen für die fachliche Bewertung.
    4. Drainage überprüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die Ringdrainage funktionstüchtig ist, ob ein geotextiles Filtervlies vorhanden und ob die Kiesverfüllung noch durchlässig ist.
    5. Horizontalsperre dokumentieren: Klären Sie, ob eine fachgerechte Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte im Sockelbereich vorhanden ist – bei Fehlen oder Schaden ist eine komplette Sanierung dieser Ebene unverzichtbar.
    6. Imprägnierung unterlassen: Verzichten Sie strikt auf jede Art von Imprägnierung im Erdreichkontaktbereich – dies verstärkt das Feuchterisiko nachweislich.
    Kerndämmung
    Eine nachträgliche Dämmung, bei der Dämmmaterial in den Hohlraum einer zweischaligen Wand eingebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Einblasdämmung.
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung (z.B. Klinker), der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht und die Bausubstanz schützt.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Fassadenbelüftung, Kondensatabfuhr.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, um Feuchtigkeitsansammlungen in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Ringdrainage
    Ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum verläuft, um das Grundwasser abzuleiten und aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Sockelabdichtung.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit häufig für Fassaden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenbekleidung, Vormauerziegel.
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Erdberührte Bauteile.
    Sockelabdichtung
    Eine Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    1. Was ist eine Kerndämmung?
      Eine Kerndämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoff in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen (z.B. Klinker und Hintermauerwerk) eingebracht wird. Sie dient der Verbesserung der Wärmedämmung des Gebäudes.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung bei Klinkerfassaden wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in den Klinker eindringt oder durch Kondensation entsteht, abgeführt werden kann. Dadurch wird die Bausubstanz vor Schäden geschützt und die Dämmwirkung der Kerndämmung erhalten.
    3. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit in der Klinkerfassade haben?
      Mögliche Ursachen sind Schlagregen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation innerhalb der Konstruktion oder defekte Abdichtungen im Sockelbereich. Auch eine unzureichende Hinterlüftung kann zur Feuchtigkeitsansammlung beitragen.
    4. Wie kann man die Hinterlüftung verbessern?
      Überprüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen frei sind und ausreichend dimensioniert sind. Gegebenenfalls können zusätzliche Lüftungsöffnungen geschaffen werden. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen vor Insekten und Nagetieren geschützt sind (z.B. durch Gitter).
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kerndämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol-Granulat oder Perlite. Wichtig ist, dass der Dämmstoff wasserabweisend und diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Konstruktion ansammelt.
    7. Wie oft sollte man eine Klinkerfassade imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Witterungsbelastung und dem Zustand des Klinkers ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 5 bis 10 Jahre sinnvoll.
    8. Was kostet eine Klinkersanierung?
      Die Kosten für eine Klinkersanierung können stark variieren, abhängig vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Fassadenimprägnierung
      Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen durch wasserabweisende Beschichtungen.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeit in Gebäuden und deren Auswirkungen.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in Kellerräumen.
    • Schimmelpilzbefall in Innenräumen
      Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzen zur Erhaltung der Gesundheit.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmmaßnahmen und Heizungserneuerung.
  2. Mineralwolle als Kerndämmung: Ungeeignet im Spritzwasserbereich!
    einiges durcheinander
    Sie haben Dämm-Material von ISOVER => daraus folgere ich mal, dass es sich um Mineralwolle handelt.
    Diese Dämmung liegt auch im Spritzwasserbereich bzw. sogar im Bereich unter Oberfläche Gelände?
    Mineralwolle ist in diesem Bereich ungeeignet und muss, meiner Meinung nach, entfernt und durch eine Perimeterdämmung ersetzt werden.
    Alle "Heilungsversuche" werden wohl auf Dauer scheitern.
    Wer hat den geklinkert und was ist in der Planung hier vorgesehen?
    Die 2 cm "Luftspalt" sind keine Hinterlüftung im Sinne der anerkannten Regeln der Technik. Sicher sorgen sie für eine gewisse Entspannung der Luftschicht, wirken aber nicht wirklich.
    Sie kommen einfach durch die Finger des Maurers zustande. Der muss die Steine ja beim mauern auch anfassen können.
  3. Kerndämmplatten: Feuchtigkeitsimprägnierung vs. Mineralwolle?
    weitere Infos und Fragen
    vielen Dank Herr Stöckel für die Antwort, hier noch ein paar weitere Informationen bzw. Fragen.
    Gibt es einen Unterschied zwischen Mineralwolle und Kerndämmplatten? Meines Wissens sind Kerndämmplatten gegen Feuchtigkeit imprägniert.
    Natürlich ist der richtige Weg der Austausch der Dämmung. Gibt es eine Möglichkeit, die Dämmung im unteren Bereich der Klinkerwand auszutauschen, ohne die gesamte Klinkerwand abreißen zu müssen (z.B. Stück für Stück vorarbeiten, Abstützen oder ähnliches), da die Klinkerarbeiten schon abgeschlossen sind.
    Natürlich ist der ganze Umstand auf einen Fehler der Klinkerfirma zurückzuführen, aber es wird dennoch sehr schwer und langwierig sein, ein Abreißen der gesamten Klinkerfront durchsetzen zu können.
    Die Planungsverantwortlichen sind bereits seit längerem Konkurs.
    Das keine richtige Luftschicht vorhanden ist, bedeutet also, dass wir eine Kerndämmung ohne Lüftungslöcher ausführen sollen (zusätzlich mit einer Imprägnierung der Klinkerfront?)
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  4. Klinkerfassade: Fachmann vor Ort für Sanierung notwendig!
    Fachmann vor Ort
    Sie werfen einige Fachbegriffe durcheinander. Mineralwolle ist die Bezeichnung für einen Baustoff; Kerndämmung ist die Anwendung eines Baustoffes.
    Sicher kann Mineralwolle als Kerndämmung verwendet werden. Im Sockelbereich ist Sie aber ungeeignet weil sie durchfeuchten kann und dann in der Wirkung nachlässt.
    Der abschnittsweise Austausch des Sockelmauerwerks ist natürlich auch möglich. Wird aber eine ewige Quälerei und bleibt Flickschusterei.
    Suchen Sie sich einen Fachmann vor Ort, der sich die Gesamtsituation und vor allem auch die Planungsunterlagen ansehen kann. Am besten dazu bzw. danach noch eine Erstberatung beim Anwalt und dann entscheiden.
    Auch wenn der Planer insolvent ist, die Versicherungen gewähren in der Regel eine 30-jährige Nachdeckung.
    Von hier aus einen fundierten Ratschlag abzugeben, halte ich für nicht möglich.
    Kerndämmung mit Hinterlüftung: Klinkerfassade richtig sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Klinkerfassade mit Kerndämmung und Hinterlüftung, wobei Feuchtigkeitsprobleme im Sockelbereich im Fokus stehen. Mineralwolle im Erdreich ist ungeeignet und sollte durch Perimeterdämmung ersetzt werden. Ein abschnittsweiser Austausch des Sockelmauerwerks ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mineralwolle als Kerndämmung: Ungeeignet im Spritzwasserbereich! ist Mineralwolle im Spritzwasserbereich ungeeignet und muss durch Perimeterdämmung ersetzt werden, um langfristige Schäden an der Klinkerfassade zu vermeiden. Alle anderen "Heilungsversuche" sind zum Scheitern verurteilt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kerndämmplatten: Feuchtigkeitsimprägnierung vs. Mineralwolle? klärt den Unterschied zwischen Mineralwolle und Kerndämmplatten, wobei Kerndämmplatten oft gegen Feuchtigkeit imprägniert sind. Es wird die Möglichkeit diskutiert, die Dämmung im unteren Bereich der Klinkerwand auszutauschen, ohne die gesamte Klinkerfront abzureißen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die Gesamtsituation zu beurteilen und die richtigen Sanierungsmaßnahmen für die Klinkerfassade festzulegen (siehe Klinkerfassade: Fachmann vor Ort für Sanierung notwendig!). Dies beinhaltet die Prüfung der Planungsunterlagen, eine Erstberatung und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Anwalts oder Planers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kerndämmung, Hinterlüftung, Klinkerfassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Innendämmung entfernen & ersetzen: Risiken, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Klinker: Entwässerungsfuge nötig? Aufbau, Notwendigkeit & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kerndämmung, Hinterlüftung, Klinkerfassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kerndämmung, Hinterlüftung, Klinkerfassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kerndämmung mit Hinterlüftung: Klinkerfassade sanieren – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Kerndämmung mit Hinterlüftung: Sanierung
Suche nach: Kerndämmung, Hinterlüftung, Klinkerfassade, Sanierung, Feuchtigkeit, Fassade, Dämmung, Klinker, Luftschicht, Poroton
