Stoßfugenlüfter Abrechnung Verblendmauerwerk: Separate Leistung nach VOB/C?
❓ Fragestellung: Stoßfugenlüfter Abrechnung Verblendmauerwerk: Separate Leistung nach VOB/C?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrechnung von Stoßfugenlüftern nach VOB/C (DIN 18330) ausschließlich von der konkreten vertraglichen Vereinbarung im Leistungsverzeichnis abhängt – nicht von technischer Selbstverständlichkeit oder pauschalen Annahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Vertragsabschluss oder Baubeginn muss das Leistungsverzeichnis auf explizite Nennung, Beschreibung und Preisstellung von Stoßfugenlüftern geprüft werden – bei fehlender oder unklarer Regelung ist eine vertragliche Ergänzung (z. B. Nachtrag oder LV-Ergänzung) vor Baubeginn zwingend erforderlich, um technische Funktionsfähigkeit und rechtliche Absicherung zu gewährleisten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Stoßfugenlüfter im Verblendmauerwerk separat nach VOB/C abgerechnet werden können. Die Antwort hängt stark vom konkreten Leistungstext ab. DIN 18330 VOB/C Pkt. 4.2.6 wird als möglicher Anhaltspunkt genannt, wobei die Einordnung unter "und dergleichen" diskutiert wird. Eine eindeutige Klärung ohne detaillierte Leistungsbeschreibung ist schwierig.
Foto von Helmuth Plecker
Hallo Forum!
Bei der Abrechnung von Verblendmauerwerk: Werden Stoßfugenlüfter als eigene Teilleistung separat abgerechnet? Abrechnungsgrundlage VOBAbk./C
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung durch fehlende, falsch platzierte oder nicht dicht eingebaute Stoßfugenlüfter führt zu erheblichen Bauschäden wie Schimmel, Holzzerstörung und Frostschäden – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Fassadensachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Abrechnung ohne klare vertragliche Grundlage birgt Haftungsrisiken und kostspielige Nachtragsstreitigkeiten – vor Abnahme und Zahlung muss das Leistungsverzeichnis eindeutig geprüft und ggf. ergänzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DINAbk. 18516-1 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Hinterlüftung ist zwingend – auch bei pauschaler Abrechnung darf die funktionale Leistung nicht unterlassen werden.
    Im Allgemeinen werden Stoßfugenlüfter im Verblendmauerwerk als Bestandteil der Mauerwerksarbeiten betrachtet und sind somit in der Einheitspreisposition für das Mauerwerk enthalten. Eine separate Abrechnung ist nur dann gerechtfertigt, wenn dies ausdrücklich im Leistungsverzeichnis vereinbart wurde.
    Die Abrechnungsgrundlage bildet die VOB/C, DIN 18330 Mauerarbeiten. Hier ist festgelegt, welche Leistungen in den Einheitspreisen enthalten sind. Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis und die dazugehörigen Vertragsbedingungen genau.
    Sollte eine separate Position für Stoßfugenlüfter bestehen, muss diese eindeutig beschrieben sein (z.B. Anzahl, Material, Montageart). Fehlt eine solche separate Position, sind die Lüfter in der Mauerwerksposition enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis und die VOBAbk./C genau. Bei Unklarheiten holen Sie sich eine fachkundige Beratung durch einen Baujuristen oder einen erfahrenen Bauleiter.
    Der Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Stoßfugenlüftern im Verblendmauerwerk nach VOB/C. Es handelt sich um eine spezifische Frage zur Leistungsabgrenzung in der Bauabrechnung, die keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben darstellt. Dennoch ist die korrekte Abrechnung entscheidend, um spätere Kostenstreitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der separaten Abrechnung ist berechtigt, da Stoßfugenlüfter in der Regel nicht zur reinen Mauerwerksfläche gehören, sondern als Nebenleistung oder besondere Leistung einzustufen sind. Nach VOB/C (DIN 18330) sind Mauerwerksarbeiten definiert, wobei Lüftungsöffnungen oft als Zusatzleistung gelten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung im Leistungsverzeichnis. Wurden Stoßfugenlüfter nicht explizit als Position aufgeführt, können sie nach VOB/C als Nebenleistung (Abschnitt 0.5) oder als besondere Leistung (Abschnitt 0.6) abgerechnet werden. Eine separate Abrechnung ist dann möglich, wenn die Leistung nicht bereits in der Hauptposition enthalten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Stoßfugenlüfter immer separat abgerechnet werden müssen, ist nicht pauschal richtig. Es kommt auf die Ausführlichkeit des Leistungsverzeichnisses an. Bei Pauschalangeboten oder detaillierten Positionen kann die Leistung bereits eingeschlossen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das konkrete Leistungsverzeichnis auf die genaue Beschreibung der Mauerwerksposition. Bei Unklarheiten sollte ein Bauvertragsexperte oder ein Sachverständiger für Bauabrechnung hinzugezogen werden, um eine einvernehmliche Lösung mit dem Auftragnehmer zu finden und Nachträge zu vermeiden.
    Stoßfugenlüfter sind technische Bauteile zur gezielten Hinterlüftung von Verblendmauerwerken und erfüllen eine wesentliche funktionale Aufgabe im Sinne des Feuchteschutzes und der Dauerhaftigkeit der Fassade.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich können Stoßfugenlüfter nach VOB/C als eigenständige Teilleistung abgerechnet werden – jedoch nur dann, wenn sie nicht bereits im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) als Bestandteil einer anderen Position (z. B. "Verblendmauerwerk inkl. Hinterlüftung") enthalten sind und ausdrücklich separat beschrieben sowie mit eigenem Einheitspreis ausgeschrieben wurden.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Annahme, dass Stoßfugenlüfter stets separat abrechenbar seien, ist unzulässig – die VOB/C kennt keine automatische Trennung; maßgeblich ist stets die konkrete Ausschreibung und die vertragliche Vereinbarung im Leistungsverzeichnis.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18516-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist die Hinterlüftung bei Verblendmauerwerken zwingend erforderlich; die Ausführung muss daher stets nach aktuellem Stand der Technik erfolgen – unabhängig von der Abrechnungsart.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Stoßfugenlüfter seien "technisch selbstverständlich" und daher nie separat abrechenbar, ist falsch – ihre Planung, Auswahl, Montage und Abnahme stellen eigenständige, prüfbare Leistungen dar, die bei fehlender Einbeziehung in andere Positionen durchaus separat vergütet werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung durch fehlende, falsch platzierte oder nicht dicht eingebaute Stoßfugenlüfter birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz – insbesondere Schimmelbildung, Holzzerstörung im Unterkonstruktionsbereich und Frostschäden an der Verblendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das vertragliche Leistungsverzeichnis auf explizite Nennung und Abgrenzung der Stoßfugenlüfter; bei Unklarheiten oder fehlender Ausschreibung konsultieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baufachmann oder Sachverständigen für Fassadentechnik, um Abrechnungs- und Haftungsrisiken auszuschließen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Einbeziehung in die Mauerwerksposition, DeepSeek hebt stärker die Möglichkeit einer Neben- oder besonderen Leistung nach VOB/C Abschnitt 0.5 / 0.6 hervor, Qwen unterstreicht ausdrücklich die fachtechnische Eigenständigkeit der Leistung (Planung, Auswahl, Montage, Abnahme) – alle drei sehen aber die LV-Vereinbarung als entscheidend an.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete technische Norm (DIN 18516-1) und benennt die Folgen fehlender Hinterlüftung (Schimmel, Holzzerstörung, Frostschäden); DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Nachtragsvermeidung durch einvernehmliche Lösung; GoogleAI verweist auf juristische Fachberatung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme, Stoßfugenlüfter seien "technisch selbstverständlich" und daher nie separat abrechenbar – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht so prägnant, folgen aber dem Vorsichtsprinzip und betonen die Notwendigkeit der expliziten LV-Regelung; die sicherere Einschätzung stammt von Qwen und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein: Prüfung des Leistungsverzeichnisses ist unverzichtbar – bei Unklarheiten ist ein Fachmann (Baufachmann, Fassadensachverständiger oder Baujurist) konsultativ einzuschalten; Qwens technische Risikohinweise werden als maßgeblich für die Sicherheitsbewertung gewertet.
    Abrechnungsgrundlage ✅ Maßgeblich ist stets die konkrete Ausschreibung im Leistungsverzeichnis – nicht pauschale Annahmen oder technische Selbstverständlichkeit.
    Eigenständigkeit der Leistung ⚠️ Stoßfugenlüfter stellen funktional und technisch eine eigenständige Teilleistung dar (Planung, Auswahl, Einbau, Abnahme), aber ihre Abrechnung hängt von der LV-Abgrenzung ab.
    Normative Einordnung ✅ Die Ausführung muss stets nach DIN 18516-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen – unabhängig von Abrechnungsmethode.
    Risiko bei fehlender Hinterlüftung ✅ Eindeutiger Konsens: Fehlende/funktionell unzureichende Hinterlüftung birgt erhebliche Bauschäden (Schimmel, Holzzerstörung, Frostschäden).
    Rechtliche Absicherung ⚠️ Alle Modelle raten zur fachkundigen Beratung (Baujurist, Bauleiter, Sachverständiger), jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten: juristisch (GoogleAI), vertraglich-prozessual (DeepSeek), technisch-haftungsrechtlich (Qwen).
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung durch fehlende Stoßfugenlüfter Langfristige Bauschäden (Schimmel, Fäulnis, Frostschäden), erhöhte Haftungsrisiken, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Klärung im Leistungsverzeichnis Kostenstreitigkeiten, Nachtragsverweigerung, gerichtliche Auseinandersetzungen, Verzögerung der Abnahme
    🔴 Risiko Unklare technische Spezifikation (Material, Einbauart, Dichte) Funktionsausfall der Hinterlüftung, Nichterfüllung DIN 18516-1, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Abrechnung als "selbstverständlich" ohne Nachweis der LV-Einbindung Abschlags- oder Schlussrechnungsstreichung durch Auftraggeber, Einbuße der Vergütung für erbrachte Leistung
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme und Dokumentation der Lüftermontage Haftungsrisiko im Schadensfall, fehlender Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, Beweisnot
    ✅ Chance Frühzeitige, vertraglich geklärte separate Abrechnung Sichere Vergütung für planerische und ausführende Leistung, klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Nutzung der Lüfter als Qualitätsmerkmal der Fassade Höhere Wahrnehmung der Bauqualität, Nachweis für Dauerhaftigkeit und Feuchteschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung in digitale Bauabrechnung (BIMAbk.-gestützt) Transparente Nachvollziehbarkeit, automatisierte Abrechnungsprüfung, Reduktion von Reklamationen
    ✅ Chance Standardisierung in Leistungsverzeichnissen (z. B. als LV-Position "04.02.01 Stoßfugenlüfter") Vermeidung von Interpretationsspielräumen, Rechtssicherheit für alle Vertragsparteien, Zeitersparnis in der Vertragsabwicklung
    ✅ Chance Auswahl hochwertiger, zertifizierter Lüfter (z. B. nach DIN EN 13141-1) Verbesserte Luftwechselkontrolle, geringeres Verschmutzungsrisiko, längere Lebensdauer, Nachweis für Nachhaltigkeitszertifikate (z. B. DGNB)
    1. Unverzügliche Prüfung des Leistungsverzeichnisses: Überprüfen Sie alle LV-Positionen (insbesondere "Verblendmauerwerk", "Hinterlüftung", "Fassadenzubehör") auf explizite Nennung, Beschreibung (Anzahl, Material, Einbauart), technische Anforderungen (DIN 18516-1) und Einheitspreis für Stoßfugenlüfter.
    2. Vertragliche Klarstellung vor Baubeginn: Falls keine eindeutige LV-Position vorhanden ist, vereinbaren Sie schriftlich eine ergänzende Position oder einen Nachtrag mit vollständiger Leistungsbeschreibung und Preis – unter Einbeziehung der DIN-Nachweise.
    3. Fachliche Baubegleitung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.-Anerkennung), um die technische Ausführbarkeit, die Einhaltung der Normen und die Montagequalität zu begleiten und zu dokumentieren.
    4. Dokumentation der Montage: Führen Sie eine lückenlose Montagedokumentation (Foto-/Video-Nachweis, Einbauplan, Herstellerdatenblätter, Dichtungsnachweis) – diese ist essenziell für Abnahme und Haftungsausschluss.
    5. Abnahme vor Verputz- oder Dämmabschluss: Lassen Sie die Stoßfugenlüfter vor dem Einbringen der Hinterlüftungsebene (z. B. vor Dämmplattenverlegung oder Putzgrundierung) durch den Bauleiter oder Sachverständigen abnehmen und protokollieren.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Bei größeren Projekten oder bei bestehenden Unklarheiten konsultieren Sie einen Baujuristen mit Spezialisierung auf VOB/C, um Schlussrechnung und Nachträge vorab rechtlich zu prüfen.
    Stoßfugenlüfter
    Kleine Bauelemente, die in die Stoßfugen von Verblendmauerwerk eingesetzt werden, um die Hinterlüftung der Fassade zu gewährleisten und Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Verblendmauerwerk, Fassade.
    Verblendmauerwerk
    Eine nicht tragende Mauerschicht, die vor eine tragende Wand gesetzt wird, meist aus optischen Gründen oder zum Schutz der tragenden Wand.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Hinterlüftung.
    VOB/C
    Teil der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) enthält und die Ausführung von Bauleistungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, DIN-Normen.
    Eine detaillierte Auflistung aller zu erbringenden Leistungen eines Bauprojekts, einschließlich Mengen, Materialien und Ausführungsstandards.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOB, Einheitspreis.
    Einheitspreis
    Der Preis pro Mengeneinheit einer bestimmten Leistung im Leistungsverzeichnis.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, VOB, Leistungsverzeichnis.
    DIN 18330
    Die DIN-Norm für Mauerarbeiten, die die technischen Regeln für die Ausführung von Mauerwerksarbeiten festlegt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, VOB, Baustoffe.
    Abrechnung
    Die Zusammenstellung und Bewertung der erbrachten Leistungen eines Bauprojekts zur Rechnungsstellung.
    Verwandte Begriffe: VOB, Leistungsverzeichnis, Einheitspreis.
    1. Werden Stoßfugenlüfter immer separat abgerechnet?
      Nein, in der Regel sind sie in der Mauerwerksposition enthalten, es sei denn, es wurde im Leistungsverzeichnis eine separate Position vereinbart.
    2. Was ist, wenn im Leistungsverzeichnis nichts zu Stoßfugenlüftern steht?
      Dann sind sie in der Regel in der Mauerwerksposition enthalten und werden nicht separat abgerechnet.
    3. Wie finde ich heraus, ob eine separate Abrechnung gerechtfertigt ist?
      Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis, die VOB/C und die dazugehörigen Vertragsbedingungen. Bei Unklarheiten holen Sie sich fachkundige Beratung.
    4. Was tun, wenn der Auftragnehmer Stoßfugenlüfter separat abrechnet, obwohl keine separate Position vereinbart wurde?
      Weisen Sie die Abrechnung schriftlich zurück und verweisen Sie auf das Leistungsverzeichnis und die VOB/C.
    5. Welche DIN-Norm ist für Mauerarbeiten relevant?
      Die DIN 18330 Mauerarbeiten ist relevant für die Abrechnung von Mauerwerksarbeiten.
    6. Was beinhaltet die VOB/C bezüglich Mauerarbeiten?
      Die VOB/C definiert, welche Leistungen in den Einheitspreisen für Mauerarbeiten enthalten sind.
    7. Kann man nachträglich eine separate Abrechnung von Stoßfugenlüftern vereinbaren?
      Nur wenn beide Parteien (Auftraggeber und Auftragnehmer) sich einig sind und eine entsprechende Nachtragsvereinbarung getroffen wird.
    8. Was sind typische Fehler bei der Abrechnung von Stoßfugenlüftern?
      Häufigster Fehler ist die separate Abrechnung, obwohl keine separate Position im Leistungsverzeichnis vereinbart wurde.
    • Abrechnung von Mauerwerksarbeiten nach VOB
      Grundlagen der Abrechnung von Mauerwerksarbeiten unter Berücksichtigung der VOB/C.
    • Hinterlüftung von Fassaden
      Bedeutung und Ausführung der Hinterlüftung von Fassaden zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Materialien für Verblendmauerwerk
      Übersicht über gängige Materialien für Verblendmauerwerk und deren Eigenschaften.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauabrechnungen
      Wichtige rechtliche Aspekte und Fallstricke bei der Abrechnung von Bauleistungen.
    • Mängelansprüche bei Mauerwerksarbeiten
      Wie Mängel bei Mauerwerksarbeiten geltend gemacht werden können und welche Fristen gelten.
  2. Abrechnung Stoßfugenlüfter: VOB/C – Leistungstext entscheidend!
    Besondere Leistung
    DINAbk. 18330 VOBAbk./C Pkt. 4.2.6
    "Liefern und Einsetzen von Dübeln, Dübelsteinen, Schornsteinreinigungstüren, Tür- und Fensterzargen und dergleichen. "
    Würde dies als "und dergleichen" bezeichnen. Hängt allerdings auch vom Leistungstext ab.
    Stoßfugenlüfter Abrechnung: Verblendmauerwerk nach VOBAbk./C
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Stoßfugenlüfter im Verblendmauerwerk separat nach VOB/C abgerechnet werden können. Die Antwort hängt stark vom konkreten Leistungstext ab. DINAbk. 18330 VOB/C Pkt. 4.2.6 wird als möglicher Anhaltspunkt genannt, wobei die Einordnung unter "und dergleichen" diskutiert wird. Eine eindeutige Klärung ohne detaillierte Leistungsbeschreibung ist schwierig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die separate Abrechnung von Stoßfugenlüftern ist nicht automatisch gegeben. Es bedarf einer klaren Definition im Leistungstext, wie im Beitrag Abrechnung Stoßfugenlüfter: VOB/C – Leistungstext entscheidend! erläutert wird. Andernfalls könnten sie als Nebenleistung betrachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18330 VOB/C Pkt. 4.2.6 kann als Argumentationsgrundlage dienen, um Stoßfugenlüfter als separate Leistung zu deklarieren, da dort das "Liefern und Einsetzen von Dübeln, Dübelsteinen, Schornsteinreinigungstüren, Tür- und Fensterzargen und dergleichen" genannt wird. Ob Stoßfugenlüfter unter "und dergleichen" fallen, ist jedoch interpretationsbedürftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den genauen Wortlaut des Leistungstextes im Angebot oder Vertrag. Klären Sie im Zweifelsfall mit dem Auftraggeber oder einem Baurechtsexperten, ob die Stoßfugenlüfter als separate Teilleistung abgerechnet werden können. Dokumentieren Sie die Vereinbarung schriftlich, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stoßfugenlüfter, Abrechnung, Verblendmauerwerk, VOB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stoßfugenlüfter, Abrechnung, Verblendmauerwerk, VOB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stoßfugenlüfter, Abrechnung, Verblendmauerwerk, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stoßfugenlüfter Abrechnung Verblendmauerwerk: Separate Leistung nach VOB/C?
Suche nach: Stoßfugenlüfter Abrechnung: Ja oder Nein?
Suche nach: Stoßfugenlüfter, Abrechnung, Verblendmauerwerk, VOB/C, Teilleistung, Mauerwerk, Fassade
