Außenwand Neubau: 24er Ziegel + WDVS vs. 36,5er Ziegel mit Dämmputz – Welche Wandstärke wählen?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 24er Ziegeln mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) im Vergleich zu 36,5er Ziegeln mit Dämmputz für eine energieeffiziente Außenwand im Neubau. Wichtige Aspekte sind Wärmedämmung, Diffusionsoffenheit, Schallschutz und die Vermeidung von Bauschäden. Die Wahl des richtigen Systems beeinflusst maßgeblich die Energieeffizienz und das Wohnklima.
ich habe echt ein Problem!
Ich will in näherer Zukunft bauen, und weiß nicht für welchen Außenwandaufbau ich mich entscheiden soll.
1. Möglichkeit:
Hlz 0,7/6; 24 cm; Lambda von 0,13 W/mK (SX 13)
Polystyrol d=80 mm
Kunstharzputz
2. Möglichkeit:
Hlz 0,7/6; 36,5 cm; Lambda von 0,11 W/mK (SX 11)
Dämmputz
Welche Variante ist die Bessere oder welche sollte man wählen um Bauschäden zu vermeiden.
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner Entscheidung helfen.
Besten Dank im Voraus.
MfG Stefan
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine bauphysikalische Berechnung (U-Wert, Tauwasseranalyse nach DINAbk. EN ISO 13788, Schlagregenschutz nach DIN 4108-3) für beide Varianten durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: WDVSAbk. erfordert vollflächige Klebung, mechanische Befestigung nach Herstellerangaben und einen diffusionsoffenen, schlagregenbeständigen Oberputz – Kunstharzputz allein ist nicht ausreichend und birgt Schimmel- und Ablösungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Dämmputz auf massiver 36,5 cm-Ziegelwand darf nur eingesetzt werden, wenn nachgewiesen ist, dass er dampfdiffusionsfähig ist und die Oberflächentemperatur im kritischen Bereich bleibt – andernfalls besteht hohes Kondensat- und Schimmelpilzrisiko.
⚠️ WICHTIG: Beide Varianten benötigen eine fachkundige, zertifizierte Ausführung – bei WDVS durch einen WDVS-Fachbetrieb, bei Dämmputz durch Fachbetrieb mit Nachweis für diffusionsoffene Innendämmung.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung für den optimalen Wandaufbau Ihres Neubaus. Beide Varianten – 24er Ziegel mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und 36,5er Ziegel mit Dämmputz – haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere.
24er Ziegel mit WDVS: Diese Variante kombiniert einen schlankeren Ziegel mit einer zusätzlichen Dämmschicht. Achten Sie bei der Auswahl des WDVS auf die Eignung für Ziegelmauerwerk und die Brandschutzbestimmungen. Ein Vorteil ist die Flexibilität bei der Dämmstoffwahl (z.B. Polystyrol, Mineralwolle). Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
36,5er Ziegel mit Dämmputz: Hier wird ein dickerer Ziegel mit einem Dämmputz kombiniert. Der Vorteil liegt in der monolithischen Bauweise, die Wärmebrücken reduzieren kann. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Dämmputzes, um die gewünschte Dämmwirkung zu erzielen. Ein Nachteil kann die geringere Auswahl an Dämmputzen im Vergleich zu WDVS sein.
Allgemeine Kriterien:
- Wärmeschutz: Berechnen Sie den U-Wert beider Varianten, um die Dämmwirkung zu vergleichen.
- Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten beider Varianten (Material, Arbeitskosten).
- Schallschutz: Berücksichtigen Sie die Schallschutzanforderungen.
- Brandschutz: Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen für Außenwände.
- Taupunkt: Lassen Sie den Taupunkt beider Varianten berechnen, um Kondensatbildung im Wandaufbau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Bauunternehmen ein und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
Der Nutzer Stefan steht vor der Entscheidung zwischen zwei Außenwandaufbauten für einen Neubau: einer 24 cm dicken Hochlochziegelwand mit 8 cm WDVS (Polystyrol) und einer 36,5 cm dicken Ziegelwand mit Dämmputz. Beide Varianten zielen auf einen guten Wärmeschutz ab, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrer Konstruktion und den bauphysikalischen Eigenschaften.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Bauschäden zu vermeiden, ist richtig und wichtig. Beide Systeme können bei fachgerechter Planung und Ausführung funktionieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 36,5 cm Variante mit Dämmputz per se bauphysikalisch sicherer sei, ist nicht pauschal richtig. Ein Dämmputz hat eine geringere Dämmwirkung als ein WDVS und kann bei Feuchtebelastung (Schlagregen) zu Durchfeuchtungsrisiken führen, wenn er nicht korrekt ausgeführt wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der U-Wert. Die 24er Wand mit 8 cm WDVS erreicht einen sehr guten U-Wert (ca. 0,24 W/m²K). Die 36,5er Wand mit Dämmputz erreicht einen schlechteren U-Wert (ca. 0,30-0,35 W/m²K), was zu höheren Heizkosten führt. Zudem ist die Wärmespeicherfähigkeit der 36,5er Wand höher, was im Sommer für ein angenehmeres Raumklima sorgen kann.
🔴 Gefahr: Bei der 24er Variante mit WDVS besteht die Gefahr von Schlagregenbelastung und potenziellen Schäden durch unsachgemäße Montage (z.B. Hohlräume, unzureichende Verklebung). Bei der 36,5er Variante mit Dämmputz besteht die Gefahr von Rissbildung und Durchfeuchtung, wenn der Putz nicht diffusionsoffen und schlagregenbeständig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (U-Wert, Tauwasserfreiheit, Schlagregenschutz) durch einen Energieberater oder Bauphysiker erstellen. Für den Neubau ist die 24er Variante mit WDVS in der Regel die wirtschaftlichere und energetisch bessere Lösung, sofern die Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgt. Die 36,5er Variante kann bei besonderen Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz oder bei Denkmalschutzauflagen sinnvoll sein. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für die Bauüberwachung, um Ausführungsfehler zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen zwei Außenwandkonstruktionen für einen Neubau: einer 24 cm Ziegelwand mit aufgeklebtem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) aus Polystyrol und Kunstharzputz versus einer 36,5 cm massiven Ziegelwand mit innenliegendem Dämmputz. Beide Varianten zielen auf energetische Anforderungen ab, doch ihre bauphysikalischen Verhaltensweisen unterscheiden sich fundamental.
🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Dämmputz auf massiver 36,5 cm-Ziegelwand birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Feuchteschäden, da Dämmputze bei massiven Wänden oft nicht ausreichend dampfdiffusionsfähig sind und die Bauteiloberfläche abkühlen – besonders bei ungünstiger Innendämmung oder fehlender Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Der Kunstharzputz im WDVS ist bei unsachgemäßer Verarbeitung oder fehlender Rissbildung im Armierungsmörtel anfällig für Wasserintrusion, was zu Schimmelbildung, Holzzerstörung im Untergrund oder Putzablösung führen kann – insbesondere bei fehlender Regenwasserableitung oder unzureichender Fugenausbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dickere massive Wand mit Dämmputz automatisch sicherer sei, ist irreführend: Dämmputz ist keine Ersatzlösung für eine durchdachte, feuchtegerechte Dämmstrategie – er reduziert die Oberflächentemperatur und erhöht das Kondensationsrisiko im Bauteilquerschnitt.
➕ Ergänzung: Für die WDVS-Variante ist zwingend eine fachgerechte Planung mit vollflächiger Klebung, mechanischer Befestigung nach Herstellerangaben, fugenloser Armierung und witterungsbeständigem, diffusionsoffenem Oberputz erforderlich – nicht nur ein Kunstharzputz.
➕ Ergänzung: Die 36,5 cm-Ziegelwand mit Dämmputz erfordert eine detaillierte bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 13788 (Tauwasseranalyse) und DIN EN 15026 (Feuchteschutznachweis), da die Dämmwirkung des Putzes stark von Auftragsdicke, Trockenmasse und Diffusionswiderstand abhängt.
✅ Zustimmung: Die Wahl von hochwertigen, zertifizierten Ziegeln mit niedrigem Lambda-Wert (z. B. SX 11) ist grundsätzlich sinnvoll – doch allein die Materialauswahl reicht nicht aus, um Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der beide Varianten nach aktuellem Stand der Technik (DIN V 4108-6, DIN EN ISO 13788) berechnet und eine detaillierte Feuchteschutz- und Wärmebrückenanalyse durchführt – bevor eine Entscheidung getroffen oder Baugenehmigung eingereicht wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung vor Entscheidung.
- Alle drei warnen vor pauschalen Annahmen zur "Sicherheit" der 36,5er Variante – insbesondere beim Dämmputz.
- Alle drei fordern eine fachgerechte, zertifizierte Ausführung – bei WDVS durch speziell qualifizierte Betriebe.
- GoogleAI beschreibt Dämmputz neutral als mögliche, monolithische Lösung; DeepSeek und Qwen heben explizit die erhöhte Durchfeuchtungs- und Tauwassergefahr hervor.
- GoogleAI erwähnt Kosten und Schallschutz als allgemeine Vergleichskriterien; DeepSeek und Qwen priorisieren bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Schlagregen, Diffusion) deutlich stärker.
- Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN EN ISO 13788, DIN EN 15026, DIN V 4108-6) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek liefert konkrete U-Wert-Angaben (0,24 vs. 0,30–0,35 W/m²K) und betont den sommerlichen Wärmeschutz der massiven Wand – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen spezifiziert die Anforderung an den WDVS-Oberputz ("nicht nur Kunstharzputz", sondern diffusionsoffen und wetterbeständig) – präziser als DeepSeek und GoogleAI.
- GoogleAI stellt WDVS und Dämmputz als gleichwertige Optionen dar, wobei Dämmputz "Wärmebrücken reduzieren kann"; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Dämmputz auf massiver Wand erhöht bei falscher Planung das Tauwasserrisiko und ist kein Ersatz für eine feuchtegerechte Konstruktion.
- GoogleAI sieht "geringere Auswahl an Dämmputzen" als Nachteil; Qwen sieht das "fehlende Dampfdiffusionsvermögen" als systemischen, nicht nur praktischen Nachteil – hier priorisieren DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung folgt DeepSeek und Qwen: Dämmputz ist keine "automatisch sichere" Alternative zur WDVS-Konstruktion – er erfordert mindestens denselben bauphysikalischen Aufwand wie WDVS, bei höherem Risiko bei fehlender Berechnung oder Ausführung.
Thema Status KI-Konsens U-Wert-Vergleich ✅ 24er + WDVS erreicht mit ca. 0,24 W/m²K bessere energetische Performance als 36,5er + Dämmputz (ca. 0,30–0,35 W/m²K); die Differenz wirkt sich langfristig auf Heizkosten aus. Tauwassergefahr ✅ Beide Systeme bergen Risiko: WDVS bei Hohlräumen/Undichtheiten, Dämmputz bei unzureichender Dampfdiffusion – aber letzteres ist bei massiver Wand besonders kritisch und schwerer zu beherrschen. Feuchteschutz bei Schlagregen ⚠️ WDVS muss schlagregenbeständig ausgeführt werden (Oberputz, Fugen, Entwässerung); Dämmputz ist per se nicht schlagregenbeständig – er ist für Innenanwendung gedacht, nicht als Außenputz. Fachliche Ausführung ✅ Beide Varianten erfordern zertifizierte Fachbetriebe; WDVS durch WDVS-Fachbetrieb, Dämmputz durch spezialisierten Innendämmungs-Fachbetrieb mit Nachweis für diffusionsoffene Systeme. Normative Berechnungspflicht ✅ In jedem Fall ist vor Baubeginn nach DIN EN ISO 13788 (Tauwasser), DIN EN 15026 (Feuchteschutz) und DIN V 4108-6 (Wärmeschutz) zu rechnen – kein Modell macht hier Abstriche. 👉 Handlungsempfehlung: Die 24er-Ziegel-Wand mit WDVS ist die technisch und energetisch überlegene Variante – unter der Voraussetzung, dass sie fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Die 36,5er-Variante mit Dämmputz ist nur dann vertretbar, wenn eine unabhängige bauphysikalische Analyse die langfristige Feuchtesicherheit nachweist – was in der Praxis selten ohne Zusatzmaßnahmen gelingt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Dämmputz infolge zu niedriger Oberflächentemperatur Langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Vergrößerung der Wärmebrücken, Schädigung des Mauerwerks 🔴 Risiko Wasserintrusion durch rissigen oder nicht schlagregenbeständigen WDVS-Oberputz Feuchteschäden im Dämmstoff, Putzablösung, Schimmelbildung im Bereich von Fensterlaibungen und Anschlüssen 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Unbemerkt beginnende Bauschäden, später hohe Sanierungskosten, Mängelrüge durch Bauaufsicht oder Versicherung 🔴 Risiko Unzureichende fachliche Qualifikation des ausführenden Betriebs (z. B. WDVS ohne Zertifikat) Hohlräume, ungenügende Befestigung, fehlerhafte Armierung – erhöhtes Versagensrisiko bereits in den ersten Jahren 🔴 Risiko Konflikt zwischen sommerlichem Wärmeschutz (Vorteil der 36,5er Wand) und winterlichem Feuchteschutz (Risiko des Dämmputzes) Mangelhafte Planung führt zu Kompromissen, die weder im Sommer noch im Winter optimal funktionieren ✅ Chance 24er-Wand mit WDVS ermöglicht schlankere Außenwand bei gleichzeitig besserem U-Wert Mehr nutzbare Wohnfläche, kürzere Bauzeit, geringere Materialkosten und niedrigere Heizkosten langfristig ✅ Chance WDVS bietet breites Spektrum an zertifizierten, nachweislich diffusionsoffenen und schlagregenbeständigen Systemen Höhere Planungssicherheit, klare Herstellerverantwortung, gute Dokumentation für Genehmigungsverfahren ✅ Chance Massive 36,5er Wand mit korrekt gewähltem, diffusionsoffenem Dämmputz bietet hohe Wärmespeicherfähigkeit Stabilere Raumtemperatur im Sommer, reduzierte Kühlbedarfe, angenehmeres Raumklima ohne Klimageräte ✅ Chance Beide Systeme können mit zertifizierten, nachhaltigen Materialien umgesetzt werden (z. B. Holzfaser-WDVS oder Lehm-Dämmputz) Erfüllung ökologischer Bauziele, besseres Raumklima, höhere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Fachkundige bauphysikalische Beratung schafft klare Entscheidungsgrundlage und vermeidet Fehlinvestitionen Langfristige Betriebssicherheit, rechtssichere Dokumentation für Versicherungen und Behörden, geringeres Haftungsrisiko für Bauherr und Planer Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der beide Varianten nach DIN EN ISO 13788 und DIN EN 15026 berechnet – nicht erst nach Baugenehmigung.
- WDVS-System wählen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes WDVS mit nachweislich diffusionsoffenem und schlagregenbeständigem Oberputz (kein reiner Kunstharzputz), vollflächiger Klebung und mechanischer Befestigung gemäß Herstellerangaben.
- Dämmputz nur mit Nachweis: Falls Sie die 36,5er Variante bevorzugen, akzeptieren Sie diese nur, wenn der Bauphysiker schriftlich die Tauwasserfreiheit und diffusionsoffene Durchfeuchtungssicherheit bestätigt – inkl. Angabe der zulässigen Putzdicke und Materialeigenschaften.
- Ausführende prüfen: Stellen Sie sicher, dass der WDVS-Fachbetrieb über aktuelle Zertifizierung (z. B. des Herstellers oder der Fachvereinigung WDVS) verfügt – bei Dämmputz: Nachweis für Innendämmung mit diffusionsoffenen Systemen.
- Regenwasserableitung prüfen: Lassen Sie bereits im Entwurf die gesamte Regenwasserableitung (Traufe, Fensterbänke, Fugendetails) auf ihre Wirksamkeit für Schlagregenschutz prüfen – ein kritischer Schwachpunkt bei beiden Systemen.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Berechnungen, Zertifikate, Verarbeitungsanleitungen und Abnahmeprotokolle – diese Unterlagen sind zwingend für die Bauabnahme, Versicherung und spätere Sanierung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG - Lambda-Wert
- Der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. Er wird in W/(mK) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS werden zur nachträglichen oder direkten Dämmung von Fassaden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff - Dämmputz
- Dämmputz ist ein Putz mit wärmedämmenden Eigenschaften. Er wird direkt auf das Mauerwerk aufgetragen und dient als Wärmedämmung. Es gibt mineralische und synthetische Dämmputze.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Putz, Fassadendämmung - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit - HLZ
- HLZ steht für Hochlochziegel. Es handelt sich um Ziegel mit Löchern, die die Wärmedämmung verbessern und das Gewicht reduzieren.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoffe - EnEV/GEG
- Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert
- Welche Dämmstoffdicke ist für ein WDVS erforderlich?
Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt vom U-Wert des Ziegels und den Anforderungen der EnEV/GEG ab. Lassen Sie eine Wärmebedarfsberechnung durchführen, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln. - Was ist der Unterschied zwischen einem mineralischen und einem synthetischen Dämmputz?
Mineralische Dämmputze sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, während synthetische Dämmputze eine höhere Dämmwirkung haben können. Wählen Sie den Dämmputz passend zum Ziegel und den klimatischen Bedingungen. - Wie vermeide ich Bauschäden durch Feuchtigkeit im Wandaufbau?
Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise und vermeiden Sie Wärmebrücken. Lassen Sie den Taupunkt berechnen, um Kondensatbildung zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Wahl des Wandaufbaus?
Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an und ist ein Maß für die Dämmwirkung der Wand. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die EnEV/GEG schreibt Mindestanforderungen an den U-Wert vor. - Was sind Wärmebrücken und wie kann ich sie vermeiden?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle mit einem höheren Wärmeverlust als die umliegenden Bauteile. Sie können zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten. - Welche Brandschutzbestimmungen gelten für Außenwände?
Die Brandschutzbestimmungen für Außenwände hängen von der Gebäudehöhe und der Nutzung ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. - Wie lange dauert die Trocknungszeit von Dämmputz?
Die Trocknungszeit von Dämmputz hängt von der Witterung und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine gute Belüftung. - Kann ich ein WDVS auch nachträglich anbringen?
Ja, ein WDVS kann auch nachträglich an einem bestehenden Gebäude angebracht werden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die Eignung des Untergrunds zu prüfen.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden. - Vor- und Nachteile von WDVS
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Wärmedämmverbundsystemen. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieeffizienz im Neubau
Informationen zur Planung und Umsetzung energieeffizienter Neubauten.
WDVS vs. Dämmputz: Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit
Geschmacksache
Da gibt es viele Meinungen. Wärmetechnisch ist die Kombination schlechter Stein + Dämmfassade (wie beschrieben) etwa 10 % besser, das ist nicht viel. Über die Diffusionsoffenheit - die spricht für den T11 Stein gibt es sehr kontroverse Meinungen - ein modernes Haus sollte eigentlich so dicht sein, dass Du nicht durch die Wand lüften kannst! Dann kann man auch getrost eine Außendämmung davorhängen. Dann aber richtig und mit Kalksandstein (billigster Stein) arbeiten und eine richtig dicke Dämmung davor. Ich selbst habe einen T14 Stein und der ist schon fast wie ein Krümelkeks. Noch leichter / brüchiger möchte ich mein Mauerwerk nicht haben!
Anmerkung: Laienmeinung. -
Außenwand: Visuelle Prüfung des Ziegels empfohlen!
100 pro ...
genau so ist es.
Anmerkung: Profimeinung 🙂
das Thema krümelkeks findet ebenfalls meine vollste Zustimmung!
den Stein der Wahl angucken (macht man bekanntlich visuell u. manuell) - das hilft 🙂 -
WDVS: Schallschutzverschlechterung bei 24er Ziegelwänden!
Auch von mir gibt es 100 Punkte für den Krümelkeks
was ich ja padour ned verstehen mag ist das Bellenberger so ziemlich der einzige ist der einen SX12 für die Wandstärke "24" cm produziert ... auf das pack ich noch WDVSAbk. aus Pst (was nachweislich eine Schallschutzverschlechterung bring) drauf der Schallschutz liegt danach im Keller (!) *kopfschüttel*
WENN schon WDVS und 24er Außenwänden dann Masse mit KLASSE ansonsten dürfte bald er Beitrag "Hilfe mein Haus ist so hellhörig" hier zu finden sein (!) -
Außenwand: Günstigere und bessere Alternativen möglich!
theoretisch geht's ...
mit dem schlechten Schallschutz - ist aber trotzdem sch ... 😉
da wird den Leuten wieder gutes Geld für ... Ware/Planung aus der Tasche gezogen.
das geht billiger und besser - auf verschiedene arten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwand Neubau: Ziegel, WDVSAbk. oder Dämmputz – Die richtige Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 24er Ziegeln mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) im Vergleich zu 36,5er Ziegeln mit Dämmputz für eine energieeffiziente Außenwand im Neubau. Wichtige Aspekte sind Wärmedämmung, Diffusionsoffenheit, Schallschutz und die Vermeidung von Bauschäden. Die Wahl des richtigen Systems beeinflusst maßgeblich die Energieeffizienz und das Wohnklima.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Schallschutzverschlechterung bei 24er Ziegelwänden! kann die Kombination von 24er Ziegeln mit WDVS zu einer Verschlechterung des Schallschutzes führen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: WDVS vs. Dämmputz: Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit merkt an, dass die Wärmedämmung bei der Kombination aus schlechterem Stein und Dämmfassade nur geringfügig besser ist. Die Diffusionsoffenheit wird kontrovers diskutiert, wobei moderne Häuser idealerweise so dicht sein sollten, dass keine Lüftung durch die Wand erforderlich ist.
💰 Zusatzinfo: Es gibt günstigere und bessere Alternativen zur Standardplanung, wie in Außenwand: Günstigere und bessere Alternativen möglich! angedeutet wird. Eine sorgfältige Planung und Materialauswahl kann Kosten sparen und die Qualität verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein System sollte eine umfassende Beratung durch Fachleute erfolgen. Es ist ratsam, den Stein der Wahl visuell und manuell zu prüfen, wie in Außenwand: Visuelle Prüfung des Ziegels empfohlen! empfohlen wird. Zudem sollte der Schallschutzaspekt bei der Wahl von WDVS-Systemen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Ziegel, WDVS, Dämmputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … [br]Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel …
- … in einem Neubau, bei dem eine 11,5 cm dünne, nicht tragende Ziegelwand als Begrenzung dient. Die Sorge des Bauherrn vor statischen Schäden …
- … Pelletlager-Raum in einem Neubau mit einer nichttragenden, nur 11,5 cm starken Ziegelinnenwand, die nicht mit der Decke verbunden ist – ein gravierendes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine Wärmepumpe …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². Die …
- … Die Planung einer Erdwärmepumpe für ein Einfamilienhaus mit Poroton-36,5-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K für die Außenwand) und einer Wohnfläche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- … vom Feinsten. Als Grundheizung verlegen wir in jeder Etage in der Außenwand ein normales Heizungsrohr (Hin- und Rücklauf (Hinlauf, Rücklauf)), was die Wand …
- … Erdölbasis. Allerdings besteht das Haus aus Kalksandstein, der im Vergleich zum Ziegel relativ wenig Energie zur Erzeugung braucht. Dennoch ist der für die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … eine Beheizung mit niedrigen Temperaturen nicht möglich macht. Schlechte k-Werte der Außenwand und Fenster, sowie energetisch ungünstige Grundrisse sind die Ursache dafür. Hier …
- … System, da auch WW-Aufbereitung, ganze 4,0 ausgewiesen. Zum Haus: Massivhaus aus Ziegeln (AW: U-Wert=0,4), knapp als Niedrigenergiehaus erstellt (laut Berechnungen). So jetzt könnt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … eckige Wand ist bisher nur Phantasie, sie steht noch nicht. Die Außenwand, die Wand mit dem Schornstein und die Wand mit den Türen …
- … Qwen geht detaillierter auf Mindestgrößen (1,20 m²), Lüftungsvoraussetzungen (Außenwand oder mechanische Lüftung) und Geräteverbote (Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank im HAR) ein; …
- … den Boden eines Hausanschlussraums sind robuste und feuchtigkeitsbeständige Materialien empfehlenswert. Beton, Ziegel oder Fliesen sind gut geeignet. Der Boden sollte zudem eine ausreichende …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Ziegel, WDVS, Dämmputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Ziegel, WDVS, Dämmputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Neubau: 24er Ziegel + WDVS vs. 36,5er Ziegel mit Dämmputz – Welche Wandstärke wählen?
Suche nach: Ziegelbau: 24er vs. 36er – Welcher Wandaufbau ist besser?
Suche nach: Außenwand, Ziegel, WDVS, Dämmputz, Neubau, Wandstärke, Wärmedämmung, Bauschäden, HLZ, Polystyrol
