WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen, Mängel & zulässige Abweichungen bei Außenputz?
Wir haben unser Haus mit einem WDVSAbk. Stärke 300 mm und einem Silikonharzaußenputz versehen lassen. Bei streifendem Lichteinfall wirkt die Fläche stellenweise sehr ungleichmäßig bzw. weist auch messbare Dellen und Wölbungen auf. Inwieweit kann dies als Mangel betrachtet werden? Oder liegt hier nur eine opitsche Beeinträchtigung vor die keinen Mangel darstellt.
  • Clemens Wallmann
    🔴 Kritisch: Bei Rissen im Putz ist eine umgehende Abdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden am WDVSAbk. zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Unebenheiten in Ihrem Außenputz auf dem WDVS festgestellt haben. Die Beurteilung, ob dies einen Mangel darstellt, hängt von den vereinbarten Toleranzen und den einschlägigen Normen ab.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Vertragliche Vereinbarungen: Wurden Ebenheitstoleranzen im Vertrag mit dem Handwerker festgelegt?
    • DIN 18202: Diese Norm regelt die Toleranzen im Hochbau. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Bezugsfläche und der Art des Bauteils.
    • Sichtprüfung: Die Beurteilung von Oberflächen ist subjektiv. Bei streifendem Licht fallen Unebenheiten stärker auf.
    • Messung: Lassen Sie die Ebenheit von einem Sachverständigen messen.
    Ein Mangel liegt vor, wenn die gemessenen Abweichungen die vereinbarten oder in der DINAbk. 18202 festgelegten Toleranzen überschreiten und die Funktion oder das Aussehen der Fassade beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten (Fotos, Messprotokolle) und wenden Sie sich an einen Bausachverständigen, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    WDVS
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    Ebenheitstoleranz
    Die Ebenheitstoleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einer idealen Ebene. Sie wird in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Planheit.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die zum Schutz des Mauerwerks und zur Gestaltung dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz.
    Silikonharzputz
    Silikonharzputz ist ein Oberputz, der aus Silikonharz, Bindemitteln und Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Kunstharzputz, Fassadenbeschichtung.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Toleranzen, Hochbau.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Mängeln Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    1. Welche Ebenheitstoleranzen gelten für Außenputz?
      Die Ebenheitstoleranzen für Außenputz sind in der DIN 18202 geregelt. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Bezugsfläche und der Art des Bauteils. Es ist wichtig, die vereinbarten Toleranzen im Vertrag zu prüfen.
    2. Wie messe ich die Ebenheit von Außenputz?
      Die Ebenheit von Außenputz kann mit einer Richtlatte und Keilen oder mit einem Laser-Messgerät gemessen werden. Für eine gerichtsfeste Beurteilung sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
    3. Was tun bei Überschreitung der Ebenheitstoleranzen?
      Bei Überschreitung der Ebenheitstoleranzen liegt ein Mangel vor. Dieser sollte dem Handwerker schriftlich angezeigt werden. Im Zweifelsfall ist ein Bausachverständiger hinzuzuziehen.
    4. Kann man Unebenheiten im Außenputz ausbessern?
      Kleinere Unebenheiten im Außenputz können durch Nachputzen ausgebessert werden. Bei größeren Unebenheiten ist möglicherweise eine komplette Erneuerung des Putzes erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt der Lichteinfall bei der Beurteilung der Ebenheit?
      Streifender Lichteinfall verstärkt die Wahrnehmung von Unebenheiten. Daher ist es wichtig, die Ebenheit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu beurteilen.
    6. Was ist ein WDVS und welche Funktion hat es?
      Ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    7. Welche Arten von Außenputz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, darunter Mineralputz, Silikatputz, Silikonharzputz und Kunstharzputz. Die Wahl des Putzes hängt von den Anforderungen an die Fassade und den Eigenschaften des Untergrunds ab.
    8. Wie beeinflusst die Putzart die Ebenheit der Fassade?
      Die Putzart kann die Ebenheit der Fassade beeinflussen. Feinkörnige Putze ermöglichen in der Regel eine glattere Oberfläche als grobkörnige Putze. Auch die Verarbeitungstechnik spielt eine wichtige Rolle.
    • WDVS Aufbau und Funktion
      Informationen zum Aufbau und der Funktionsweise von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Fassadenfarben und Gestaltung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und zur Gestaltung der Fassade.
    • Schimmelbildung am WDVS
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung am WDVS.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung und Schadensersatz bei Baumängeln.
  2. WDVS Putz: Toleranzen bei Streiflicht – Kein Mangel!
    Schatten bei Streiflicht ist kein Mangel
    Schattenbildung bei Streiflicht ist kein Mangel.
    Es handelt sich um eine Handwerksarbeit, die immer Toleranzen aufweist. Die genauen zulässigen Toleranzen habe ich jetzt nicht griffbereit, diese sind aber so hoch, dass Sie schon vorher Hilfe gerufen hätten.
    Wenn gewünscht, kann ich mal nachsehen.
  3. WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen – Werte laut Kempf
    Foto von Martin Kempf
    da stehen die Werte
    siehe Link
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Toleranzen
    WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen und zulässige Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Bei WDVSAbk. mit Silikonharzputz sind leichte Unebenheiten und Schattenbildung bei Streiflicht normal und nicht zwingend ein Mangel. Die zulässigen Ebenheitstoleranzen sind im Bauwesen definiert, aber oft großzügig. Entscheidend ist, ob die Beeinträchtigung rein optisch ist oder die Funktion der Wärmedämmung beeinträchtigt. Die Werte für Ebenheitstoleranzen können in Fachbeiträgen gefunden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Putz: Toleranzen bei Streiflicht – Kein Mangel! ist Schattenbildung bei Streiflicht grundsätzlich kein Mangel, da Handwerksarbeiten immer Toleranzen aufweisen. Die genauen Werte sind jedoch zu beachten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen – Werte laut Kempf verweist auf einen Fachbeitrag von Kempf zum Thema Putz und Toleranzen, der jedoch nicht mehr online verfügbar ist. Es ist ratsam, aktuelle Normen und Richtlinien zu konsultieren, um die zulässigen Abweichungen zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenheitstoleranzen gemäß den aktuellen Richtlinien für WDVS-Systeme und Außenputz. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um zu beurteilen, ob die Abweichungen einen Mangel darstellen oder lediglich eine optische Beeinträchtigung vorliegt. Achten Sie auf die korrekte Ausführung des Silikonharzputzes, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen, Mängel & zulässige Abweichungen bei Außenputz?
Suche nach: WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen prüfen
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz, Mangel, Fassade, Silikonharzputz, Dellen, Wölbungen
