Putz auf KMB Übergang: DIN-gerechte Ausführung & Abdichtung nach AARDT?
Der Thread klärt die Bedeutung der Abkürzung KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) im Kontext der Bauwerksabdichtung. Es wird die korrekte Ausführung des Übergangs von Putz (insbesondere Silikonharzputz) auf KMB gemäß DIN-Normen und AARDT-Richtlinien diskutiert. Der Fokus liegt auf der fachgerechten Detailausführung, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Hallo Forum,
wie muss der Übergang vom Putz (Silikonharzputz) auf die KMB nach DIN oder den aardtAbk. korrekt ausgeführt werden?
Vielen Dank für eine Antwort
Andreas
  • Andreas Lettau
    GoogleAI-Analyse: Putz/KMB Übergang: Abdichtung korrekt ausführen
    Ich empfehle, den Übergang von Putz auf KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) sorgfältig auszuführen, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Ausführung sollte sich nach den einschlägigen DIN-Normen und den Richtlinien der AARDTAbk. (aktuell: Deutsche Bauchemie) richten.
    Wichtige Punkte sind:
    • Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen.
    • Haftbrücke: Eine geeignete Haftbrücke zwischen Putz und KMB sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    • Abdichtung: Die KMB muss fachgerecht aufgetragen werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    • Anschlussdetails: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlussdetails, z.B. an Fenster und Türen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen. Lassen Sie sich die Details der Ausführung genau erläutern und dokumentieren.
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    Ein Abdichtungsmaterial für erdberührte Bauteile, das durch die Modifizierung mit Kunststoffen flexibler und widerstandsfähiger gegen Rissbildung ist. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dickbeschichtung
    AARDT (Arbeitsausschuss zur Regelung der Abdichtungstechnik)
    Ein Gremium, das Richtlinien und Empfehlungen für die Planung und Ausführung von Abdichtungsarbeiten erarbeitet. Die AARDT-Richtlinien sind eine wichtige Grundlage für die fachgerechte Ausführung von Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsrichtlinien, Normen, Fachregeln
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die verschiedenen Beanspruchungsklassen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Lastfall
    Silikonharzputz
    Ein Oberputz, der mit Silikonharz gebunden ist. Er zeichnet sich durch seine hohe Wasserabweisung, gute Diffusionsfähigkeit und geringe Verschmutzungsneigung aus.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, wasserabweisend
    Haftbrücke
    Eine Schicht, die zwischen zwei Baustoffen aufgetragen wird, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Sie verbessert die Verbindung zwischen den Materialien und verhindert das Ablösen oder Abplatzen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Materialien oder Konstruktionen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Übergang
    Die Stelle, an der zwei unterschiedliche Baustoffe oder Bauteile aufeinandertreffen. Diese Übergänge sind oft kritische Bereiche, da hier leicht Undichtigkeiten entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Anschluss, Detailausbildung, Fuge
    1. Was bedeutet KMB?
      KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um ein Abdichtungsmaterial, das häufig im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Welche DINAbk.-Normen sind relevant für den Übergang von Putz auf KMB?
      Relevante Normen sind u.a. DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und DIN 18550 (Putz). Die konkreten Anforderungen hängen vom jeweiligen Anwendungsfall ab.
    3. Was ist die AARDT?
      Die AARDT (Arbeitsausschuss zur Regelung der Abdichtungstechnik) ist ein Gremium, das Richtlinien für die Abdichtungstechnik erarbeitet. Diese Richtlinien sind eine wichtige Grundlage für die fachgerechte Ausführung von Abdichtungsarbeiten.
    4. Warum ist eine sorgfältige Ausführung des Übergangs wichtig?
      Eine mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und damit zu Bauschäden führen. Dies kann teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen.
    5. Welche Arten von Putz sind für den Übergang geeignet?
      Silikonharzputz ist aufgrund seiner Flexibilität und Wasserabweisung gut geeignet. Es ist jedoch wichtig, dass der Putzhersteller die Eignung für den Einsatz in Verbindung mit KMB bestätigt.
    6. Wie wird eine Haftbrücke aufgetragen?
      Die Haftbrücke wird in der Regel mit einer Bürste oder einem Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Es ist wichtig, dass die Haftbrücke vollständig deckt und eine gute Verbindung zum Untergrund eingeht.
    7. Wie dick muss die KMB aufgetragen werden?
      Die Schichtdicke der KMB richtet sich nach den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalls. Sie wird in der Regel vom Hersteller vorgegeben und muss unbedingt eingehalten werden.
    8. Was ist bei Anschlussdetails zu beachten?
      Anschlussdetails sind besonders kritische Bereiche, da hier häufig Undichtigkeiten auftreten. Es ist wichtig, dass die KMB sorgfältig an die angrenzenden Bauteile angeschlossen wird. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie Dichtbänder erforderlich.
    • Bauwerksabdichtung erdberührter Bauteile
      Umfassende Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten.
    • Putzsysteme für Fassaden
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall.
    • DIN 18533: Abdichtung von Bauteilen
      Details zu den Anforderungen der Abdichtungsnorm.
    • AARDT-Richtlinien für Bauwerksabdichtung
      Informationen zu den Empfehlungen des Arbeitsausschusses.
  2. KMB: Was bedeutet die Abkürzung im Bauwesen?
    Foto von Martin Kempf
    Abkü unbek
    Wenn Sie mir verraten, was KMB ausgeschrieben heißt, könnte ich vielleicht was dazu sagen ...
  3. KMB Definition: Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung
    Entschuldigung
    Ich bin durch das Kellerforum so an diese Abkürzung gewöhnt, das ich sie schon gedankenlos verwende 🙂. Hier die Übersetzung:
    KMB = Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung
    Andreas
    • Andreas Lettau
  4. KMB ausgeschrieben: Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung
    Ich weiß nicht..
    ob ich soll oder nicht, ich tu es einfach:
    KMB = K unststoff M odifizierte B Itumendickbeschichtungen.
    So jetzt ist es raus, ich nehme freiwillig den "Klugscheißer" an.
    • Herr Ber-180-Sob
    Putz auf KMB Übergang: Abdichtung nach DIN & AARDTAbk.
    💡 Kernaussagen: Der Thread klärt die Bedeutung der Abkürzung KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) im Kontext der Bauwerksabdichtung. Es wird die korrekte Ausführung des Übergangs von Putz (insbesondere Silikonharzputz) auf KMB gemäß DINAbk.-Normen und AARDT-Richtlinien diskutiert. Der Fokus liegt auf der fachgerechten Detailausführung, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unkenntnis der Fachbegriffe kann zu Missverständnissen führen, wie im Beitrag KMB: Was bedeutet die Abkürzung im Bauwesen? deutlich wird. Daher ist eine klare Kommunikation essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Die vollständige Ausschreibung von KMB lautet "Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung", wie im Beitrag KMB ausgeschrieben: Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung präzisiert wird. Diese Information ist grundlegend für das Verständnis der nachfolgenden Diskussion über die korrekte Ausführung des Übergangs.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Übergangs von Putz auf KMB sollte die genaue Bedeutung der Abkürzung KMB bekannt sein. Es empfiehlt sich, die relevanten DIN-Normen und AARDT-Richtlinien zu konsultieren, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen. Siehe auch KMB Definition: Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, KMB, Übergang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, KMB, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, KMB, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz auf KMB Übergang: DIN-gerechte Ausführung & Abdichtung nach AARDT?
Suche nach: Putz/KMB Übergang: Abdichtung korrekt ausführen
Suche nach: Putz, KMB, Übergang, Abdichtung, DIN, AARDT, Silikonharzputz, Bauwerksabdichtung, Detailausführung
