Putzrisse in Fassade: Ursachen, Arten & Sanierung – Muss ich handeln?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen an einer Fassade, wobei Schwund und Kriechvorgänge, sowie ungeschützter Porenbeton als mögliche Auslöser identifiziert werden. Setzungsrisse werden ausgeschlossen, und die Notwendigkeit der Beobachtung der Risse wird betont. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Überprüfung des Kellers auf weitere Risse, um die Ursache genauer zu bestimmen. Die Gewährleistung durch den Putzer wird aufgrund der Umstände als unwahrscheinlich angesehen.
Heute habe ich an meiner Fassade erstmalig Putzrisse festgestellt. Ich will nun nicht sagen, dass diese erst seit heute da sind, sondern sie wurden von mir während einer (natürlich) sehr kurz gehaltenen Pause bei den Außenarbeiten festgestellt. Alle Details habe ich im nachfolgenden Link anhand von Bildern und Text dargestellt.
Für mich ergeben sich folgende Fragen:
1) Habe ich hier ein ernsthaftes Problem, falls ja, ist es ein Gewährleitungsfall des Putzers?
2) Falls (hoffentlich) nein: Wäre es trotzdem sinnvoll, die Wetterseite zu sanieren?
3) Könnte hier u.U. faserverstärkte Farbe eine Lösung sein?
Optisch habe ich keine Probleme damit, wie gesagt, die Risse wurden erst bei einem kurzzeitigen körperlichen Erschöpfungszustand (nur dann macht man schließlich eine Pause) festgestellt, und auch nur aus einem Abstand von 1-2 m.
    🔴 KRITISCH: Tiefe oder sich verändernde Risse erfordern umgehend eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – Feuchteeindringung und strukturelle Folgeschäden können bereits innerhalb weniger Wochen eintreten.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit faserverstärkter Farbe oder Dispersionen durchführen – dies kaschiert Risse nur oberflächlich und behindert die spätere fachgerechte Sanierung sowie die Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Risse sofort mit Datumsangabe, Maßangaben und Mehrfachfotos (nah / mittel / weitsichtig) – dies ist entscheidend für Gewährleistungsfragen und fachliche Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich das Dachanschlussprofil, die Fensterlaibungen und die Fugen zwischen Putz und anderen Bauteilen – Risse dort weisen häufig auf fehlerhafte Anschlussausbildung hin, die primär beseitigt werden muss.
    Ich verstehe, dass Sie Putzrisse an Ihrer Fassade entdeckt haben. Es ist wichtig, diese genauer zu betrachten, um das Risiko einzuschätzen.
    Arten von Putzrissen:
    • Haarrisse: Sehr fein, oft unbedenklich.
    • Netzrisse: Oberflächlich, durch Spannung entstanden.
    • Strukturrisse: Tiefergehend, möglicherweise statische Ursachen.
    • Bewegungsrisse: Deutliche Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern. 🔴
    Mögliche Ursachen:
    • Schwinden des Putzes: Normaler Prozess beim Trocknen.
    • Temperaturschwankungen: Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials.
    • Setzungen des Gebäudes: 🔴 Können zu Rissen führen.
    • Fehlerhafte Verarbeitung: 🔴 Z.B. falsches Mischungsverhältnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse genau. Dokumentieren Sie Veränderungen (z.B. mit Fotos). Bei tieferen oder sich verändernden Rissen sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Putzer) zur Beurteilung hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzrisse an einer Fassade, die erstmals bei einer kurzen Arbeitspause aus geringem Abstand entdeckt wurden. Die Beschreibung deutet auf feine Risse hin, die möglicherweise schon länger bestehen, aber erst jetzt aufgefallen sind. Eine eigenständige Beurteilung ohne Bilder oder genauere Angaben zur Rissart (z.B. Haarrisse, Netzrisse, Trennisse) ist nur eingeschränkt möglich.
    🔴 Gefahr: Auch wenn die Risse optisch gering erscheinen, können sie auf tieferliegende Probleme hinweisen. Bei Putzrissen besteht immer die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen oder sogar Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann. Besonders kritisch sind Risse, die sich im Laufe der Zeit vergrößern oder durch die gesamte Putzschicht hindurchgehen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einem Gewährleistungsfall hängt entscheidend vom Alter des Putzes ab. Bei Neubauten oder kürzlich ausgeführten Putzarbeiten (in der Regel innerhalb von 5 Jahren) könnte ein Mangel vorliegen. Bei älteren Fassaden sind Putzrisse oft normale Alterungserscheinungen oder Folge von Setzungen des Gebäudes. Eine fachliche Begutachtung vor Ort ist unerlässlich, um die Ursache zu klären.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, faserverstärkte Farbe als alleinige Lösung einzusetzen, ist kritisch zu sehen. Diese kann zwar feine Haarrisse überbrücken, aber keine strukturellen Risse oder Setzrisse dauerhaft abdichten. Eine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse wäre oft nur eine kosmetische Maßnahme, die das eigentliche Problem verschleiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Stuckateurmeister mit der Begutachtung der Fassade. Lassen Sie die Rissart, -tiefe und -ursache genau dokumentieren. Erst danach kann entschieden werden, ob eine einfache Überarbeitung, eine Teil- oder eine Komplettsanierung notwendig ist. Verzichten Sie auf eigenständige Reparaturversuche mit Fassadenfarbe, da diese das Problem nur kaschieren und die spätere fachgerechte Sanierung erschweren können.
    Putzrisse an der Fassade sind kein rein optisches Phänomen, sondern können Hinweise auf tiefgreifende bauliche Ursachen sein – etwa statische Verformungen, Feuchteeintrag, unzureichende Substratvorbereitung, falsche Putzmischung oder thermische Spannungen.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Risse können sich bei fortgesetzter Witterungseinwirkung vertiefen, Feuchtigkeit in den Untergrund leiten und so zu Schäden am Mauerwerk, Putzabplatzungen oder sogar Schimmelbildung im Innenbereich führen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse 'nur aus 1–2 m Abstand sichtbar' oder 'nur bei Erschöpfung wahrgenommen' werden, mindert weder ihre technische Relevanz noch das Risiko – Sichtbarkeit ist kein Kriterium für Schadensschwere.
    ➕ Ergänzung: Eine faserverstärkte Farbe ist keine Sanierungslösung für strukturelle Putzrisse; sie kann bestenfalls oberflächliche Haarrisse kaschieren, aber weder die Ursache beheben noch Feuchteschutz oder mechanische Stabilität wiederherstellen.
    ❌ Widerspruch: Ein Gewährleitungsanspruch gegen den Putzer ist nicht pauschal gegeben – er setzt nachweisbare Mängel bei Ausführung oder Material nach DINAbk. 18550 bzw. VOBAbk./B voraus; eine bloße Rissbildung beweist noch keinen Vertragsverstoß.
    ✅ Zustimmung: Eine Sanierung der Wetterseite ist grundsätzlich sinnvoll, wenn Risse systematisch auftreten oder sich ausbreiten – nicht wegen Optik, sondern zur Vermeidung von Folgeschäden an Baukonstruktion und Energieeffizienz.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse begünstigen Frost-Tau-Wechsel-Schäden im Winter und beschleunigen die Karbonatisierung von Kalkputzen – dies schwächt die Substanz langfristig und erhöht Sanierungskosten erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um Ursache, Tiefe und Ausbreitung der Risse zu analysieren – eine Eigenbeurteilung oder Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Wertbeständigkeit des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren tiefe, sich verändernde oder durchgängige Risse als 🔴 kritisch, mit der einheitlichen Empfehlung: sofortige Begutachtung durch zertifizierten Fachmann.
    • Alle drei lehnen faserverstärkte Farbe als alleinige Lösung strikt ab und betonen: Kosmetik = keine Sanierung.
    • Alle drei benennen Feuchteeindringung, Frostschäden und Schimmelbildung als zentrale, unmittelbare Risiken bei unbehandelten Rissen.
    • GoogleAI nennt "Schwinden des Putzes" als normale Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies stärker und heben hervor, dass selbst bei angeblich "normalem" Schwinden die Tiefe und Systematik der Risse entscheidend ist.
    • GoogleAI spricht von "erfahrenheit Putzern" als mögliche Gutachter – DeepSeek und Qwen priorisieren explizit zertifizierte Bausachverständige oder Sachverständige für Bauwerksdiagnostik (nach DIN 18008).
    • DeepSeek ergänzt den zeitlichen Aspekt: Gewährleistungsrecht hängt vom Alter des Putzes ab (meist 5 Jahre) und erfordert Nachweis eines Ausführungsfehlers.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Folgen: Karbonatisierung bei Kalkputz, Energieeffizienzverlust durch Undichtigkeiten, systematische Rissbildung als Indiz für strukturelle Belastung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme eines Gewährleistungsanspruchs – "eine bloße Rissbildung beweist noch keinen Vertragsverstoß". GoogleAI und DeepSeek erwähnen Gewährleistung nur allgemein und ohne diese rechtliche Präzisierung.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Jede Rissbildung ist – unabhängig von Sichtweite oder subjektiver Wahrnehmung – technisch relevant; der Gewährleistungsanspruch ist nicht automatisch gegeben, sondern muss fachlich und rechtlich belegt werden.
    Risiko-Einschätzung tiefer/veränderlicher Risse 🔴 KRITISCH – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    Feuchteeindringung & Folgeschäden 🔴 KRITISCH – Frostschäden, Putzabplatzung, Schimmelbildung und Mauerwerkschäden sind wahrscheinlich und zeitnah.
    Faserverstärkte Farbe als Lösung ❌ UNZULÄSSIG – lediglich kosmetische Kaschierung, keine Sanierung, behindert fachgerechte Reparatur.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ ZWINGEND – ohne fachliche Diagnose (Risstiefe, Ursache, Ausbreitung) ist jede Sanierung riskant und wirkungslos.
    Gewährleistungsanspruch ❌ WIDERSPRUCH: Qwen verneint Pauschalanspruch; GoogleAI/DeepSeek lassen offen – KI-Konsens folgt Qwen: Nachweis eines objektiven Mangels (DIN 18550/VOB/B) ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitliche Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – der Zeitfaktor ist entscheidend für die Vermeidung nicht mehr rückholbarer Schäden an Substanz und Wert des Gebäudes.
    🔴 Risiko Feuchteeindringung durch Risse Langfristiger Zerfall des Mauerwerks, Schimmelbildung im Innenraum, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel-Schäden Schnelle Putzabplatzung, Erosion der Fassadenoberfläche, Gefahr herabfallender Putzstücke
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur optisch" Unterlassene rechtzeitige Diagnose, Eskalation zu statischen Problemen oder energetischem Verlust
    🔴 Risiko Kosmetische Eigenreparatur (Farbe, Kitt) Verschleierung der Rissausbreitung, Behinderung der Ursachenanalyse, erhöhte Endkosten durch Nachbesserung
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht zertifizierte Gutachterwahl Fehlende Haftung, unbrauchbare Gutachten für Versicherung oder Gewährleistung, falsche Sanierungsempfehlung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Gezielte, kostengünstige Teilinstandsetzung statt kompletter Fassadenerneuerung
    ✅ Chance Nachweis eines Ausführungsfehlers Vollständige Kostentragung durch Putzunternehmen oder Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Systematische Rissmuster als Frühwarnsystem Erkennung verborgener statischer oder bauphysikalischer Probleme vor schwerwiegenden Schäden
    ✅ Chance Sanierung im Zuge energetischer Maßnahmen Optimale Integration von Dämmung, feuchtegerechtem Putzsystem und Wärmebrückensanierung
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Schadenskatasters Bewertungssicherheit für Verkauf, Versicherung oder Fördermittel (z. B. BAFA)
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIN 18008-Zertifikat oder Mitgliedschaft im BVS), nicht einen "erfahrenen Putzer" – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 72 Stunden.
    2. Risse umgehend dokumentieren: Machen Sie mindestens 3 Fotos pro Riss (Detailaufnahme mit Lineal, mittlere Distanz, Gesamtbild), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetter – speichern Sie die Dateien auf zwei separaten Geräten.
    3. Alle Putzunterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Vertrag mit dem Putzunternehmen, die Verwendungsliste der Putzsysteme (mit Chargennummern), Nachweise über Untergrundvorbereitung und Trocknungsprotokolle (falls vorhanden).
    4. Dach- und Anschlussbereiche prüfen: Untersuchen Sie selbst – mit einer Leiter und Handschuhen – die Anschlüsse von Dach, Fenstern und Balkonen auf offene Fugen, fehlende Dichtungen oder abgelöste Abschlüsse; notieren Sie Mängel mit Fotos.
    5. Keine Reparaturversuche starten: Verzichten Sie strikt auf Farbe, Kitt, Sprühbeschichtungen oder "wetterfeste" Dispersionen – warten Sie den Gutachter ab.
    6. Gewährleistungsfrist prüfen: Bestimmen Sie das genaue Ausführungsdatum des Putzes (Rechnung, Abnahme-Protokoll) – bei Unter-5-Jahres-Alter: Schriftliche Mängelrügen an den Putzer mit Fristsetzung für Nachbesserung.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen der Putzoberfläche, die in verschiedenen Formen und Größen auftreten können. Sie können durch unterschiedliche Faktoren wie Materialspannungen, Temperaturschwankungen oder Bauwerksbewegungen entstehen. Die Beurteilung der Risse ist wichtig, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung einzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Netzrisse, Strukturrisse, Bewegungsrisse
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen sowie der Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen. Eine intakte Fassade ist wichtig für den Werterhalt des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade, Wärmedämmung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie gilt für einen bestimmten Zeitraum nach Fertigstellung des Bauvorhabens. Treten innerhalb dieser Zeit Mängel auf, hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung, Verjährung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson mit besonderer Expertise im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen, Schäden beurteilen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln. Die Expertise eines Bausachverständigen ist oft hilfreich bei der Beurteilung von komplexen Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbegutachtung, Baumängel, Beweissicherung
    Strukturrisse
    Strukturrisse sind tiefergehende Risse im Putz oder Mauerwerk, die auf Probleme mit der Statik des Gebäudes hindeuten können. Sie entstehen oft durch Setzungen, Bewegungen des Baugrunds oder andere strukturelle Belastungen. Die Beurteilung von Strukturrissen erfordert in der Regel die Expertise eines Statikers.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Baustatik, Tragwerk, Fundament
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Putz, die oft kaum sichtbar sind. Sie entstehen meist durch das Schwinden des Putzes beim Trocknen oder durch geringe Spannungen im Material. In der Regel sind Haarrisse unbedenklich und stellen kein strukturelles Problem dar.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenrisse, Schwindrisse, Putzoberfläche, Mikrorisse
    Netzrisse
    Netzrisse sind ein Muster aus feinen Rissen, die sich netzartig über die Putzoberfläche ziehen. Sie entstehen oft durch Spannungen im Putz, die durch schnelle Trocknung oder Temperaturschwankungen verursacht werden. Netzrisse sind meist ein optisches Problem und beeinträchtigen die Funktion des Putzes nicht.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenrisse, Spannungsrisse, Putzoberfläche, Rissmuster
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Putzrisse an der Fassade?
      Häufige Ursachen sind das Schwinden des Putzes beim Trocknen, Temperaturschwankungen, Setzungen des Gebäudes oder auch Fehler bei der Verarbeitung des Putzes. Die Art des Risses kann oft Hinweise auf die Ursache geben.
    2. Sind alle Putzrisse ein Grund zur Sorge?
      Nein, nicht alle Putzrisse sind bedenklich. Feine Haarrisse sind oft oberflächlich und rein optischer Natur. Tiefergehende oder sich verändernde Risse sollten jedoch genauer untersucht werden, da sie auf strukturelle Probleme hinweisen könnten.
    3. Wie kann ich feststellen, ob ein Putzriss gefährlich ist?
      Achten Sie auf die Tiefe, Breite und den Verlauf des Risses. Beobachten Sie, ob sich der Riss im Laufe der Zeit verändert. Wenn der Riss tief ist, sich weitet oder in der Nähe von tragenden Bauteilen verläuft, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial ausbessern. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt das Wetter bei der Entstehung von Putzrissen?
      Extreme Temperaturschwankungen können dazu führen, dass sich der Putz ausdehnt und zusammenzieht, was Risse verursachen kann. Auch Frost kann, insbesondere bei feuchten Rissen, zu Schäden führen.
    6. Wie beuge ich Putzrissen vor?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für eine gute Bauwerksabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Was bedeutet Gewährleistung in Bezug auf Putzrisse?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist ist der ausführende Handwerker für Mängel verantwortlich, die auf fehlerhafte Ausführung zurückzuführen sind. Treten innerhalb dieser Zeit Risse auf, die nicht auf normale Alterung oder äußere Einflüsse zurückzuführen sind, kann ein Gewährleistungsanspruch bestehen.
    8. Wie dokumentiere ich Putzrisse richtig für einen möglichen Gewährleistungsanspruch?
      Fotografieren Sie die Risse detailliert und dokumentieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung. Beschreiben Sie die Lage und Größe der Risse genau. Bewahren Sie alle Unterlagen zum Bauvorhaben auf, wie z.B. Rechnungen und Bauverträge.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung.
    • Putzarten für Fassaden
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Behandlung von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Gewährleistung im Baurecht
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Baumängeln.
  2. Putzrisse: Klangprobe – Keine Hohlstellen festgestellt
    PS: habe ich vergessen
    der Putz klingt an keiner Stelle hohl.
  3. Fassadenrisse: Ursache – Schwund und Kriechvorgänge
    Foto von Martin Kempf
    Risse beobachten
    Ich würde diese Risse auf Schwund und Kriechvorgänge im Untergrund zurückführen. Ich würde davon ausgehen, dass die lange Zeit (3 Jahre) in der der Porenbeton ohne Witterungsschutz im Freien gestanden hat, die Rissbildung begünstigt haben kann. Als putze würde ich die Gewährleistung ablehnen, da ich sowas weder erkennen noch voraussehen könnte. Du solltest die Risse im Auge behalten, ob sie sich vergrößern. Wenn nein, kann es dir egal sein, beim nächsten Renovierungsanstrich werden die dann einfach mit zu geschlämmt. Wenn ja hilft dir auch eine rissarmierte Farbe nicht, dann hast du evtl. Setzungsprobleme, obwohl ich das bei einem Betonkeller nach dieser Zeit nicht erwarten würde.
  4. Putzrisse: Keine Setzungsrisse – Ursache ungeschützter Porenbeton
    Definitiv keine Setzungsrisse
    Herr Stoll, denn die sehen anders aus. Der Ansicht Herrn Kempf's kann ich zustimmen, denn 3 Jahre sollte man Porenbeton nicht ungeschützt stehen lassen. Das sich abzeichnen von Feldern deutet auf trocknen des Untergrundes oder auf Bindemittelreichen Putz hin, was hier aber sehr wahrscheinlich auzsuschließen ist.
  5. Keller prüfen: Suche nach Rissen in Wänden und Decken
    @Herr Stoll (Rückfrage)
    Guten Morgen Herr Stoll.
    Ich vertrete ja die These, dass es keine Setzungsrisse sind. Könnten Sie trotzdem im Keller nachschauen ob Sie Risse in Wänden , Decken u. wenn sichtbar in der Bodenplatte haben. Welche Deckenkonstruktion haben Sie im Erd u. Kellergeschoss?
    Jupp
  6. Kelleranalyse: Keine Risse trotz hohem Grundwasserpegel
    @Jupp
    Danke für das interessierte Nachhaken. Also: Im Keller kann ich (gottseidank) absolut keine Risse erkennen. Und das bleibt hoffentlich auch so, da uns das Wasser ganzjährig ca. 40 cm über KG-Sohle steht (außen!). Der Pegel schwankt hierbei max. um +/- 10 cm.
    Ein Paar Bilder des Kellers hatte ich bereits einmal in anderem Zusammenhang unter dem unten angegebenen Link 1 eingestellt.
    Decke über Keller ist eine reine Gitterträgerdecke (15 cm) mit 5 cm überbeton, Decke über EGAbk. ist Gitterträgerdecke mit Teil. Ortbetonfeldern.
    Grundrisspläne sind in Link 2 eingestellt.
    Ralf
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Putzrisse in Fassade: Ursachen, Sanierung & Handlungsbedarf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen an einer Fassade, wobei Schwund und Kriechvorgänge, sowie ungeschützter Porenbeton als mögliche Auslöser identifiziert werden. Setzungsrisse werden ausgeschlossen, und die Notwendigkeit der Beobachtung der Risse wird betont. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Überprüfung des Kellers auf weitere Risse, um die Ursache genauer zu bestimmen. Die Gewährleistung durch den Putzer wird aufgrund der Umstände als unwahrscheinlich angesehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fassadenrisse: Ursache – Schwund und Kriechvorgänge wird darauf hingewiesen, dass die lange ungeschützte Lagerung des Porenbetons die Rissbildung begünstigt haben könnte. Dies sollte bei der weiteren Beurteilung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzrisse: Klangprobe – Keine Hohlstellen festgestellt erwähnt, dass der Putz an keiner Stelle hohl klingt, was ein Indiz dafür sein könnte, dass die Risse oberflächlich sind und keine tiefgreifenden Schäden vorliegen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Grundwasserpegel im Keller liegt ganzjährig ca. 40 cm über KG-Sohle, wie im Beitrag Kelleranalyse: Keine Risse trotz hohem Grundwasserpegel beschrieben. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Bausubstanz und möglicher Setzungsprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Risse sollten weiterhin beobachtet werden, um festzustellen, ob sie sich verändern. Eine Renovierungsanstrich könnte in Betracht gezogen werden, falls die Risse sich nicht weiterentwickeln. Siehe auch Fassadenrisse: Ursache – Schwund und Kriechvorgänge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Fassade, Riss, Fassadenrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Fassade, Riss, Fassadenrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Fassade, Riss, Fassadenrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse in Fassade: Ursachen, Arten & Sanierung – Muss ich handeln?
Suche nach: Putzrisse Fassade: Ursachen & Handlungsempfehlungen
Suche nach: Putzrisse, Fassade, Risse, Fassadenrisse, Ursachen, Sanierung, Gewährleistung, Putzer, Neubau
