Schimmel nach Horizontalsperre: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung trotz erfolgter Horizontalsperre. Verstärkte Salzausblühungen unterhalb der Sperre deuten auf deren Funktion hin, jedoch sucht sich das Wasser neue Wege. Eine fehlende Abdichtung des Kellerbodens könnte die Ursache sein. Die Installation einer Drainplatte wird als mögliche Lösung bei drückendem Wasser diskutiert. Eine umfassende Ursachenforschung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
bei einem Mehrfamilienhaus, Baujahr. Jahrhundertwende, unterkellert, wurde auf Grund feuchter Außenwände mit Schimmelbildung in einer Wohnung im EGAbk.. im Oktober 98 eine Horizontalsperre im Bohrlochimpfverfahren (außenseitig) sowie eine Sanierung der Kellerwände (innenseitig) im Kiesolverfahren einschl. Aufbringen eines Rapputzes durchgeführt.
Bereits im Feb. 2000 zeigten sich Salzausblühungen im Keller unterhalb der eingebrachten Horizontalsperre. Im Dez. 2001 trat erneut Feuchtigkeit mit Schimmelbildung im EG bis 1 m über Fußboden auf, ebenfalls an Fensterlaibungen. Im Keller ist es oberhalb der Horizontalsperre trocken, unterhalb zeigen sich verstärkte Salzausblühungen, der Kellerfußboden (Estrich?) zeigt Aufwölbungen bis 10 cm und bricht teilweise auf.
Wer weiß Rat, bin für jeden Hinweis dankbar!
Frohes neues Jahr wünscht
Andreas Ahrens
    🔴 KRITISCH: Estrichaufwölbungen bis 10 cm im Keller weisen auf akute statische Gefährdung hin – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Erdgeschoss bis 1 m Höhe und an Fensterlaibungen deutet auf toxische Pilzarten (z. B. Stachybotrys) hin – direkter Kontakt und ungeschützte Raumluftatmung sind gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Salzausblühungen unterhalb der Horizontalsperre beweisen deren vollständiges Versagen – die Feuchtigkeit wird nicht gestoppt, sondern umgeleitet und zerstört das Mauerwerk von innen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Bohrlochimpfverfahren ist bei historischem Bruchsteinmauerwerk grundsätzlich ungeeignet – eine fachliche Neubewertung der Sperre (Durchgängigkeit, Materialkompatibilität, Tiefe) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus Kiesolverfahren und Rapputz begünstigt Feuchtespeicherung und behindert die Trocknung – eine entkoppelte, kapillarbrechende Sanierung mit Entsalzung ist zwingend notwendig.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung trotz Horizontalsperre deutet auf ein weiterhin bestehendes Feuchtigkeitsproblem hin. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsquellen ist notwendig. Mögliche Ursachen sind:
      • Undichtigkeiten im Bereich der Horizontalsperre
      • Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich
      • Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung
      • Defekte oder fehlende Abdichtung der Kellerwände
    • Materialprüfung: Die Salzausblühungen deuten auf eine Belastung des Mauerwerks mit Salzen hin. Eine Analyse des Rapputzes und des Estrichs kann Aufschluss über die Art und Konzentration der Salze geben.
    • Raumklima: Überprüfen Sie das Raumklima in der betroffenen Wohnung. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Aufwölbungen im Estrich können ein Zeichen für Feuchtigkeit unter dem Estrich sein. Dies kann zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Schimmelbildung und die Estrichaufwölbungen von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Vermeiden Sie es, den Schimmel selbst zu entfernen, da dies gesundheitsschädlich sein kann.
    Der vorliegende Fall beschreibt ein Mehrfamilienhaus aus der Jahrhundertwende, bei dem nach einer Horizontalsperre im Bohrlochimpfverfahren (1998) erneut Feuchtigkeit und Schimmel im Erdgeschoss sowie starke Salzausblühungen im Keller aufgetreten sind. Die Schäden deuten auf ein systemisches Versagen der Sanierungsmaßnahme hin, da die Feuchtigkeit nicht dauerhaft abgesperrt wurde, sondern lediglich umverteilt wird.
    🔴 Gefahr: Die massiven Salzausblühungen unterhalb der Horizontalsperre und die Aufwölbungen des Kellerfußbodens (bis 10 cm) sind ein klares Zeichen für eine aufsteigende Feuchtigkeit, die durch die Sperre nicht gestoppt, sondern nur nach oben oder seitlich abgedrängt wird. Dies kann zu einer fortschreitenden Zerstörung des Mauerwerks und der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Der erneute Schimmelbefall im Erdgeschoss (bis 1 m Höhe) und an den Fensterlaibungen stellt ein akutes Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar. Schimmelpilzsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Eine sofortige fachgerechte Sanierung ist erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Horizontalsperre allein das Problem löst, ist hier widerlegt. Bei historischem Mauerwerk mit hohem Salzgehalt muss die Sperre mit einer Entsalzung und einer angepassten Putzsanierung kombiniert werden. Das Kiesolverfahren scheint nicht ausreichend gewirkt zu haben.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zur Art der Horizontalsperre (Injektionsmittel, Tiefe, Abstand der Bohrlöcher) und zur Drainage des Kellergeschosses. Zudem sollte geprüft werden, ob die Horizontalsperre tatsächlich durchgehend ist oder ob es Fehlstellen gibt. Eine Messung der Mauerwerksfeuchte (CM-Methode) und eine Salzanalyse sind dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme (Feuchte, Salzbelastung, Sperrfunktion) durchführen. Die Sanierung muss eine Kombination aus nachträglicher Horizontalsperre (ggf. nachbessern), Entsalzung des Mauerwerks (z.B. durch Sanierputz oder Opferputz) und einer verbesserten Kellerbelüftung umfassen. Der Schimmel im EGAbk. muss fachgerecht beseitigt werden. Planen Sie Kosten von mindestens 15.000 bis 30.000 Euro für eine umfassende Sanierung ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Versagen einer Horizontalsperre im Bohrlochimpfverfahren an einem historischen Mehrfamilienhaus, das bereits kurz nach der Sanierung (2000–2001) zu massiven Feuchtigkeits- und Schadenserscheinungen führte – darunter Salzausblühungen, Estrichaufwölbungen bis 10 cm, strukturelle Materialzerstörung und wiederkehrende Schimmelbildung im Erdgeschoss und Keller.
    🔴 Gefahr: Die Aufwölbung des Kellerfußbodens um bis zu 10 cm deutet auf erheblichen Kapillar- und Druckaufstieg von Feuchtigkeit hin, der die Tragschicht mechanisch sprengt – dies ist ein akutes statisches Risiko für die Gebäudesubstanz und ein ernstzunehmender Gesundheitsgefahr durch toxischen Schimmel (z. B. Stachybotrys).
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen unterhalb der Horizontalsperre beweisen, dass die Sperre nicht wirkt – stattdessen wird Feuchtigkeit mit gelösten Salzen weiter nach oben transportiert und kristallisiert, was den Putz und das Mauerwerk von innen zerstört (Salzschäden, Ausblühungen, Abplatzungen).
    ⚠️ Korrektur: Das Bohrlochimpfverfahren ist bei historischen, nicht homogenen Mauerwerken (z. B. Bruchstein mit Mörtel) grundsätzlich ungeeignet – es erzeugt keine durchgängige, dichte Sperrschicht, sondern lediglich diskontinuierliche, oft unzureichend durchdrungene Impfzonen.
    ➕ Ergänzung: Die innenseitige Sanierung mit Kiesolverfahren und Rapputz verstärkt das Problem: Kiesolverfahren ist diffusionsoffen, aber bei anhaltendem Aufstieg führt es zu Feuchtespeicherung im Mauerwerk; Rapputz ohne geeignete kapillarbrechende Schicht behindert die Trocknung und begünstigt Schimmel.
    ➕ Ergänzung: Die wiederkehrende Schimmelbildung an Fensterlaibungen weist auf zusätzliche Wärmebrücken und mangelnde Lüftung hin – jedoch ist die primäre Ursache nicht das Lüftungsverhalten, sondern das systematische Versagen der Feuchtesperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Materialprobenahme (Salzgehalt, Schimmelpilzarten) und statischer Bewertung des Kellerfußbodens – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Ursachenanalyse erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Horizontalsperre als gescheitert, bestätigen Salzausblühungen als Beweis für fehlende Sperrfunktion und warnen vor Schimmel als akutem Gesundheitsrisiko.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern eine sofortige fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Bausachverständigen – mit Schwerpunkt Feuchteschutz, Altbausanierung und ggf. Statik.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen: die primäre Ursache ist *nicht* Lüftungsverhalten, sondern das systematische Versagen der Sperre – Qwen konkretisiert: Wärmebrücken an Fensterlaibungen sind sekundär.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste materialtechnische Einordnung: Bohrlochimpfverfahren ist bei nicht homogenem historischem Mauerwerk *grundsätzlich ungeeignet* – DeepSeek erwähnt dies implizit, GoogleAI nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek gibt konkrete Kostenschätzung (15.000–30.000 €) und betont die Notwendigkeit von Entsalzung + Sanierputz + Kellerbelüftung als Dreiklang – GoogleAI und Qwen nennen diese Maßnahmen nicht so systemisch.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich" als *eine mögliche Ursache* unter mehreren – Qwen und DeepSeek erklären dagegen eindeutig: Die Aufwölbung bis 10 cm ist ein *diagnostischer Beweis* für massiven kapillaren und druckbedingten Feuchtaufstieg – keine "Möglichkeit", sondern *gesicherte Tatsache*. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse (CM-Messung, Salzanalyse, Sperrenkontrolle, statische Bewertung) erfolgen – alle Modelle stimmen darin überein, aber Qwen und DeepSeek unterstreichen dies mit höchster Dringlichkeit und spezifischen Methoden.
    Ursache des Schimmels ✅ Konsens Primäre Ursache ist das Versagen der Horizontalsperre mit nachfolgendem Feuchtaufstieg – nicht Kondensation oder Lüftungsverhalten.
    Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre ✅ Konsens Die Sperre ist nicht wirksam; Salzausblühungen *unterhalb* der Sperre sind eindeutiger Beweis für deren Durchbrechung bzw. Nichtdurchgängigkeit.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefährdung durch toxische Schimmelpilze (z. B. Stachybotrys); direkter Kontakt und ungefilterte Raumluftatmung sind verboten.
    Estrichaufwölbung (bis 10 cm) ✅ Konsens Zeigt erheblichen hydrostatischen Druck und Kapillaraufstieg an – hohe Gefahr für statische Stabilität und Bausubstanz.
    Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung Bohrlochimpfverfahren ist bei historischem Mauerwerk kritisch – Konsens: erforderlich sind Entsalzung, kapillarbrechender Sanierputz und Nachbesserung oder Ersatz der Sperre; Kiesolverfahren allein ist unzureichend.
    Kostenrahmen ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt konkreten Rahmen (15.000–30.000 €); GoogleAI und Qwen gehen nicht auf Kostenschätzung ein – wird daher als Abwägung klassifiziert.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Must-be: Zertifizierter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz (DIN 18022 oder DGfM) muss vor Sanierung alle Prüfungen durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, umfassende fachliche Diagnose – insbesondere statische Bewertung des Kellerfußbodens, CM-Feuchtemessung, Salzanalyse und Überprüfung der Horizontalsperre auf Durchgängigkeit und Tiefe.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch Estrichaufwölbung (bis 10 cm) Kollapsgefahr des Kellerbodens, Rissbildung im Mauerwerk, Folgeschäden im gesamten Gebäude
    🔴 Risiko Toxischer Schimmelbefall (z. B. Stachybotrys) im Wohnbereich Chronische Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen, Immunsuppression bei Risikopatienten
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Salzschäden im Mauerwerk Verlust der Tragfähigkeit, Putzabplatzungen, irreversible Zerstörung historischer Substanz
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch ungeeignetes Bohrlochimpfverfahren Verschleppung der Feuchtigkeit, weitere Schäden, unverhältnismäßige Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Entsalzung vor Sanierputz-Auftrag Salztransport in den neuen Putz, frühzeitiges Versagen der Sanierung, erneute Ausblühungen
    ✅ Chance Fachgerechte Neusanierung mit Entsalzung und kapillarbrechendem Putz Dauerhafte Trockenlegung, Erhalt der historischen Bausubstanz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtemessverfahren (CM-Methode, Wärmebild) Präzise Lokalisierung der Feuchtequelle, zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerbelüftung Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit, Verringerung von Kondensationsrisiken, Verbesserung Raumklima
    ✅ Chance Nachweis durch Sachverständigenbericht bei Versicherung & Förderung Möglichkeit der Schadensregulierung, Beantragung von Fördermitteln (z. B. KfW Altbausanierung)
    ✅ Chance Modernisierung der Fensterlaibungen mit Wärmebrückenminimierung Beseitigung sekundärer Schimmelstellen, Verbesserung Energieeffizienz, Komfortsteigerung
    1. Statische Prüfung sofort einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Beurteilung des Kellerfußbodens – insbesondere bei Aufwölbungen bis 10 cm.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGfM für eine umfassende Diagnose (CM-Messung, Salzanalyse, Sperrenkontrolle, Schimmelpilzartbestimmung).
    3. Keine Eigen-Sanierung vor Diagnose: Unterlassen Sie jegliche Putz- oder Estrichsanierung, Schimmelentfernung oder Abdichtungsversuche – dies verschlechtert die Schadenslage und gefährdet die Gesundheit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Horizontalsperre (Jahr 1998): Hersteller, Injektionsmittel, Bohrlochabstände, Planzeichnungen – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
    5. Entsalzung & kapillarbrechende Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die konkrete Sanierungskonzeption – inkl. Opferputz/Sanierputz, evtl. Nachinjektion mit geeignetem Sperrmittel (kein Kiesolverfahren allein) und Kellerbelüftungskonzept.
    6. Förderrahmen prüfen: Fordern Sie beim Sachverständigen einen antragsfähigen Bericht an, um Fördermittel (z. B. KfW 430 für Feuchtesanierung) oder Versicherungsleistungen einzufordern.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist im Bohrlochimpfverfahren oder durch Mauersägen eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Versalzung, Mauerwerksschäden
    Das Bohrlochimpfverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre. Dabei werden in regelmäßigen Abständen Löcher in das Mauerwerk gebohrt und ein wasserabweisendes Mittel injiziert.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Horizontalsperre, Mauerwerkssanierung
    Rapputz
    Rapputz ist ein mineralischer Putz, der häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Kalkputz, diffusionsoffen
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und zu Schäden wie Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion führt.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Durchfeuchtung
    1. Was bedeutet eine Horizontalsperre?
    2. Warum tritt trotz Horizontalsperre Schimmel auf?
      Schimmelbildung trotz Horizontalsperre kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine fehlerhafte Ausführung der Sperre, andere Feuchtigkeitsquellen (z.B. Kondensation) oder eine unzureichende Sanierung der Kellerwände.
    3. Was sind Salzausblühungen?
    4. Wie gefährlich ist Schimmel in der Wohnung?
      Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. Symptome können Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen und Müdigkeit sein.
    5. Was kostet eine Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, Feuchtigkeit zu vermeiden und eventuelle Feuchtigkeitsschäden umgehend zu beheben.
    7. Was ist Rapputz?
    8. Was bedeutet Bohrlochimpfverfahren?
    • Ursachen von Schimmelbildung im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für Schimmelbefall in Kellerräumen.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellern und deren Kosten.
    • Gesundheitliche Risiken durch Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Sanierung von Salzausblühungen im Mauerwerk
      Methoden zur Entfernung und Vorbeugung von Salzausblühungen.
  2. Schimmel nach Horizontalsperre: Fachmann für Ursachenforschung!
    Und was sagt die Firma dazu?
    Haben Sie Ihr Geld schon zurück? Denn offensichtlich hat sich ja kein Erfolg eingestellt.
    Also: Fachmann holen, und zwar einen der Ihnen nichts verkauft außer Wissen. Der soll dann einen Vorschlag machen. Von hier aus ist das nicht zu beurteilen.
    Ach ja: suchen Sie mal hier im Forum nach Eddi Bromm.
    • Martin Beisse
  3. Horizontalsperre: Wassersuche – Salzausblühungen als Indikator?
    Foto von Martin Kempf
    Fass ohne Boden.
    Verstärkte Salzausblühungen unter der Horizontalsperre zeigen, dass sie funktioniert und das Wasser sich nun einen anderen Weg suchen muss. Auch das Aufbrechen des Kellerbodens ist für mich ein Hinweis darauf, dass das Wasser, weil nicht abgestellt, sondern nur am Aufsteigen gehindert, sich nun einen anderen Weg sucht. Das ist für mich aber erst einmal ein Hinweis darauf, dass es nicht das Wasser aus dem Keller sein dürfte, das im Erdgeschoss die Probleme macht. Wenn nicht oberhalb der Horizontalsperre Wasser in die Außenwand dringen kann, weil da vielleicht (schon erlebt ...) die Regenwassersammeltonne ständig überplätschert oder andere Möglichkeiten (Erdanhäufungen z.B. ) die Quelle darstellen.
    Schimmel an den Fensterwangen halte ich in der Mehrzahl aller Fälle für Kondenswasserausfall wg. kalter Fensterwangen (geometrische Wärmebrücke). Woher die Feuchte im unteren Bereich des EGs kommt, wäre vor Ort zu klären. Nachdem es sich um Schimmel und nicht um Salz handelt, tippe ich auf Kondenswasser aus dem Innenbereich. Was aber nicht ausschließt, dass anderweitig Wasser die Ursache ist, weil z.B. die Mauern durch im äußeren Bereich aufsteigende Feuchte, die ständig auskondensiert, in diesem Bereich erheblich abgekühlt sind. Wie sieht der Sockelbereich außen aus? Material Mauerwerk? Schäden sichtbar? Wie hoch ist das EGAbk.-Fußbodenniveau über Außenerdboden?
  4. Kellerboden abdichten: Horizontalsperre benötigt vertikale Ergänzung!
    Da fehlt doch was
    Wo ist denn die horizontale Abdichtung des Kellerbodens? Die müsste ja unter dem Estrich sein und natürlich auch bis zur Horizontalsperre reichen.
    • Martin Beisse
  5. Kellerwand-Sanierung: Drückendes Wasser erfordert Drainplatte!
    Sanierung
    Da muss ich Herrn Kempf Recht geben; wenn sie verstärkt Ausblühungen unter der Horizontalsperre haben zeigt das doch das diese funktioniert. Wahrscheinlich haben Sie in Ihrem Gebiet drückendes Wasser. Wenn das der Fall ist, was ich auch vermute, bleibt Ihnen wohl nichts anderes übrig als das Haus/ die Kellerwand nachträglich mit einer Drainplatte zu versehen, um überhaupt zu verhindern das Wasser von außen zur Wand läuft Soll der ungehinderten Abfluss von Wasser gewährleistet sein, wird z.B. bei schweren, lehmigen, also wasserundurchlässigen Böden rund ums Haus eine Drainage angelegt, um Wasser von der Bauwerksabdichtung fernzuhalten. Drainageleitungen bestehen z.B. aus gewellten Kunststoffrohren mit Löchern, durch die das anstehende Wasser in das Rohr sickern kann. Eine Ummantelung der Rohre mit Fasermaterial verhindert, dass feine Erdbestandteile mit eingeschwemmt werden. Das Drainagerohr wird in einem Bett aus feinem gewaschenen Kies verlegt, der eine Filterwirkung hat und ebenfalls ein Zusetzen des Rohrs verhindert. Auch die vorab Analyse von Herrn Kempf bezüglich der Schimmelbildung an den Fensterwangen deckt sich in etwa mit meinen Erfahrungen (geometrische Wärmebrücken). Aber genau analysiert werden kann das nur vor Ort. Die preisgünstigste Alternative wäre eine vor Ort Energieuntersuchung gefördert durch das Bundesamt für Wirtschaft in Eschborn. Unter kommt ein Architekt zu ihnen ins Haus. Im Rahmen dieser sehr qualifizierten Untersuchung wird natürlich auch auf vorhandene Schadensquellen eingegangen. Der Bericht bezieht sich zwar hauptsächlich auf die energetische Sanierung eines Hauses, aber der Keller gehört nun mal dazu und wird natürlich gründlichst untersucht.
    Wie Herr Martin Beisse feststellt einen Fachmann der Ihnen außer seinem Wissen nichts verkauft. Nach Fertigstellung des etwa 80seitigen Berichtes kommt der Architekt nochmals und bespricht mit Ihnen die vorgeschlagenen Maßnahmen. Da das EBZ in mehreren Bundesländern vertreten ist und bundesweit arbeitet würde ich mich mal an die wenden.
    Mit freundlichem Gruß
    P. Willemsen-Liener
    [email protected]
    Ach so was ich noch vergaß; die Untersuchung kostet Sie bei einem Einfamilienhaus / Zweifamilienhaus gerade mal zwischen 270  -  290 €
  6. Horizontalsperre: Funktioniert sie wirklich bei Salzausblühungen?
    Foto von Edmund Bromm
    Wieso funktioniert eine Horizontalsperre  -  nur weil etwas Ausblüht?
    Sehr geehrter Herr Wilemsen, auch wenn die Seiten den schönen Titel: Energiesparzentrum  -  aufweisen, mit der Frage von Herrn Ahrens hat dies wenig zu tun.
    Ich bin auch nicht sicher, ob hier ein Architekt der richtige Fachmann ist.
    Die Begriffe von Herrn Ahrens sind sicher nicht ausreichend für eine Ferndiagnose und somit auch nicht geeignet konkrete Hilfe für diesen Einzelfall zu geben.
    Herr Ahrens, bitte versuchen Sie genauere Angaben zu machen. Evtl. stellen Sie einige Bilder  -  auch von den ausgeführten Arbeiten, sowie der beschriebenen Leistungen und der Rechnungen auf eine eigene Seite.
    Wichtig wäre auch, wie die Beheizung der Räume stattfindet.
    Wo die Heizkörper angeordnet sind, außerdem wie die Möbel gestellt sind und welcher Bodenbelag etc.
    Sie sehen aus der Reaktion meiner Vorschreiber schon, man möchte helfen aber die Problematik ist doch sehr kompliziert.
    Ich bitte Sie, lesen Sie insbesondere die Seiten Nummer 01; 02; 04; und 09 auf meiner Homepage.
    Melden Sie sich anschließend nochmals.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Schimmel nach Horizontalsperre: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung trotz erfolgter Horizontalsperre. Verstärkte Salzausblühungen unterhalb der Sperre deuten auf deren Funktion hin, jedoch sucht sich das Wasser neue Wege. Eine fehlende Abdichtung des Kellerbodens könnte die Ursache sein. Die Installation einer Drainplatte wird als mögliche Lösung bei drückendem Wasser diskutiert. Eine umfassende Ursachenforschung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Horizontalsperre: Wassersuche – Salzausblühungen als Indikator? können verstärkte Salzausblühungen ein Zeichen dafür sein, dass die Horizontalsperre funktioniert, das Wasser sich aber andere Wege sucht. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerwand-Sanierung: Drückendes Wasser erfordert Drainplatte! empfiehlt bei drückendem Wasser den Einbau einer Drainplatte, um die Kellerwand nachträglich abzudichten und das Wasser abzuleiten. Dies kann eine sinnvolle Ergänzung zur Horizontalsperre sein.
    🔴 Risiko: Ohne eine horizontale Abdichtung des Kellerbodens, wie im Beitrag Kellerboden abdichten: Horizontalsperre benötigt vertikale Ergänzung! angesprochen, kann Feuchtigkeit weiterhin aufsteigen und zu Schimmelbildung führen. Dies sollte bei der Sanierung unbedingt beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Fachmann hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und einen Sanierungsvorschlag erstellen kann. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Abdichtung des Kellerbodens erforderlich ist und ob drückendes Wasser vorliegt, das den Einbau einer Drainplatte notwendig macht. Siehe auch Schimmel nach Horizontalsperre: Fachmann für Ursachenforschung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel nach Horizontalsperre: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Schimmel nach Horizontalsperre: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung, Salzausblühungen, Bohrlochimpfverfahren, Rapputz, Estrich, Feuchteschaden
