Algenbefall auf Fassaden: Ursachen, Vorbeugung & effektive Entfernungsmethoden?
welche Gründe gibt es für Algen an Fassaden? was kann man dagegen tun?
nachdem ich gerade den Bericht von dr. künzel im dab 11/01 zum Thema gelesen habe bitte ich um weitere Erfahrungen. es ist dort unter anderem zu lesen:
  • reinere Luft  -  weniger so2  -  begünstigt Veralgung,
  • die Wasseraufnahme des Putzes ebenso
  • dunkle Fassaden trocknen schneller  -  weniger Algen
  • schlechte Wärmedämmung behindert Algenwuchs
  • WDVSAbk. neigen nachts wegen der geringen Masse zu Taupunktunterschreitung zu Algen
praktische Erfahrungen?
    Ich sehe mehrere Gründe für Algenbildung auf Fassaden:
    • Reinere Luft: Weniger Schwefeldioxid (SO2) in der Luft begünstigt das Algenwachstum, da SO2 früher als natürliches Fungizid wirkte.
    • Wärmedämmung: Moderne Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) können die Oberflächentemperatur der Fassade senken, was zu Taupunktunterschreitung und erhöhter Feuchtigkeit führt.
    • Feuchtigkeit: Algen benötigen Feuchtigkeit zum Wachsen. Diese kann durch Schlagregen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen.
    • Nährstoffe: Staub, Schmutz und organische Ablagerungen auf der Fassade dienen als Nährstoffquelle für Algen.
    Was kann man dagegen tun?
    • Fassadenreinigung: Regelmäßige Reinigung der Fassade mit geeigneten Algiziden und Fungiziden.
    • Algenresistente Beschichtungen: Verwendung von Fassadenfarben und Putzen mit integrierten Algiziden und Fungiziden.
    • Verbesserte Bauphysik: Vermeidung von Wärmebrücken und Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung der Fassade.
    • Dachüberstände: Ausreichende Dachüberstände können die Fassade vor Schlagregen schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Fassadenanalyse durchführen, um die genauen Ursachen des Algenbefalls zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Algen
    Einfache, photosynthetisch aktive Organismen, die Feuchtigkeit und Licht zum Wachsen benötigen. Sie können auf Fassaden als grüne, rote oder braune Beläge auftreten.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Mikroorganismen, Biofilm
    Fungizide
    Chemische Substanzen, die das Wachstum von Pilzen hemmen oder abtöten. Sie werden in Fassadenfarben und Reinigungsmitteln eingesetzt, um Pilzbefall vorzubeugen oder zu bekämpfen.
    Verwandte Begriffe: Algizide, Biozide, Pestizide
    Algizide
    Chemische Substanzen, die das Wachstum von Algen hemmen oder abtöten. Sie werden in Fassadenfarben und Reinigungsmitteln eingesetzt, um Algenbefall vorzubeugen oder zu bekämpfen.
    Verwandte Begriffe: Fungizide, Biozide, Pestizide
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Eine Unterschreitung des Taupunkts auf der Fassadenoberfläche begünstigt Algenwachstum.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz besteht. Es kann die Oberflächentemperatur der Fassade beeinflussen und Algenwachstum begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoffe
    Fassadenreinigung
    Die Entfernung von Verschmutzungen, Algen, Pilzen und anderen Ablagerungen von der Fassade. Sie dient der Erhaltung des optischen Erscheinungsbildes und der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenpflege, Fassadeninstandhaltung, Hochdruckreinigung
    Putz
    Ein Baustoff, der auf die Fassade aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Mineralputz, Silikatputz und Kunstharzputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbeschichtung, Oberputz, Unterputz
    1. Warum sind Algen auf Fassaden ein Problem?
      Algen sehen nicht nur unschön aus, sondern können auch die Bausubstanz schädigen. Durch die Feuchtigkeit, die sie speichern, können Frostschäden entstehen. Zudem können sie die Wärmedämmung beeinträchtigen.
    2. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei Algenbildung?
      Eine gute Wärmedämmung kann die Oberflächentemperatur der Fassade senken, was zu Taupunktunterschreitung und erhöhter Feuchtigkeit führt. Dies begünstigt das Algenwachstum.
    3. Wie oft sollte man eine Fassade reinigen?
      Die Häufigkeit der Fassadenreinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Gebäudes, der Witterung und der Art des Fassadenmaterials. In der Regel ist eine Reinigung alle 5-10 Jahre empfehlenswert.
    4. Welche Reinigungsmittel sind für die Fassadenreinigung geeignet?
      Für die Fassadenreinigung sollten spezielle Algizide und Fungizide verwendet werden, die auf das jeweilige Fassadenmaterial abgestimmt sind. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen.
    5. Kann man Algenbefall vorbeugen?
      Ja, Algenbefall kann durch verschiedene Maßnahmen vorgebeugt werden, wie z.B. die Verwendung von algenresistenten Beschichtungen, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung der Fassade.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Algen und Pilzen auf Fassaden?
      Algen sind photosynthetisch aktive Organismen, die Feuchtigkeit und Licht zum Wachsen benötigen. Pilze sind heterotrophe Organismen, die organische Substanzen als Nahrung benötigen. Beide können auf Fassaden vorkommen und Schäden verursachen.
    7. Spielt die Ausrichtung der Fassade eine Rolle beim Algenbefall?
      Ja, Fassaden, die der Wetterseite zugewandt sind oder wenig Sonne abbekommen, sind stärker von Algenbefall betroffen.
    8. Kann man Algen selbst von der Fassade entfernen?
      Kleinere Algenbefälle können unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen selbst entfernt werden. Bei größeren oder hartnäckigen Befällen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren und deren Preise.
    • Wärmedämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich von WDVS, Innendämmung und Kerndämmung.
    • Algenresistente Fassadenfarben: Vergleich und Anwendung
      Informationen zu speziellen Farben, die Algenbefall verhindern.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und Sanierung
      Analyse von Feuchtigkeitsproblemen und deren Behebung.
    • Schlagregenbelastung von Fassaden: Schutzmaßnahmen
      Tipps zur Vermeidung von Schäden durch Schlagregen.
  2. Algen Fassade: Maler Kempf – Algenratgeber & Fassadenreinigung
    Foto von Andrea Leidenbach
    Abend
    mal in die Suchfunktion Algen AND Fassade eingeben und bei Maler Kempf vorbei schauen
  3. Algenbefall: SO2-arme Luft, Wasseraufnahme & Wärmedämmung
    Foto von Stefan Ibold
    is so ähnlich
    Moin,
    ist so ähnlich wie bei Eindeckungen. Und ist auch mit derselben Logik zu erklären.
    reinere Luft  -  weniger So2 = weniger Säure, die mögen Algen nicht so gern 🙂 ) ...
    weniger Wasseraufnahme = schnelleres abtrocknen = weniger Zeit für die Algen zu Bildung ...
    dunkle Fassaden = s.o. ...
    schlechte WDAbk. = das widerspricht Herrn Schwan (Achtung Polemik) aber Ursache ist schnelleres austrocknen ...
    geringere Masse = geringeres Speichervermögen = schnelleres Auskühlen = Tauwasserausfall = Algenbildung ...
    ich frage mich nun und nur, wie die beiden eigentlich sich widersprechenden Punkte nun ausgehebelt werden können.
    Ich habe aber sogar vorgehängte Fassaden bewundern können, wo das glecihe Bild zu erkennen war. Dort waren sogar die Leisten der Unterkonstruktion deutlich zu erkennen.
    Stefan Ibold
  4. Algen Fassade: SO2-Armut & dunkle Fassaden – Neue Thesen!
    nicht so schnell al!
    erst lesen, dann diskutieren!
    neue Thesen in diesem Zusammenhang sind SO2 arme Luft, dunkle Fassaden, gell!
    @si: (Achtung Polemik) bei schwänen wachsen außen keine Algen, eher innen schimmelflaum 😉
  5. Algenwachstum: Putzart (Kunstharz vs. Mineral) entscheidend?
    Putzart?
    Nach meiner (für diesen Bereich) laienhaften Beobachtung kommt der Putzart (Kunstharz oder Mineral) entscheidende Bedeutung zu. Hängt wohl mit der Wasseraufnahme zusammen. Mineralputz ist wohl unter ungünstigen Bedingungen wie z.B. Nordseite bez. Algenwachstum günstiger.
  6. Algen auf Silikatputz: Künzels These zur Wasseraufnahme!
    eben nicht!
    mk = martinkempf?
    das dachte ich auch immer mk! nun schreibt künzel genau das Gegenteil. mineralische putze nehmen mehr Wasser auf etc. --- und da wir mal wieder Algen auf Silikatputz weiß haben komm ich ins grübeln? interessant ist auch die Aussage mit der Farbe. hätte nicht gedacht, dass die solche einen Einfluss hat
  7. Algenbefall Sanierung: Fassadenrenovierung nach 1999 – Fallbeispiel
    Foto von Martin Kempf
    mk ist nicht mk ...
    bin nur echt mit der Goldkante ...
    He rn, gibt es diesen Beitrag auch irgendwo im Internet zu lesen? Würd mich schon interessieren.
    Ich hatte erst vor kurzem eine Emailzuschrift von betroffenen Personen  -  ich zitiere hier einfach mal:
    Ich (wir) haben folgendes Problem: Die Hausfassaden in unserer Eigentumswohnanlage wurden 1999 erneuert, d.h. sie wurde abgestrahlt und dann gestrichen und zwar nur gestrichen  -  ohne
    irgendeine Vorbehandlung des Grundes und mit ganz normaler Fassadenfarbe der Fa. Brillux (Universal Fassadenfarbe 903). Nach nun gerade zwei Jahren sehen Teile der Hausfassaden genau
    so aus, wie die in Ihrer Homepage gezeigten Bilder. Kann das normal sein? Nun fragen wir uns als Laien natürlich hätte die Firma oder der Maler noch irgendetwas bei der Fassadenrenovierung beachten müssen oder ist es wirklich normal, dass nach so kurzer Zeit mit so einem intensiven Algenbefall zu rechnen ist (was im übrigen vorher nicht der Fall war).
    und noch etwas ergänzendes aus der zweiten E-Mail:
    Jetzt kommt aber noch eine blöde Frage nach: Warum war dann vorher an der Hausfassade keine Algenanhaftung? Die ursprüngliche Fassadenfarbe hat 27 Jahre gehalten ohne Algenanhaftung und
    nach dem neuen Anstrich kommen auf einmal Algen dazu. Das mag vielleicht idiotisch klingen, aber viele unserer Miteigentümer sind wie wir einfach sauer, da wir für die Fassadenrenovierung inkl. Balkonsanierung immerhin über 600.000 DM bezahlt haben und jetzt sieht es einfach nur grausam aus. An der Abtönfarbe kann es auch nicht liegen (ein Haus wurde gelb, das andere blau abgetönt).
    Des weiteren sind mir vorzeitiger Algenbewuchs eigentlich nur auf wärmegedämmten Fassaden aufgefallen, unabhängig davon, ob es sich beim Oberputz um einen mineralischen, silikatischen oder Silikonharzputz handelte. Algenbewuchs auf ungedämmten Altbauten habe ich eigentlich nur dann beobachten können, wenn z.B. seit zwanzig Jahren kein Anstrich mehr erfolgte, dann konnte man mit etwas geübtem Auge genau am Algenwachstum erkennen, wo auf der Giebelseite der unbeheizte Dachbodenbereich anfängt  -  das war leicht schwarz. Aber: Ich habe noch nie einen veralgten Edelkratzputz gesehen.
    Ich habe auf der Homepage vor wenigen Tagen ein paar schöne neue Bilder eingefügt, Andrea hat den Link oben ja schon gebracht.
    Meine Schlussfolgerungen gehen daher eigentlich in die Richtung: Wasseraufsaugende Putze wie Kratzputze oder mineralische Putze neigen nicht zum Algenwachstum, wenn die Pufferfähigkeit groß genug ist, um nicht ständig an der Sättigungsgrenze zu sein. Wenn ich meinen Mineralputz auf einem WDVSAbk. habe, dann habe ich wirklich nur die Kornstärke, und der bleibt einfach nass stehen und veralgt, weil ihm die Wärme von innen fehlt, um in angemessener Zeit trocknen zu können.
    Dahin geht auch meine Vermutung im oben angeführten Problem: Der Altputz/Anstrich war so wasserdurchlässig, dass die Oberfläche nicht ausreichend lange nass genug war, um Algen zu bilden.
    Algenbefall auf Fassaden: Ursachen, Vorbeugung und Entfernung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Algenbefall auf Fassaden, wobei Faktoren wie Luftverschmutzung (SO2-Armut), Wasseraufnahme des Putzes, dunkle Fassaden und die Art der Wärmedämmung eine Rolle spielen. Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen werden ausgetauscht, insbesondere im Bezug auf mineralische und Kunstharzputze. Es wird auch ein Fallbeispiel einer Fassadenrenovierung nach Algenbefall aus dem Jahr 1999 diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die These von Herrn Künzel zur Wasseraufnahme von mineralischen Putzen im Beitrag Algen auf Silikatputz: Künzels These zur Wasseraufnahme!, die den bisherigen Annahmen widerspricht. Dies könnte die Wahl des richtigen Putzes beeinflussen.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Fassade auf Algenbefall und ziehen Sie eine professionelle Fassadenreinigung in Betracht. Der Beitrag Algen Fassade: Maler Kempf – Algenratgeber & Fassadenreinigung bietet hierzu nützliche Informationen und Links.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie die spezifischen Bedingungen Ihrer Fassade (Ausrichtung, Material, Wärmedämmung) und wählen Sie geeignete Maßnahmen zur Algenentfernung und Vorbeugung. Berücksichtigen Sie dabei die Erkenntnisse aus dem Beitrag Algenbefall: SO2-arme Luft, Wasseraufnahme & Wärmedämmung bezüglich der Einflüsse von Luftqualität und Feuchtigkeit.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion berührt die Bedeutung der Putzart (Mineralputz vs. Kunstharzputz) für das Algenwachstum, wobei Mineralputz unter ungünstigen Bedingungen tendenziell günstiger sein soll. Dies hängt mit der unterschiedlichen Wasseraufnahme der Materialien zusammen, wie im Beitrag Algenwachstum: Putzart (Kunstharz vs. Mineral) entscheidend? erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Fassadenrenovierung ist eine sorgfältige Vorbehandlung und die Wahl einer geeigneten Fassadenfarbe entscheidend, um Algenbefall vorzubeugen. Das Fallbeispiel im Beitrag Algenbefall Sanierung: Fassadenrenovierung nach 1999 – Fallbeispiel zeigt die Herausforderungen und möglichen Lösungen auf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alge, Fassade, Algenbefall, Fassadenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbausanierung 1907: Architekt vs. Baufirma vs. Eigenregie – Kosten, Ablauf, Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alge, Fassade, Algenbefall, Fassadenreinigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Alge, Fassade, Algenbefall, Fassadenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alge, Fassade, Algenbefall, Fassadenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alge, Fassade, Algenbefall, Fassadenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Algenbefall auf Fassaden: Ursachen, Vorbeugung & effektive Entfernungsmethoden?
Suche nach: Algen an Fassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Algen Fassade, Algenbefall, Fassadenreinigung, Algenentfernung, Wärmedämmung, Algenursachen, Fassadenalgen, Putz, Veralgung
