WDVS Armierungsschicht Dicke: Richtwerte, Ausführung & Probleme bei Maxit Speedy PS?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dicke der Armierungsschicht bei WDVS-Systemen, insbesondere im Altbau. Herstellerangaben (z.B. Maxit Speedy PS) werden mit praktischen Erfahrungen verglichen. Die korrekte Einbettung des Gewebes in die Armierungsschicht ist entscheidend. Toleranzen bei der Schichtdicke werden diskutiert. Es wird auf die Bedeutung der fachgerechten Ausführung geachtet.
Ich habe mal in den Unterlagen von Maxit nachgeschaut und die schreiben da was von 6 mm Gesamtstärke der Armierungsschicht. Beim Nachschauen am Haus stellte ich fest, dass das niemals 6 mm sind, was der Gipser da anbringt. Das Gewebe ist komplett bedeckt, aber insgesamt sind das eher 3-4 mm.
Ist das ein Problem?
Der Gipser hatte ja schon was die Ausgestaltung der Ecken angeht nicht so ganz die Maxit Richtlinien eingehalten. Jetzt bin ich halt vorsichtig geworden. Auf der anderen Seite will ich auch nicht kleinlich sein, vor allem wenn 4 mm technisch auch OK sind.
Schon mal Danke für Tipps und Hinweise!
Christof
Sicherheitshinweise: WDVSAbk. Armierung: Dicke & Ausführung
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Armierungsschicht kann die gesamte Lebensdauer und Funktionalität des WDVS beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: WDVS Armierung: Dicke & Ausführung
Ich empfehle, die Herstellerangaben von Maxit Speedy PS bezüglich der Armierungsschichtdicke genau einzuhalten. Eine Unterschreitung der vorgegebenen 6 mm kann die Stabilität und Schutzfunktion des WDVS beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne Armierungsschicht kann zu Rissen und Ablösungen führen, wodurch Feuchtigkeit eindringen und die Dämmwirkung des WDVS reduziert werden kann.
Ich rate, besonders auf die korrekte Einbettung des Armierungsgewebes zu achten. Es sollte vollständig von Armierungsmasse umschlossen sein, um seine Funktion optimal zu erfüllen.
Bei der Ausgestaltung von Ecken und Kanten ist besondere Sorgfalt geboten. Hier sollten zusätzliche Maßnahmen wie Eckschutzprofile eingesetzt werden, um Beschädigungen vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Armierungsschicht von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass die Richtlinien eingehalten werden.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Das System dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Armierungsschicht
- Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Armierungsmasse und Armierungsgewebe, die auf die Dämmplatten des WDVS aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmplatten zu schützen und eine ebene Oberfläche für den Oberputz zu schaffen. Zudem nimmt sie Zugkräfte auf und verhindert Rissbildungen.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsmasse, Putz. - Armierungsgewebe
- Das Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsschicht eingebettet wird. Es dient dazu, die Zugkräfte in der Armierungsschicht aufzunehmen und Rissbildungen zu verhindern. Die Qualität und die korrekte Verarbeitung des Gewebes sind entscheidend für die Haltbarkeit des WDVS.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Gewebe, Armierung. - Putzmörtel
- Putzmörtel ist ein Baustoff, der aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Oberflächen zu verputzen und zu glätten. Im WDVS wird Putzmörtel als Armierungsmasse und als Oberputz eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Putz, Armierungsmasse. - Dämmstoff
- Dämmstoffe sind Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Dämmplatten im WDVS. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmung, Dämmmaterial. - Eckschutzprofile
- Eckschutzprofile sind Profile aus Kunststoff oder Metall, die an den Ecken und Kanten von Gebäuden angebracht werden. Sie dienen dazu, die Ecken und Kanten vor Beschädigungen zu schützen und eine saubere Kante zu bilden. Im WDVS werden Eckschutzprofile in die Armierungsschicht eingebettet.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Profile, Fassade. - DIN 18550
- DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Putzmörtel festlegt. Sie definiert die Eigenschaften, die Zusammensetzung und die Prüfung von Putzmörtel. Die Norm ist relevant für die Auswahl und Verarbeitung von Putzmörtel im WDVS.
Verwandte Begriffe: Norm, Putz, Mörtel.
- Welche Dicke sollte die Armierungsschicht bei einem WDVS haben?
Die Dicke der Armierungsschicht ist herstellerabhängig, liegt aber meist zwischen 3 und 8 mm. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten, da sie auf die spezifischen Eigenschaften des Systems abgestimmt sind. Eine zu geringe Dicke kann die Stabilität und den Schutz des WDVS gefährden. - Was passiert, wenn die Armierungsschicht zu dünn ist?
Eine zu dünne Armierungsschicht kann zu Rissen, Ablösungen und einer verminderten Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen führen. Dadurch kann Feuchtigkeit eindringen und die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen. Zudem kann es zu Schäden an der Fassade kommen. - Wie wird die Dicke der Armierungsschicht gemessen?
Die Dicke der Armierungsschicht kann mit einem Schichtdickenmessgerät gemessen werden. Es ist wichtig, mehrere Messungen an verschiedenen Stellen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Schichtdicke gleichmäßig ist und den Vorgaben entspricht. - Welche Rolle spielt das Armierungsgewebe in der Armierungsschicht?
Das Armierungsgewebe dient dazu, die Zugkräfte in der Armierungsschicht aufzunehmen und Rissbildungen zu verhindern. Es muss vollständig von der Armierungsmasse umschlossen sein, um seine Funktion optimal zu erfüllen. Die Qualität und die korrekte Verarbeitung des Gewebes sind entscheidend für die Haltbarkeit des WDVS. - Was ist bei der Ausführung der Armierungsschicht an Ecken und Kanten zu beachten?
An Ecken und Kanten ist die Belastung besonders hoch. Daher sollten hier zusätzliche Maßnahmen wie Eckschutzprofile eingesetzt werden, um Beschädigungen vorzubeugen. Die Armierungsschicht muss an diesen Stellen sorgfältig ausgeführt werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. - Kann man eine zu dünne Armierungsschicht nachträglich verstärken?
Eine zu dünne Armierungsschicht kann in der Regel nachträglich verstärkt werden, indem eine weitere Schicht Armierungsmasse und Gewebe aufgebracht wird. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität der Materialien zu prüfen und die Herstellerangaben zu beachten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Maßnahme. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung von WDVS zu beachten?
Bei der Ausführung von WDVS sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18550 (Putzmörtel), die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS-Hersteller. Diese legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Qualitätssicherung fest. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Armierungsschicht?
Eine mangelhafte Armierungsschicht kann sich durch Risse, Ablösungen, Unebenheiten oder eine ungleichmäßige Oberfläche äußern. Auch das Durchscheinen des Armierungsgewebes kann ein Hinweis auf eine zu geringe Schichtdicke sein. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- WDVS Aufbau und Funktion
Grundlagen zum Aufbau und der Funktionsweise eines Wärmedämmverbundsystems. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS-Systeme. - Fassadenputz Arten und Eigenschaften
Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eignung für WDVS. - Schimmelbildung bei WDVS
Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbildung an WDVS-Fassaden. - Kosten eines WDVS
Zusammensetzung der Kosten für ein Wärmedämmverbundsystem.
Armierungsschicht Dicke: Herstellerangaben vs. Praxis-Erfahrung
das ist nicht wirklich ein Problem!
das Gewebe sollte in eine Armierungsschicht eingebettet sein. dicke variiert zwischen 4-8 mm. wobei diese herstellerangabe meiner persönlichen Meinung nach sehr weit gefasst ist.
also nicht die Pferde scheu machen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Armierungsschicht Dicke: Richtwerte, Ausführung & Probleme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dicke der Armierungsschicht bei WDVSAbk.-Systemen, insbesondere im Altbau. Herstellerangaben (z.B. Maxit Speedy PS) werden mit praktischen Erfahrungen verglichen. Die korrekte Einbettung des Gewebes in die Armierungsschicht ist entscheidend. Toleranzen bei der Schichtdicke werden diskutiert. Es wird auf die Bedeutung der fachgerechten Ausführung geachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dicke der Armierungsschicht sollte den Herstellerangaben entsprechen, wie im Beitrag Armierungsschicht Dicke: Herstellerangaben vs. Praxis-Erfahrung erläutert wird. Abweichungen können die Funktionalität des WDVS beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Die Gewebe Armierung muss vollständig in die Armierungsschicht eingebettet sein, um ihre Funktion optimal zu erfüllen. Die Dicke der Armierungsschicht kann je nach Hersteller und System variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben zur Armierungsschicht Dicke (z.B. Maxit Speedy PS) und stellen Sie sicher, dass diese bei der Ausführung eingehalten werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Probleme bei der Fassadendämmung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Armierung, Armierungsschicht, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt Haftung, DINAbk. Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierung …
- … Das Tauwasserrisiko beschreibt die Gefahr, dass innerhalb der Konstruktion (z.B. im WDVSAbk.) Kondenswasser entsteht, welches zu Durchfeuchtung und Schäden führen kann. Klinkerriemchen können …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … Zumal: Der Generalunternehmer/Bauträger kann ja murksen ... wenn's zu dicke kommt, kommt die Insolvenz. Und dann die neue Klitsche. Als Architekt …
- … plant die Bude mit Arcor, der Statiker wird separat beauftragt, der WDVSAbk.-Anbieter kommt mit Farbgestaltungen der realen Außenfassade am Computer und der …
- … Reihenhäuser gebaut und umgebaut. Ich habe auf Baustellen meiner Bauherren die Armierung mit verlegt weil der Bauunternehmer nicht einmal eine Statik lesen konnte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
- … EMV-Alternativen: WDVSAbk. mit Armierungsgewebe & Hasendraht-Schirmung …
- … bietet meines Wissens ein Wärmedämmverbundsystem G-ES an, in dem ein abschirmendes Armierungsgewebe verwendet wird. Die Dämpfung liegt im Frequenzbereich 200 - 2200 …
- … etwa 99 % oder 20 dBAbk.. Das Gewebe muss nicht unbedingt im WDVSAbk. verwendet werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … WDVSAbk. Fassade: Kosten, Nutzen, Risiken …
- … WDVS Fassadendämmung für Reihenmittelhaus: Lohnt es sich? Kosten, Risiken, Alternativen & worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, Reihenmittelhaus, Sanierung, Luftwärmepumpe, Dämmung Kosten, Dämmung Risiken, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Armierung, Armierungsschicht, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Armierung, Armierungsschicht, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Armierungsschicht Dicke: Richtwerte, Ausführung & Probleme bei Maxit Speedy PS?
Suche nach: WDVS Armierung: Dicke & Ausführung
Suche nach: WDVS Armierung, Armierungsschicht Dicke, Maxit Speedy PS, WDVS Altbau, Fassadendämmung, Gewebe Armierung
