Aktive Wärmedämmung: Erfahrungen, Kosten & Nutzen für Sanierungsprojekte?
Ich habe in einem Sanierungskonzept über den Einsatz aktiver Wärmedämmung gelesen. Dabei soll auf die Außenwand eines Gebäudes eine Art "Fußbodenheizung" angebracht werden, die dann konventionell nach außen gedämmt wird. Durch die Aktivdämmung soll der Temperaturgradient in der Wand zwischen Innenseite (z.B. 22 °C) und Außenseite (z.B. 5 °C) verringert werden. Ziel ist es, die Transmissionsverluste und die Temperaturdifferenz zu verringern. Es heißt, es gäbe mit der Aktivdämmung kaum mehr Transmissionsverluste der Raumwärme, lediglich das Heizsystem an der Außenwand weise Verluste an die Umgebung ab. Vorlauftemperatur soll zwischen 25 und 30 °C liegen. Als Heizsystem ist eine Solarheizung, ein BHKW und ein Langzeitwärmespeicher vorgesehen. Die gesamte erzeugte Wärme wird einer Heizzentrale zugeführt, die dann entsprechend des aktuellen Bedarfs die Verteilung mit Raumwärme, Aktivdämmung, Speicher füllen/entleeren steuert. Das BHKW soll etwa 6000 Volllaststunden p.a. haben.
Ich frage mich nun, inwieweit die Versorgung der Aktivdämmung mit Wärme durch den verringerten Raumwärmebedarf überkompensiert wird. Kennt jemand derartige Konzepte (Literatur oder Infos im Netz?) und gibt es vielleicht Berechnungen oder gar zeitlich aufgelöste Verbrauchszeitreihen, in denen Raum- und Aktivdämmwärme (Raumwärme, Aktivdämmwärme) als Messreihen vorliegen?
Wenn die Aktivdämmung mit 25 ... 35 °C Vorlauftemperatur betrieben werden, macht es dann nicht Sinn statt einer Versorgung mit Wärme aus der Zentrale, die Wärme im Rücklauf des Raumwärmeheizsystems zu nutzen?
Über Infos und besonders über Literaturhinweise wäre ich sehr dankbar.
Stephan Richter
    Ich verstehe, dass Sie sich für aktive Wärmedämmung im Rahmen einer Sanierung interessieren. Bei aktiver Wärmedämmung wird, vereinfacht gesagt, eine Art Flächenheizung (ähnlich einer Fußbodenheizung) an der Außenwand angebracht und anschließend gedämmt. Ziel ist es, die Temperaturdifferenz innerhalb der Wand zu reduzieren und so Transmissionswärmeverluste zu minimieren.
    Vorteile:
    • Reduzierung der Transmissionswärmeverluste
    • Potenzielle Nutzung von Niedertemperatur-Heizsystemen (z.B. Solarthermie, Wärmepumpe)
    • Verbesserung des Raumklimas
    Nachteile:
    • Höherer Installationsaufwand im Vergleich zu konventioneller Dämmung
    • Komplexere Regelungstechnik erforderlich
    • Abhängigkeit von einer funktionierenden Heizzentrale oder einem Langzeitwärmespeicher
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Gebäudesituation durchführen zu lassen. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, der Erfahrung mit aktiver Wärmedämmung hat.
    Wärmeverluste, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben werden. Sie hängen von der Dämmqualität und der Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizwärmebedarf
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter und ermöglichen den Einsatz von Wärmepumpen oder Solarthermie.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizsystem
    Ein Speicher, der Wärme über längere Zeiträume (z.B. saisonal) speichern kann, um sie bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Dies ermöglicht die Nutzung von erneuerbaren Energien wie Solarthermie auch in den Wintermonaten.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Solarthermie, Wärmepumpe
    Solarheizung
    Ein Heizsystem, das Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung nutzt. Solarthermieanlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Kollektor, Warmwasserspeicher
    Heizzentrale
    Ein zentraler Ort, an dem die Wärme für ein Gebäude oder mehrere Gebäude erzeugt und verteilt wird. Hier befinden sich Heizkessel, Wärmepumpen, Speicher und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizraum, Wärmeerzeugung, Heizverteilung
    Aktivdämmung
    Ein System zur Wärmedämmung, das aktiv Wärme in die Gebäudehülle einbringt, um Wärmeverluste zu reduzieren. Dies kann durch integrierte Heizelemente oder andere Technologien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Transmissionswärmeverluste, Heizsystem
    Raumwärmebedarf
    Die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Raumes, der Dämmqualität und den äußeren Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizwärmebedarf, Energieeffizienz
    1. Was ist aktive Wärmedämmung?
      Aktive Wärmedämmung ist ein System, bei dem Heizelemente in die Außenwand integriert werden, um die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenseite zu verringern und Wärmeverluste zu reduzieren. Dies kann durch eine Art "Fußbodenheizung" an der Außenwand realisiert werden.
    2. Wie funktioniert aktive Wärmedämmung?
      Das System besteht aus Heizelementen, die in die Außenwand integriert sind und von einer Heizzentrale oder einem Langzeitwärmespeicher gespeist werden. Die Wärme wird gleichmäßig verteilt, um die Temperaturdifferenz zu minimieren und Transmissionswärmeverluste zu reduzieren.
    3. Welche Vorteile bietet aktive Wärmedämmung?
      Aktive Wärmedämmung kann Transmissionswärmeverluste reduzieren, die Nutzung von Niedertemperatur-Heizsystemen ermöglichen und das Raumklima verbessern. Sie kann auch dazu beitragen, den Energieverbrauch und die Heizkosten zu senken.
    4. Welche Nachteile hat aktive Wärmedämmung?
      Die Installation ist aufwendiger als bei konventioneller Dämmung, und es ist eine komplexere Regelungstechnik erforderlich. Zudem ist das System von einer funktionierenden Heizzentrale oder einem Langzeitwärmespeicher abhängig.
    5. Für welche Gebäude eignet sich aktive Wärmedämmung?
      Aktive Wärmedämmung eignet sich besonders für Sanierungsprojekte, bei denen eine umfassende energetische Optimierung angestrebt wird. Sie kann auch in Neubauten eingesetzt werden, um den Energieverbrauch zu minimieren.
    6. Welche Kosten sind mit aktiver Wärmedämmung verbunden?
      Die Kosten sind höher als bei konventioneller Dämmung, da die Installation aufwendiger ist und zusätzliche Komponenten wie Heizelemente und Regelungstechnik benötigt werden. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung ist empfehlenswert.
    7. Benötige ich eine spezielle Genehmigung für aktive Wärmedämmung?
      Die Genehmigungspflicht kann je nach Bundesland und Kommune variieren. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Kann ich aktive Wärmedämmung selbst installieren?
      Aufgrund der Komplexität des Systems und der Notwendigkeit einer fachgerechten Installation ist es empfehlenswert, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    • Konventionelle Wärmedämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien und -methoden.
    • Fassadensanierung
      Aspekte der Fassadensanierung im Zusammenhang mit Wärmedämmung.
    • Heizsysteme im Vergleich
      Gegenüberstellung verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Energieberatung
      Die Rolle der Energieberatung bei der Planung von Sanierungsprojekten.
    • Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Materialtipp: Aktive Wärmedämmung – Suchmaschine für Wandheizung
    Ich empfehle eine gute Suchmaschine. Siehe Link.
    Veikko Ulrich
  3. Aktive Wärmedämmung: Spezifische Konzepte – Keine Suchergebnisse!
    Habe ich schon versucht
    Zunächst Danke für den Tipp! Im Netz habe ich aber natürlich auch schon gesucht. Es findet sich auch unglaublich viel zu Wärmedämmung, aktiver und passiver Solarenergienutzung sowie Wandheizungen im Netz. Aber über die "aktive Wärmedämmung" entsprechend dem obigen Konzept habe ich nichts gefunden  -  weder bei google.de noch anderen Suchmaschinen (auch nicht mit metacrawlern).
    Naja, vielleicht kommt ja noch mehr.
    so long!
    Aktive Wärmedämmung: Erfahrungen, Kosten & Nutzen bei Sanierung?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die aktive Wärmedämmung als Sanierungsmaßnahme, bei der eine Art "Fußbodenheizung" an der Außenwand angebracht wird, um den Temperaturgradienten zu verringern und Transmissionsverluste zu minimieren. Es wird nach spezifischen Konzepten und Erfahrungen gesucht, wobei die Herausforderung darin besteht, detaillierte Informationen zu dieser speziellen Anwendung zu finden. Die Diskussion berührt Aspekte der Energieeffizienz, Heizsysteme und die Integration von Solarheizung und Langzeitwärmespeichern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Nutzer berichtet im Beitrag Aktive Wärmedämmung: Spezifische Konzepte – Keine Suchergebnisse!, dass trotz intensiver Suche keine spezifischen Informationen zu dem beschriebenen Konzept der aktiven Wärmedämmung gefunden werden konnten. Dies deutet auf eine möglicherweise wenig verbreitete oder schwer zugängliche Technologie hin.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Aktive Wärmedämmung – Suchmaschine für Wandheizung wird eine Suchmaschine als erste Anlaufstelle für Informationen empfohlen. Dies unterstreicht die Bedeutung der Recherche bei der Planung von Sanierungsprojekten im Bereich der aktiven Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, gezielt nach Fachartikeln, Herstellerinformationen oder Expertenmeinungen zur aktiven Wärmedämmung zu suchen, da allgemeine Suchmaschinen möglicherweise nicht die gewünschten detaillierten Informationen liefern. Die Einbeziehung eines Fachplaners für Heiztechnik und Energieeffizienz kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit im individuellen Sanierungsprojekt zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Heizsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Heizsystem" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Heizsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aktive Wärmedämmung: Erfahrungen, Kosten & Nutzen für Sanierungsprojekte?
Suche nach: Aktive Wärmedämmung: Erfahrungen & Nutzen
Suche nach: aktive Wärmedämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Heizsystem, Wärmeverluste, Transmissionsverluste, Vorlauftemperatur, Solarheizung, Langzeitwärmespeicher
