Styroporplatten-Dämmung: Luftspalt zwischen Wand & Platte – Dämmwirkung beeinträchtigt?
Die korrekte Anbringung von Styroporplatten ist entscheidend für die Dämmwirkung. Ein Luftspalt ist üblich, solange keine Außenluft eindringt. Größere Fugen können mit PU-Schaum gefüllt werden. Punkt-Wulst-Verklebung ist eine zulässige Methode, aber eine punktweise Verklebung ist unzureichend.
Bei unserem Haus werden Styroporplatten als Wärmeschutz angeklebt. Die Platten werden mit Punktförmigen Kleber angeklebt. Es entsteht ein Abstand von ca. ein cm zur Steinwand. Durch diesen Spalt kann doch die Luft ziehen und so die gesamte
Dämmwirkung aufheben. Ist dies zutreffend? Was kann man dagegen tun?
    🔴 KRITISCH: Ein unkontrollierter Luftspalt bei WDVSAbk. gefährdet Brandschutz und Dämmwirkung – nach DINAbk. 18516-1 ist vollflächige Verklebung zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag in den Luftspalt führt zu Kondensat, Schimmel und dauerhaften Schäden an Mauerwerk und Putz – insbesondere bei diffusionsoffenen Altbausubstanzen.
    ⚠️ WICHTIG: Punktförmige Klebung ist nur zulässig, wenn ein geschlossener Kleberahmen (randseitig vollflächig) sichergestellt ist – andernfalls entsteht ein konvektiver Luftkanal mit massiven Wärmeverlusten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Haftung der Styroporplatten ist bei fehlender Vollverklebung nicht windlastsicher – Risiko von Plattenabhebungen und Fassadenversagen.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Luftspalts hinter den Styroporplatten. Grundsätzlich ist es richtig, dass ein unkontrollierter Luftstrom die Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
    Bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit punktförmiger Verklebung sollte der Kleberauftrag so erfolgen, dass eine Hinterlüftung vermieden wird. Ein durchgehender Kleberand oder zusätzliche Klebepunkte können helfen, den Spalt zu schließen.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in den Spalt eindringt, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Ausführung der Dämmarbeiten von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob der Luftspalt tatsächlich ein Problem darstellt und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder einen erfahrenen Handwerker, um die Situation vor Ort zu begutachten und eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Styroporplatten (EPS) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die punktuelle Kleberauftragung ist eine gängige und vom Hersteller vorgesehene Methode, die bewusst einen definierten Luftspalt zwischen Dämmplatte und Wand erzeugt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, dass ein durchgehender Luftspalt die Dämmwirkung aufheben könnte, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bei einem offenen Hohlraum ohne Hinterlüftung würde dies tatsächlich zu massiven Wärmeverlusten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Spalt die gesamte Dämmwirkung aufhebt, ist jedoch fachlich nicht korrekt. Der punktuelle Kleberauftrag erzeugt keine durchgehende Luftzirkulation. Die Luft im Spalt steht weitgehend still und wirkt als zusätzliche, wenn auch geringe, Dämmschicht. Die Hauptdämmwirkung erbringt die Styroporplatte selbst.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung: Der Kleber muss randseitig so aufgetragen werden, dass ein geschlossener Kleberahmen entsteht. Nur so wird verhindert, dass hinter der Dämmung ein durchgehender Luftkanal entsteht, der Konvektion und damit Wärmeverluste ermöglicht. Zudem muss die Dämmung vollflächig und dicht an den Stößen verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht nicht in der Dämmwirkung, sondern in der Brandschutztechnik. Bei unsachgemäßer Montage oder Verwendung nicht geprüfter Systemkomponenten kann der Luftspalt im Brandfall als Kamin wirken und die Brandausbreitung begünstigen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS prüfen. Der Monteur muss die Einhaltung der Herstellervorgaben (Kleberauftrag, Randabdichtung, Systemzubehör) bestätigen. Nur so sind Dämmwirkung und Brandschutz gewährleistet. Bei Zweifeln an der fachgerechten Montage ist eine Nachbesserung oder ein Rückbau dringend erforderlich.
    Die beschriebene Montage von Styroporplatten mit punktförmigem Kleber und einem konstanten 1-cm-Luftspalt zur tragenden Wand stellt ein gravierendes konstruktives Mangelrisiko dar, das die gesamte Wärmedämmfunktion und die langfristige Bausubstanz gefährdet.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter, nicht abgedichteter Luftspalt zwischen Dämmplatte und Wand wirkt als konvektive Luftschicht – warme Luft steigt auf, kalte sinkt ab, was einen ständigen Wärmetransport (Kamineffekt) ermöglicht und die Dämmwirkung massiv reduziert; zudem begünstigt dieser Spalt Feuchteeintrag, Kondensatbildung und Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Luft ziehen" die Dämmung "aufhebt", ist zwar vereinfacht, aber sachlich zutreffend: Ein nicht geschlossener Hinterlüftungsspalt bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) ist grundsätzlich unzulässig – im Gegensatz zu geplanten, kontrollierten Hinterlüftungssystemen bei Fassadenbekleidungen ist hier kein Luftaustausch vorgesehen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich besteht bei fehlender vollflächiger Verklebung die Gefahr einer unzureichenden Haftung, was zu Plattenabhebungen, Windlastversagen und erhöhtem Brandrisiko (insbesondere bei nicht schwerentflammbarem Styropor) führen kann.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Kondensatbildung im Spalt zu Putzablösung, Salzausblühungen, Steinverwitterung und strukturellen Schäden an der tragenden Wand führen – insbesondere bei älteren, diffusionsoffenen Mauerwerken.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist fachlich vollständig begründet und entspricht den Anforderungen der DIN 18516-1 sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), die eine vollflächige, lückenlose Verklebung bei WDVS vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Fassadenbau DGfM oder die Ingenieurkammer) zur detaillierten Bauzustandsanalyse und Sanierungsempfehlung – eine Nachbesserung erfordert in der Regel die komplette Demontage und fachgerechte Neuanbringung mit vollflächiger Klebung und ggf. mechanischer Befestigung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein unkontrollierter, offener Luftspalt ist fachlich nicht zulässig und stellt ein ernstes Risiko dar.
    • Alle nennen Feuchteschäden, Schimmel und Kondensatbildung als gravierende Folgen.
    • Alle fordern eine Beauftragung von Fachkräften (Energieberater, WDVS-Zertifizierter, Sachverständiger).
    • DeepSeek bewertet die Dämmwirkung des Luftspalts positiver: „stehende Luft wirkt als zusätzliche Dämmschicht“, während GoogleAI und Qwen betonen, dass Konvektion die Dämmung „massiv reduziert“ bzw. „aufhebt“.
    • DeepSeek relativiert die Gefährdung der Dämmwirkung, während GoogleAI und Qwen sie als „gravierend“ bzw. „konstruktives Mangelrisiko“ einstufen.
    • Qwen fügt die DIN 18516-1 und GEG-Regelwerke explizit ein und betont die rechtliche Verpflichtung zur vollflächigen Verklebung.
    • DeepSeek hebt das Brandschutzrisiko (Kamineffekt im Brandfall) besonders hervor – GoogleAI und Qwen thematisieren Brandschutz nur indirekt.
    • Qwen benennt konkrete Folgeschäden (Salzausblühung, Steinverwitterung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • DeepSeek: „Punktuelle Klebung ist gängig und vom Hersteller vorgesehen“ → Qwen: „Stellt ein gravierendes konstruktives Mangelrisiko dar“ und GoogleAI: „Sollte vermieden werden“ – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere (Vorsichtsprinzip + Normenbezug), also als maßgeblich zu werten.
    • Die sicherste, normkonforme und langfristig risikoarme Position ist die von Qwen vertretene: unkontrollierter Luftspalt = Verstoß gegen DIN 18516-1, unzulässig, Nachbesserung oder Rückbau erforderlich.
    • Die Brandschutzeinschätzung von DeepSeek ist entscheidend ergänzend und wird im KI-Konsens berücksichtigt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    DIN-Konformität❌ WiderspruchQwen und GoogleAI sehen Verstoß gegen DIN 18516-1; DeepSeek relativiert – Konsens: Normkonformität erfordert geschlossenen Kleberahmen oder vollflächige Klebung.
    Dämmwirkung⚠️ AbwägungAlle sehen Beeinträchtigung durch Konvektion; DeepSeek betont stehende Luft als Minimaldämmung – Konsens: Wirksame Dämmung ist nur mit luftdichtem Verbund gegeben.
    Feuchteschaden-Risiko✅ KonsensAlle drei Modelle nennen Kondensat, Schimmel und Substanzschäden als unmittelbare und langfristige Folge – einheitlich kritisch.
    Brandschutz➕ ErgänzungNur DeepSeek thematisiert den Kamineffekt im Brandfall explizit – Konsens: Luftspalt erhöht Brandrisiko; ergänzt durch GoogleAI/Qwen zu „Sicherheitsrisiko“.
    Handlungsempfehlung✅ KonsensAlle fordern fachliche Begutachtung durch zertifizierte Experten (Energieberater, WDVS-Fachbetrieb, Sachverständiger) – kein Eigenversuch oder Nachbesserung durch Laien.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Luftspalt ist kein konstruktiver Bestandteil, sondern ein schwerwiegender Mangel. Eine fachlich geprüfte Sanierung mit vollflächiger Verklebung (ggf. kombiniert mit mechanischer Befestigung) ist zwingend erforderlich — ohne Abweichung oder „Aushandlung“ mit der Handwerksleistung.
    🔴 RisikoUnkontrollierter Luftspalt als KonvektionskanalMassiver Wärmeverlust, Heizkostensteigerung um bis zu 30 % bei ungedämmten Hohlräumen
    🔴 RisikoKondensatbildung hinter der DämmungVersteckter Schimmel, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 RisikoBrandausbreitung über Luftspalt (Kamineffekt)Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 RisikoUnzureichende Haftung der PlattenPlattenabhebung bei Sturm, Fassadenteile stürzen ab → Haftungs- und Personenschadenrisiko
    🔴 RisikoRechtliche Haftung für normwidrige AusführungKein Gewährleistungsanspruch, Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ ChanceVollflächige Sanierung nach neuesten WDVS-StandardsNachweisbare Energieeinsparung, Förderung durch BAFA/KfW, Plus bei Verkaufswert
    ✅ ChanceIntegration moderner, schwerentflammbarer DämmstoffeErhöhte Brandsicherheit, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ ChanceOptimierung der DiffusionsbilanzLangfristig trockenes Mauerwerk, Vermeidung von Salzschäden, Reduktion laufender Instandhaltung
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung für FassadenmodernisierungVerbessertes Erscheinungsbild, höhere Energieeffizienzklasse (A+), Mieterzufriedenheit/Vermarktung
    ✅ ChanceQualifizierte Dokumentation durch SachverständigenNachweis für Versicherung, Baubehörde und Käufer – rechtssichere Absicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. durch DGfM oder Ingenieurkammer) zur Bauzustandsanalyse – kein Handwerker ohne WDVS-Zertifizierung darf hier entscheiden.
    2. Normenprüfung einfordern: Verlangen Sie vom Gutachter ausdrücklich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18516-1, DIN EN 13501-1 (Brandschutz) und GEG – nicht nur „optische Beurteilung“.
    3. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie einen detaillierten Sanierungsvorschlag mit vollflächiger Klebung, ggf. mechanischer Befestigung und brandschutztechnischer Absicherung erstellen – inkl. Materialliste mit Zulassungsnachweis (Ü-Zeichen).
    4. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn KfW-Förderung (Programm 430) oder BAFA-Unterstützung – diese ist nur bei nachweislich normkonformer Ausführung möglich.
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie schriftliche Bestätigung vom ausführenden Fachbetrieb über Kleberauftrag (Randabdichtung, Flächendeckung), Haftzugprüfung und Abnahme durch den Planer/Sachverständigen – ohne diese Unterlagen keine Abnahme.
    6. Altbausubstanz prüfen lassen: Bei Gebäuden vor 1960: Zusätzliche bauphysikalische Untersuchung auf Diffusionsverhalten und vorhandene Feuchteschäden durch einen Bauphysiker.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz besteht. Es wird auf die Fassade aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmeschutz.
    Styropor (EPS)
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der häufig für WDVS verwendet wird. Es ist kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftstrom hinter einer Fassadenbekleidung oder Dämmung. Eine unkontrollierte Hinterlüftung kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Kondensation, Schimmelbildung.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmwirkung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Taupunkt.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er kann den Energiebedarf ermitteln, Sanierungsvorschläge erstellen und Fördermöglichkeiten aufzeigen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
    Vollflächige Verklebung
    Eine vollflächige Verklebung bedeutet, dass die Dämmplatten vollständig mit Kleber auf dem Untergrund verklebt werden, ohne Hohlräume oder Luftspalte.
    Verwandte Begriffe: Kleberauftrag, WDVS, Dämmstoff.
    1. Warum ist ein Luftspalt hinter der Dämmung problematisch?
      Ein Luftspalt kann zu einer Hinterlüftung führen, die die Dämmwirkung reduziert. Kalte Luft kann eindringen und die Wärmeabgabe erhöhen. Zudem kann Feuchtigkeit kondensieren und zu Schimmelbildung führen.
    2. Wie kann man einen Luftspalt hinter der Dämmung vermeiden?
      Durch eine vollflächige Verklebung der Dämmplatten oder durch einen umlaufenden Kleberand kann ein Luftspalt vermieden werden. Auch zusätzliche Klebepunkte in der Mitte der Platte können helfen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur punktförmigen Verklebung?
      Alternativ zur punktförmigen Verklebung kann eine vollflächige Verklebung oder eine Verklebung mit Wulst-Punkt-Methode erfolgen. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Dämmplatten und dem Untergrund ab.
    4. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dämmung?
      Sie können sich an Energieberater, Handwerksbetriebe mit Erfahrung im Bereich WDVS oder an die Handwerkskammer wenden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Welche Dämmstoffe sind für ein WDVS geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Styropor (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz, den Brandschutz und die Nachhaltigkeit ab.
    7. Was kostet eine Fassadendämmung mit WDVS?
      Die Kosten für eine Fassadendämmung mit WDVS hängen von der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und der Art der Ausführung ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Fassadendämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden, darunter auch für die Fassadendämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und den verschiedenen Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • WDVS Aufbau
      Eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus eines Wärmedämmverbundsystems und der einzelnen Komponenten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Luftschicht hinter Styroporplatten: Wichtige Details zur Ausführung
    Foto von Martin Kempf
    ist immer diese genannte stehende Luftschicht  -  die Platten werden nie vollflächig eingebettet. Allerdings sind alle Anschlüsse so auszuführen, dass da eben keine Außenluft reinpfeift. Das heißt: Kompriband unter den Fensterbänken und solche Geschichten.
  3. PU-Schaum: Füllen von größeren Fugen bei Styroporplatten
    pu Schaum nicht drückend
    etwas größere Fugen sollten mit pu-Schaum ausgefüllt werden (auf der Fläche selber) alle anderen Anschlüsse, wie mein Vorgänger geschrieben hat, mit Kompriband etc. verschließe.
  4. Punkt-Wulst-Verklebung: Zulässige Methode für Dämmplatten
    Nur Punkt-Wulst-Verklebung zulässig ...
    Hallo Herr Martin,
    geklebte Dämmplatten sind grundsätzlich vollflächig oder mit Punkt-Wulst-Verklebung anzubringen. Bei der Punkt-Wulst-Verklebung ist am Plattenrand eine umlaufende Klebewulst in der Dämmplattenfläche mehrere Klebebatzen aufzubringen.
    Eine punktweise Verklebung ist nicht ausreichend (Rissgefahr, Hinterlüftung, Kleintiere usw.)
    Lassen Sie sich die Zulassung des eingesetzten WDV-Systems schicken, da steht das alles drin.
    Veikko Ulrich
    Styroporplatten-Dämmung: Luftspalt & Dämmwirkung – Was Sie wissen müssen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung von Styroporplatten ist entscheidend für die Dämmwirkung. Ein Luftspalt ist üblich, solange keine Außenluft eindringt. Größere Fugen können mit PU-Schaum gefüllt werden. Punkt-Wulst-Verklebung ist eine zulässige Methode, aber eine punktweise Verklebung ist unzureichend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Punkt-Wulst-Verklebung: Zulässige Methode für Dämmplatten ist eine reine Punktverklebung unzureichend und birgt Risiken wie Rissgefahr und Hinterlüftung. Achten Sie auf die Zulassung des WDVSAbk..
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftschicht hinter Styroporplatten: Wichtige Details zur Ausführung erklärt, dass eine stehende Luftschicht hinter den Platten normal ist, solange die Anschlüsse (z.B. mit Kompriband unter Fensterbänken) luftdicht sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für größere Fugen empfiehlt PU-Schaum: Füllen von größeren Fugen bei Styroporplatten die Verwendung von PU-Schaum. Alle Anschlüsse sollten mit Kompriband oder ähnlichem Material verschlossen werden, um das Eindringen von Außenluft zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zulassung des verwendeten WDVS (Wärmedämmverbundsystems) und stellen Sie sicher, dass die Dämmplatten entweder vollflächig oder mit Punkt-Wulst-Verklebung angebracht werden. Achten Sie auf luftdichte Anschlüsse, um die Dämmwirkung der Styroporplatten nicht zu beeinträchtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporplatten, Dämmung, Wärmeschutz, Luftspalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Dämmung, Wärmeschutz, Luftspalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Dämmung, Wärmeschutz, Luftspalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporplatten-Dämmung: Luftspalt zwischen Wand & Platte – Dämmwirkung beeinträchtigt?
Suche nach: Styropor: Luftspalt Dämmwirkung?
Suche nach: Styroporplatten, Dämmung, Wärmeschutz, Luftspalt, Fassadendämmung, WDVS, Dämmwirkung, Hinterlüftung
