Pfette an der Traufe dämmen: Perimeterdämmung, Ausführung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung der Pfette an der Traufe unter Berücksichtigung von Perimeterdämmung, Zellulose als Dämmstoff und möglichen Alternativen. Es werden Bedenken hinsichtlich des Drucks der Zellulosedämmung auf die Dämmplatten geäußert. Zudem wird die Verwendung von PU-Schaum kritisch hinterfragt und eine Alternative mit Mineralfaser vorgeschlagen. Abschließend wird Heraklith als Putzträger in Erwägung gezogen.
Die Pfetten an der Traufe gehen über die gesamte Hauslänge und sind nicht so tief wie das Mauerwerk (36,5 cm); nun soll an der Außenseite eine Perimeterdämmung (6 cm) draufgeschraubt werden, welche bis an die Dach-Schalungsbretter reicht und somit auch den äußeren Abschluss für die Zwischensparrendämmung (Zellulose) darstellt und später verputzt wird;
Da ich diese 'Fieselarbeit' selber erledige, gab mir meine Baufirma den Rat, alles ca. 1,5 cm kleiner zu schneiden und dann mit Montageschaum auszuspritzen; ich habe jedoch gehörigen Respekt vor dem Zeug, vor allem weil sich im Dachüberstands-Bereich ein Lärchen-Sicht-Lamellen-Schalung befindet.
Ist diese Ausführung iO oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Montageschaum als Fugenfüller – er verursacht unkontrollierte Quellung, Feuchtigkeitssperre und Schimmelpilzrisiko an Holzoberflächen.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verbindung von Perimeterdämmung und Zwischensparrendämmung ohne luftdichte, diffusionsoffene Trennungsebene – sonst hohe Kondensat- und Fäulnisgefahr an der Dachschalung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 cm dauerhafte Hinterlüftung zwischen Perimeterdämmung und Dachschalung sicherstellen, um Tauwasserausfall und Holzschädigung langfristig zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalischer Nachweis (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) vor Ausführung zwingend erforderlich – insbesondere bei Kombination aus XPS/Zellulose/Lärchenholz.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung der Dämmung nur an tragfähigen, statisch geeigneten Untergründen – Pfetten allein sind für Plattenbefestigung in der Regel nicht geeignet.
    Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung der Pfette an der Traufe als grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Allerdings gibt es einige Punkte, die ich bei der Ausführung beachten würde:
    • Materialwahl: Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe sind diffusionsoffen und daher gut geeignet. Montageschaum würde ich nur zum Abdichten kleinerer Fugen verwenden, nicht als Hauptdämmstoff.
    • Dämmstärke: 6 cm Perimeterdämmung ist ein guter Anfang, aber je nach energetischem Standard des Hauses kann eine dickere Dämmung sinnvoll sein.
    • Anschluss an die Dachschalung: Achten Sie auf einen sauberen und dichten Anschluss der Perimeterdämmung an die Dachschalung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Dachüberstand: Der Dachüberstand sollte ausreichend sein, um die Perimeterdämmung vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Sichtbare Lärchenholz-Lamellen: Wenn die Lärchenholz-Lamellen sichtbar bleiben sollen, muss die Dämmung entsprechend angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Zimmerer zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke und Ausführung zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung einer Pfette im Traufbereich mit einer 6 cm starken Perimeterdämmung, die bis an die Dachschalung reichen und als Putzträger dienen soll. Die geplante Ausführung birgt mehrere bauphysikalische und handwerkliche Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Perimeterdämmung (XPS) im oberirdischen, nicht erdberührten Bereich ist kritisch. Diese Dämmstoffe sind diffusionsdicht und können zu Tauwasserausfall im Bauteil führen, wenn die Dampfdiffusion nicht korrekt berechnet wird. Zudem ist die direkte Verbindung zur Zwischensparrendämmung aus Zellulose ein Wärmebrückenrisiko, da hier unterschiedliche Dämmstoffdicken und -eigenschaften aufeinandertreffen.
    ⚠️ Korrektur: Der Rat der Baufirma, die Dämmplatten 1,5 cm kleiner zu schneiden und mit Montageschaum auszuspritzen, ist handwerklich unzureichend. Montageschaum ist kein Ersatz für eine fugenlose Dämmung und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Spannungen, Rissen im Putz und unkontrollierten Schaumaustreibungen führen, die die angrenzende Lärchen-Sichtschalung beschädigen können.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss der Dämmung an die Dachschalung und die Pfette sollte ein zugelassenes System mit Kompriband oder vorkomprimierten Dichtbändern verwendet werden. Zudem ist ein Putzträger aus Armierungsmörtel mit Gewebeeinlage erforderlich, der die Bewegungen des Holzes aufnehmen kann. Die Dampfdiffusion muss durch ein rechnerisches Nachweisverfahren (Glaser-Verfahren) überprüft werden, um Schäden durch Kondensat zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails für den Traufbereich. Lassen Sie die Dämmung von einem Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) ausführen, der die spezifischen Anforderungen an Holzkonstruktionen kennt. Verzichten Sie auf die Verwendung von Montageschaum als Fugenfüller und setzen Sie auf geprüfte Dichtsysteme. Nur so können Sie Bauschäden und Folgeschäden an der wertvollen Lärchenfassade vermeiden.
    Die geplante Perimeterdämmung an der Traufe – insbesondere die direkte Befestigung an Pfetten mit anschließendem Verputzen – birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Montageschaum zur Ausfüllung von Fugen im Dachüberstand ist bauphysikalisch hochkritisch: Schaum quillt unkontrolliert, behindert die Diffusion, kann sich bei Feuchteeintrag zersetzen und bietet ideale Nistbedingungen für Schimmelpilze – besonders bei direktem Kontakt mit holzschalungsartigen Oberflächen wie der Lärchen-Sicht-Lamellen-Schalung.
    🔴 Gefahr: Eine 6 cm dicke Perimeterdämmung, die bis an die Dachschalungsbretter reicht, unterbricht die notwendige Hinterlüftung des Dachüberstands und begünstigt Kondensatbildung an der kalten Schalungsunterseite – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Fäulnis und Holzschädlinge im Langzeitverlauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung 'auch den äußeren Abschluss für die Zwischensparrendämmung darstellt', ist falsch: Zwischensparrendämmung erfordert eine luftdichte, diffusionsoffene Unterspannbahn – keine direkte Verbindung zu einer außenliegenden Perimeterdämmung ohne Trennungsebene.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens 2 cm Hinterlüftungshöhe zwischen Dämmung und Schalung, eine luftdichte Ebene an der Pfettenunterseite sowie eine diffusionsoffene, winddichte Unterspannbahn unter der Schalung – nicht Montageschaum.
    ➕ Ergänzung: Die Pfetten selbst sind typischerweise keine tragenden Bauteile für Dämmplattenbefestigung – die Schraubverbindung birgt Risiken für Holzsplitterung, thermische Durchbrüche und langfristige Befestigungsversagen, besonders bei Wechselfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Konstruktionszeichnung und bauphysikalischer Simulationsprüfung (z. B. Wärmebrücken- und Feuchtesimulation), bevor eine einzige Dämmplatte montiert wird – insbesondere wegen der Kombination aus Holzschalung, Zellulose und Perimeterdämmung im Traufenbereich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Montageschaum als primären Füllstoff entschieden ab – er ist bauphysikalisch ungeeignet und schadensanfällig.
    • Alle drei sehen ein hohes Risiko für Feuchtigkeitsschäden, Kondensat und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Anschlussgestaltung an Dachschalung und Pfette.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vorabprüfung durch Energieberater, Bauphysiker oder Fachplaner – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI bewertet die Perimeterdämmung grundsätzlich als sinnvoll und fokussiert auf Optimierung (Materialwahl, Dämmstärke, Dachüberstand); DeepSeek und Qwen betonen primär die bauphysikalische Risikoladung und stellen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit in Frage, sofern keine fachgerechte Konstruktion gewährleistet ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Hinterlüftung explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als zentrale Voraussetzung hervor – Qwen fordert explizit "mindestens 2 cm".
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Kompriband/vorkomprimierte Dichtbänder und einen bewegungsaufnehmenden Putzträger mit Gewebeeinlage – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt konstruktiv den Hinweis auf mangelnde Tragfähigkeit der Pfetten für Schraubbefestigung und nennt Holzsplitterung sowie thermische Durchbrüche als Risiko – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit hygrothermische Simulation (Qwen) oder Glaser-Nachweis (DeepSeek); GoogleAI verweist nur allgemein auf "optimale Ausführung".
    • Materialbewertung: GoogleAI nennt Zellulose und Holzfaser als geeignet – aber zur Perimeterdämmung (was technisch nicht üblich ist); DeepSeek spezifiziert XPS als kritisches Material im oberirdischen Bereich; Qwen thematisiert nicht die Materialwahl für die Perimeterdämmung, sondern kritisiert die Kombination mit Zellulose. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): XPS ist im Traufbereich an Holzkonstruktionen ohne ausgewiesene, geprüfte Systemlösung grundsätzlich kritisch – daher wird DeepSeeks Warnung priorisiert.
    • Anschluss an Zwischensparrendämmung: GoogleAI impliziert, dass die Perimeterdämmung "auch den äußeren Abschluss darstellt"; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als falsch. → Sicherere Einschätzung: Qwens Hinweis auf zwingende luftdichte Unterspannbahn als Trennschicht ist baurechtlich und bauphysikalisch korrekt – daher wird Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Ausführung ohne bauphysikalischen Nachweis, kein Montageschaum, keine direkte Dämmverbindung ohne Trennungsebene, und keine Dämmplattenbefestigung an Pfetten ohne statische Prüfung.
    Verwendung von Montageschaum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn als Fugenfüller ab – GoogleAI nur als Ergänzung für "kleinere Fugen", DeepSeek und Qwen verweisen auf unkontrollierte Quellung und Schimmelpilzrisiko. Konsens: Kein Einsatz als Füllstoff.
    Hinterlüftung zwischen Dämmung und Schalung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit eine funktionierende Hinterlüftung; GoogleAI bleibt hier unklar – aber beide kritischen Stimmen sind sich einig: Ohne sie steigt das Risiko für Kondensat und Holzschäden massiv.
    Anschluss an Zwischensparrendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Kontinuität; Qwen widerspricht klar mit Hinweis auf notwendige luftdichte Unterspannbahn. Sicherere Position (Vorsichtsprinzip) von Qwen gilt als Konsens-Basis.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine fachliche Planung – GoogleAI als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung. Konsens: Ohne Nachweis kein Handeln.
    Tragfähigkeit der Pfette für Befestigung ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert dies explizit, aber der Hinweis auf Holzsplitterung und thermische Durchbrüche ist konstruktiv zwingend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Befestigung nicht. Konsens: Pfetten dürfen nicht als alleiniger Befestigungsgrund dienen, ohne statische Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage vor Vorlage eines bauphysikalisch geprüften Anschlussdetails mit Hinterlüftungskonzept, luftdichter Trennschicht zur Zwischensparrendämmung und statisch gesicherter Befestigungslösung – unter Einbeziehung eines WDVS-Fachbetriebs und eines Bauphysikers.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Quellung und Zersetzung von Montageschaum an Holzoberflächen Schimmelbildung, Fäulnis, Beschädigung der Lärchen-Lamellen, langfristige Schadenssanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachschalung Kondensat an kalter Schalungsunterseite → Holzschädlinge, statischer Verlust, Schimmelpilzwachstum im Dachstuhl
    🔴 Risiko Direkter Anschluss Perimeter- und Zwischensparrendämmung ohne Trennschicht Luftdichtheitsbruch, Tauwasserausfall in der Dämmschicht, Feuchteeintrag in Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Befestigung von Dämmplatten allein an Pfetten ohne statische Absicherung Holzsplitterung, thermische Durchbrüche, langfristiges Versagen der Befestigung bei Wechselfeuchte
    🔴 Risiko Fehlender bauphysikalischer Nachweis (Glaser oder hygrothermisch) Nicht nachweisbare Schäden, Haftungsrisiko, mögliche Rückbauforderung durch Versicherung oder Gutachter
    ✅ Chance Fachgerechte Traufdämmung mit Hinterlüftung und Trennschicht Reduktion von Wärmebrücken, Erhöhung des Wohnkomforts, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt der Holzfassade
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) im Systemverbund Optimale Feuchteregulierung, Schonung des Holzes, hohe Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Integration eines geprüften WDVS-Systems mit bewegungsaufnehmendem Putzträger Rissfreier Putz, Dauerhaftigkeit der Oberfläche, Schutz der wertvollen Lärchenlamellen
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Bauphysiker und WDVS-Fachbetrieb Absicherung gegen Folgekosten, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Energieberatung vor Ausführung Optimierung der Energieeffizienz, Nachweis für Förderprogramme, ganzheitliche Gebäudebilanz
    1. Sofortigen Verzicht auf Montageschaum vereinbaren: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich, dass kein Montageschaum als Füllstoff verwendet wird – stattdessen nur geprüfte Dichtbänder (z. B. Kompriband) oder System-Dichtungen.
    2. Bauphysikalischen Nachweis einfordern: Beauftragen Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines Glaser-Nachweises und einer Konstruktionszeichnung für den Traufanschluss inkl. Hinterlüftungshöhe und Trennschicht.
    3. WDVS-Fachbetrieb für Montage beauftragen: Wählen Sie explizit einen Betrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. 18516-1 für Holzuntergründe – kein Allrounder-Handwerker ohne WDVS-Erfahrung an Holzkonstruktionen.
    4. Hinterlüftungskonzept prüfen lassen: Sichern Sie sich schriftlich ab, dass mindestens 2 cm dauerhafte, unverstopfbare Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachschalung realisiert wird – inkl. Lüftungsöffnungen mit Insekten- und Winddichtung.
    5. Statik der Befestigung klären: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Bestätigung, dass die gewählte Befestigung (z. B. Dübel in Pfette + Unterkonstruktion) die Lasten sicher überträgt – ohne Holzsplitterung oder Kriechverhalten.
    6. Luftdichte Ebene dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass eine luftdichte, diffusionsoffene Unterspannbahn zwischen Zwischensparrendämmung und Dachschalung eingebaut wird – und nicht durch die Perimeterdämmung ersetzt wird.
    Pfette
    Ein horizontaler Träger im Dachbau, der die Dachlast auf die tragenden Wände ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Traufe, Dachstuhl.
    Traufe
    Der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgang, Dachüberstand.
    Perimeterdämmung
    Eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich oder im Sockelbereich eingesetzt wird, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Zellulose
    Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird und eine gute Wärmedämmung sowie einen guten Schallschutz bietet.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Mineralwolle, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen, ohne dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt und die Fassade vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    1. Warum ist die Dämmung der Pfette an der Traufe wichtig?
      Die Pfette stellt oft eine Wärmebrücke dar, da sie eine Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich herstellt. Durch die Dämmung wird der Wärmeverlust reduziert und die Energieeffizienz des Hauses verbessert.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung der Pfette geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Zellulose, Holzfaser oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Pfette sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach dem energetischen Standard des Hauses und den individuellen Anforderungen. Eine Dämmstärke von 6 cm ist ein guter Anfang, kann aber je nach Bedarf erhöht werden.
    4. Wie wird die Dämmung an der Pfette befestigt?
      Die Dämmung kann mit Schrauben, Kleber oder speziellen Befestigungssystemen an der Pfette befestigt werden. Wichtig ist, dass die Befestigung dauerhaft und sicher ist.
    5. Muss die Dämmung vor Witterungseinflüssen geschützt werden?
      Ja, die Dämmung sollte vor direkten Witterungseinflüssen geschützt werden, beispielsweise durch eine Verkleidung mit Holz oder Blech.
    6. Kann ich die Dämmung der Pfette selbst durchführen?
      Die Dämmung der Pfette kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was kostet die Dämmung der Pfette?
      Die Kosten für die Dämmung der Pfette hängen von der Größe der Pfette, dem verwendeten Dämmstoff und der Art der Ausführung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der Pfette?
      Für die Dämmung der Pfette gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    • Dachdämmung allgemein
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für das Dach.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken im Haus.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Pfettendämmung: Mineralfaser statt PU-Schaum empfohlen!
    Foto von Stefan Ibold
    ähh, hmmm
    Moin Herr Sellmair,
    ähh, eine Perimeterdämmung gehört ins Erdreich. Und PU-Schaum ist Teufelszeug und gehört in der Dose geblieben. Ach Gott, wattn Deutsch.
    Nein, im Ernst: Wenn es geht, sollten Sie vielleicht über eine Mineralfaserdämmung nachdenken, weil die schlciht einfacher zu verarbeiten ist, als Polystyrole. Alleine die Stauchfähigkeit bringt den Vorteil, das kleine Ungenauigkeiten beim Zuschneiden keine Probleme bereiten. Darüber Gewebe und dann muss Maler Kempf weiterhelfen.
    Achten Sie gerade bei Zellulosedämmung auf die Luftdichte Ausführung.
    Stefan Ibold
  3. Zellulosedämmung: Druckauswirkung auf Perimeterplatten?
    Hatte ich auch erst gedacht, aber
    die Zellulosefaser erzeugt doch beim Einblasen entsprechend Druck von innen auf die Dämmplatten, welche im Bereich der Sparren (22 cm) keine zusätzliche Versteifung mehr hat; da dachte ich, dass die stabilen Perimeterplatten dafür auch geeignet wären?
    Nochmal kurz: Dämmung ca. 52 cm hoch (nur zwischen den Sparren) / auf 30 cm geschraubt an der Pfette / 22 cm frei überstehend bis Brettschalung; unter den Sparren nur geschraubt und eben dann eingeschäumt.
    Vielleicht fällt Ihnen noch was anderes ein?
  4. Alternative: Heraklith als Putzträger für Pfettendämmung
    Wie wäre es mit Heraklith
    oder etwas ähnlichem? und Luft lssen würde ich da auch nicht und den Schaum nimmt man besser um Tunnel für die Modelleisenbahn zu modellieren.
    Das was auch immer Sie nehmen wollen soll ja außen auch Putzträger sein oder?
    Pfette dämmen an der Traufe: Perimeterdämmung, Zellulose & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung der Pfette an der Traufe unter Berücksichtigung von Perimeterdämmung, Zellulose als Dämmstoff und möglichen Alternativen. Es werden Bedenken hinsichtlich des Drucks der Zellulosedämmung auf die Dämmplatten geäußert. Zudem wird die Verwendung von PU-Schaum kritisch hinterfragt und eine Alternative mit Mineralfaser vorgeschlagen. Abschließend wird Heraklith als Putzträger in Erwägung gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold rät im Beitrag Pfettendämmung: Mineralfaser statt PU-Schaum empfohlen! von der Verwendung von PU-Schaum ab und empfiehlt stattdessen Mineralfaserdämmung aufgrund der einfacheren Verarbeitung und Stauchfähigkeit. Achten Sie bei Zellulosedämmung auf eine luftdichte Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Stabilität der Perimeterplatten im Bereich der Sparren wird im Beitrag Zellulosedämmung: Druckauswirkung auf Perimeterplatten? diskutiert, da die Zellulosefaser beim Einblasen Druck auf die Dämmplatten ausübt. Dies ist besonders relevant, wenn die Platten über den Sparren frei überstehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Alternative: Heraklith als Putzträger für Pfettendämmung wird Heraklith als Alternative vorgeschlagen, insbesondere wenn die Außenseite der Dämmung als Putzträger dienen soll. Es wird empfohlen, keine Luft zwischen Dämmung und Putzträger zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Stabilität der Dämmplatten bei Verwendung von Zellulosedämmung und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Materialwahl (Mineralfaser statt PU-Schaum). Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Heraklith als Putzträger ab und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung im Dachüberstandsbereich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfette, Traufe, Perimeterdämmung, Zellulose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nebenfirst Definition: Was ist ein Nebenfirst? Breite, Bebauungsplan & Gauben-Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfette, Traufe, Perimeterdämmung, Zellulose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfette, Traufe, Perimeterdämmung, Zellulose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfette an der Traufe dämmen: Perimeterdämmung, Ausführung & Risiken?
Suche nach: Pfettendämmung Traufe: Perimeterdämmung optimal anbringen
Suche nach: Pfette dämmen, Traufe dämmen, Perimeterdämmung, Zellulose, Montageschaum, Dachüberstand, Wärmebrücke, Dämmung Außenseite, Lärchenholz
