Klinkerarbeiten: Welcher Zement ist optimal? Tipps zu Portlandzement, Trasszement & Mischungsverhältnis
Hallo, Forum,
ich will mein Haus selber verklinkern. Nun habe ich mir die Klinker ausgesucht und den Klinkerhändler nach der besten Mörtel-Art gefragt. Er meinte, am Besten sei gewaschenen Rheinsand und normaler Portlandzement in der Mischung 3:1. Auf die Verwendung von Trasszement riet er mir ab. Da ich bis jetzt der Meinung war, dass Trasszement besser gegen Ausblühungen ist, bin ich jetzt völlig verunsichert. Oder sollte man vielleicht Fertigmörtel verwenden?
Dann möchte ich noch wissen wieviel und welche Position die
Lüftungsschlitze am Grund der Klinker haben müssen.
Als Dämmung wollte ich 2x 40 mm Kerndämmung verwenden.
Da am Boden evtl. Feuchtigkeit auftreten kann wollte ich die ersten 500 mm mit Styrodur dämmen. Ist das so OK?
Vielen Dank im Voraus für die Bemühungen.
  • M.C.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Mörtel kann zu statischen Problemen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Kerndämmung ohne ausreichende Lüftung besteht Schimmelgefahr durch Feuchtigkeit.
    Ich empfehle, bei Klinkerarbeiten auf die richtige Zementart zu achten, um Ausblühungen und Schäden zu vermeiden. Der Klinkerhändler empfiehlt gewaschenen Rheinsand und Portlandzement im Verhältnis 3:1.
    Trasszement kann eine gute Alternative sein, da er das Risiko von Ausblühungen reduziert, indem er freies Kalk bindet. Allerdings sollte man sich nicht blind auf eine einzige Meinung verlassen.
    🔴 Gefahr: Falsche Mörtelwahl kann zu Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen führen, besonders bei Kerndämmung und fehlenden Lüftungsschlitzen.
    Ich würde Ihnen raten, sich zusätzlich von einem unabhängigen Bauexperten oder einem erfahrenen Maurer beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Achten Sie besonders auf die Kompatibilität des Mörtels mit den gewählten Klinkern und der vorhandenen Dämmung (z.B. Styrodur).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Zementart und das Mischungsverhältnis für Ihre Klinkerarbeiten zu bestimmen.
    Portlandzement
    Portlandzement ist ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Portlandzementklinker und Zugabe von Calciumsulfat hergestellt wird. Er erhärtet sowohl an der Luft als auch unter Wasser und wird häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Trasszement, Mörtel.
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, dem vulkanisches Trassmehl beigemischt ist. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und verbessert die Verarbeitbarkeit des Mörtels.
    Verwandte Begriffe: Zement, Portlandzement, Ausblühungen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit und falsche Mörtelwahl verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Mörtel.
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmung, die in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird. Sie verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoffe.
    Mörtel
    Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement), Sand und Wasser, die zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Die richtige Zusammensetzung ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Zement, Trasszement, Portlandzement.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig bei Dämmstoffen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dämmstoffe, Feuchtigkeit.
    Lüftungsschlitze
    Lüftungsschlitze sind Öffnungen in der Fassade, die eine Luftzirkulation hinter der Klinkerschicht ermöglichen. Sie dienen dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassade, Feuchtigkeit.
    1. Welche Vorteile bietet Trasszement gegenüber Portlandzement?
      Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen auf der Klinkerfassade, da er freies Kalk bindet. Dies führt zu einer dauerhafteren und optisch ansprechenderen Fassade. Zudem verbessert Trasszement die Verarbeitbarkeit des Mörtels.
    2. Was ist bei der Mischung von Mörtel zu beachten?
      Das richtige Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Wasser ist entscheidend für die Qualität des Mörtels. Ein zu hoher Wasseranteil kann die Festigkeit beeinträchtigen, während zu wenig Wasser die Verarbeitung erschwert. Achten Sie auf die Herstellerangaben und mischen Sie den Mörtel gründlich.
    3. Wie vermeide ich Ausblühungen auf meiner Klinkerfassade?
      Verwenden Sie Trasszement, achten Sie auf ein korrektes Mischungsverhältnis des Mörtels und vermeiden Sie Staunässe während der Verarbeitung. Eine gute Hinterlüftung der Fassade kann ebenfalls helfen, Ausblühungen zu verhindern.
    4. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Klinkerarbeiten?
      Die Dämmung beeinflusst die Feuchtigkeitshaushalt der Fassade. Bei Kerndämmung ist eine sorgfältige Ausführung und gegebenenfalls eine Hinterlüftung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wählen Sie Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind.
    5. Kann ich Fertigmörtel für Klinkerarbeiten verwenden?
      Ja, Fertigmörtel sind eine bequeme Alternative, da sie bereits die richtige Mischung enthalten. Achten Sie jedoch darauf, dass der Fertigmörtel für Klinkerarbeiten geeignet ist und den Anforderungen der Klinker entspricht.
    6. Was sind Lüftungsschlitze und wozu dienen sie?
      Lüftungsschlitze sind Öffnungen in der Fassade, die eine Luftzirkulation hinter der Klinkerschicht ermöglichen. Sie dienen dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten, was besonders bei Kerndämmung wichtig ist.
    7. Wie wichtig ist die Qualität des verwendeten Sands?
      Die Qualität des Sands ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Mörtels. Verwenden Sie gewaschenen Rheinsand oder einen vergleichbaren Sand, der frei von organischen Verunreinigungen und Lehm ist.
    8. Was bedeutet der Begriff "diffusionsoffen" bei Dämmstoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Dämmstoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fassadendämmung mit Klinker
      Informationen zur optimalen Dämmung einer Klinkerfassade.
    • Mörtelarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Mörtelarten.
    • Klinkerreinigung und Pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Auswahl des richtigen Klinkers
      Kriterien für die Auswahl des passenden Klinkers für Ihr Bauprojekt.
  2. Klinkerfassade: Trasszement-Erfahrung bei Schornsteinen
    naja
    Sorry ... aber damit habe ich zu wenig Erfahrung da bei uns
    Klinkerfassaden nie zur Ausführung kommen ... früher haben
    wir die Schornstein zwar verklinkert und dabei Trasszement
    ziemlich trocken mit Quarzsand verwendet ... soweit ich zurückdenke gab damit kein Problem ... vielleicht kann ja jemand anderes hier weiterhelfen?
    MfG Thalhammer
  3. Empfehlung: Werktrockenmörtel für Klinker – Vorteile & Haftung
    br Sehr geehrter Herr Crump ich würde ...
    Sehr geehrter Herr Crump,
    ich würde Ihnen auf alle Fälle einen Werktrockenmörtel empfehlen. Gleichbleibende Qualität, Lagerstabil, einfach zu verarbeiten. Das A und O ist aber die Gewährleistung. Wen wollen Sie denn haftbar machen, wenn Ihnen ein Schaden am Mauerwerk entsteht?
    Je nach Weichheit des eingesetzten Klinkermaterials benötigen sie auch unterschiedlich weiche Mauermörtel. Weiter muss das Mauerwerk mit dem Mauermörtel und Fugenmörtel hinsichtlich Wasserabweisung optimal abgestimmt sein.
    Als namhafte Anbieter von Mauer- und Fugenmörtel kann ich Ihnen die Firmen SAKRET und Maxit benennen.
    Mit freundlichem Gruß
    Veikko Ulrich
  4. Klinkerarbeiten: Lüftung, Drahtanker & Zement-Tipps für Anfänger
    Fröhliches Klinkern
    Luftschicht erst >100 mm über Erdgleiche beginnen lassen. Die Lüftungsöffnungen sollen pro 20 m² Wandfläche (einschl. Fenster und Türen) 7500 mm² Öffnungsfläche (jeweils unten und oben) haben.
    Edelstahldrahtanker mit Tropfscheibe nicht vergessen, ebenso die Z-Folie am Fußpunkt (evtl. Entwässerung). Die Frage des Zementes ist nicht so wichtig, Trasszement muss nicht sein. Würde aber auch einen Werktockenmörtel vorziehen. Bei Verfugung im "eigenen Saft" nur mit gleichbleibendem Mischungsverhältnis und Wasserzusatz arbeiten. Für einen "Anfänger" wäre eine spätere Verfugung wahrscheinlich die bessere Variante.
    • H. -G. Westphal
    Klinkerarbeiten: Zementwahl, Mörtel & Vermeidung von Ausblühungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Zementwahl für Klinkerarbeiten, wobei Portlandzement und Trasszement verglichen werden. Ein Werktrockenmörtel wird empfohlen, um gleichbleibende Qualität und Haftung sicherzustellen. Wichtige Aspekte wie Lüftung, Drahtanker und die richtige Mörtelwahl für verschiedene Klinkermaterialien werden ebenfalls behandelt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Empfehlung: Werktrockenmörtel für Klinker – Vorteile & Haftung wird auf die Bedeutung der Haftung bei Schäden am Mauerwerk hingewiesen. Die Wahl des richtigen Mauermörtels in Abhängigkeit von der Weichheit des Klinkermaterials ist entscheidend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Werktrockenmörtel wird im Beitrag Empfehlung: Werktrockenmörtel für Klinker – Vorteile & Haftung aufgrund seiner gleichbleibenden Qualität und einfachen Verarbeitung empfohlen. Dies kann besonders für Heimwerker von Vorteil sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Klinkerarbeiten: Lüftung, Drahtanker & Zement-Tipps für Anfänger gibt konkrete Hinweise zur korrekten Ausführung von Klinkerarbeiten, einschließlich der Anordnung von Lüftungsöffnungen und der Verwendung von Edelstahldrahtankern mit Tropfscheibe. Auch die Z-Folie am Fußpunkt sollte nicht vergessen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Klinkerfassade sollte man sich umfassend über die verschiedenen Mörtelarten (Portlandzement, Trasszement, Werktrockenmörtel) informieren und die spezifischen Anforderungen des verwendeten Klinkermaterials berücksichtigen. Die Beiträge Empfehlung: Werktrockenmörtel für Klinker – Vorteile & Haftung und Klinkerarbeiten: Lüftung, Drahtanker & Zement-Tipps für Anfänger bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich hinter Sauna: Risiken bei Restfeuchte im Neubau? Kosten & Aufwand
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerarbeiten: Welcher Zement ist optimal? Tipps zu Portlandzement, Trasszement & Mischungsverhältnis
Suche nach: Klinker: Welcher Zement ist der Richtige?
Suche nach: Klinker, Zement, Portlandzement, Trasszement, Mörtel, Mischungsverhältnis, Verklinkern, Fassade, Ausblühungen
