Klinkerarbeiten: Mörtelreste in Luftschicht – Gefahr für Dämmung & Hinterlüftung?
Mörtelreste in der Luftschicht zwischen Klinker und Dämmung können die Hinterlüftung beeinträchtigen und Wärmebrücken verursachen. Die DIN 1053 fordert nicht das Entfernen von Mörtelresten, aber eine freie Luftschicht von mind. 40 mm ist wichtig. Fallbeispiele zeigen, dass mangelhafte Ausführung zu Bauschäden führen kann. Eine offene Kommunikation mit den Maurern und die Beseitigung der schlimmsten Mörtelbrücken sind empfehlenswert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Gerade wurde mit dem Verklinkern meines Hauses begonnen und mir ist folgendes aufgefallen.
Der sich nach innen drückende Mörtel wurde (wird) von den Maurern nicht entfernt. Diese Mörtelreste ragen nun in die Luftschicht (4 cm) zwischen Klinker und Mauerwerk. Ist dies so OK? Wird dadurch die Hinterlüftung nicht beeinträchtigt? Es entstehen auch teilweise "Brücken" zur Dämmung. Dann wird doch die Feuchtigkeit bis zur Dämmung durchgereicht. Habe schon mit den Maurern drüber gesprochen. Diese meinten jedoch nur dies immer so zu machen. Sollte ich immer nach dem Klinkern diese Mörtelüberstände entfernen?
Vielen Dank schon mal vorab.
    🔴 KRITISCH: Mörtelreste in der Luftschicht behindern die Hinterlüftung und schaffen kapillare sowie thermische Brücken – unmittelbare Entfernung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Luftschicht muss frei von jeglichen Fremdkörpern sein, gleichmäßige Dicke von mindestens 2–4 cm aufweisen und an Stoßfugen offene Entwässerungsöffnungen besitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit in der Dämmung durch Mörtelbrücken führt zu Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und Bauschäden – eine nachträgliche Sanierung ist häufig technisch unmöglich oder extrem kostspielig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Aussage, Mörtelreste seien "üblich" oder "unproblematisch", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18516-1, DIN 1053-1) und Herstellervorgaben – schriftliche Dokumentation des Mangels ist zwingend.
    🔴 Gefahr: Mörtelreste in der Luftschicht zwischen Klinker und Dämmung sind problematisch, da sie die Hinterlüftung beeinträchtigen und Wärmebrücken bilden können.
    Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren, die durch Schlagregen oder Kondensation entsteht. Mörtelreste reduzieren den Luftstrom und können zu Feuchtigkeitsansammlungen führen.
    Diese Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung der Dämmung reduzieren und das Risiko von Schimmelbildung erhöhen. Zudem können die Mörtelreste als Wärmebrücken fungieren, was zu Wärmeverlusten führt und die Heizkosten erhöht.
    Ich empfehle, die Mörtelreste sorgfältig zu entfernen, um eine ungehinderte Hinterlüftung zu gewährleisten. Dies kann manuell oder mit geeigneten Werkzeugen erfolgen. Achten Sie darauf, die Dämmung dabei nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Klinkerarbeiten von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Klinkerarbeiten mit hinterlüfteter Fassade. Die Luftschicht zwischen Klinker und Dämmung bzw. Mauerwerk dient primär dem kapillaren Feuchtigkeitstransport und der Hinterlüftung. Mörtelreste, die in diese Schicht hineinragen, können diese Funktion erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Mörtelreste stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar. Sie können als "Brücken" wirken, die Feuchtigkeit von der Außenschale direkt auf die Dämmung oder das innere Mauerwerk übertragen. Dies führt zu Durchfeuchtung, Wärmeverlust und potenziell zu Schimmelbildung im Wandaufbau. Eine vollständige Blockade der Luftschicht hebt zudem die Hinterlüftungswirkung auf.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Maurer, dies sei "immer so" gemacht worden, ist fachlich nicht haltbar. Es handelt sich hierbei um einen klassischen Ausführungsfehler, der gegen die anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 1053-1 oder aktuelle Fachregeln für Klinkerarbeiten) verstößt. Die Mörtelreste müssen zwingend während der Arbeiten entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Luftschicht sollte nicht nur frei von Mörtelresten sein, sondern auch eine gleichmäßige Dicke von mindestens 2-4 cm aufweisen. Zusätzlich sind an den Stoßfugen der Klinker offene Fugen (sog. Entwässerungsöffnungen) vorzusehen, um anfallendes Wasser abzuleiten. Die Mörtelreste können auch diese Öffnungen verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber der Baufirma schriftlich auf der sofortigen und vollständigen Entfernung aller Mörtelreste aus der Luftschicht. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos. Ziehen Sie bei Weigerung einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mangelhaftigkeit der Arbeit feststellt. Eine spätere Nachbesserung ist extrem aufwendig und oft nicht mehr möglich.
    Bei der Verklinkerung von Fassaden ist die Sauberkeit der Luftschicht entscheidend für die Funktionsfähigkeit des hinterlüfteten Fassadensystems – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmedämmung und Schadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Mörtelreste, die in die vorgesehene 4-cm-Luftschicht hineinragen, behindern die notwendige Luftzirkulation und können zu lokalen Stauungen führen, wodurch die Trocknungsfähigkeit der Konstruktion massiv eingeschränkt wird.
    🔴 Gefahr: Mörtelbrücken zur Dämmung schaffen kapillare und thermische Leitwege – sie gefährden die Dämmwirkung, begünstigen Tauwasserausfall in der Dämmung und erhöhen das Risiko für Schimmelbildung und biologischen Befall im Dämmstoff.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Maurer, dies ‚immer so zu machen‘, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18516-1, ZVDI-Richtlinien) sowie den Herstellervorgaben für hinterlüftete Fassaden.
    ➕ Ergänzung: Die Luftschicht muss frei von jeglichen Fremdkörpern sein – auch kleinste Mörtelüberstände können bei Winddruck und Feuchtelast zu kritischen Schwachstellen werden, da sie die Strömungsdynamik stören und lokale Kondensationszonen begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist fachlich korrekt und Ihre Sorge durchaus berechtigt – die Hinterlüftung ist kein ‚Luxus‘, sondern ein zentrales Sicherungselement gegen Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche Mörtelreste unverzüglich und vollständig aus der Luftschicht entfernen – idealerweise durch einen Fachplaner oder einen zertifizierten Fassadenbausachverständigen begleiten und dokumentieren, um spätere Haftungsfragen abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Mörtelreste in der Luftschicht als 🔴 KRITISCH – mit einheitlicher Begründung: Beeinträchtigung der Hinterlüftung, Feuchtigkeitstransportstörung, Wärmebrücken, Schimmelrisiko.
    • Alle drei fordern die unverzügliche, vollständige Entfernung der Mörtelreste – manuell oder mittels geeigneter Werkzeuge, ohne Dämmung zu beschädigen.
    • Alle bestätigen, dass die Behauptung der Maurer "immer so gemacht" fachlich unhaltbar ist und gegen Regeln der Technik verstößt.
    • DeepSeek nennt konkrete Normen (DIN 1053-1) und betont die Blockade der Luftschicht als vollständige Aufhebung der Hinterlüftungswirkung.
    • Qwen verweist ergänzend auf ZVDI-Richtlinien und hebt die Strömungsdynamikstörung durch kleinste Überstände hervor – eine nuancenreichere Betrachtung der Luftführung als GoogleAI.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf die praktische Umsetzung ("manuell oder mit Werkzeugen") und empfiehlt primär den Bausachverständigen zur Überprüfung – weniger auf Normen, mehr auf Handlungssicherheit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander: Mindestdicke der Luftschicht (2–4 cm), Notwendigkeit offener Entwässerungsöffnungen an Stoßfugen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die lokale Kondensationszone durch Winddruck und Feuchtelast – eine spezifische physikalische Risikobetrachtung, die bei den anderen nicht explizit genannt wird.
    • Kein fachlicher Widerspruch in der Risikobewertung – aber ein inhaltlicher Widerspruch zur Aussage der Maurer, den alle drei Modelle einhellig bestätigen (DeepSeek: "❌ Widerspruch" ausdrücklich benannt; Qwen: "⚠️ Korrektur"; GoogleAI: implizit durch "nicht haltbar").
    • DeepSeek und Qwen gehen stärker ins Rechtliche ("schriftliche Aufforderung", "Haftungsabsicherung"), während GoogleAI sich auf die technische Überprüfung konzentriert – hier liegt eine Abwägung der Priorisierung vor, nicht ein sachlicher Widerspruch.
    • Die sicherste Empfehlung folgt dem strengsten Vorsichtsprinzip: volle Entfernung + Normkonformität (DIN 18516-1) + dokumentierte Auftragserteilung + Sachverständigenbegleitung – wie von DeepSeek und Qwen gemeinsam gefordert.
    Hinterlüftungsfunktion Alle drei Modelle sind sich einig: Mörtelreste stören Luftstrom, Feuchteabfuhr und Trocknungsfähigkeit nachhaltig.
    Risiko Schimmel/Bauschaden Einheitliche Einschätzung: Mörtelbrücken begünstigen Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung und biologischen Befall.
    Normkonformität Alle verweisen explizit auf Verstöße gegen geltende Regeln der Technik (DIN 18516-1, DIN 1053-1, ZVDI); "üblich" ist kein fachliches Argument.
    Luftschicht-Dicke & Entwässerung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern 2–4 cm Mindestdicke und offene Entwässerungsöffnungen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung nötig.
    Handlungsempfehlung (Entfernung) Einmütig: sofortige, vollständige Entfernung – idealerweise durch Fachplaner oder zertifizierten Bausachverständigen begleitet und dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die vollständige Entfernung aller Mörtelreste aus der Luftschicht ist zwingend erforderlich und muss normkonform (DIN 18516-1), dokumentiert und fachkundig begleitet erfolgen – eine Teillösung oder Verzögerung birgt irreversible Risiken.
    🔴 Risiko Aufweichung der Dämmung durch langfristige Feuchteeinwirkung Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Klinker und in der Dämmung Gesundheitsgefährdung der Nutzer, kostenintensive Sanierung, Immobilienwertverlust
    🔴 Risiko Unmöglichkeit einer nachträglichen Korrektur ohne kompletten Fassadenabbruch Extreme Kosten, lange Bauzeit, Ersatzbeschaffung aller Bauteile
    🔴 Risiko Haftungsverlust gegenüber Baufirma bei fehlender schriftlicher Mängelrüge Kein Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz bei späterem Schadenseintritt
    🔴 Risiko Verletzung der Bauordnung und Versicherungsausschluss bei Schäden durch vermeidbare Ausführungsfehler Eigenes finanzielles Risiko bei Schadensfall, Haftung für Dritte
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Fertigstellung sichert langfristige Funktion der Hinterlüftung Vermeidung aller Folgeschäden, Werterhalt, geringste Gesamtkosten
    ✅ Chance Dokumentation als Mangel schafft Rechtsgrundlage für Gewährleistungsansprüche Sicherstellung der Nachbesserungspflicht, klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Überprüfung durch Sachverständigen stärkt Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen Schnellere Mängelbehebung, Vermeidung von Streitigkeiten, klare Verantwortung
    ✅ Chance Nutzung des Falles zur Qualifizierung des Bauherren und zur Sensibilisierung aller Beteiligten Verbesserte Kommunikation, höhere Bauqualität in zukünftigen Abschnitten, Vertrauensaufbau
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention beugt Verzögerungen bei Abnahme und Fertigstellung vor Zeitliche Planungssicherheit, vermeidete Schadensersatzansprüche durch Bauherr
    1. Sofortige Mängelrüge schriftlich abgeben: Formulieren und versenden Sie innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche, datierte Mängelrüge an die Baufirma mit detaillierter Beschreibung und beigefügten Foto-Beweisen.
    2. Mörtelreste vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenbausachverständigen mit der fachlichen Anleitung und Dokumentation der Entfernung – nicht vom Maurer selbst durchführen lassen.
    3. Luftschicht prüfen und normkonform herstellen: Stellen Sie sicher, dass nach der Reinigung eine gleichmäßige Luftschicht von 3–4 cm vorliegt und an allen vertikalen Stoßfugen offene Entwässerungsöffnungen vorhanden sind.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Ausführungspläne, Herstellerdatenblätter zur Dämmung und Klinker sowie die schriftliche Mängelrüge – für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    5. Sachverständigenbericht einholen: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer umfassenden Mängelbegutachtung gemäß DIN 18516-1 – für spätere Haftungs- und Abnahmeentscheidungen.
    6. Fehlende Entwässerungsöffnungen nachrüsten lassen: Lassen Sie gezielt an Klinker-Stoßfugen durch einen Fachbetrieb Entwässerungsöffnungen herstellen – nicht als Eigenleistung oder durch Maurer improvisieren.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung (z.B. Klinker), der für den Abtransport von Feuchtigkeit sorgt. Eine gute Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Fassade, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert
    Klinker
    Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Klinker sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und haben eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Schlagregen kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Gebäudehülle führen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Feuchtigkeit, Winddichtheit
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Mörtel besteht aus Zement, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mauerwerk, Fugen
    1. Warum ist Hinterlüftung bei Klinkerfassaden wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch Schlagregen oder Kondensation entsteht. Eine gute Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
    2. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Mörtelreste in der Luftschicht können als Wärmebrücken wirken.
    3. Welche Folgen hat Schimmelbildung in der Dämmung?
      Schimmelbildung in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren, die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    4. Wie kann man Mörtelreste in der Luftschicht entfernen?
      Mörtelreste können manuell mit geeigneten Werkzeugen entfernt werden. Achten Sie darauf, die Dämmung dabei nicht zu beschädigen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer zweischaligen Wand mit und ohne Hinterlüftung?
      Eine zweischalige Wand mit Hinterlüftung hat einen Luftspalt zwischen der äußeren Schale (z.B. Klinker) und der inneren Schale (z.B. Mauerwerk), der für den Abtransport von Feuchtigkeit sorgt. Eine zweischalige Wand ohne Hinterlüftung hat diesen Luftspalt nicht.
    6. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
      Organische Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe sind anfälliger für Feuchtigkeit als mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle.
    7. Kann man die Hinterlüftung nachträglich verbessern?
      In bestimmten Fällen kann die Hinterlüftung nachträglich verbessert werden, z.B. durch das Anbringen von Lüftungsöffnungen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    8. Welche Rolle spielt die Schlagregendichtheit der Klinkerfassade?
      Eine hohe Schlagregendichtheit der Klinkerfassade reduziert die Menge an Feuchtigkeit, die in die Luftschicht gelangt und somit die Belastung der Hinterlüftung.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden.
    • Schimmelbildung in der Wohnung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Diagnose und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Klinkerfassade reinigen und pflegen
      Hinweise zur Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden.
  2. Klinkerarbeiten: Sofortige Mängelrüge bei Mörtelresten!
    Foto von Helmuth Plecker
    Mangel!
    Den Mangel sofort rügen! Auch darauf achten, dass die Luftschichtanker, die bei Klinkern runtergebogen werden, zum Verblendstein (Klinker) heruntergebogen werden und nicht am Stein höher sind als bei der Dämmung, sonst kann es sein, dass (theoritsch) Kondenswasser in Tropfenform zur Dämmung hin laufen. An den Fenster- und Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen) darauf achten, das die Luftschichtanker alle 25 cm umlaufend eingebaut werden. Wird im 100 mindestens 98 Fällen falsch gemacht.
  3. Klinker: DIN 1053 – Kein Mangel durch Mörtelreste?
    Mangel?
    Hallo Herr Müller,
    ich denke das hier kein Mangel vorliegt. Nach DINAbk. 1053 Teil 1, Zweischalige Außenwände mit Luftschicht und Wärmedämmung ist das abstreichen von Mörtelresten nicht gefordert. Es ist in diesem Fall dann aber darauf zu achten, dass die Luftschicht von min. 40 mm nicht durch Unebenheiten der Wärmedämmschichten eingeengt wird.
    Nach Punkt 8.4.3.1 e) sind an allen freien Rändern (von Öffnungen drei Drahtanker je lfdm Randlänge anzuordnen.
    Das Tauwasser der Drahtanker kann auch durch einen Tropfschutz der auf den Anker geschoben wird verhindert werden. Es ist aber sicherlich zu empfehlen trodtzdem die Anker immer zum Verblender hin mit Gefälle einzubauen.
    Ich bitte um Korrektur wenn ich etwas übersehen habe.
  4. Mörtelbrücken: Risiko für Dämmung bei Klinkerfassaden?
    Foto von Stefan Ibold
    einer sagt so, der andere so und ich sage
    so. Obwohl es nicht mein Gewerk ist, denke ich aber schon, dass durchdringensder Niederschlag über eine Mörtelbrücke in die WDAbk. eindringen kann. Ob das schädlich ist oder nicht, will ich mal dahingestellt sein lassen; gut ist es m.M.n. nicht.
    Kleine Auskragungen wird man sicher akzeptieren müssen, weil technisch nicht anders machbar, aber riesige Fahnen, wohl kaum.
    Stefan Ibold
  5. Klinkerarbeiten: Wärmebrücke durch Mörtel in Luftschicht?
    sehe ich auch so
    Hallo si,
    es kommt denke ich immer auch auf den Gesamteindruck an. Wenn natürlich der gesamt Luftraum mit Mörtel voll ist und kann wohl auch davon ausgehen, dass jede Menge Mörtelreste runtergefallen sind und eine prima Wärmebrücke hinterlassen.
  6. Klinker: Mörtelreste – Fallbeispiel zu Bauschäden!
    Streitfrage!
    DINAbk.-gerecht ja oder nein? In einem Aufsatz von Herrn Dipl. -Ing. h. J. Adam aus Köln, in dem auf diese Plrobleme hingewiesen wird und auch die von Bop Pao angeführten Zitate verwendet. Trotzdem wurde hier ein Fallbeispiel aus dem Jahre 1986 in einer Gemeinde im Erftkreis bei Köln bei einer freistehenden Stadthalle aufgeführt, wo genau diese Fehler gemacht wurden, es zu Schäden kam und ein Gutachten diese Fehler beschrieb. Ich kann jedem Interessierten diesen Aufsatz mal faxen.
  7. Aufsatz zu Klinkerarbeiten und Mörtelresten erwünscht!
    na klar, her damit 😉
    Hallo Helmuth,
    die FaxNr. kennst du ja mittlerweile 😉
    si
  8. OK, ist unterwegs!
    OK, ist unterwegs!
  9. Vielen Dank für die Hilfe
  10. Klinkerarbeiten: Mörtelreste – Fallbeispiel & Fehleranalyse
    Wie ging es denn aus ...?
    Hallo Herr Plecker,
    ich habe Ihren Artikel jetzt auch vor mir liegen ... hochinteressantes Fallbeispiel. Was sagt dieses Beispiel, wenn ich zusammenfassen darf? Hier wurden gleich mehrere Fehler auf einmal gemacht:
    Der erste Fehler war, dass die Innenschale zur Außenschale schon mal ungleichmäßig war und an mehreren Stellen die geforderte Luftschichtstärke von mindestens 4 cm unterschritt. Hinzu kamen dann noch die Mörtelbrücken, die dies noch verstärkten. Dann waren die Drahtanker mit Mörtel verschmiert und hatten Gefälle zur Dämmung. Die Dämmung bestand aus einfacher Mineralfasern ohne Feuchteschutz, und als ob das nicht schon genug wäre, nein als Krönung obendrauf saßen die Feuchtigkeitsabweiser dann auch noch teilweise mitten in der Dämmung. Da wundert es einen dann nicht.
    Die DINAbk. schreibt vor, dass bei "Zweischalige Außenwände mit Luftschicht" die Luftschicht bis auf 4 cm verringert werden darf, wenn der Fugenmörtel an einer Hohlraumseite abgestrichen wird. Und so verstehe ich auch die DIN, dass bei "Zweischalige Außenwände mit Luftschicht und Wärmedämmung" die Mörtelreste eben nicht abgestrichen werden müssen, wenn die Wärmedämmung glatt und die Luftschicht nicht einengend eingebaut wird.
    Mir geht es hier jetzt nur um die Mörtelreste die nicht abgestrichen werden müssen, da diese Frage immer wieder auftaucht. Wie ich oben geschrieben habe, sehe ich es auch so, dass Mörtel, wenn er denn systematisch und schlampig in den Luftzwischenraum formatfüllend gequetscht wird, sicherlich nicht der DIN entsprechend ist, keine Frage.
    Herr Müller, lassen Sie uns doch teilhaben am Ausgang Ihres Gespräches mit Ihren Maurern.
  11. Klinker: Mörtelbrücken erfolgreich reduziert – So geht's!
    Gespräch mit Maurern und die Einigung
    Gestärkt durch Anregungen aus diesem Forum habe ich zunächst die schlimmsten Mörtelbrücken entfernt. Es waren erst einige Lage geklinkert und es war somit noch kein Problem. Mit den Maurern habe ich auch gesprochen und siehe da, die meisten Mörtelbrücken werden nun direkt beim Mauern entfernt. Ich gehe nun immer nach dem Klinkern (abends) die Wände ab und entferne die noch vergessenen Mörtelbrücken. Die Maueranker werden, wie es sich gehört, mit Gefälle zum Klinker eingebaut.
    Zunächst war es ein Problem die "alten Hasen" (beide über 20 Jahre Maurer) zu überzeugen, aber als ich auf das Nachbarhaus verwies hatte ich ein schlagkräftiges Argument. Denn dort sind massive Ausblühungen am Klinker zu erkennen. Sicher kommen diese nicht unbedingt von Mörterlresten in der Luftschicht, aber ich habe es trotzdem als Tatsache hingestellt und die Maurer haben es geglaubt. Seitdem werden die Mörtelreste von den alten Hasen entfernt. Abschließend kann man sagen dass es immer schwierig ist Arbeitern am Bau etwas anderes beizubringen als sie schon seit Jahren machen, aber mit den richtigen Informationen (auch aus diesem Forum) und einem ruhigen Gespräch geht immer was.
  12. Klinkerarbeiten: Bauherr hinterfragt Details kritisch!
    Hallo Herr Basque!
    Hier ein Fall, wo es entgegen Ihrer Meinung, die in der Regel jedoch zutrifft, auch Bauherren gibt  -  und das ist auch gut so  -  die neben der Auswahl der Wasserhähne auch kritisch die konstruktiven Dinge hinterfragen!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Klinkerarbeiten: Mörtelreste – Gefahr für Dämmung & Hinterlüftung?
    💡 Kernaussagen: Mörtelreste in der Luftschicht zwischen Klinker und Dämmung können die Hinterlüftung beeinträchtigen und Wärmebrücken verursachen. Die DINAbk. 1053 fordert nicht das Entfernen von Mörtelresten, aber eine freie Luftschicht von mind. 40 mm ist wichtig. Fallbeispiele zeigen, dass mangelhafte Ausführung zu Bauschäden führen kann. Eine offene Kommunikation mit den Maurern und die Beseitigung der schlimmsten Mörtelbrücken sind empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinkerarbeiten: Sofortige Mängelrüge bei Mörtelresten! sollte man Mängel sofort rügen und auf korrekte Ausführung der Luftschichtanker achten, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Mörtelbrücken: Risiko für Dämmung bei Klinkerfassaden? weist darauf hin, dass durchdringender Niederschlag über Mörtelbrücken in die Wärmedämmung eindringen kann, was langfristig zu Schäden führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Klinker: Mörtelbrücken erfolgreich reduziert – So geht's! wird beschrieben, wie ein Bauherr durch Gespräche mit den Maurern und eigene Nachkontrolle die Menge an Mörtelresten in der Luftschicht reduzieren konnte. Dies trägt zur Sicherstellung der Hinterlüftung und Vermeidung von Wärmebrücken bei.
    📊 Zusatzinfo: Das Fallbeispiel, diskutiert in Klinkerarbeiten: Mörtelreste – Fallbeispiel & Fehleranalyse, zeigt, dass ungleichmäßige Innenschalen, unterschrittene Luftschichtstärken und Mörtelbrücken in Kombination zu erheblichen Bauschäden führen können. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Ausführung der Klinkerarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Klinkerarbeiten auf Mörtelreste in der Luftschicht und stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftung nicht beeinträchtigt wird. Beachten Sie die Hinweise zur Mängelrüge (Klinkerarbeiten: Sofortige Mängelrüge bei Mörtelresten!) und suchen Sie das Gespräch mit den ausführenden Handwerkern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Mörtelreste, Luftschicht, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ausblühungen an Klinker: Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade entfernen: Kosten, Risiken & Vorgehen bei Altbauten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender Fugenglattstrich: Anleitung, Mörtelwahl & Risiken bei Klinkerfassaden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen ausbessern: Mörtel selber mischen – Anleitung, Mischverhältnis & Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zementreste auf Klinkern entfernen: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchstein ausfugen: Fugpistole/Fugenspritze? Werkzeug-Vergleich & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauer absäuern oder Salpeter-Stopp? Notwendigkeit, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Mörtelreste, Luftschicht, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Mörtelreste, Luftschicht, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerarbeiten: Mörtelreste in Luftschicht – Gefahr für Dämmung & Hinterlüftung?
Suche nach: Mörtelreste in Klinker-Luftschicht: Problem?
Suche nach: Klinker, Mörtelreste, Luftschicht, Dämmung, Hinterlüftung, Feuchtigkeit, Wärmebrücke, Bauschaden, Fassade
