Sanierputz bei aufsteigender Feuchtigkeit: Sinnvoll? Kosten, Anwendung & Risiken?
❓ Fragestellung: Sanierputz bei aufsteigender Feuchtigkeit: Sinnvoll? Kosten, Anwendung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Sanierputz behebt nicht die Feuchteursache – diese muss vorher fachlich identifiziert und beseitigt sein; Alle drei warnen vor kurzfristigem Putzauftrag bei 80 % Durchfeuchtung und verweisen auf hohe Risiken (Haftungsverlust, Schimmel, Salzausblühung); Alle drei fordern die Einbindung zertifizierter Fachkräfte (Bausachverständige, Fachbetriebe für Mauerwerkstrockenlegung).
👉 Handlungsempfehlung: Sanierputz ist nur sinnvoll innerhalb eines vollständigen, bauphysikalisch abgestimmten Sanierungskonzepts – bestehend aus messtechnischer Feuchte- und Salzanalyse, dokumentierter Restfeuchteeinbringung, ggf. Sperrschichtsanierung und fachgerechtem Putzauftrag durch zertifizierten Fachbetrieb. Jede Abkürzung birgt hohe Folgeschadensrisiken.
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Sanierputz bei feuchten Wänden, wobei die Notwendigkeit einer gründlichen Ursachenforschung (Salzbelastung, Feuchtigkeitsquellen) vor der Anwendung betont wird. Das Austrocknen der Wand ohne Putz wird als sinnvolle Alternative vorgeschlagen, und die langfristigen Kosten von Sanierputz als 'Opferputz' werden hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Hallo! Möchte eine EGAbk.  -  Wand meines Hauses, die bis auf eine Höhe von ca. 1,50 Aufgrund aufsteigender und seitlich eindringender Feuchtigkeit stark durchfeuchtet ist (Durchfeuchtungsgrad bei ca. 80 % ) verputzen. Die Feuchtigkeit rührte von einer Erdanfüllung an das Mauerwerk her, die nun entfernt wurde. Ursache ist also abgestellt. Kann ich mit einem Sanierputz schon vor vollständiger Austrocknung Putzen? Oder ist Sanierputz in dem Fall Quatsch? Salze: stellenweise geringe Belastung
    🔴 KRITISCH: Sanierputz darf erst nach Erreichen des herstellerspezifischen Restfeuchte-Grenzwerts (meist 3–5 %) aufgetragen werden – bei 80 % Durchfeuchtung ist ein sofortiger Einsatz lebens- und gebäudeschädlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Auftrag des Sanierputzes ist eine messtechnische Feuchte- und Salzanalyse (z. B. Carbontest, Chlorid/Sulfat-Bestimmung) sowie die Prüfung auf wirksame Horizontalsperre zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entfernung der Erdanfüllung beseitigt die Quelle – nicht die bereits im Mauerwerk gespeicherte Feuchte; natürliche Austrocknung dauert Monate bis Jahre und muss aktiv überwacht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputz bindet Salze und ermöglicht Austrocknung – er ersetzt nicht die Beseitigung der Feuchteursache und ist bei unzureichender Trocknung Ursache für Putzablösung, Schimmel hinter dem Putz und strukturelle Mauerwerksschäden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Wand mit starker Durchfeuchtung (80%) durch aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit ist die Wahl des richtigen Putzes entscheidend.
    Sanierputz kann eine geeignete Maßnahme sein, um die Wand austrocknen zu lassen und die Salze, die durch die Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt sind, zu binden. Er ist diffusionsoffen und kapillaraktiv, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    Wichtig: Sanierputz behebt NICHT die Ursache der Feuchtigkeit. Vor der Anwendung muss die Ursache (z.B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, Erdanfüllung) beseitigt werden. Andernfalls ist der Sanierputz nur eine kurzfristige Lösung.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen.
    • Ursachenbeseitigung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. durch Anbringen einer Horizontalsperre).
    • Sanierputz auftragen: Lassen Sie den Sanierputz fachgerecht auftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und den Sanierputz fachgerecht aufzutragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine stark durchfeuchtete Erdgeschoss-Wand mit einem Durchfeuchtungsgrad von ca. 80%, verursacht durch eine Erdanfüllung, die inzwischen entfernt wurde. Die Ursache der Feuchtigkeit ist damit abgestellt, was eine grundsätzlich positive Voraussetzung für die Sanierung darstellt. Dennoch ist die Situation aufgrund des extrem hohen Feuchtigkeitsgehalts und der stellenweisen Salzbelastung als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Ein Sanierputz ist kein "Wundermittel" und kann bei einem Durchfeuchtungsgrad von 80% nicht einfach aufgetragen werden. Sanierputze sind diffusionsoffen und salzspeichernd, aber sie benötigen ein ausreichend trockenes Mauerwerk, um ihre Funktion zu erfüllen. Wird der Putz auf zu nasses Mauerwerk aufgebracht, drohen Haftungsverlust, Abplatzungen und eine unzureichende Trocknung des Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sanierputz bereits vor vollständiger Austrocknung aufgetragen werden kann, ist fachlich falsch. Vor dem Auftragen muss das Mauerwerk einen definierten Restfeuchtegehalt erreicht haben, der je nach Putzsystem und Herstellerangaben variiert. Ein zu früher Auftrag führt zu massiven Schäden und macht die Sanierung wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Trocknung ist eine professionelle Salzanalyse des Mauerwerks unerlässlich. Die stellenweise geringe Salzbelastung kann sich nach der Trocknung durch Ausblühungen verstärken. Ein Sanierputz muss exakt auf die vorhandenen Salze abgestimmt sein. Zudem sollte vor dem Putzauftrag ein geeigneter Sperrputz oder eine Horizontalsperre geprüft werden, um einen erneuten Feuchtigkeitseintrag von unten zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie das Mauerwerk zunächst über mehrere Monate aktiv trocknen (z.B. mit Bautrocknern). Erst nach Erreichen der herstellerspezifischen Restfeuchte und nach einer detaillierten Salzanalyse darf ein geeignetes Sanierputzsystem fachgerecht aufgetragen werden. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da die Gefahr von Folgeschäden und Fehlinvestitionen sehr hoch ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine stark durchfeuchtete EGAbk.-Wand mit einem Durchfeuchtungsgrad von ca. 80 %, verursacht durch vorherige Erdanfüllung – diese ist zwar entfernt, doch die Wand ist noch nicht ausgetrocknet. Die Frage nach der Anwendbarkeit von Sanierputz vor vollständiger Austrocknung ist zentral, da Sanierputzsysteme keine Trocknung beschleunigen, sondern lediglich eine kapillarbrechende, salzresistente Oberfläche schaffen.
    🔴 Gefahr: Ein Sanierputz vor ausreichender Trocknung führt fast zwangsläufig zu Putzablösung, Salzausblühungen, Schimmelbildung hinter dem Putz und langfristig zu strukturellen Schäden am Mauerwerk – insbesondere bei 80 % Feuchtegehalt, der weit über dem zulässigen Grenzwert für Putzverarbeitung (max. 3–5 % Restfeuchte) liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ursache "abgestellt" sei, ist irreführend: Die Entfernung der Erdanfüllung beseitigt nur die Feuchtequelle, nicht die bereits gespeicherte Feuchte im Mauerwerk – dieser Feuchtespeicher benötigt Monate bis Jahre zur natürlichen Austrocknung, abhängig von Material, Dicke, Klima und Lüftungsverhältnissen.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Sanierung erfordert vorab eine messtechnische Feuchte- und Salzanalyse (z. B. mit Carbontest, Chlorid- und Sulfatbestimmung), eine Beurteilung der Mauerwerkssubstanz sowie eine Klärung, ob eine horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionssperre) erforderlich ist – denn aufsteigende Feuchtigkeit ohne wirksame Sperrung bleibt auch nach Sanierputz ein Risiko.
    🔴 Gefahr: Die geringe Salzbelastung "stellenweise" ist nicht aussagekräftig: Salzverteilung ist oft heterogen; unentdeckte Salzansammlungen führen bei späterer Feuchteeinwirkung zu Kristallisationsdruck und Putzzerstörung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Erdanfüllung zu entfernen, war fachlich korrekt und stellt die erste notwendige Maßnahme zur Sanierung dar – doch sie ist allein nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der mittels Feuchtemessung, Salzanalyse und bauphysikalischer Bewertung ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept erstellt – inklusive Trocknungsplanung, ggf. Sperrschichtsanierung und erst danach gezielter Sanierputzanwendung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Sanierputz behebt nicht die Feuchteursache – diese muss vorher fachlich identifiziert und beseitigt sein.
    • Alle drei warnen vor kurzfristigem Putzauftrag bei 80 % Durchfeuchtung und verweisen auf hohe Risiken (Haftungsverlust, Schimmel, Salzausblühung).
    • Alle drei fordern die Einbindung zertifizierter Fachkräfte (Bausachverständige, Fachbetriebe für Mauerwerkstrockenlegung).
    • GoogleAI geht davon aus, dass nach Beseitigung der Erdanfüllung die Ursache "beseitigt" sei – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Die gespeicherte Feuchte bleibt als aktiver Schadensfaktor bestehen ("Ursache abgestellt" ≠ "Schaden behoben").
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer herstellerspezifischen Restfeuchteprüfung vor Putzauftrag – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Gefahr heterogener Salzverteilung und den Kristallisationsdruck als verstecktes Risiko, das bei oberflächlicher Salzprüfung unentdeckt bleibt.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Salzanalyse (Carbontest, Chlorid/Sulfat); GoogleAI erwähnt Salzbindung durch Sanierputz, aber keine Analysepflicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Sanierputz "die Wand austrocknen lässt" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sanierputz ist kapillaraktiv und diffusionsoffen, beschleunigt aber keine Trocknung – er ermöglicht lediglich eine kontrollierte, salzgeführte Austrocknung nach Reduktion der Hauptfeuchte. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, bauphysikalisch strengere Sicht von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – insbesondere hinsichtlich Restfeuchtegrenze, Salzanalysepflicht und klare Trennung von Trocknung vs. Putzanwendung.
    Ursachenbeseitigung vor Sanierputz ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse und -beseitigung (z. B. Horizontalsperre, Erdanfüllung) ist Sanierputz wirkungslos und riskant.
    Auftrag bei 80 % Feuchte ❌ Alle drei Modelle lehnen den Putzauftrag bei 80 % Feuchte entschieden ab – jedoch widersprechen sich GoogleAI ("kann austrocknen lassen") und DeepSeek/Qwen ("beschleunigt nicht, erfordert vorherige Trocknung").
    Restfeuchte-Grenzwert ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit 3–5 % Restfeuchte als Voraussetzung; GoogleAI verweist allgemein auf "ausreichend trockenes" Mauerwerk – Abwägung erforderlich, aber die konkreten Werte von DeepSeek/Qwen dominieren.
    Salzanalyse ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eine detaillierte Salzanalyse als zwingende Voraussetzung; GoogleAI erwähnt Salzbindung, aber nicht die Analysepflicht – Abwägung zugunsten der strengeren Empfehlung.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle drei Modelle verlangen eindeutig die Inanspruchnahme zertifizierter Fachkräfte – kein Konsens zur Eigenleistung oder Laienhandeln.
    🔴 Risiko Unzulässig hohe Restfeuchte beim Putzauftrag (80 % statt max. 5 %) Katastrophale Putzablösung, Schimmelbildung hinter dem Putz, langfristige Mauerwerkszerstörung durch Salzkristallisation
    🔴 Risiko Unterlassene Salzanalyse Unpassender Sanierputz → Salzausblühungen, Putzbruch, Wiederholungssanierung mit 100 % Kostenverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Weitere Feuchteeinläufe nach Sanierung → dauerhafte Schäden trotz Sanierputz, rechtliche Haftungsrisiken beim Verkauf
    🔴 Risiko Eigenleistung oder Verwendung von "Billigputzen" ohne Prüfsiegel Keine Haftung bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, Verstoß gegen DIN 18550/18551
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Feuchtemessung und Trocknungsverlauf Nachweis- und Haftungsprobleme bei späten Schäden, Schwierigkeiten bei Versicherungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit langfristiger Feuchtesperre und Salzmanagement Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, langfristig schadensfreier Wohnkomfort, Vermeidung von Folgekosten
    ✅ Chance Professionelle Trocknungsplanung mit Bautrocknern und Monitoring Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 60 %, präzise Steuerung, dokumentierbare Ergebnisse
    ✅ Chance Integration der Sanierung in energetische Modernisierung (z. B. Wärmedämmung nach Trocknung) Synergieeffekte bei Handwerkerterminen, Fördermittelnutzung (z. B. BAFA), verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sanierputzsysteme mit Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 998-1) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, Nachweisbarkeit für Versicherung und Käufer
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens vor Sanierung Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht, mögliche Fördergutschrift durch KfW
    1. Sofortige messtechnische Feuchtebestimmung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022) zur Bestimmung des aktuellen Feuchtegehalts mittels Carbontest und Tiefenmessung – nicht auf Augenschein oder unkalibrierte Geräte verlassen.
    2. Salzanalyse vor Sanierputz: Fordern Sie vom Sachverständigen eine quantitative Chlorid- und Sulfat-Bestimmung an mindestens drei repräsentativen Proben entlang der Wandhöhe – keine "stellenweise" Aussage akzeptieren.
    3. Horizontalsperre prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie eine Sperrenprüfung (z. B. mit Injektionsprobe oder Radar) durchführen – bei Fehlen oder Defekt: Injektionssperre oder mechanische Sperre durch Fachbetrieb mit Zertifikat nach DIN 18195-4.
    4. Aktive Trocknung mit Monitoring: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung mit dokumentierter Erfahrung; vereinbaren Sie wöchentliche Feuchtemessprotokolle bis zum Erreichen des Hersteller-Limits (3–5 %).
    5. Nur zertifizierten Sanierputz verwenden: Wählen Sie ausschließlich Sanierputzsysteme mit Prüfzeugnis nach DIN EN 998-1 und Hersteller-Deklaration zur Salzkompatibilität – keine "Universal-Putze" oder Eigenmischungen.
    6. Alle Schritte dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Liefer- und Verarbeitungsnachweise – diese bilden die Grundlage für Gewährleistung, Versicherung und ggf. KfW-Förderung.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und sein Porenvolumen aus, wodurch er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Kalkputz.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies kann durch eine fehlende oder defekte Horizontalsperre verursacht werden. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit nach oben transportiert wird. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Salpeter
    Salpeter ist ein Sammelbegriff für verschiedene Salze, die sich in feuchten Mauern bilden können. Sie entstehen durch chemische Reaktionen zwischen Feuchtigkeit und Bestandteilen des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Nitrat.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimaplatte.
    Kapillaraktiv
    Kapillaraktiv bedeutet, dass ein Baustoff Wasser aufnehmen und transportieren kann. Sanierputz ist kapillaraktiv, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufzunehmen und an die Oberfläche abzugeben. Verwandte Begriffe: Sorption, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist Sanierputz und wie funktioniert er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, kapillaraktiv und kann Salze binden. Dadurch kann die Wand austrocknen und die Salze werden nicht an die Oberfläche transportiert, wo sie zu Ausblühungen führen würden.
    2. Wann ist der Einsatz von Sanierputz sinnvoll?
      Sanierputz ist sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit im Mauerwerk behoben wurde und die Wand austrocknen soll. Er ist auch sinnvoll, wenn das Mauerwerk durch Salze belastet ist.
    3. Welche Vorarbeiten sind vor dem Auftragen von Sanierputz notwendig?
      Vor dem Auftragen von Sanierputz muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden. Außerdem müssen lose Putzreste und Verschmutzungen entfernt werden. Gegebenenfalls muss eine Grundierung aufgetragen werden.
    4. Kann Sanierputz die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen?
      Nein, Sanierputz kann die Ursache der Feuchtigkeit nicht beseitigen. Er ist lediglich eine Maßnahme, um die Folgen der Feuchtigkeit zu reduzieren. Die Ursache der Feuchtigkeit muss separat behoben werden.
    5. Wie lange dauert es, bis Sanierputz seine Wirkung entfaltet?
      Die Trocknungszeit von Sanierputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dicke des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Sanierputz vollständig getrocknet ist.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Sanierputz?
      Alternativen zu Sanierputz sind z.B. Kalkputz, Lehmputz oder spezielle Trockenputzsysteme. Die Wahl des geeigneten Putzes hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    7. Was kostet Sanierputz?
      Die Kosten für Sanierputz hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Fläche, der Dicke des Putzes und den Lohnkosten für den Handwerker. Im Allgemeinen ist Sanierputz teurer als herkömmlicher Putz.
    8. Muss Sanierputz von einem Fachmann aufgetragen werden?
      Ich empfehle, Sanierputz von einem Fachmann auftragen zu lassen, da die Verarbeitung spezielle Kenntnisse erfordert. Ein Fachmann kann auch beurteilen, ob Sanierputz die geeignete Maßnahme für die jeweilige Situation ist.
    • Mauerwerkstrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Feuchteschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchteschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Kalkputz als Alternative zu Sanierputz
      Eigenschaften und Vorteile von Kalkputz bei feuchten Wänden.
  2. Innenputz: Leichtputz außen – Was ist zu beachten?
    ganz vergessen es handelt sich um innen Außen ...
    ganz vergessen: es handelt sich um innen! Außen haben wir leichtputz vorgesehen
  3. Salzbelastung & Feuchtigkeit: Ursachenforschung vor Sanierputz!
    nachfrage
    • wer hat welche Salzbelastung welcher salze festgestellt? (es gibt Hersteller, die immer salze feststellen!)
    • sind sie sicher, dass keine Feuchtigkeit mehr eindringen/ aufsteigen kann? gibt es Horizontalsperren?
    • was ist außen an Putz und Anstrich vorhanden?
  4. Sanierputz: Wand noch feucht, aber keine aufsteigende Feuchtigkeit
    Keine aufsteigende Feucht
    Ja, aufsteigende Feuchtigkeit ist ausgeschlossen. Bei den Salzen handelt es sich um Chloride und Nitrate < 0,1 M. -%. Außen ist der Putz entfernt und wir werden für den neuen Putz einen Leichtputz verwenden (wegen der Festigkeit ). Es geht nur darum, dass die Wand noch feucht ist und wir deshalb, um ein Austrocknen zu fördern, innen Sanierputz verwenden möchten.
  5. Wand austrocknen: Besser ohne Putz vor Sanierung warten!
    am besten trocknet die Wand ohne Putz ...
    Muss denn jetzt schon verputzt werden? Am besten wäre es meiner Meinung nach, die Wand ohne Putz erst einmal trocknen zu lassen.
  6. Sanierputz als Opferputz: Alternativen & Kostenüberblick
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Sanierputz
    ist letztendlich ein Opferputz, den die Industrie zum Verkauf für teures Geld anbietet. Weiter will ich nicht Antworten, da es letztendlich jedem selbst überlassen ist, wie und mit welchem Aufwand er seine Wände gestaltet. Etwas warten, im Sinne der Austrocknung- und vielleicht geht es mit einer Vorsatzschale (einschl. Nebenarbeiten) oder mit einem üblichen Putz nach DINAbk. 18 5550.
  7. Sanierputz: Häufigkeit der 'Opferung' & Langzeitkosten
    Opferputz
    ja sicher ist Sanierputz ein opferputz. ist nur die Frage wie oft ich zum opfern muss, will sagen wie oft der Putz geopfert wird  -  wir waren vor zwei Jahren den bautheologen anheim gefallen, und glaubten den fischerianern --
    welcher Bauherr macht das mit  -  alle zwei Jahre den Sockel neu machen! mit Sanierputz  -  das kostet wirklich mehr Geld  -  habe ich je nach Salzbelastung schon wesentlich länger meine ruhe. und wenn ich dann nach 20 Jahren mal die Kosten samt Finanzierungsmittel addiere wäre ich mir nicht sicher, ob der teure Sanierputz nicht doch preiswert ist.
    Sanierputz bei aufsteigender Feuchtigkeit: Sinn oder Unsinn?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Sanierputz bei feuchten Wänden, wobei die Notwendigkeit einer gründlichen Ursachenforschung (Salzbelastung, Feuchtigkeitsquellen) vor der Anwendung betont wird. Das Austrocknen der Wand ohne Putz wird als sinnvolle Alternative vorgeschlagen, und die langfristigen Kosten von Sanierputz als 'Opferputz' werden hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einsatz von Sanierputz sollte unbedingt die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und die Salzbelastung analysiert werden, wie im Beitrag Salzbelastung & Feuchtigkeit: Ursachenforschung vor Sanierputz! hervorgehoben wird. Andernfalls kann der Sanierputz seine Funktion nicht erfüllen.
    ✅ Zusatzinfo: Leichtputz kann eine geeignete Alternative für den Außenbereich sein, während innen über den Einsatz von Sanierputz nachgedacht wird, um das Austrocknen der Wand zu fördern. Siehe Innenputz: Leichtputz außen – Was ist zu beachten?.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Sanierputz als alleinige Lösung ohne Beseitigung der Ursache (aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit) wird kritisch gesehen. Es besteht das Risiko, dass der Putz regelmäßig 'geopfert' werden muss, was zu hohen Folgekosten führt, wie in Sanierputz: Häufigkeit der 'Opferung' & Langzeitkosten diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierputz in Erwägung gezogen wird, sollte die Wand zunächst ohne Putz austrocknen, um den Erfolg der Maßnahme zu gewährleisten. Alternativ können Vorsatzschalen oder übliche Putze nach DIN 18550 in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Sanierputz als Opferputz: Alternativen & Kostenüberblick angedeutet wird.
    💰 Kosten: Die langfristigen Kosten von Sanierputz, insbesondere bei wiederholter Anwendung, sollten berücksichtigt werden. Es ist ratsam, alternative Sanierungsmethoden und deren Kosten zu vergleichen, um die wirtschaftlichste Lösung für die Mauersanierung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierputz, Feuchtigkeit, Wand, Mauersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blähton-Betonelemente Innenanstrich: Rollputz mit Rissüberbrückung? Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Feuchtigkeit, Wand, Mauersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierputz, Feuchtigkeit, Wand, Mauersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanierputz bei aufsteigender Feuchtigkeit: Sinnvoll? Kosten, Anwendung & Risiken?
Suche nach: Sanierputz bei Feuchtigkeit: Anwendung, Kosten, Risiken
Suche nach: Sanierputz, aufsteigende Feuchtigkeit, feuchte Wände, Mauersanierung, Putzsysteme, Sanierungskosten, Austrocknung, Salpeter, Mauerwerkstrockenlegung
