Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur gerissener Silikonfugen zwischen Türzargen und Bodenfliesen. Es wird erörtert, ob ein einfaches Nachspritzen der Fugen ausreicht oder eine komplette Erneuerung notwendig ist. Die Expertise eines Fugenspezialisten oder Fliesenlegers wird empfohlen, da der ursprüngliche Tischler wenig Erfahrung damit hatte.
die Silikonfugen zwischen Türzargen und Bodenfliesen wurden bei uns im letzten Oktober durch den Tischler gemacht, der auch die Türen eingebaut hat, da es unserer Fliesenleger nicht mitgemacht hat.
Der Tischler reagierte nicht sehr begeistert auf diese Nachricht.
Er sagte uns sogar, dass er praktisch keine Erfahrung damit hätte, da es sonst immer die Fliesenleger oder Fugenspezialisten machen würden. Er bestätigte aber auch, dass es natürlich zum Einbau der Türen dazugehört.
Die Ausführung war auch ziemlich unsauber.
Ende des Jahres traten an praktisch allen Zargen die ersten Risse auf und das Silikon zog sich an vielen Stellen nach innen, da anscheinend nicht genug aufgetragen wurde, sodass unschöne Kanten unter den Zargen entstanden sind.
Der Tischler möchte nun nachbessern, in dem er einfach Silikon "nachspritzt", d.h. auf die vorhandenen Fugen aufträgt.
Geht das so einfach!?
Ich dachte immer, dass Silikonfugen nicht repariert, sondern nur entfernt und neu erstellt werden können?
Gibt es evtl. irgendwelche Vorschriften diesbezüglich?
  • Timm
    Sicherheitshinweise: Silikonfugen reparieren: Nachspritzen oder neu?
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit hinter den Fugen kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Silikonfugen reparieren: Nachspritzen oder neu?
    Ich verstehe, dass Sie gerissene Silikonfugen zwischen Türzargen und Bodenfliesen haben, die von einem Tischler eingebaut wurden. Ob man Silikonfugen "nachspritzen" kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Generell gilt: Nachspritzen ist oft keine dauerhafte Lösung, da die neue Silikonschicht nicht optimal mit der alten verbunden ist. Dadurch können sich erneut Risse bilden oder Feuchtigkeit eindringen.
    • Kleine Risse: Bei sehr kleinen, oberflächlichen Rissen kann Nachspritzen kurzfristig helfen.
    • Größere Risse oder Ablösungen: Hier ist eine komplette Erneuerung der Silikonfuge empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Undichte Silikonfugen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere in Nassbereichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die alten Silikonfugen vollständig zu entfernen, die Fugen gründlich zu reinigen und anschließend neue, hochwertige Silikonfugen aufzutragen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fugenspezialisten hinzu.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Silikonfugen reparieren: Nachspritzen oder neu?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit mangelhaften Silikonfugen an Türzargen, die bereits nach wenigen Monaten Risse und Ablösungen aufweisen. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds, zu geringer Füllmenge oder fehlender Haftung des Silikons. Der Tischler hat selbst eingeräumt, keine Erfahrung mit dieser Arbeit zu haben, was die mangelhafte Ausführung erklärt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist fachlich korrekt: Eine Reparatur durch bloßes Nachspritzen auf altes Silikon ist in der Regel nicht dauerhaft haltbar. Neues Silikon haftet nicht ausreichend auf bereits ausgehärtetem, verschmutztem oder silikonisiertem Untergrund. Die Folge sind erneute Risse und Ablösungen innerhalb kurzer Zeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tischlers, dass Nachspritzen ausreicht, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen des alten Silikons, die gründliche Reinigung und Entfettung der Fugenflanken sowie das Aufbringen von Haftgrund (Primer) vor dem Neuauftrag. Ohne diese Schritte ist keine dauerhafte Abdichtung möglich.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DINAbk.-Vorschrift, die das Nachspritzen verbietet, aber die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. nach DIN 18540 für Fugenabdichtungen) fordern eine saubere, tragfähige Haftfläche. Zudem könnte bei erneuten Mängeln die Gewährleistung des Tischlers verfallen, wenn er eine unzureichende Reparatur durchführt. Die Risse deuten zudem auf mögliche Bewegungen im Baukörper hin, die vor der Neuabdichtung geprüft werden sollten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das Nachspritzen lediglich ein optisch akzeptabler, aber technisch mangelhafter Zustand entsteht. Feuchtigkeit kann weiterhin hinter die Zargen eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzschäden oder Putzabplatzungen führen kann. Dies wäre ein versteckter Bauschaden mit erheblichen Folgekosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Tischler auf eine fachgerechte Sanierung: Komplette Entfernung des alten Silikons, Reinigung der Fugenflanken, Auftrag von Primer und Neuerstellung der Fugen mit einem hochwertigen, für Türzargen geeigneten Silikon. Lassen Sie sich die Arbeiten schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos. Sollte der Tischler sich weigern, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen oder Ihre Rechtsschutzversicherung hinzu, um die Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Silikonfuge
    Eine elastische Abdichtung aus Silikon, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen wasserdicht zu verschließen. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bewegungen zwischen den Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugenmasse.
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen alter oder beschädigter Fugenmasse. Es besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge, mit der die Fugenmasse aus der Fuge gekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Cuttermesser, Fugenmesser, Auskratzer.
    Sanitärsilikon
    Eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es enthält fungizide Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmelschutzsilikon, Bad-Silikon, Feuchtraumsilikon.
    Fugenglätter
    Ein Werkzeug zum Glätten von Silikonfugen. Es besteht aus Kunststoff oder Gummi und hat eine abgerundete Form, mit der die Fuge gleichmäßig abgezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Abziehspatel, Glättwerkzeug.
    Fungizid
    Ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig in Sanitärsilikonen eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelhemmer, Pilzbekämpfungsmittel.
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Silikonfugen müssen elastisch sein, um Bewegungen zwischen den Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dehnbarkeit, Flexibilität, Verformbarkeit.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Silikonfugen dienen als Abdichtung zwischen verschiedenen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Isolation, Dichtung.
    1. Frage: Wie erkenne ich, ob eine Silikonfuge erneuert werden muss?
      Antwort: Wenn die Fuge Risse aufweist, sich ablöst, hart oder porös geworden ist oder Schimmelbildung zeigt, sollte sie erneuert werden. Auch wenn die Fuge ihre Elastizität verloren hat, ist eine Erneuerung ratsam.
    2. Frage: Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Antwort: Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Wichtig ist, die alte Fuge vollständig zu entfernen, die Fläche gründlich zu reinigen und eine hochwertige Silikonmasse zu verwenden. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Ausführung.
    3. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Erneuern von Silikonfugen?
      Antwort: Sie benötigen ein Fugenkratzer oder Cuttermesser zum Entfernen der alten Fuge, Reinigungsmittel, Silikonpistole, Silikonentferner, Fugenglätter und eventuell Malerkreppband für saubere Kanten.
    4. Frage: Wie verhindere ich Schimmelbildung in Silikonfugen?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Verwenden Sie spezielle Schimmelschutz-Silikone und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
    5. Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für Silikonfugen im Sanitärbereich?
      Antwort: Ja, im Sanitärbereich sollten Sie Sanitärsilikon verwenden, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    6. Frage: Wie lange dauert es, bis Silikonfugen vollständig ausgehärtet sind?
      Antwort: Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollte die Fuge nicht belastet oder mit Wasser in Berührung kommen.
    7. Frage: Was kostet es, Silikonfugen vom Fachmann erneuern zu lassen?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und Region. Im Durchschnitt können Sie mit 10 bis 20 Euro pro Meter Fuge rechnen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Frage: Kann ich verschiedene Silikonfarben mischen?
      Antwort: Nein, Silikonfarben sollten nicht gemischt werden, da dies die Eigenschaften des Silikons beeinträchtigen kann. Wählen Sie stattdessen die passende Farbe aus dem verfügbaren Sortiment.
    • Schimmelbildung in Silikonfugen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Bad und Küche.
    • Die richtige Silikonfarbe wählen
      Welche Farbe passt zu Ihren Fliesen und Sanitäranlagen?
    • Anleitung: Silikonfugen selbst erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für Heimwerker.
    • Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen
      Preisübersicht und Spartipps.
    • Alternativen zu Silikonfugen
      Welche Dichtstoffe gibt es noch?
  2. Fugenreparatur: Schadhafte Silikonfuge erneuern – Anleitung
    Pflaster übers Pflaster kleben?
    ... das wird nichts ordentliches. Besser: Schadhafte Fuge rausschneiden und neue Fuge herstellen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur gerissener Silikonfugen zwischen Türzargen und Bodenfliesen. Es wird erörtert, ob ein einfaches Nachspritzen der Fugen ausreicht oder eine komplette Erneuerung notwendig ist. Die Expertise eines Fugenspezialisten oder Fliesenlegers wird empfohlen, da der ursprüngliche Tischler wenig Erfahrung damit hatte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenreparatur: Schadhafte Silikonfuge erneuern – Anleitung ist es nicht empfehlenswert, Pflaster über Pflaster zu kleben. Stattdessen sollte die schadhafte Fuge entfernt und eine neue Silikonfuge hergestellt werden, um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Erneuerung der Silikonfugen ist es wichtig, das alte Silikon vollständig zu entfernen, bevor neues Silikon aufgetragen wird. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und Verarbeitung, um dauerhafte und optisch ansprechende Ergebnisse zu erzielen. Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Ausbesserung der Silikonfugen beginnen, prüfen Sie den Zustand der bestehenden Fugen gründlich. Entscheiden Sie dann, ob ein Nachspritzen oder eine komplette Erneuerung sinnvoller ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fliesenarbeiten oder einen Fugenspezialisten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Silikonfuge, Fugenrisse, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Silikonfuge, Fugenrisse, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Silikonfuge, Fugenrisse, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
Suche nach: Silikonfugen reparieren: Nachspritzen oder neu?
Suche nach: Silikonfugen, Fugenrisse, Silikon erneuern, Fugen ausbessern, Silikon nachspritzen, Türzargen, Bodenfliesen, Fugenspezialist, Abdichtung
