Grundierung für Innenputz: Tiefengrund vs. Haftgrund – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
❓ Fragestellung: Grundierung für Innenputz: Tiefengrund vs. Haftgrund – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Gipsputz ist stark saugfähig und erfordert grundsätzlich eine Grundierung; Alle bestätigen die grundsätzliche Funktionsunterscheidung: Tiefengrund reguliert Saugfähigkeit, Haftgrund verbessert Haftung auf glatten Untergründen; Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei falscher Grundierung: Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern, Schimmel.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Tiefengrund nach DIN 53778 für Gipsputz, führen Sie vorher eine fachkundige Untergrundprüfung durch und dokumentieren Sie Verarbeitungsbedingungen gemäß Herstellerangabe.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Grundierung für Innenputz, insbesondere bei Gipsputz vor dem Tapezieren oder Anstreichen mit Dispersionsfarbe. Tiefengrund wird empfohlen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und einen schnellen Wasserentzug des Kleisters zu verhindern. Haftgrund enthält Zusatzmittel zur Haftungsverbesserung und wird oft für nachfolgende Putzschichten oder Anstriche verwendet. Die richtige Wahl hängt vom spezifischen Anwendungsfall ab.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle Bauexperten,
bin grade dabei mein Einfamilienhaus fertigzustellen und will in absehbarer Zeit anfangen zu tapezieren.
Vorher muss ich natürlich meine Innenwände noch grundieren.
Meine Frage lautet jetzt: Wo liegt der Unterschied zwischen Haftgrund und Tiefengrund und welcher ist für meine Zwecke am besten geeignet?
Die Wände haben einen Gipsputz und sollen später mit Raufaser tapeziert und normaler Dispersionsfarbe gestrichen werden.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe ...
Timo
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich Tiefengrund nach DINAbk. 53778, der explizit für Gipsputz zugelassen ist – Haftgrund ist bei neuem, saugfähigem Gipsputz grundsätzlich ungeeignet und birgt hohes Risiko für Haftungsverlust und Abblättern.
    🔴 KRITISCH: Vor Grundierung ist eine fachkundige Untergrundprüfung auf Feuchtegehalt, Alkalität und Saugverhalten zwingend erforderlich – bei erhöhter Feuchte oder ungeklärter Untergrundbeschaffenheit ist ein Grundierungsauftrag untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrund muss vollständig trocknen (mindestens 4–6 h, ggf. länger je nach Luftfeuchte/Temperatur); ein feuchter oder ungleichmäßiger Untergrund nach Grundierung führt zu Blasenbildung oder Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine wasserlöslichen oder nicht alkali-beständigen Dispersionsgrundierungen verwenden – sie reagieren mit Gipsputz und behindern nachfolgende Klebstoff- oder Farbhaftung.
    Für das Grundieren von Innenputz vor dem Tapezieren stehen grundsätzlich zwei Arten von Grundierungen zur Auswahl: Tiefengrund und Haftgrund. Beide dienen dazu, den Untergrund für die nachfolgenden Arbeiten vorzubereiten, unterscheiden sich aber in ihrer Wirkungsweise und ihrem Anwendungsbereich.
    Tiefengrund: Dieser dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Er reduziert die Saugfähigkeit des Putzes, sodass der Kleister oder die Farbe gleichmäßig aufgenommen wird. Tiefengrund ist besonders geeignet für sandende oder kreidende Untergründe.
    Haftgrund: Haftgrund bildet eine leicht klebrige Oberfläche, die die Haftung der Tapete oder Farbe verbessert. Er wird vor allem auf glatten, nicht saugenden Untergründen eingesetzt, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten. Auf Gipsputz kann Haftgrund sinnvoll sein, wenn dieser sehr glatt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Grundierung kann zu mangelnder Haftung der Tapete, Blasenbildung oder Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Saugfähigkeit des Putzes. Ist er stark saugend oder sandend, ist Tiefengrund die bessere Wahl. Bei einem glatten, wenig saugenden Putz empfiehlt sich Haftgrund. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann.
    Der Nutzer Timo plant die Grundierung von Gipsputz-Innenwänden vor dem Tapezieren mit Raufaser und dem anschließenden Streichen mit Dispersionsfarbe. Die Frage nach dem Unterschied zwischen Tiefengrund und Haftgrund ist fachlich korrekt gestellt, da die Wahl des richtigen Produkts entscheidend für die Haftung und das spätere Erscheinungsbild ist.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Tiefengrund und Haftgrund ist essenziell. Tiefengrund wird auf saugenden Untergründen wie Gipsputz eingesetzt, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Aufnahme der nachfolgenden Beschichtungen zu gewährleisten. Haftgrund hingegen verbessert die Haftung auf glatten oder schwach saugenden Untergründen.
    ➕ Ergänzung: Für Gipsputz ist in der Regel ein Tiefengrund die richtige Wahl, da Gipsputz stark saugend ist. Ein Haftgrund wäre hier kontraproduktiv, da er die Saugfähigkeit nicht ausreichend reguliert und zu Haftungsproblemen der Tapete führen kann. Zudem sollte der Tiefengrund speziell für Gipsputz geeignet sein, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Grundierungsauftrag kann zu schwerwiegenden Problemen führen: Bei Verwendung von Haftgrund auf Gipsputz kann die Tapete später abblättern, da der Haftgrund die Saugfähigkeit nicht reduziert und die Tapete nicht ausreichend haftet. Zudem kann Dispersionsfarbe auf unzureichend grundiertem Putz ungleichmäßig trocknen und Flecken verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hochwertigen Tiefengrund, der speziell für Gipsputz und nachfolgende Tapezierarbeiten geeignet ist. Tragen Sie diesen gleichmäßig auf und lassen Sie ihn vollständig trocknen (ca. 4-6 Stunden). Testen Sie die Saugfähigkeit nach dem Trocknen mit einem feuchten Schwamm: Wenn das Wasser perlt, ist die Grundierung ausreichend. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachhandel oder Malerbetrieb für eine individuelle Beratung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Grundierung von Gipsputzwänden vor Tapezierung und Anstrich – eine entscheidende Vorbereitungsmaßnahme für dauerhafte Haftung und Oberflächenstabilität.
    🔴 Gefahr: Die falsche Wahl oder unsachgemäße Anwendung von Grundierungen kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern von Tapete oder Farbe sowie langfristig zu Feuchteschäden führen – insbesondere bei saugfähigen oder ungleichmäßigen Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Grundierung notwendig ist, ist vollständig korrekt – Gipsputz ist hochsaugfähig und erfordert eine geeignete Vorbehandlung, um Saugunterschiede auszugleichen und die Haftung zu sichern.
    ⚠️ Korrektur: Tiefengrund und Haftgrund sind keine austauschbaren Begriffe: Tiefengrund dient primär der Saugkraftregulierung bei stark saugenden Untergründen (z. B. Gipskarton oder porösem Putz), während Haftgrund eine haftvermittelnde Schicht für schwierige oder glatte Untergründe (z. B. alte Farbschichten oder glasierte Flächen) bildet – bei neuem, intaktem Gipsputz ist meist ein Tiefengrund ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Für Raufaser-Tapeten ist eine gleichmäßige Saugfähigkeit besonders kritisch – ein zu stark saugender Untergrund zieht die Kleisterflüssigkeit zu schnell ab, was zu unzureichender Klebung führt; ein zu dichter Untergrund verhindert die notwendige Adhäsion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jeder handelsübliche Grundierstoff für diesen Zweck geeignet sei, ist falsch – wasserlösliche oder ungeeignete Dispersionsgrundierungen können bei späterem Anstrich oder Tapezierung zu Haftungsproblemen führen; ausschließlich für Gipsputz zugelassene, alkali- und saugkraftoptimierte Tiefengrundprodukte sind erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Grundierung einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Malermeister zur Untergrundanalyse – insbesondere zur Prüfung auf Feuchtegehalt, Alkalität, Saugverhalten und eventuelle Altanstriche; verwenden Sie ausschließlich Tiefengrund nach DIN 53778 für Gipsputz und dokumentieren Sie die Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Trocknungszeiten) gemäß Herstellerangabe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Gipsputz ist stark saugfähig und erfordert grundsätzlich eine Grundierung.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Funktionsunterscheidung: Tiefengrund reguliert Saugfähigkeit, Haftgrund verbessert Haftung auf glatten Untergründen.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei falscher Grundierung: Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern, Schimmel.
    • GoogleAI stellt Tiefengrund und Haftgrund als optionale Alternativen dar – je nach Saugverhalten; DeepSeek und Qwen betonen hingegen klar: bei neuem Gipsputz ist ausschließlich Tiefengrund fachgerecht, Haftgrund ist kontraindiziert.
    • GoogleAI erwähnt "im Zweifelsfall Fachmann fragen", aber ohne konkrete Anforderung an Qualifikation; Qwen fordert explizit einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Malermeister.
    • DeepSeek fügt den Praxistest mit dem feuchten Schwamm (Perleffekt) zur Trocknungsprüfung hinzu.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Normkonformität (DIN 53778) und die Notwendigkeit der Dokumentation von Verarbeitungsbedingungen – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
    • Qwen benennt explizit das Risiko alkali-induzierter Reaktionen und fordert alkali-beständige Produkte – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Alkalität nicht.
    • GoogleAI suggeriert bei "glattem Putz" Haftgrund als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch: ein glatter Gipsputz bleibt saugfähig; Haftgrund wäre hier kontraproduktiv und gefährdet die Tapetenhaftung. Da Sicherheit Vorrang hat, wird hier die strengere Einschätzung (Tiefengrund ausschließlich) priorisiert.
    • GoogleAI behandelt "jeden handelsüblichen Grundierstoff" nicht als Risiko – Qwen widerspricht klar und identifiziert dies als schwerwiegenden Fehler ("❌ Widerspruch"), der zu Haftungsversagen führt.
    • Verwenden Sie immer Tiefengrund nach DIN 53778 für Gipsputz – niemals Haftgrund.
    • Beauftragen Sie zur Risikominimierung einen Malermeister oder zertifizierten Baustoffprüfer vor der Grundierung – nicht nur "im Zweifel", sondern generell.
    Saugfähigkeit von Gipsputz ✅ Alle Modelle stimmen überein: Gipsputz ist stark saugfähig und muss grundiert werden.
    Richtige Grundierungsart ✅ Konsens: Für Gipsputz ist Tiefengrund die einzige fachgerechte Wahl; Haftgrund ist ungeeignet und gefährlich.
    Norm- und Produktanforderungen ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern normgerechte, alkali-beständige Produkte; GoogleAI erwähnt keine spezifischen Anforderungen – Abwägung erforderlich.
    Untergrundprüfung ⚠️ Qwen fordert zwingende fachkundige Prüfung (Feuchte, Alkalität); DeepSeek und GoogleAI erwähnen nur "Prüfen der Saugfähigkeit" – Abwägung erforderlich.
    Risiko falscher Grundierung ✅ Konsens: Mangelnde Haftung, Blasenbildung, Abblättern, Schimmel und langfristige Feuchteschäden sind absehbare Folgen.
    🔴 Risiko Verwendung von Haftgrund statt Tiefengrund Massiver Haftungsverlust – Tapete blättert nach Wochen ab, Kleister zieht unkontrolliert ein.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteprüfung vor Grundierung Grundierung versiegelt Feuchte ein – langfristiger Schimmelbefall hinter Tapete, Bauschäden.
    🔴 Risiko Nicht alkali-beständiger Tiefengrund Chemische Reaktion mit Gipsputz → Aufquellung, Pulverbildung, Haftungsversagen der Farbe.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknungszeit des Tiefengrunds Restfeuchte führt zu Blasenbildung unter Tapete und Dispersionsfarbe sowie zu Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Verarbeitungsbedingungen Keine Nachvollziehbarkeit bei Schadensfällen; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Chance Fachgerechte Tiefengrundanwendung nach Norm Dauerhafte Haftung aller nachfolgenden Schichten – kein Nacharbeitsaufwand, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Untergrundanalyse durch Malermeister Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden (z. B. Salzausblühungen, Risse) – kostengünstige Vorbeugung.
    ✅ Chance Verwendung alkali-beständiger, saugkraftoptimierter Grundierung Perfekte Vorbereitung für Raufaser – keine Kleisterabsorption, gleichmäßige Tapetenlage, reduzierte Klebstoffmenge.
    ✅ Chance Nachweisbare Verarbeitung gemäß Herstellerangaben Rechtssichere Dokumentation für Gewährleistungs- und Versicherungsfälle.
    ✅ Chance Einheitliche Saugkraft durch Tiefengrund Keine Farbtonunterschiede beim späteren Dispersionsanstrich – optisch homogene Oberfläche ohne Flecken.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malermeister oder Baustoffprüfer zur vorherigen Untergrundanalyse – inklusive Feuchtemessung, Alkalitätsprüfung und Saugverhaltensbestimmung.
    2. Produkt prüfen: Kaufen Sie ausschließlich Tiefengrund mit ausdrücklichem Hinweis "für Gipsputz geeignet" und Nachweis der Norm DIN 53778 – prüfen Sie das Datenblatt vor Ort.
    3. Grundierung anwenden: Tragen Sie den Tiefengrund in einer gleichmäßigen Schicht auf, warten Sie mindestens 6 Stunden Trocknungszeit (bei 20 °C / 60 % r.F.) und prüfen Sie mit einem feuchten Schwamm, ob das Wasser perlt.
    4. Verarbeitung dokumentieren: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte und Trocknungszeiten – speichern Sie Herstellerdatenblätter und Rechnungskopien.
    5. Bei Raufaser: Kleister testen: Vor der kompletten Tapezierung testen Sie Kleister und Raufaser an einer unauffälligen Stelle – überprüfen Sie nach 24 h auf Blasenbildung oder Ablösung.
    6. Farbanstrich vorbereiten: Verwenden Sie für den Dispersionsanstrich nur alkali-beständige Farben, um Reaktionen mit dem grundierten Untergrund zu vermeiden.
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt, ihn verfestigt und die Saugfähigkeit reduziert. Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzgrund, Haftvermittler.
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die eine klebrige Oberfläche bildet, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Verwandte Begriffe: Primer, Klebegrund, Kontaktschicht.
    Innenputz
    Eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz.
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Eine hohe Saugfähigkeit kann die Haftung von Tapeten oder Farben beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Feuchtigkeitsaufnahme.
    Gipsputz
    Eine Art von Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht und für seine glatte Oberfläche und einfache Verarbeitung bekannt ist. Verwandte Begriffe: Stuckgips, Ansetzgips, Modellgips.
    Raufaser
    Eine Tapetenart mit einer reliefartigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Vliestapete, Papiertapete.
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird und sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung auszeichnet. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Tiefengrund und Haftgrund?
      Tiefengrund verfestigt den Untergrund und reduziert die Saugfähigkeit, während Haftgrund die Haftung der nachfolgenden Beschichtung verbessert.
    2. Wann sollte ich Tiefengrund verwenden?
      Tiefengrund ist ideal für sandende, kreidende oder stark saugende Untergründe wie alten Putz oder Gipskartonplatten.
    3. Wann ist Haftgrund die richtige Wahl?
      Haftgrund wird auf glatten, wenig saugenden Untergründen verwendet, um die Haftung von Tapeten oder Farben zu verbessern.
    4. Kann ich Tiefengrund und Haftgrund kombinieren?
      In manchen Fällen kann eine Kombination sinnvoll sein, z.B. zuerst Tiefengrund zur Verfestigung und dann Haftgrund für bessere Haftung. Dies sollte jedoch nur nach Beratung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie trage ich Grundierung richtig auf?
      Die Grundierung sollte gleichmäßig mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät aufgetragen werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    6. Muss ich die Wand nach dem Grundieren reinigen?
      Lose Partikel oder Staub sollten vor dem Tapezieren oder Streichen entfernt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    7. Welche Rolle spielt die Trocknungszeit der Grundierung?
      Die Trocknungszeit ist entscheidend für die Wirksamkeit der Grundierung. Beachten Sie die Herstellerangaben, bevor Sie mit den nächsten Schritten beginnen.
    8. Kann ich jede Grundierung für jede Art von Putz verwenden?
      Nein, die Wahl der Grundierung sollte auf den jeweiligen Putztyp und dessen Eigenschaften abgestimmt sein.
    • Putzarten für Innenwände
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Tapezieren Schritt für Schritt
      Anleitung zum fachgerechten Tapezieren von Innenwänden.
    • Farben für Innenräume
      Informationen zu verschiedenen Farbtypen und deren Einsatzgebiete.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Untergrundvorbereitung für Malerarbeiten
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Streichen.
  2. Haftgrund vs. Tiefengrund: Unterschiede & Anwendung bei Gipsputz
    Haftgrund: i.d.R. eine Grundierung für nachfolgende Putzschichten oder ...
    Haftgrund: i.d.R. eine Grundierung für nachfolgende Putzschichten oder Anstriche (je nach Haftgrund), enthält Zusatzmittel) -Stoffe zur Haftungsverbesserung
    Tiefgrund: verfestigt den Untergrund und setzt die Saugfähigkeit herab (macht der Haftgrund auch)
    In ihrem Fall wäre Tiefgrund angebracht, um einen schnellen Wasserentzug des Kleisters zu vermeiden. Darauf achten, dass bei dem Auftrag keine Filmbildung entsteht und kein ganz so billiges Produkt wählen. Gehen sie in ein Malerfachgeschäft, auch die Farben/ Tapeten sind dort kaum teurer als der meiste Schrott aus'm Baumarkt (und qualitativ hochwertiger).
    MfG:
    • S.K.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Grundierung für Innenputz, insbesondere bei Gipsputz vor dem Tapezieren oder Anstreichen mit Dispersionsfarbe. Tiefengrund wird empfohlen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und einen schnellen Wasserentzug des Kleisters zu verhindern. Haftgrund enthält Zusatzmittel zur Haftungsverbesserung und wird oft für nachfolgende Putzschichten oder Anstriche verwendet. Die richtige Wahl hängt vom spezifischen Anwendungsfall ab.
    ✅ Empfehlung: Für Gipsputz vor dem Tapezieren mit Raufaser ist Tiefengrund die bessere Wahl, um eine optimale Haftung des Kleisters zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass keine Filmbildung entsteht, wie im Beitrag Haftgrund vs. Tiefengrund: Unterschiede & Anwendung bei Gipsputz erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von Tiefengrund sollte der Untergrund sauber und trocken sein. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, ein Malerfachgeschäft aufzusuchen, um sich bezüglich des geeigneten Produkts beraten zu lassen. Die Anwendung von Tiefengrund hilft, spätere Probleme wie Ablösungen oder Blasenbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie den Kauf von minderwertigen Produkten im Baumarkt. Hochwertige Farben und Tapeten sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis. Achten Sie auf die Inhaltsstoffe und Verarbeitungshinweise der jeweiligen Grundierung, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Malerarbeiten beginnen, informieren Sie sich gründlich über die Unterschiede zwischen Tiefengrund und Haftgrund. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften Ihres Innenputzes und die geplanten nachfolgenden Arbeiten (Tapezieren oder Anstreichen). Eine sorgfältige Vorbereitung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Grundierung, Tiefengrund, Haftgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Grundierung, Tiefengrund, Haftgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Grundierung, Tiefengrund, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundierung für Innenputz: Tiefengrund vs. Haftgrund – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
Suche nach: Innenputz grundieren: Tiefengrund oder Haftgrund?
Suche nach: Innenputz, Grundierung, Tiefengrund, Haftgrund, Unterschiede, Anwendung, Tapezieren, Gipsputz, Raufaser, Dispersionsfarbe
