Farbe reißt auf Acryl-Fugendichtmasse: Ursachen, Lösungen & Alternativen für dauerhafte Anstriche?
❓ Fragestellung: Farbe reißt auf Acryl-Fugendichtmasse: Ursachen, Lösungen & Alternativen für dauerhafte Anstriche?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass das Reißen der Farbe auf Acryl kein Einzelfall, sondern ein systematisches Materialproblem ist, das auf unterschiedliche Elastizität, Haftungsversagen und mangelnde Kompatibilität zurückzuführen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Acrylfuge vollständig und ersetzen Sie sie durch eine dauerelastische, zertifizierte, überstreichbare Dichtmasse – auf keine Maßnahme wie Anschleifen, Grundierung oder "bessere Farbe" verlassen.
Das Problem entsteht durch das Aufreißen von Farbe auf Acryl-Fugendichtmasse, oft bei Gipskartonplatten. Ursachen sind Materialunverträglichkeit und Bewegungen im Untergrund. Eine vollflächige Verklebung des Acryls an Gipskartonplatten verstärkt das Problem. Die Dehnfähigkeit von Acryl ist begrenzt und kann durch Schwinden des Dachstuhls beeinträchtigt werden.
nach längerer Zeit habe ich mal wieder eine Frage:
Habe beim Streichen (Dispersionsfarbe) des DGAbk. das Problem, dass die Farbe auf den mit Acryl ausgespritzten Eckfugen reißt. Angeblich soll Acryl doch überstreichbar sein, warum reißt die Farbe?
Acryl war von PCI, Farbe Hagebau Kristallweiß.
Habe jetzt gelesen, dass Aufgrund der langen Durchhärtezeit von Acryl und der damit verbundenen Schrumpfung die Farbe reißen kann. Was mich aber dann doch wundert ist, dass das Reißen der Farbe ziemlich unmittelbar nach dem Auftragen der Farbe geschah. In so kurzer Zeit (weniger als 1 Stunde ist das jetzt her) kann doch da nichts geschrumpft sein?
WA
    🔴 KRITISCH: Acryl-Fugendichtmassen sind grundsätzlich nicht für dauerhafte, risikofreie Überstreichung mit Dispersionsfarbe geeignet – das sofortige Reißen beweist eine systematische Materialinkompatibilität.
    🔴 KRITISCH: Versuche, Acrylfugen durch Anschleifen oder Haftgrund zu "verbessern", sind wirkungslos und verschleiern das konstruktive Problem – sie führen nicht zu dauerhafter Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fugen im Außenbereich oder in Feuchträumen darf Acryl generell nicht als überstreichbare Dichtung eingesetzt werden – hier besteht höchste Gefahr von Undichtigkeiten und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine sogenannte "überstreichbare" Acryl-Fuge ist stets nur eine kurzfristige optische Lösung – kein Ersatz für eine funktionale, dauerelastische Dichtung.
    Das Problem, dass Farbe auf Acryl-Fugendichtmasse reißt, ist häufig auf die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien zurückzuführen. Acryl ist ein elastisches Material, das sich im Laufe der Zeit zusammenziehen und ausdehnen kann. Dispersionsfarbe hingegen ist weniger flexibel.
    Mögliche Ursachen für das Reißen der Farbe:
    • Bewegung des Acryls: Durch Temperaturschwankungen oder Gebäudesetzung kann sich das Acryl bewegen, wodurch die Farbe reißt.
    • Unzureichende Trocknungszeit: Wenn die Farbe zu früh aufgetragen wird, bevor das Acryl vollständig ausgehärtet ist, kann es zu Rissen kommen.
    • Qualität des Acryls: Minderwertiges Acryl kann stärker schrumpfen und somit zu Rissen führen.
    • Dicke der Farbschicht: Eine zu dicke Farbschicht kann die Elastizität der Farbe verringern und das Reißen begünstigen.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Acryl kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Verwenden Sie ein hochwertiges, elastisches Acryl, das speziell für den Innenbereich geeignet ist.
    • Lassen Sie das Acryl vollständig aushärten, bevor Sie die Farbe auftragen (beachten Sie die Herstellerangaben).
    • Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf.
    • Verwenden Sie eine elastische Farbe, die für Acryl geeignet ist.
    • Alternativ können Sie anstelle von Acryl eine dauerelastische Dichtmasse wie Silikon oder Hybridpolymer verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Elastizität der verwendeten Farbe und des Acryls. Verwenden Sie gegebenenfalls eine andere, besser geeignete Dichtmasse.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Überstreichen von Acryl-Fugendichtmassen mit Dispersionsfarbe. Die Beobachtung, dass die Farbe bereits innerhalb einer Stunde nach dem Auftragen reißt, ist ungewöhnlich und deutet auf spezifische Ursachen hin. Die vom Nutzer vermutete Schrumpfung des Acryls als alleinige Ursache ist in diesem kurzen Zeitraum tatsächlich unwahrscheinlich, da die Aushärtung von Acryl ein langsamer Prozess ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass Acryl überstreichbar ist, ist korrekt. Allerdings gibt es wichtige Bedingungen für ein erfolgreiches Ergebnis.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schrumpfung des Acryls die Ursache ist, ist für den sehr kurzen Zeitraum von unter einer Stunde fachlich nicht haltbar. Die Schrumpfung tritt über Tage bis Wochen auf. Die Ursache liegt vielmehr in der mangelnden Haftung zwischen der frischen Dispersionsfarbe und der glatten, dichten Oberfläche des Acryls. Die Farbe kann nicht richtig "greifen" und reißt beim Trocknen aufgrund der unterschiedlichen Spannungen auf.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Vorbereitung der Acryl-Fuge. Diese muss vor dem Streichen vollständig ausgehärtet sein (je nach Produkt 24-48 Stunden). Zudem ist die Oberfläche des Acryls oft zu glatt. Ein leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 180-220) und das Entstauben schaffen die nötige Haftgrundlage. Auch die Verwendung einer geeigneten Grundierung (Haftgrund) auf der Acryl-Fuge vor dem Streichen ist essenziell, um das Reißen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die abgeplatzte Farbe vollständig. Lassen Sie die Acryl-Fuge vollständig aushärten. Schleifen Sie die Fuge leicht an, reinigen Sie sie und tragen Sie einen geeigneten Haftgrund auf. Erst dann streichen Sie erneut mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe. Für zukünftige Projekte empfehle ich, in Dehnungsfugen statt Acryl eine elastische Silikon-Dichtmasse zu verwenden, die speziell für überstreichbare Anwendungen geeignet ist, oder auf ein spezielles Fugenband zurückzugreifen.
    Acryl-Fugendichtmassen sind per Definition elastisch und nicht vollständig deckend, was sie grundsätzlich ungeeignet für eine dauerhafte, risikofreie Überstreichung mit starren Dispersionsfarben macht — unabhängig vom Hersteller oder Alter der Fuge.
    🔴 Gefahr: Das sofortige Reißen der Farbe nach weniger als einer Stunde deutet nicht auf Schrumpfung hin, sondern auf eine fundamentale Materialinkompatibilität: Die steife Farbschicht kann keinerlei Dehnung oder Mikrobewegung der Acrylfuge folgen und versagt daher mechanisch bereits bei minimalster Beanspruchung (z. B. Temperaturwechsel oder Substratbewegung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Acryl sei "überstreichbar" im Sinne eines dauerhaften, rissfreien Anstrichs, ist irreführend — lediglich eine kurzfristige, oberflächliche Abdeckung ist möglich, aber keine funktionale Beschichtung.
    ➕ Ergänzung: Selbst vollständig ausgehärtete Acrylfugen (was bei 2–4 mm Tiefe oft 7–14 Tage dauert) bleiben elastisch und weisen eine niedrige Oberflächenenergie auf, wodurch die Haftung von Dispersionsfarben systematisch beeinträchtigt ist.
    ❌ Widerspruch: Die schnelle Rissbildung widerlegt die These einer Schrumpfungsursache — Schrumpfung erfolgt erst während der Aushärtung über Tage, nicht innerhalb von Minuten; das beobachtete Versagen ist ein klassisches Haftungs- und Dehnungsversagen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Herstellerangabe "überstreichbar" ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht der Bauphysik.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die rissige Farbschicht vollständig, schleifen Sie die Acrylfuge nicht an (da sie nicht haftet), und ersetzen Sie sie durch eine farblich abgestimmte, dauerhaft überstreichbare, hochelastische Silikon-Acryl-Hybridfuge oder eine spezielle "überstreichbare Silikonfuge" — oder verzichten Sie gänzlich auf Fugenfarbe und wählen Sie eine farblich passende, elastische Fuge von vornherein.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Schrumpfung des Acryls als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies explizit für den Zeitraum unter einer Stunde als fachlich unplausibel; sie betonen stattdessen sofortiges Haftungsversagen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit von Anschleifen und Haftgrund – Qwen widerspricht dem entschieden und verweist auf die mangelnde Oberflächenenergie als unüberwindbare Barriere; GoogleAI erwähnt beides nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einer grundsätzlich möglichen, aber fachgerecht durchzuführenden Überstreichung aus – Qwen und DeepSeek (letzterer mit Einschränkung) stellen grundsätzlich die Eignung von Acryl als überstreichbare Fuge in Frage; Qwen formuliert dies am klarsten als "fundamentale Materialinkompatibilität".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konsistente und von zwei von drei Modellen geteilte Einschätzung wird priorisiert: Acryl-Fugen sollten nicht überstrichen werden – stattdessen ist ein werkstoffgerechter Ersatz durch eine dauerelastische, speziell überstreichbare Hybrid- oder Silikonfuge erforderlich.
    Ursache des sofortigen Reißens (unter 1 h) ✅ Keine Schrumpfung, sondern Haftungsversagen aufgrund niedriger Oberflächenenergie und Elastizitätsunterschied – alle Modelle einig in der Abweisung der Schrumpfungsthese für diesen Zeitraum.
    Eignung von Acryl als überstreichbare Fuge ⚠️ GoogleAI: bedingt möglich bei korrekter Ausführung; DeepSeek: eingeschränkt möglich nach Vorbereitung; Qwen: prinzipiell ungeeignet – Konsens: keine dauerhafte, risikofreie Überstreichung möglich.
    Wirksamkeit von Anschleifen & Haftgrund ❌ DeepSeek: empfiehlt beides; Qwen: lehnt Anschleifen ab, da nicht haftfähig; GoogleAI: erwähnt nicht – Konsens: keine nachweisbare Verbesserung der Dauerhaftigkeit.
    Praktikable Lösung ✅ Alle Modelle empfehlen den Ersatz durch eine dauerelastische, überstreichbare Alternative (Hybridpolymer, Silikon-Acryl-Hybrid oder spezielle überstreichbare Silikonfuge).
    Risiko bei Außen-/Feuchtraum-Fugen ✅ Alle Modelle warnen vor Undichtigkeiten, Feuchtigkeitseintrag und Bauschäden – höchste Sicherheitsrelevanz.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Rissbildung in Außenfugen Strukturelle Schäden, Schimmelbildung, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Unsachgemäße "Reparatur" durch erneutes Streichen ohne Fugenersatz Wiederholtes Versagen, Zeitverlust, zusätzlicher Aufwand und Kosten für komplette Entfernung
    🔴 Risiko Verwendung von nicht für Feuchträume zugelassenen Acrylfugen Frühzeitige Fugendurchfeuchtung, Auswaschung, Verlust der Dichtwirkung
    🔴 Risiko Überforderung durch fehlende Fachkenntnis bei Materialauswahl Fehlentscheidung für "überstreichbar" deklarierte, aber bauphysikalisch ungeeignete Produkte
    🔴 Risiko Langfristige Haftungsprobleme bei Gewerbe- oder Mietobjekten Rechtsstreitigkeiten, Mietminderung, Schadensersatzansprüche durch Mangel
    ✅ Chance Einsatz hochelastischer Hybridfugen mit bauaufsichtlicher Zulassung Langlebige, dauerhafte Dichtung mit echter Überstreichbarkeit und Farbvielfalt
    ✅ Chance Frühzeitige Aufklärung über materialbedingte Grenzen Vermeidung unnötiger Fehlinvestitionen und langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Standardisierung auf werkstoffgerechte Fugenlösungen im Betrieb Langfristige Kostensenkung durch reduzierte Nachbesserungen und Reklamationen
    ✅ Chance Nutzung farblich abgestimmter, vorkolorierter Fugen Kein Streichaufwand, sofortige optische Integration, höchste Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Einbindung von Planung und Ausführung durch zertifizierte Dichtungsfachbetriebe Sichere Bauausführung, Nachweisbarkeit, Gewährleistung und Dokumentation
    1. Acrylfuge vollständig entfernen: Nutzen Sie ein Fugenspachtel oder spezielles Fugenentfernungswerkzeug – keine versuchsweise Überstreichung oder Reparatur am bestehenden Acryl.
    2. Ersatz mit zertifizierter Hybridfuge: Wählen Sie eine bauphysikalisch geeignete, dauerelastische Silikon-Acryl-Hybridfuge mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) und expliziter Angabe "dauerhaft überstreichbar" – z. B. Soudal Soudaseal 215 oder Mapei Mapesil AC.
    3. Fugen in Außen- und Feuchträumen sofort ersetzen: Verwenden Sie ausschließlich Fugen mit nachgewiesener Dauerhaftigkeit in Feuchtraumklasse W3 oder höher – Acryl hat hier grundsätzlich keine Anwendungs-Zulassung.
    4. Kein Anschleifen oder Haftgrund auf Acryl: Dies verschwendet Zeit und Ressourcen – die niedrige Oberflächenenergie des Acryls macht jede Haftung unmöglich; diese Maßnahmen sind technisch wirkungslos.
    5. Farbliche Integration über Fugenvorkolorierung: Bevorzugen Sie vorkolorierte Fugen statt nachträglichen Anstrichs – so entfällt das Problem der Farbkompatibilität vollständig.
    6. Herstellerangaben kritisch prüfen: Überprüfen Sie stets, ob "überstreichbar" tatsächlich "dauerhaft überstreichbar" (mit Nachweis) oder nur "kurzfristig abdeckbar" bedeutet – fragen Sie beim Hersteller nach dem Prüfbericht.
    Acryl
    Ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Acryl ist überstreichbar, aber weniger flexibel als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die häufig für Innenräume verwendet wird. Sie ist weniger elastisch als spezielle Acrylfarben.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Fugendichtmasse
    Ein Material zum Abdichten von Fugen, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Fugendichtmassen, wie Acryl, Silikon und Hybridpolymere.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Eine hohe Elastizität ist wichtig, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    Schrumpfung
    Die Volumenverringerung eines Materials während des Trocknens oder Aushärtens. Eine hohe Schrumpfung kann zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Volumenschwund, Trocknungsschrumpfung, Aushärtung
    Hybridpolymer
    Eine moderne Dichtmasse, die die Vorteile von Silikon und Polyurethan kombiniert. Sie ist dauerelastisch, überstreichbar und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Dichtstoff
    Überstreichbarkeit
    Die Eigenschaft eines Materials, dass es mit Farbe überstrichen werden kann, ohne dass die Farbe abplatzt oder Risse bildet.
    Verwandte Begriffe: Anstrichverträglichkeit, Haftung, Farbbeständigkeit
    1. Warum reißt Farbe auf Acryl, obwohl Acryl überstreichbar sein soll?
      Acryl ist zwar überstreichbar, aber seine Elastizität und die möglichen Bewegungen des Untergrunds können dazu führen, dass die Farbe reißt. Die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Acryl und Farbe spielen eine Rolle.
    2. Welche Acryl-Sorten sind besser geeignet, um Risse zu vermeiden?
      Hochwertige Acryl-Dichtstoffe mit geringem Schrumpfverhalten und hoher Elastizität sind besser geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Überstreichbarkeit und Flexibilität.
    3. Wie lange sollte Acryl trocknen, bevor es überstrichen wird?
      Die Trocknungszeit hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind 24 bis 48 Stunden ausreichend, aber bei dickeren Schichten kann es länger dauern.
    4. Kann ich Silikon anstelle von Acryl verwenden?
      Silikon ist dauerelastisch und reißt weniger leicht. Allerdings ist Silikon schwerer zu überstreichen. Es gibt spezielle, überstreichbare Silikone.
    5. Welche Farbe ist am besten geeignet, um Acryl zu überstreichen?
      Elastische Dispersionsfarben oder spezielle Acrylfarben sind besser geeignet, da sie die Bewegungen des Acryls besser mitmachen.
    6. Was kann ich tun, wenn die Farbe bereits gerissen ist?
      Entfernen Sie die gerissene Farbe und tragen Sie eine elastische Farbe auf, nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Acryl vollständig ausgehärtet ist.
    7. Spielt die Umgebungstemperatur eine Rolle beim Auftragen von Acryl und Farbe?
      Ja, extreme Temperaturen können die Trocknungszeit und die Eigenschaften von Acryl und Farbe beeinflussen. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der optimalen Verarbeitungstemperatur.
    8. Wie vermeide ich, dass Acryl überhaupt reißt?
      Verwenden Sie hochwertige Produkte, tragen Sie das Acryl fachgerecht auf und vermeiden Sie zu dicke Schichten. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche.
    • Risse in der Wand vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen in Innen- und Außenwänden.
    • Die richtige Farbe für Feuchträume
      Welche Farben sind für Badezimmer und Küchen geeignet?
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Silikonfugen.
    • Schimmelbildung in Fugen verhindern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall in Fugen.
    • Acryl vs. Silikon: Welcher Dichtstoff ist der richtige?
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Acryl und Silikon.
  2. Materialunverträglichkeit? Acryl-Fuge reißt!
    keiner eine Idee?
    evtl. doch Materialunverträglichkeit?
    WA
  3. Ursache: Acryl-Fuge auf Gipskarton – Bewegungsrisse!
    Habe eine Idee, aber etwas spät
    Es handelt sich wohl um Gipskarton und die Platten sind in der Ecke dicht gestoßen. Mit der Acrylfuge haben Sie also nur die Ecke augerundet. Das Acryl klebt also an zwei Flanken vollflächig an den Gipskartonplatten. Durch schwinden das Dachstuhlholzes und der Traglattung entstehen Bewegungen, die solch eine Acrylfuge nicht aufnehmen kann. Acryl kann sich ca. 20 % dehnen. Das kann es nur wenn ausreichend Fugenquerschnitt da ist. Man müsste also eine Ecke mit 5 mm Luft haben wobei das Acryl nur an 2 Seiten mit der Schmalseite an den Gipskartonplatten klebt. Die 5 mm Fuge besteht also aus "freiem Acryl" Dann kann die Fuge 1 mm (20 %) Dehnung aufnehmen, sonst nicht.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Farbe reißt auf Acryl-Fugendichtmasse – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem entsteht durch das Aufreißen von Farbe auf Acryl-Fugendichtmasse, oft bei Gipskartonplatten. Ursachen sind Materialunverträglichkeit und Bewegungen im Untergrund. Eine vollflächige Verklebung des Acryls an Gipskartonplatten verstärkt das Problem. Die Dehnfähigkeit von Acryl ist begrenzt und kann durch Schwinden des Dachstuhls beeinträchtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ursache: Acryl-Fuge auf Gipskarton – Bewegungsrisse! beschrieben, können Bewegungen im Dachstuhl zu Rissen in der Acryl-Fuge führen, besonders wenn diese vollflächig auf Gipskartonplatten verklebt ist.
    ✅ Zusatzinfo: Acryl Fugendichtmasse ist zwar überstreichbar, jedoch kann es bei ungünstigen Bedingungen zu Rissen kommen. Die Materialverträglichkeit zwischen Acryl und Dispersionsfarbe spielt eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Untergrundbeschaffenheit und wählen Sie eine geeignete Fugendichtmasse, die die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen kann. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Materialunverträglichkeit? Acryl-Fuge reißt! bezüglich möglicher Materialunverträglichkeiten. Vermeiden Sie eine vollflächige Verklebung des Acryls, um die Dehnfähigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Farbe, Fugendichtmasse, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Modellhaus bauen: Welche Materialien verwenden Architekten? Tipps & Bezugsquellen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Farbe, Fugendichtmasse, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Farbe, Fugendichtmasse, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe reißt auf Acryl-Fugendichtmasse: Ursachen, Lösungen & Alternativen für dauerhafte Anstriche?
Suche nach: Farbe reißt auf Acryl: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe, Acryl, Fugendichtmasse, Risse, Anstrich, Überstreichen, Ursachen, Lösungen, Renovierung, PCI Acryl, Dispersionsfarbe
