Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Neubau?
❓ Fragestellung: Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungs- und Spannungsrisse als primäre Ursachen und lehnen Überstreichen als dauerhafte Lösung ab; Alle betonen die besondere Relevanz der Rissdynamik (Vergrößerung, Wiederkehr) als Warnsignal; Alle sehen Neubau-Zeitraum (1–2 Jahre) als Phase erhöhter Rissanfälligkeit an.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 oder VDBUM-Mitglied), um Ursache, Dynamik und bauphysikalische Risiken systematisch abzuklären – bevor eine einzige Reparaturmaßnahme vorgenommen wird.
Risse in Raufaser im Neubau sind oft Spannungsrisse oder Setzrisse. Kurzfristig helfen Randleisten, langfristig Austrocknung abwarten und mit Acryl sanieren. Die Ursachenforschung ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Eine professionelle Schadensanalyse kann helfen, die Rissbildung zu verstehen und zu beheben.
wir haben eine Neubau ETW gekauft die schlüsselfertig übergeben wurde. Die Räume sind mit Raufaser tapeziert und gestrichen.
Nun haben sich nach wenigen Monaten in einigen Räumen Risse in der Raufaser im Übergang von Wand zur Decke gebildet. Anfangs habe ich diese Risse einfach überstrichen, leider bildeten sich die Risse nach kurzer Zeit wieder aus. Wie kann man hier dauerhaft Abhilfe schaffen, ggf. mit einer Leiste o.ä. kaschieren.
Freundliche Grüße
Thomas Betz
    🔴 KRITISCH: Bei sich vergrößernden, wiederkehrenden oder breiter als 1 mm werdenden Rissen unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker beauftragen – insbesondere bei Neubauten innerhalb der ersten 24 Monate, um Setzungsprobleme, Fundamentunsicherheiten oder Konstruktionsmängel auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetischen Reparaturen (z. B. bloßes Überstreichen oder Verkleben mit Leisten) ohne vorherige bauphysikalische und statische Bewertung – diese können Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder strukturelle Folgeschäden begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Risse fotografisch und zeitlich genau (Datum, Breite, Lage) – dies ist entscheidend für die Gewährleistungsprüfung gegenüber Bauträger oder ausführendem Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor jeder Reparatur die Hinterlüftung, Dampfbremse und Feuchtegehalt im betroffenen Bereich – fehlende Feuchtesicherung erhöht das Risiko von Schimmel hinter der Raufaser.
    Risse in der Raufaser zwischen Wand und Decke sind ein häufiges Problem, besonders in Neubauten. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Setzrisse: Diese entstehen, wenn sich das Gebäude setzt und Materialien unterschiedlich stark arbeiten.
    • Spannungsrisse: Unterschiedliche Materialien (z.B. Beton und Gipskarton) dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Tapezieren oder Verspachteln können ebenfalls Risse verursachen.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Beobachtung: Überwachen Sie die Risse, um festzustellen, ob sie sich verändern.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse zur Beweissicherung.
    Langfristige Lösungen:
    • Acryl-Dichtmasse: Kleine Risse können mit Acryl-Dichtmasse geschlossen werden. Diese ist elastisch und kann leichte Bewegungen ausgleichen.
    • Überstreichen: Nach dem Verschließen der Risse die betroffenen Stellen überstreichen.
    • Trennfugen: Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollten Trennfugen in Betracht gezogen werden, um Spannungen aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Bei größeren oder sich verändernden Rissen könnte ein strukturelles Problem vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Risse im Übergang von Wand zu Decke in einer Neubau-Eigentumswohnung, die sich nach wenigen Monaten gebildet haben und trotz Überstreichen erneut auftreten. Dies ist ein typisches Phänomen bei Neubauten, das auf Setzungsbewegungen des Gebäudes oder auf Spannungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen zurückzuführen ist. Die Rissbildung in der Raufaser deutet darauf hin, dass die Bewegung nicht durch das Tapeziergewebe aufgenommen werden kann, sondern sich an der Stoßstelle zwischen Wand und Decke konzentriert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass einfaches Überstreichen keine dauerhafte Lösung ist, ist fachlich korrekt. Die Risse werden durch die zugrundeliegende Bewegung immer wieder aufbrechen, da die Farbe keine strukturelle Verbindung schafft.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten sind Setzungsrisse in den ersten 1-2 Jahren nach Fertigstellung nicht ungewöhnlich. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen oberflächlichen Rissen in der Tapete und möglichen Rissen im Putz oder sogar im Mauerwerk. Die Beschreibung deutet auf reine Tapetenrisse hin, was die geringste Gefahrenstufe darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte Reparatur empfehle ich, die Rissbereiche zunächst mit einem Cuttermesser vorsichtig zu öffnen und die Tapetenränder zu lösen. Tragen Sie dann ein elastisches Fugenband oder ein spezielles Rissüberbrückungsvlies auf, bevor Sie neu tapezieren oder streichen. Alternativ kann eine Deckenleiste (z.B. aus Styropor oder Holz) die Risse kaschieren, wobei auch hier die Bewegung aufgenommen werden muss. Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie die Rissbildung dokumentieren und Ihren Bauträger oder die ausführende Firma informieren, da dies möglicherweise ein Mangel ist, der im Rahmen der Gewährleistung zu beheben ist. Bei anhaltenden oder sich vergrößernden Rissen ist die Hinzuziehung eines Bausachverständigen ratsam, um statische Ursachen auszuschließen.
    Risse im Übergang von Wand zu Decke in einem Neubau sind kein kosmetisches Detail, sondern ein deutliches Indiz für dynamische Bewegungen im Baukörper – insbesondere bei frisch bezogenen Immobilien, deren Baustoffe noch nicht vollständig ausgetrocknet oder eingeschwungen sind.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch ausgeführte Bewegungsfugen im Trockenbau, ungenügende Verankerung der Decken- oder Wandkonstruktion oder sogar auf beginnende Setzungsprobleme hinweisen – besonders kritisch bei nicht abgesicherten Fundamenten oder ungünstiger Bodenbeschaffenheit.
    ⚠️ Korrektur: Das Überstreichen der Risse ist keine Lösung, sondern verschleiert das Symptom und verzögert die Erkennung einer möglichen strukturellen Ursache; eine reine kaschierende Maßnahme wie eine Leiste ignoriert die zugrundeliegende Bewegung und birgt das Risiko weiterer Schäden an angrenzenden Bauteilen.
    ➕ Ergänzung: In Neubauten ist die sogenannte "Ruhephase" von mindestens 12–24 Monaten nach Fertigstellung entscheidend – erst danach stabilisieren sich Feuchtehaushalt, Spannungen und Setzungen; vorherige Reparaturen an Fugen sind meist nur vorübergehend wirksam.
    🔴 Gefahr: Wiederkehrende Risse im Wand-Decken-Übergang können langfristig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter der Raufaser oder Lockerung der Unterkonstruktion führen – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse nach dem Überstreichen erneut auftreten, ist ein valides Indiz für fortlaufende Bewegung – dies bestätigt die Notwendigkeit einer systemischen statt symptomatischen Behandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. Bausachverständiger nach DINAbk. 18115 oder Mitglied im VDBUM), der eine bauphysikalische und statische Erstbewertung vornimmt – inklusive Feuchtemessung, Sichtprüfung der Fugenkonstruktion und ggf. Dokumentation mittels Rissmonitoring über mehrere Monate.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungs- und Spannungsrisse als primäre Ursachen und lehnen Überstreichen als dauerhafte Lösung ab.
    • Alle betonen die besondere Relevanz der Rissdynamik (Vergrößerung, Wiederkehr) als Warnsignal.
    • Alle sehen Neubau-Zeitraum (1–2 Jahre) als Phase erhöhter Rissanfälligkeit an.
    • GoogleAI: Betont Acryl-Dichtmasse als Sofortlösung – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend bei fortlaufender Bewegung.
    • DeepSeek: Schlüsselrolle der Gewährleistung und Bauträger-Kommunikation – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen fokussiert auf Sachverständigenbeauftragung statt Vertragsrecht.
    • Qwen: Bringt Risiken für Schimmelbildung, Feuchteeintrag und Langzeitschäden an der Unterkonstruktion ein, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek: Spezifiziert die konkrete Reparaturtechnik (elastisches Fugenband / Rissüberbrückungsvlies) und die Notwendigkeit der Tapetenrand-Lösung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI: Stellt Acryl-Dichtmasse als "langfristige Lösung" dar. Qwen und DeepSeek: Betonen eindeutig, dass elastische Füllmassen nur bei minimalen, stabilen Bewegungen wirken – bei Neubau-Rissen ist dies nicht gegeben. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • DeepSeek: Bewertet die Risse primär als "Tapetenrisse" mit geringster Gefahrenstufe. Qwen: Betont die bauphysikalische Systemwirkung (Feuchte, Schimmel, Konstruktion). → Qwens stärkere Vorsicht wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf alle rein oberflächlichen Versiegelungen, bis ein unabhängiger Bausachverständiger (DIN 18115 / VDBUM) die Rissursache, Bewegungsdynamik und bauphysikalische Rahmenbedingungen bewertet hat.
    Ursachen der Risse ✅ Setzungs- und Spannungsrisse dominieren; Neubau-typisch, aber nicht zwangsläufig harmlos.
    Wirksamkeit von Überstreichen ✅ Keine dauerhafte Lösung – lediglich zeitweilige Kaschierung des Symptoms.
    Zeitliche Einordnung (Neubau) ✅ 1–2 Jahre Ruhephase erforderlich; Reparaturen vorher meist nicht nachhaltig.
    Risiko für Schimmel/Feuchteschäden ⚠️ Qwen benennt klare Risiken; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Feuchte nicht – Konsens: Vorsicht geboten, Prüfung Pflicht.
    Erforderlicher Fachmann ❌ DeepSeek: "erfahrener Handwerker oder Bauingenieur"; GoogleAI: "Fachmann"; Qwen: "zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18115/VDBUM)" → sicherste Empfehlung ist Qwens Formulierung.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzung mit zunehmender Rissbreite Strukturelle Instabilität, Rissfortschritt in Putz oder Mauerwerk
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Riss in die Hinterkonstruktion Schimmelbildung hinter Raufaser, Baustoffzerstörung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende bzw. unzureichende Bewegungsfugen im Trockenbau Weitere Risse an anderen Übergängen, Lockerung von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Risse Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger oder ausführendem Betrieb
    🔴 Risiko Kosmetische Reparatur ohne Bauphysik-Prüfung Verdeckung kritischer Schwachstellen, verzögerte Erkennung von Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige Erfassung im Neubau-Zeitraum Nutzung der gesetzlichen Gewährleistung (2–5 Jahre) für Mängelbeseitigung durch Bauträger
    ✅ Chance Elastische Sanierung nach fachlicher Bewertung Dauerhafte Vermeidung weiterer Rissbildung durch fachgerechte Fugenkonstruktion
    ✅ Chance Dokumentation & Monitoring über mehrere Monate Objektive Datenlage für Gutachten, Versicherung oder Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz fachgerechter Dehnfugen (z. B. mit Vlies, Silikon-Acryl-Verbund) Langfristig bewegungsaufnehmende, optisch unauffällige Lösung
    ✅ Chance Klärung der Fundament- und Bodenverhältnisse frühzeitig Prävention zukünftiger Setzungsprobleme an anderen Gebäudeteilen
    1. Sofortiger Fachmann-Beauftrag: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über VDBUM oder bei der örtlichen Ingenieurkammer), und vereinbaren Sie einen Termin zur Erstbegutachtung inkl. Rissmonitoring.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Raum, Richtung (horizontal/vertikal) und schätzen Sie die Breite (1 mm, 2 mm usw.) – speichern Sie dies chronologisch.
    3. Gewährleistung aktivieren: Informieren Sie schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) Ihren Bauträger oder die ausführende Baufirma über die Risse und verlangen Sie eine Mängelbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.
    4. Feuchte-Check vor Ort: Lassen Sie durch den Sachverständigen oder einen Feuchtemessexperten die Bauteilfeuchte im Rissbereich und in der Hinterkonstruktion messen – dokumentieren Sie die Werte.
    5. Keine Reparatur vor Abklärung: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Stellungnahme des Sachverständigen auf Tapezieren, Spachteln, Streichen oder Leistenanbringung – dies könnte die Beweissicherung beeinträchtigen.
    6. Unterkonstruktion prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Sichtprüfung der Decken- und Wandanschlüsse, insbesondere Verankerungstiefe, Dehnungsfugen und Dampfbremse.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch die natürliche Setzung eines Gebäudes, insbesondere in den ersten Jahren nach dem Bau. Sie können in Wänden, Decken und Böden auftreten. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Trocknungsrisse, Baugrund.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch unterschiedliche Spannungen innerhalb eines Bauteils oder zwischen verschiedenen Bauteilen. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitsschwankungen oder Belastungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Setzrisse, Trocknungsrisse, Materialspannung.
    Acryl-Dichtmasse
    Acryl-Dichtmasse ist eine elastische Dichtmasse, die zum Verschließen von Fugen und Rissen verwendet wird. Sie ist überstreichbar und eignet sich gut für den Innenbereich. Verwandte Begriffe: Silikon, Fugenfüller, Dichtstoff.
    Trennfugen
    Trennfugen sind bewusst eingeplante Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen ermöglichen, ohne dass Risse entstehen. Sie werden oft in Trockenbaukonstruktionen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dehnungsfugen, Bewegungsfugen, Sollbruchstelle.
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Oberfläche. Sie besteht aus Papierfasern und wird oft in Wohnräumen verwendet. Verwandte Begriffe: Vliestapete, Glasfasertapete, Strukturputz.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. In den ersten Jahren nach dem Bau können Setzungen und Trocknungsprozesse auftreten. Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsgebäude, Rohbau.
    Statisches Problem
    Ein statisches Problem liegt vor, wenn die Stabilität eines Gebäudes oder Bauteils gefährdet ist. Dies kann durch Risse, Verformungen oder andere Schäden verursacht werden. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Bauphysik.
    1. Warum entstehen Risse in der Raufaser im Neubau?
      Risse entstehen oft durch Setzungen des Gebäudes, unterschiedliche Ausdehnung von Materialien oder unsachgemäße Verarbeitung. Diese Faktoren führen zu Spannungen, die sich in Rissen äußern können.
    2. Sind Risse in der Raufaser immer ein Zeichen für ein ernstes Problem?
      Nicht unbedingt. Kleine, oberflächliche Risse sind oft harmlos und können leicht behoben werden. Größere oder sich verändernde Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Kann ich Risse in der Raufaser selbst reparieren?
      Kleine Risse können mit Acryl-Dichtmasse geschlossen und überstrichen werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen von Rissen in der Raufaser?
      Acryl-Dichtmasse ist eine gute Wahl, da sie elastisch ist und leichte Bewegungen ausgleichen kann. Spachtelmasse kann ebenfalls verwendet werden, ist aber weniger flexibel.
    5. Wie kann ich Rissen in der Raufaser vorbeugen?
      Eine sorgfältige Verarbeitung der Raufaser, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung von Trocknungszeiten können Rissen vorbeugen. Trennfugen können ebenfalls helfen, Spannungen aufzunehmen.
    6. Was sind Trennfugen und wie funktionieren sie?
    7. Wie erkenne ich, ob ein Riss ein strukturelles Problem darstellt?
      Ein Riss, der sich schnell vergrößert, breiter als 1-2 mm ist oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt, könnte ein strukturelles Problem darstellen und sollte von einem Statiker überprüft werden.
    8. Was kostet die Reparatur von Rissen in der Raufaser durch einen Fachmann?
      Die Kosten hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Unterschiedliche Ursachen und wie man sie erkennt.
    • Reparatur von Trockenbauwänden
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Schäden an Trockenbauwänden.
    • Schimmelbildung in Neubauten
      Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbildung in Neubauten.
    • Die richtige Wahl der Tapete für Neubauten
      Welche Tapetenarten sind für Neubauten geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Baugutachten bei Neubauschäden
      Wann ein Baugutachten sinnvoll ist und wie man einen qualifizierten Gutachter findet.
  2. Risse in Raufaser: Geduld oder Acryl – Empfehlung zur Sanierung
    Foto von Martin Kempf
    die Zeit heilt alle Wunden.
    Wenn Sie es eilig haben, nageln sie einen Viertelstab oder eine sonstige Randleiste drüber. Ansonsten lassen Sie den Bau mal ein oder Zwei Jahre in Ruhe austrocknen und leben mit dem Riss, um ihn dann mit Acryl zu füllen und drüberzustreichen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke dauerhaft sanieren
    💡 Kernaussagen: Risse in Raufaser im Neubau sind oft Spannungsrisse oder Setzrisse. Kurzfristig helfen Randleisten, langfristig Austrocknung abwarten und mit Acryl sanieren. Die Ursachenforschung ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Eine professionelle Schadensanalyse kann helfen, die Rissbildung zu verstehen und zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Risse in Raufaser: Geduld oder Acryl – Empfehlung zur Sanierung sollte man Neubauten ausreichend Zeit zum Austrocknen geben, bevor Risse behandelt werden, um erneute Rissbildung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Überstreichen der Risse ohne vorherige Behandlung ist keine dauerhafte Lösung, da die Risse in der Raufaser im Übergang von Wand zur Decke wieder auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Rissbildung über einen längeren Zeitraum. Prüfen Sie, ob es sich um oberflächliche Spannungsrisse oder tieferliegende Setzrisse handelt. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann für eine Schadensanalyse hinzu. Nach der Austrocknungsphase können die Risse mit Acryl dauerhaft verschlossen und überstrichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Raufaser, Decke, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Raufaser, Decke, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Raufaser, Decke, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Neubau?
Suche nach: Risse in Raufaser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Raufaser, Risse Decke Wand, Neubau Risse, Raufaser reparieren, Rissbildung Ursachen, Spannungsrisse, Setzrisse, Trockenbau Risse
