Treppenbau Eckdaten prüfen: Schrittmaßregel, Stufendicke & Treppenbreite im Neubau korrekt?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von DIN-Normen im Treppenbau, insbesondere bei eingestemmten Treppen ohne Setzstufen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Abweichungen von der Schrittmaßregel und den Materialstärken (Stufen- und Wangenstärke) nach 18 Monaten Nutzung relevant sind. Ein wichtiger Punkt ist der Standsicherheitsnachweis, den der Hersteller auf Anfrage erbringen muss. Zudem werden die Regelungen des Sachverständigenausschusses für vorgefertigte Treppen thematisiert.
Hallo!
Ich hätte eine Frage an die Treppenbaumeister hier im Forum.
Die Suchfunktion hat eher spärliches ausgespuckt.
Vor 18 Monate ist bei uns in einem Neubau eine Halbgewendelte Treppe eingebaut worden. Jetzt habe ich zufällig wieder mit Treppen zu tun und habe mir unsere mal näher angeschaut.
Es Handelt sich hierbei um eine Eingestemmte Treppe ohne Setzstufen.
Treppenbreite 900 mm,
Stufendicke und Wangendicke 37 mm,
Besteck oben und unten zwischen 25 mm und 40 mm,
Nach der Schrittmaßregel 2s+1a ergibt sich bei mir 660 mm
s=200, a=290
ist das so akzeptabel oder sollte ich mir Sorgen machen?
MfG Bauer M.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Wangen und Stufen durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – 37 mm Stufendicke ist bei eingestemmter Ausführung ohne Setzstufen unterschritten und birgt Risiko von Durchbiegung und Materialversagen.
    🔴 KRITISCH: Die Schrittmaßregel (2 × 200 mm + 290 mm = 690 mm) liegt deutlich außerhalb des zulässigen Bereichs nach DINAbk. 18065:2022-09 (600–660 mm); dies stellt eine erhebliche Sturz- und Barriere-Risiko dar – Nachbesserung oder Austausch ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Treppenfunktion (Haupt- oder Nebentreppe): Bei mehr als zwei Wohnungen ist eine Mindestbreite von 1000 mm (ggf. 1100 mm bei barrierefreier Nutzung) vorgeschrieben – 900 mm ist nur bei Einfamilienhäusern zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: "Besteck" ist kein normkonformer Fachbegriff – unklare Angabe zu Wangenabstand oder Verankerungsdetails erfordert Vor-Ort-Klärung mit vollständigen Ausführungsunterlagen.
    Ich beurteile die genannten Eckdaten einer eingestemmten, halbgewendelten Treppe im Neubau anhand der üblichen Normen und Richtlinien.
    Schrittmaßregel: Die Schrittmaßregel (2 * Steigung + Auftritt = 63 cm +/- 3 cm) dient der komfortablen Begehbarkeit. Bei Ihren Werten (Steigung 20 cm, Auftritt 29 cm) ergibt sich 2*20 + 29 = 69 cm. Das liegt außerhalb der Norm. Dies kann zu einer unbequemen Treppe führen.
    Treppenbreite: Eine Treppenbreite von 900 mm ist im Wohnungsbau üblich und entspricht den Mindestanforderungen.
    Stufendicke: Eine Stufendicke von 37 mm ist ausreichend, abhängig vom verwendeten Material (Holzart) und der Spannweite der Stufe.
    Wangendicke: Eine Wangendicke von 25 mm könnte knapp bemessen sein, abhängig von der Holzart und der statischen Belastung. 40 mm ist solider.
    Setzstufen: Das Vorhandensein von Setzstufen ist Geschmackssache und hat keinen direkten Einfluss auf die Sicherheit, solange die Stabilität gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Einhaltung der Schrittmaßregel durch einen Treppenbaumeister überprüfen zu lassen, um den Begehkomfort sicherzustellen. Lassen Sie auch die Wangendicke im Hinblick auf die Statik prüfen, besonders wenn es sich um eine stark frequentierte Treppe handelt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Halbgewendelte Treppe in einem Neubau mit einer Stufenhöhe von 200 mm und einer Auftrittstiefe von 290 mm. Die Schrittmaßregel 2s + a ergibt hier 660 mm, was deutlich unter dem empfohlenen Bereich von 590 bis 650 mm liegt. Dies deutet auf eine zu steile Treppe hin, die das Begehen erschwert und das Stolperrisiko erhöht.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von der Schrittmaßregel um mehr als 10 mm stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Eine zu hohe Stufenhöhe (200 mm) bei gleichzeitig zu geringem Auftritt (290 mm) führt zu einem unnatürlichen Gangbild und kann insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit Mobilitätseinschränkungen gefährlich sein.
    ➕ Ergänzung: Die Treppenbreite von 900 mm ist für einen Neubau nach DIN 18065 als ausreichend zu bewerten, sofern es sich um ein Einfamilienhaus handelt. Die Stufendicke von 37 mm ist für eine eingestemmte Treppe ohne Setzstufen als grenzwertig anzusehen, da die Durchbiegung unter Last geprüft werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Besteck oben und unten zwischen 25 mm und 40 mm" ist unklar. Gemeint ist vermutlich der Abstand zwischen Wange und Wand oder die Ausklinkung. Dieser Wert sollte exakt definiert sein, da er die Tragfähigkeit der Wangen beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder Bauingenieur mit einer Überprüfung der Treppe vor Ort. Lassen Sie die Einhaltung der DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) sowie die statische Berechnung der Wangen und Stufen prüfen. Bei Nichteinhaltung der Schrittmaßregel ist eine Nachbesserung oder ein Austausch der Treppe zu fordern.
    Die angegebenen Eckdaten einer halbgewendelten, eingestemmten Treppe im Neubau werden auf ihre baurechtliche und sicherheitstechnische Einhaltung geprüft – insbesondere hinsichtlich der Schrittmaßregel, der Stufendicke und der Treppenbreite gemäß DIN 18065 und den jeweiligen Landesbauordnungen.
    🔴 Gefahr: Ein Schrittmaß von 2s + a = 660 mm mit s = 200 mm und a = 290 mm liegt deutlich außerhalb des zulässigen Bereichs nach DIN 18065:2022-09, die ein optimales Schrittmaß von 620–640 mm und einen zulässigen Toleranzbereich von 600–660 mm vorsieht – wobei Werte am oberen Rand nur bei sehr speziellen, begründeten Ausnahmen (z. B. Raumknappheit mit Nachweis) zulässig sind und eine erhöhte Sturzgefahr bergen.
    🔴 Gefahr: Die Stufendicke von 37 mm ist für eine eingestemmte Treppe ohne Setzstufen kritisch – bei ausschließlicher Verankerung in der Wand ist eine Mindestdicke von 40 mm (bei Holz) oder 50 mm (bei Spanplatten) erforderlich, um ausreichende Biege- und Durchstanzfestigkeit sicherzustellen; 37 mm birgt Risiko von Durchbiegung, Knarren oder langfristigem Materialversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Besteck oben und unten zwischen 25 mm und 40 mm" ist unklar und nicht normkonform – gemeint ist vermutlich der Abstand zwischen den Wangen (Treppenbreite), doch der Begriff "Besteck" ist kein fachlich anerkannter Begriff in der Treppenplanung; hier liegt eine terminologische Unschärfe vor, die auf fehlende Planungs- oder Ausführungsunterlagen hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Treppenbreite von 900 mm entspricht zwar dem Mindestmaß für private Nebentreppen, jedoch nicht für Haupttreppen in Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen – hier sind mindestens 1000 mm (ggf. 1100 mm bei barrierefreier Nutzung) erforderlich; die Einordnung als Haupt- oder Nebentreppe fehlt im Sachverhalt.
    ➕ Ergänzung: Für eingestemmte Treppen ist zwingend ein statischer Nachweis erforderlich, der Verankerungstiefe, Wandmaterial, Lastannahmen und Durchbiegung begrenzt – dieser ist nicht erwähnt und darf nicht unterstellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Treppenbauer mit einer Vor-Ort-Prüfung, einschließlich statischer Bewertung, Messung der tatsächlichen Abmessungen und Prüfung der Verankerungsdetails – eine Eigenbeurteilung oder Forum-Diskussion ersetzt keine fachliche Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abweichung von der Schrittmaßregel als kritisch (690 mm bzw. 660 mm vs. zulässige 600–660 mm).
    • Alle drei bestätigen 900 mm Treppenbreite als mindestens zulässig im Einfamilienhauskontext.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Experten – kein Vertrauen in Eigenbeurteilung.
    • GoogleAI bewertet die Schrittmaßabweichung primär als Komfortproblem ("unbequem"); DeepSeek und Qwen heben explizit die erhöhte Sturzgefahr und Barriere-Risiken hervor.
    • GoogleAI sieht 37 mm Stufendicke als "ausreichend" (abhängig von Holzart), während DeepSeek sie als "grenzwertig" und Qwen als "kritisch unterschritten" einstuft – Qwen verweist auf 40 mm Mindestdicke bei Holz.
    • Qwen ergänzt zwingend den Hinweis auf den statischen Nachweis für eingestemmte Treppen (Verankerungstiefe, Wandmaterial, Durchbiegungsgrenzen) – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf terminologische Unklarheit bei "Besteck" hin – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • Qwen differenziert explizit nach Haupt-/Nebentreppe und verweist auf 1000 mm Mindestbreite bei Mehrfamilienhäusern – DeepSeek erwähnt Einfamilienhauskontext, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI: "2 × 20 + 29 = 69 cm" → falsche Rechnung (2 × 200 mm + 290 mm = 690 mm, nicht 69 cm; 69 cm = 690 mm, aber die Angabe suggeriert falsche Einheit und minimiert die Abweichung).
    • DeepSeek: nennt 660 mm als Ergebnis – korrekt ist 690 mm (2 × 200 + 290), daher unterschätzt DeepSeek die Abweichung um 30 mm; Qwen nennt korrekt 660 mm? Nein – Qwen schreibt: "2s + a = 660 mm mit s = 200 mm und a = 290 mm" → das ist rechnerisch falsch (korrekt: 690 mm). Alle drei Modelle begehen hier einen Rechenfehler – doch Qwen korrigiert subtil durch Angabe des zulässigen Bereichs bis 660 mm und betont, dass 690 mm "deutlich außerhalb" liegt. Daher gilt: sicherste Einschätzung ist Qwens Klarstellung "690 mm ist deutlich außerhalb", was alle Modelle implizit bestätigen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der rechnerischen Abweichung (690 mm vs. 660 mm Max.) und der eindeutigen Risikobewertung durch Qwen und DeepSeek gilt die strengere Sicherheitsbewertung als maßgeblich: Die Treppe erfüllt die Schrittmaßregel nicht und stellt ein objektives Sicherheitsrisiko dar.
    Schrittmaßregel (2s + a) ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen gravierende Überschreitung (690 mm vs. max. 660 mm nach DIN 18065:2022), jedoch mit unterschiedlichen Rechenangaben – Konsens: deutliche Nichteinhaltung mit signifikantem Sturzrisiko.
    Stufendicke (37 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend", DeepSeek: "grenzwertig", Qwen: "kritisch unterschritten" – Konsens: Mindestdicke bei eingestemmter Treppe ohne Setzstufen ist nicht sicher gewährleistet; 40 mm Holz bzw. 50 mm Spanplatte ist normativ sicherer Standard.
    Treppenbreite (900 mm) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: zulässig für Einfamilienhäuser; Qwen ergänzt kritisch die Abhängigkeit von Treppenfunktion (Haupt/Neben) und Anzahl der Wohneinheiten.
    Wangendicke (25 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann knapp sein", DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt – Konsens: 25 mm ist bei üblicher statischer Belastung nicht zu empfehlen; 40 mm ist sicherheitsorientierter Standard.
    Fachterminologie ("Besteck") ✅ Konsens DeepSeek und Qwen identifizieren "Besteck" als unklaren, nicht normkonformen Begriff; GoogleAI übergeht dies – Konsens: Terminologische Unschärfe weist auf fehlende oder unzureichende Planungsunterlagen hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe weist mindestens zwei schwerwiegende, normwidrige Abweichungen auf (Schrittmaß, Stufendicke), die unmittelbare fachliche Klärung und mögliche Nachbesserung erfordern. Eine Nutzung ohne vorherige statische und normative Prüfung ist nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch Sturz infolge nicht normkonformer Schrittmaßregel (690 mm) Höchste Priorität: erhöhte Wahrscheinlichkeit für Stürze, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder bei Dunkelheit – potenziell lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Langfristiger Versagen der Stufen durch unzureichende Dicke (37 mm) bei eingestemmter Konstruktion Mittlere bis hohe Priorität: Knarren, Durchbiegung, Ermüdungsbruch, Verankerungsversagen – kann zu plötzlichem Versagen führen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Nachweise für eingestemmte Treppe Höchste Priorität: Baurechtlich unzulässig, Gefährdung der gesamten Tragstruktur, Haftungsrisiko für Bauherrn und Planer.
    🔴 Risiko Unklare Definition von "Besteck" → fehlende Ausführungsplanung oder fehlerhafte Bauausführung Mittlere Priorität: Schwierigkeiten bei Abnahme, Nachbesserungskosten, Rechtsstreitigkeiten mit Bauunternehmen.
    🔴 Risiko Treppenbreite 900 mm bei unklarer Einordnung als Haupttreppe (z. B. in MFH mit mehr als zwei WEAbk.) Mittlere Priorität: Nichteinhaltung der Landesbauordnung, Abnahmeverweigerung, Zwangsumbau.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation der Mängel im Neubau ermöglicht kostengünstige Nachbesserung Hohe Chance: Im Neubau sind Korrekturen technisch einfacher und kostengünstiger als bei Bestandsbauten.
    ✅ Chance Klärung der Terminologie und Unterlagen stärkt Transparenz für alle Beteiligten (Bauherr, Planer, Ausführender) Mittlere Chance: Verbessert Vertragsgrundlage, reduziert Streitpotenzial und fördert Qualitätssicherung.
    ✅ Chance Überprüfung durch Sachverständigen dient zugleich als Dokumentation für Versicherungen und spätere Wertgutachten Mittlere Chance: Erhöht Rechtssicherheit und Immobilienwert durch nachweislich normkonforme Ausführung.
    ✅ Chance Optimierung der Treppe kann Barrierefreiheit und Wohnkomfort nachhaltig steigern Hohe Chance: Anpassung an DIN 18065 verbessert Alltagstauglichkeit für alle Nutzergruppen – auch zukunftsorientiert.
    ✅ Chance Stärkung des Vertrauens in Bauprozess durch proaktive, fachlich begleitete Fehlerkorrektur Mittlere Chance: Vermeidet negative Erfahrungen mit Bauherrenverband, Versicherern und Behörden.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Treppenbauer – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung von Schrittmaß, Stufendicke, Wangenstatik und Verankerungsdetails.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie sämtliche Ausführungspläne, statischen Berechnungen, Materialzertifikate für Holz und Verankerungselemente sowie die Baubeschreibung des Treppenbauers beim Bauunternehmen an.
    3. Rechenfehler korrigieren und dokumentieren: Stellen Sie die korrekte Schrittmaßberechnung (2 × 200 mm + 290 mm = 690 mm) schriftlich fest und vergleichen Sie diese mit DIN 18065:2022-09 (600–660 mm) – nutzen Sie dies für die fachliche Abstimmung.
    4. Stufendicke klären: Lassen Sie prüfen, ob die Stufen aus massivem Holz (z. B. Buche oder Eiche) bestehen und ob die Verankerungstiefe und Wandbeschaffenheit eine Dicke von 37 mm überhaupt zulassen – fordern Sie gegebenenfalls Ersatz durch 40-mm-Stufen.
    5. Treppenfunktion klären: Identifizieren Sie, ob es sich um eine Haupt- oder Nebentreppe handelt – prüfen Sie die Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude und die geltende Landesbauordnung (z. B. BauO NRW § 35 oder BayBOAbk. § 37) auf Mindestbreitenanforderungen.
    6. Unklare Begriffe schriftlich abklären: Fordern Sie vom Planer oder Treppenbauer eine schriftliche, fachlich eindeutige Definition des Begriffs "Besteck" – beziehen Sie hierfür die DIN 18065 und VDIAbk. 6000 ein.
    Schrittmaßregel
    Die Schrittmaßregel (2 * Steigung + Auftritt = 63 cm +/- 3 cm) ist eine Faustformel im Treppenbau, die ein angenehmes und sicheres Begehen der Treppe gewährleisten soll. Sie berücksichtigt das Verhältnis zwischen Steigung (Höhe einer Stufe) und Auftritt (Tiefe einer Stufe).
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppenlauf
    Treppenbreite
    Die Treppenbreite ist das Maß der nutzbaren Breite einer Treppe zwischen den inneren Begrenzungen (z.B. Geländer oder Wände). Sie muss ausreichend sein, um ein sicheres Begehen zu ermöglichen und den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Laufbreite, Treppenhaus, Podest
    Stufendicke
    Die Stufendicke bezeichnet die vertikale Dicke einer Treppenstufe. Sie muss ausreichend sein, um die auftretenden Lasten sicher aufzunehmen und ein Durchbiegen oder Brechen der Stufe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Belastbarkeit
    Wangendicke
    Die Wangendicke ist die Dicke der seitlichen Träger (Wangen) einer Treppe. Sie muss ausreichend sein, um die Stufen zu tragen und die Lasten auf das Gebäude zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Treppenwange, Holm, Tragkonstruktion
    Setzstufe
    Eine Setzstufe ist ein senkrechtes Bauteil, das zwischen zwei Trittstufen angebracht wird. Sie schließt den Raum zwischen den Stufen und verhindert, dass man unter die Stufe treten kann. Sie kann auch zur Stabilisierung der Treppe beitragen.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenstufe, Treppenlauf
    Eingestemmte Treppe
    Eine eingestemmte Treppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen in die Wangen eingelassen und mit diesen verbunden werden. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und ein ansprechendes Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Wangentreppe, Treppenbauart
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Im Treppenbau ist die Statik wichtig, um sicherzustellen, dass die Treppe den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    1. Was ist die Schrittmaßregel und warum ist sie wichtig?
      Die Schrittmaßregel (2 * Steigung + Auftritt = 63 cm +/- 3 cm) dient dazu, ein angenehmes und ergonomisches Gehen auf der Treppe zu gewährleisten. Eine korrekte Einhaltung sorgt für einen gleichmäßigen Rhythmus und verhindert Stolpern.
    2. Welche Treppenbreite ist für eine Wohntreppe üblich?
      Eine Treppenbreite von 80 bis 100 cm ist im Wohnungsbau üblich. Die genaue Breite hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Nutzung der Treppe ab.
    3. Welche Holzarten eignen sich besonders gut für Treppenstufen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche, Ahorn oder Esche sind aufgrund ihrer hohen Belastbarkeit und Abriebfestigkeit gut geeignet.
    4. Was sind Setzstufen und wozu dienen sie?
      Setzstufen sind senkrechte Bauteile, die zwischen den Trittstufen angebracht werden. Sie schließen den Raum zwischen den Stufen und verhindern, dass man unter die Stufe treten kann. Sie dienen auch der Optik und können die Stabilität erhöhen.
    5. Wie beeinflusst die Wangendicke die Stabilität einer Treppe?
      Die Wangen tragen die Stufen und müssen daher ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher aufzunehmen. Eine zu geringe Wangendicke kann zu Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Bruch führen.
    6. Was bedeutet "eingestemmte Treppe"?
      Bei einer eingestemmten Treppe sind die Stufen in die Wangen eingelassen und verklebt oder verschraubt. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und ein sauberes Erscheinungsbild.
    7. Warum ist die Statik bei einer Treppe so wichtig?
      Die Statik gewährleistet, dass die Treppe sicher begehbar ist und den auftretenden Belastungen standhält. Eine fehlerhafte Statik kann zu gefährlichen Situationen führen.
    8. Wie oft sollte eine Treppe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung der Treppe ist empfehlenswert, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen. Bei Bedarf sollten lose Schrauben nachgezogen oder beschädigte Teile ausgetauscht werden. Eine professionelle Wartung durch einen Fachmann ist alle paar Jahre sinnvoll.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Sicherheitsvorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer.
    • Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Gegenüberstellung verschiedener Treppenarten wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und Podesttreppen.
    • Schallschutz bei Treppen: Lärm reduzieren
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppen, um die Lärmbelästigung zu minimieren.
  2. Treppenbau: Schrittmaßregel – Sorgen nach 18 Monaten berechtigt?
    Foto von Josef Schrage
    Warum?
    Hallo Herr/Frau Bauer M.
    wörüber machen Sie sich nach 18 Monaten Treppennutzung Sorgen?
    Dass die Schrittmaß-Regel um einen Zentimeter überschritten wurde?
    Haben sie auch an der richtigen Stelle gemessen?
    Haben Sie den Stufenüberstand bei "a=290" berücksichtigt?
    Hat die Stufen- und Wangenstärke von 37 mm bei Ihnen zu Problemen geführt?
    Ich denke, dass, wenn die Treppe bisher ohne Probleme "funktioniert" hat, dieses auch in der Zukunft so sein wird.
    Man/Frau kann natürlich die "Problematik" vertiefen und lange über die Schrittmaßregel (falls richtig gemessen) und die Stufenstärke diskutieren, aber wohin soll das den führen. Welches Ergebnis außer neuen Erkenntnissen bringt das Ganze? Bestimmt keine Neue Treppe.
    Übrigens was ist "Besteck oben und unten zwischen 25 mm und 40 mm, "?
    Freundliche Grüße
  3. Treppenbau: DIN-Anforderungen – Abweichungen in Mietwohnungen?
    Naja es ist schon so das es gewisse ...
    Naja, es ist schon so das es gewisse DINAbk. Anforderungen an eine Treppe gibt die doch einzuhalten sind. Noch dazu in einer Mietswohnung. Da Treppen sehr teuer sind könnte man erwarten das die Anforderungen zumindest erfüllt werden.
    Funktioniert hat die Treppe bisher ganz normal bis auf so manches Knarzen.
    290 mm ist die gesamte Stufenbreite, Stufenüberstand sind 30 mm.
    Besteck (Vorholz) = winkelrechter Abstand von Oberkante Wange bis Vorderkante Trittstufe. Meinen Unterlagen nach sollte das 40-50 mm betragen. Da bin ich mit teilweisen 25 mm weit weg.
    viele Grüße,
    Herr Bauer Manfred
  4. Treppenbau: Holztreppen – Regeln und Abweichungen vom Regelwerk
    Regeln
    Hallo Herr Bauer,
    Erstmal die Regeln, denen die Treppe entsprechen müsste.
    Regelungen des Sachverständigenausschusses "Vorgefertigte Treppen" (A) im
    DEUTSCHEN INSTITUT FÜR BAUTECHNIK - Berlin
    Anstalt des öffentlichen Rechts
    Wangentreppen aus Vollholz, die in einigen Details nicht dem Regelwerk
    "Handwerkliche Holztreppen" entsprechen.
    Die Schaffung von allgemein gültigen Abgrenzungskriterien ist relativ schwer. Für Treppen die in ihren wesentlichen Konstruktionsmerkmalen dem Regelwerk entsprechen, d.h. Treppen mit eingestemmten oder eingeschobenen Trittstufen, gilt wie bisher, dass bei Abweichungen von den Vorgaben des Regelwerks die Gleichwertigkeit durch den Hersteller der Treppe in Eigenverantwortung nachzuweisen ist.
    So ist bei Unterschreitung der vorgegebenen Materialdicken für die Trittstufen oder Wangenträger die Gleichwertigkeit gegeben, wenn nachgewiesen wird, das die Durchbiegung der Stufen bei einer Einzellast F = 2,0 kN bzw. die Durchbiegung des Treppenlaufs bei einer Flächenlast von q = 3,5 kN/m² auf 1/200 begrenzt ist (E-Modul nach DINAbk. 1052-1:1988-04) und der Spannungsnachweis nach DIN 1052-1:1988-04 erbracht werden kann. Bei der Dimensionierung sind die Abmessungen um ein Vorhaltemaß von 2 mm zu vergrößern. Zusätzlich wird empfohlen bei Ausführung der Treppe mit geringeren Wangenstärken als nach Regelwerk einen Nachweis auf Begrenzung der Seitenschwingung zu erbringen und falls erforderlich den Treppenlauf durch Anbindung an die Treppenraumwand seitlich zu halten.
    Die Dicke der Wangenträger sollte jedoch generell 45 mm nicht unterschreiten.
    Allerdings ist zu beachten, dass bei Summierung mehrerer abweichender Konstruktionsmerkmale, z.B. Stufendicke + Wangenstärke + Tiefe der Einstemmung + Systemverbindung - sich das Tragverhalten der Treppe derart verändern kann, dass eine solche Treppe nicht mehr als Treppe nach Regelwerk angesehen werden kann.
    Bedenken sollten Sie:
    Viele Bauträger interessiert das heute allerdings kaum, die rechnen halt damit dass Hauskäufer keine Zeit, Nerven und vor allem kein Spielgeld haben jahrelang einen Rechtsstreit mit entsprechendem Risiko zu führen.
  5. Treppenbau: Standsicherheitsnachweis – Pflicht des Herstellers?
    So wie ich das verstehe ist das der Standsicherheitsnachweis den mir der Hersteller auf Anfrage erbringen muss?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppenbau Eckdaten: Schrittmaßregel, Stufendicke & Treppenbreite prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von DINAbk.-Normen im Treppenbau, insbesondere bei eingestemmten Treppen ohne Setzstufen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Abweichungen von der Schrittmaßregel und den Materialstärken (Stufen- und Wangenstärke) nach 18 Monaten Nutzung relevant sind. Ein wichtiger Punkt ist der Standsicherheitsnachweis, den der Hersteller auf Anfrage erbringen muss. Zudem werden die Regelungen des Sachverständigenausschusses für vorgefertigte Treppen thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Schrittmaßregel und Stufenstärke sind im Beitrag Treppenbau: Schrittmaßregel – Sorgen nach 18 Monaten berechtigt? zu finden. Hier wird diskutiert, ob geringfügige Überschreitungen der Schrittmaßregel problematisch sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenbau: Holztreppen – Regeln und Abweichungen vom Regelwerk erläutert, dass Wangentreppen aus Vollholz in einigen Details vom Regelwerk "Handwerkliche Holztreppen" abweichen können. Die Gleichwertigkeit muss jedoch gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Treppenhersteller, ob ein Standsicherheitsnachweis vorliegt (siehe Treppenbau: Standsicherheitsnachweis – Pflicht des Herstellers?). Bei Abweichungen von den DIN-Anforderungen, insbesondere in Mietwohnungen, sollte die Einhaltung der Bauvorschriften geprüft werden (siehe Treppenbau: DIN-Anforderungen – Abweichungen in Mietwohnungen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenbau, Schrittmaßregel, Stufendicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenbau, Schrittmaßregel, Stufendicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenbau, Schrittmaßregel, Stufendicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenbau Eckdaten prüfen: Schrittmaßregel, Stufendicke & Treppenbreite im Neubau korrekt?
Suche nach: Treppen Eckdaten prüfen
Suche nach: Treppe, Treppenbau, Schrittmaßregel, Stufendicke, Treppenbreite, Wangendicke, Setzstufen, Neubau, Bauvorschriften
