Silikonfugen auffrischen: Vergilbung entfernen, überstreichen oder überkleben?
Vergilbte Silikonfugen im Bad lassen sich nicht überstreichen oder überkleben. Die einzige Lösung ist das vollständige Entfernen des alten Silikons und eine anschließende Neuversiegelung. Dauerelastische Fugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig erneuert werden.
Wie kann man vergilbte Silikonfugen auffrischen?
Gibt es eine Möglichkeit, diese zu überstreichen?
Falls sie übertapeziert werden können, welcher Kleber?
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen oder Überkleben von Silikonfugen – dies führt zu Haftungsversagen, Feuchteeinschluss und erhöhtem Schimmelrisiko in Nassbereichen.
    🔴 KRITISCH: Bei Vergilbung unbedingt auf Schimmelbefall prüfen; bei sichtbarem oder vermutetem Schimmel Fachmann (Schadensgutachter oder Sanitärhandwerker) hinzuziehen – keine Eigenreparatur.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Entfernen der alten Silikonfuge ist Voraussetzung für eine dauerhafte Neuverfugung – Reste beeinträchtigen Haftung und Dichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Nur schimmelpilzresistentes Sanitärsilikon mit CEAbk.-Kennzeichnung und mindestens 3 mm Fugentiefe verwenden – kein Allzwecksilikon in Bad und Küche.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund vor Neuverfugung absolut trocken, fettfrei und rückstandsfrei reinigen – feuchte oder verschmutzte Flächen führen zu Haftungsversagen.
    Um vergilbte Silikonfugen aufzufrischen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigen: Versuchen Sie zuerst, die Fugen mit speziellen Silikonentfernern oder Schimmelentfernern zu reinigen. Oftmals lassen sich oberflächliche Verfärbungen so beseitigen.
    • Überstreichen: Silikon ist grundsätzlich nicht überstreichbar, da die Farbe nicht haftet. Es gibt spezielle Silikon-Dichtstoffe in verschiedenen Farben, die eine Alternative darstellen können.
    • Überkleben: Das Überkleben von Silikonfugen ist nicht empfehlenswert, da Kleber schlecht auf Silikon haftet und sich die Tapete oder Folie schnell wieder lösen kann.
    • Erneuern: Die dauerhafteste Lösung ist das Entfernen der alten Silikonfugen und das anschließende Neuverfugen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf Schimmelbildung! Vergilbte Silikonfugen können ein Anzeichen für Schimmelbefall sein, insbesondere in feuchten Umgebungen wie Badezimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei starker Vergilbung oder Schimmelbefall empfehle ich, die Silikonfugen von einem Fachmann erneuern zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, vergilbte Silikonfugen optisch aufzufrischen, ohne die Ursache der Vergilbung zu adressieren. Silikonfugen vergilben durch chemische Alterung, UV-Strahlung oder Feuchtigkeitseinwirkung, was die Materialstruktur schwächt. Eine reine kosmetische Behandlung wie Überstreichen oder Überkleben ist in der Regel nicht dauerhaft und kann zu neuen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen von Silikonfugen ist technisch problematisch, da handelsübliche Farben auf Silikon nicht haften. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Farbe nach kurzer Zeit abblättert oder Risse bildet, was die Fugenabdichtung beeinträchtigt und Feuchtigkeit eindringen lässt.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, vergilbte Silikonfugen zu überkleben, ist fachlich nicht zu empfehlen. Klebstoffe haften auf Silikon nur unzureichend, und das Klebeband würde sich schnell lösen. Zudem kann sich unter dem Klebeband Schimmel bilden, da Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige Entfernen der alten Silikonfugen und das Neuverfugen mit einem hochwertigen, schimmelpilzresistenten Silikon. Vor dem Neuverfugen muss die Fuge gründlich gereinigt und getrocknet werden. Eine professionelle Ausführung gewährleistet dauerhafte Dichtheit und Ästhetik.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alten Silikonfugen restlos mit einem Fugenentferner oder Cuttermesser. Reinigen Sie die Fuge mit einem speziellen Silikonentferner und lassen Sie sie vollständig trocknen. Ziehen Sie anschließend eine neue Silikonfuge mit einem Sanitärsilikon. Bei Unsicherheit oder großen Flächen beauftragen Sie einen Fachhandwerker, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Silikonfugen sind elastische Dichtstoffe, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung (vor allem Siloxan-Polymere) keine Haftung für Farben, Lacke oder Klebstoffe bieten – weder im frischen noch im alternden Zustand.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen mit Dispersionfarbe, Lack oder Acryl führt zu keiner dauerhaften Haftung; die Beschichtung blättert rasch ab, schafft eine falsche Sicherheit und kann Feuchtigkeit unter der Schicht einkapseln – mit erhöhtem Schimmelrisiko hinter der Fuge.
    ⚠️ Korrektur: Silikonfugen können grundsätzlich nicht überklebt oder tapeziert werden – kein handelsüblicher Kleber haftet dauerhaft auf Silikon, da dessen Oberfläche extrem niedrige Oberflächenspannung besitzt.
    ➕ Ergänzung: Vergilbung entsteht meist durch UV-Einwirkung, Alterung oder Kontamination mit Seifenrückständen und Schmutz; eine mechanische Reinigung mit speziellem Silikonentferner oder einer Fugenbürste ist vorübergehend wirksam, aber keine Dauerlösung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine neue Silikonschicht über die alte aufgetragen werden könnte, ist falsch – frisches Silikon haftet nicht auf altem Silikon, es sei denn, es handelt sich um spezielle Haftvermittler, die jedoch keine zertifizierte Dauerlösung für Nassbereiche darstellen.
    🔴 Gefahr: Versuche, Silikonfugen mit Haftvermittlern, Klebern oder Farben zu überdecken, erhöhen das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und hygienischen Mängeln – besonders in Bädern und Küchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die vergilbte Silikonfuge vollständig mit einem Silikonentferner und einer Fugenschaber-Klinge, reinigen Sie das Untergrundmaterial gründlich, trocknen Sie es absolut, und bringen Sie eine neue, schimmelhemmende Sanitär-Silikonfuge (mit Fugentiefe ≥ 3 mm) fachgerecht auf – bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Überstreichen und Überkleben von Silikonfugen ist technisch nicht sinnvoll und gefährlich.
    • Alle warnen einheitlich vor Schimmelrisiko bei Vergilbung – insbesondere in feuchten Räumen.
    • Alle empfehlen als einzige dauerhafte Lösung das vollständige Entfernen und Neuverfugen mit geeignetem Sanitärsilikon.
    • GoogleAI nennt "Reinigen mit Silikonentfernern" als erste Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies nur als kurzfristige, nicht dauerhafte Maßnahme.
    • GoogleAI erwähnt "spezielle Silikon-Dichtstoffe in Farben" als Alternative zum Überstreichen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die grundsätzliche Unmöglichkeit, Silikon zu überstreichen, und sehen farbiges Silikon nur als Ersatz beim Neuverfugen, nicht als Oberflächenbehandlung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der vollständigen Trocknung vor Neuverfugung und betont die fachgerechte Ausführung.
    • Qwen präzisiert den physikalischen Grund für Haftungsversagen (niedrige Oberflächenspannung von Silikon) und widerlegt ausdrücklich das Auftragen frischen Silikons auf altes Silikon – auch GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht so klar.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, frisches Silikon könne auf altes Silikon haften – GoogleAI erwähnt diese Option nicht, DeepSeek geht nur allgemein auf Neuverfugung ein. Da Qwen hier mit physikalisch fundierter Argumentation auftritt und die anderen Modelle diesen Punkt nicht entkräften, wird die sicherere Einschätzung ("keine Haftung ohne speziellen Haftvermittler, der aber nicht für Nassbereiche zertifiziert ist") priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen bewerten "Überkleben" eindeutig als fachlich nicht tragbar – GoogleAI nennt es nur "nicht empfehlenswert", ohne die gravierenden Folgen (Schimmel unter Klebeband, Feuchteinkapselung) zu benennen. Die strengere Einschätzung der beiden anderen KI-Modelle wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativsten, physikalisch begründeten Bewertung: Keine Oberflächenbehandlung (Streichen/Kleben), keine Überlagerung mit neuem Silikon – nur vollständiges Entfernen, fachgereine Vorbehandlung und Neuverfugung mit zertifiziertem Sanitärsilikon.
    Überstreichen mit Farbe/Lack ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – physikalisch unmöglich, führt zu Abblättern und Feuchteeinschluss (Qwen: "keine Haftung", GoogleAI: "nicht überstreichbar", DeepSeek: "hohes Risiko für Abdichtungsversagen").
    Überkleben mit Tape/Folie ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt – Kleber haftet nicht auf Silikon (Qwen: "niedrige Oberflächenspannung"), DeepSeek: "Schimmel unter Klebeband", GoogleAI: "nicht empfehlenswert".
    Vergilbung als Schimmelindikator ✅ Konsens Alle warnen: Vergilbung kann auf Schimmel hinweisen – in Bad/Küche stets prüfen; bei Verdacht Fachmann konsultieren.
    Neuverfugung als einzige Dauerlösung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Vollständiges Entfernen der alten Fuge + Neueinbringung mit schimmelpilzresistentem Sanitärsilikon ist die einzige fachgerechte Lösung.
    Auftragen frischen Silikons auf altes Silikon ⚠️ Abwägung Qwen widerspricht ausdrücklich ("keine Haftung"), DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – KI-Konsens: Nicht zulässig ohne zertifizierten Haftvermittler, der für Nassbereiche zugelassen ist (nicht im Handel erhältlich); daher als unsicher und nicht praktikabel einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei kosmetische Oberflächenbehandlung durch. Entfernen Sie die vergilbte Fuge vollständig, reinigen und trocknen Sie den Untergrund gründlich, und verfugen Sie neu – ausschließlich mit CE-gekennzeichnetem, schimmelpilzhemmendem Sanitärsilikon. Bei Unsicherheit oder größeren Flächen beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter abblätternder Farbschicht Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden durch Mycel, teure Sanierung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Klebeband oder Folie Verstrichene Dichtwirkung, Holz- oder Putzschäden, langfristige Bauwerksschäden
    🔴 Risiko Fehlende Haftung bei Neuverfugung auf verschmutztem oder feuchtem Untergrund Fugenversagen, Durchfeuchtung von Fugenrändern, Wiederholungsbedarf in Kürze
    🔴 Risiko Verwendung von nicht schimmelpilzhemmendem Standard-Silikon Frasches Schimmelwachstum innerhalb weniger Monate, besonders in Dusche/Wanne
    🔴 Risiko Unvollständiges Entfernen alter Silikonreste Keine Haftung der neuen Fuge, frühzeitiges Ablösen, Undichtigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Neuverfugung mit zertifiziertem Sanitärsilikon Dauerhafte Dichtheit, hygienisch einwandfreie Oberfläche, erhöhte Lebensdauer der Fuge (5–10 Jahre)
    ✅ Chance Professionelle Schimmelprüfung im Vorfeld Früherkennung und gezielte Bekämpfung, Vermeidung von Folgeschäden und Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Systematische Reinigung und Trocknung vor Neuverfugung Optimale Haftvoraussetzungen, langfristige Funktionsfähigkeit der Fuge
    ✅ Chance Verwendung moderner Silikonentferner mit Schonwirkung auf Untergrund Keine Beschädigung von Fliesen oder Acryl, präzises Arbeiten ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Beauftragung zertifizierter Fachhandwerker mit Sachkundenachweis (z. B. nach DINAbk. 18115) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, Einhaltung gesetzlicher Hygienevorgaben
    1. Sofort Schimmel prüfen: Untersuchen Sie die vergilbten Fugen mit einer Lupe und Geruchskontrolle auf schwarze Punkte, pelzige Strukturen oder muffigen Geruch – bei Verdacht kontaktieren Sie einen Schadensgutachter oder zertifizierten Sanitärhandwerker.
    2. Alte Fuge vollständig entfernen: Nutzen Sie einen Silikonentferner (z. B. Sika Remover oder Bostik Silikon-Entferner) und eine Fugenschaber-Klinge – arbeiten Sie bis auf den blanken Untergrund, keine Reste lassen.
    3. Untergrund gründlich vorbereiten: Reinigen Sie mit Isopropanol oder speziellem Silikonreiniger, trocknen Sie mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur – keine Neuverfugung bei Restfeuchte!
    4. Zertifiziertes Sanitärsilikon verwenden: Kaufen Sie nur CE-gekennzeichnetes Silikon mit ausdrücklichem Hinweis "schimmelpilzhemmend" und "für Nassbereiche" (z. B. SikaSanitär, Mapei Kerapoxy Design, Bostik Sanitary)
    5. Fuge fachgerecht neu anbringen: Verwenden Sie eine Silikondüse mit feiner Spitze, ziehen Sie die Fuge mit einem nassen Finger oder Fugenglätter glatt – Tiefe mindestens 3 mm, Breite 4–6 mm.
    6. Fachhandwerker beauftragen bei Unsicherheit: Bei größeren Flächen (z. B. gesamte Duschwanne), porösen Untergründen (Gipskarton, Holz) oder unklaren Schimmelsituationen kontaktieren Sie einen Fliesenleger mit Schimmelsachkundenachweis (DIN 18115-2) oder Sanitärinstallateur.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zum Abdichten von Fugen im Sanitärbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Polymer
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmaterial, wie z.B. Silikon oder Mörtel. Er besteht aus einer scharfen Klinge, die entlang der Fuge geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Cuttermesser, Fugenmesser, Auskratzer
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. Es wird häufig Silikonen für den Sanitärbereich zugesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelhemmer, Biozid
    Primer
    Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Silikon aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen dem Silikon und der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend und enthält fungizide Zusätze, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Badsilikon, Feuchtraumsilikon, Schimmelschutzsilikon
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der ähnlich wie Silikon zum Abdichten von Fugen verwendet werden kann. Es ist jedoch weniger flexibel und daher eher für weniger beanspruchte Fugen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Fugendichtmasse
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der in feuchten Umgebungen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann sich in Silikonfugen bilden, wenn diese nicht ausreichend gereinigt und belüftet werden.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Moder, Mykose
    1. Frage: Wie entferne ich alte Silikonfugen?
      Antwort: Alte Silikonfugen lassen sich am besten mit einem Fugenkratzer oder einem Cuttermesser entfernen. Achten Sie darauf, die umliegenden Oberflächen nicht zu beschädigen. Silikonentferner kann helfen, hartnäckige Reste zu lösen.
    2. Frage: Welches Silikon ist für Badezimmer geeignet?
      Antwort: Für Badezimmer empfehle ich Sanitärsilikon, da es fungizide Zusätze enthält, die Schimmelbildung vorbeugen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wasserbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit.
    3. Frage: Kann ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
      Antwort: Acryl ist weniger flexibel als Silikon und daher nicht für alle Anwendungen geeignet. Es ist eher für das Abdichten von Rissen und Fugen im Innenbereich geeignet, die nicht stark beansprucht werden. Im Sanitärbereich ist Silikon die bessere Wahl.
    4. Frage: Wie lange dauert es, bis Silikon getrocknet ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Silikon hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist Silikon nach 24 bis 48 Stunden vollständig ausgehärtet. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung in Silikonfugen?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und entfernen Sie Feuchtigkeit.
    6. Frage: Gibt es umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichem Silikon?
      Antwort: Ja, es gibt Silikone auf Naturkautschukbasis oder mit nachwachsenden Rohstoffen. Diese sind oft als umweltfreundlicher gekennzeichnet. Informieren Sie sich im Fachhandel.
    7. Frage: Was tun, wenn sich Silikon von der Oberfläche löst?
      Antwort: Wenn sich Silikon von der Oberfläche löst, deutet dies auf eine mangelhafte Haftung hin. Entfernen Sie das lose Silikon vollständig und reinigen Sie die Oberfläche gründlich, bevor Sie neues Silikon auftragen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Primer.
    8. Frage: Kann ich Silikonfugen selbst erneuern oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Mit etwas Geschick und den richtigen Werkzeugen können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder es sich um größere Flächen handelt, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Badezimmerfugen.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Anleitung zum fachgerechten Austausch alter Silikonfugen.
    • Die richtigen Dichtstoffe für Feuchträume
      Vergleich von Silikon, Acryl und anderen Dichtstoffen.
    • Reinigung von Badezimmerfugen
      Effektive Methoden zur Reinigung und Pflege von Fugen.
    • Ursachen für vergilbte Silikonfugen
      Warum Silikonfugen vergilben und wie man es verhindern kann.
  2. Silikonfugen Sanierung: Entfernen statt Überstreichen/Überkleben
    Rausreißen
    Servus,
    Silikon kann nicht überstrichen oder übertapeziert werden.
    Sie müssen das Silikon entfernen und die Versiegelung neu herstellen.
    Anmerkung: Dauerelastische Verfugungen sind "Wartungsfugen" d.h. sie sollen regelmäßig erneuert werden.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Silikonfugen auffrischen: So geht's richtig!
    💡 Kernaussagen: Vergilbte Silikonfugen im Bad lassen sich nicht überstreichen oder überkleben. Die einzige Lösung ist das vollständige Entfernen des alten Silikons und eine anschließende Neuversiegelung. Dauerelastische Fugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig erneuert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfugen Sanierung: Entfernen statt Überstreichen/Überkleben ist das Überstreichen oder Überkleben von Silikon keine dauerhafte Lösung. Die Fugen müssen stattdessen komplett erneuert werden, um Schimmelbildung und weitere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die regelmäßige Erneuerung von Silikonfugen ist ein wichtiger Bestandteil der Badsanierung, um die Dichtigkeit und Hygiene zu gewährleisten. Achten Sie bei der Neuversiegelung auf hochwertige, schimmelresistente Silikone.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Silikonfugen auf Vergilbung, Risse oder Schimmelbefall. Bei Bedarf sollten Sie die Fugen fachgerecht entfernen und erneuern, um langfristig Schäden zu vermeiden. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Fugenfarbe an das Fliesendesign anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Fuge, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Fuge, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Fuge, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen auffrischen: Vergilbung entfernen, überstreichen oder überkleben?
Suche nach: Silikonfugen auffrischen: Tipps & Tricks
Suche nach: Silikonfugen, Fugen, auffrischen, reinigen, überstreichen, überkleben, vergilbt, Schimmel
