Treppenstufen Neigung prüfen: Ursachen, Messung & Nachbesserung bei Buchenholz?
Der Thread behandelt die Problematik geneigter Treppenstufen und Knarrgeräusche bei einer offenen Treppe mit Buchenstufen auf Metallkonstruktion. Es werden Ursachenforschung, Messmethoden und Nachbesserungsmaßnahmen diskutiert, inklusive der Verwendung von Unterlegscheiben zur Behebung von Neigungen. Ein externer Link bietet zusätzliche Informationen zum Thema Treppenbau.
Hallo liebe Fachleute
Ich brauche Rat und Infos zu meinen "Treppenmängeln".
Also: Wir haben in unser Reihenmittelhaus eine offene Treppe (Metallkonstruktion ) über 3 Geschosse mit Buchenstufen einbauen lassen. Die Buchenstufen liegen auf und sind mit Schrauben befestigt.
Erster Mangel war ein wirklich unverschämt lautes Knarren von jeder Stufe. Dies wurde versucht durch dickere Unterlegschaumstoffbänder ö. ä. (zwischen Stufe und Metall) zu beseitigen. Das Ganze hatte schon einen gewissen Erfolg aber es knarrt halt immer noch ...
Was muss da toleriert werden?
Und zweitens und wichtigerer Punkt:
Die Stufen sind in sich nicht gerade, soll heißen sie fallen meist nach vorne (in Gehrichtung abwärts) ab. Bei einer Trittfläche von ca. 30 cm macht das 2 - 10 mm aus. Auch hier die Frage: Was muss da toleriert werden?
Und falls ich diesen Mangel geltend machen kann, was ist zu tun? Nachbesserung fordern? In Verhandlung treten? Preis mindern? Wenn ja wieviel (%)?
Schon mal jetzt schon Danke!
PelozM
  • Pelo zur Mühlen
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Neigung bis 10 mm auf 30 cm Trittfläche stellt unmittelbares Stolper- und Sturzrisiko dar – sofortige Sperrung oder Kennzeichnung der Treppe erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Statische Unzulänglichkeit der Holzstufen oder Metallkonstruktion ist wahrscheinlich – statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. SHK, Bauphysik oder Treppenfachplaner) vor jeglicher Nachbesserung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Knarren ist kein Komfortmangel, sondern Indikator für unzulässige Relativbewegungen – bei fortgesetzter Nutzung droht fortschreitender Materialverschleiß und Versagen der Verbindungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Befestigungselemente (Schrauben, Unterlegscheiben, Gewindestangen) auf Festigkeit, Korrosion und korrekte Einbaulage überprüfen – bloßes Nachziehen ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: DINAbk. 18065 fordert maximale Durchbiegung von 1/500 der Spannweite (bei 30 cm: < 0,06 mm) – gemessene 2–10 mm sind rechtlich und technisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Neigung Ihrer Buchenholz-Treppenstufen auf einer Metallkonstruktion haben. Das Knarren der Stufen deutet oft auf Reibungspunkte hin.
    Mögliche Ursachen für die Neigung und das Knarren können sein:
    • Ungleichmäßige Auflage: Die Stufen liegen nicht plan auf der Metallkonstruktion.
    • Materialverzug: Buchenholz kann sich unter Feuchtigkeitseinfluss verziehen.
    • Lockere Schrauben: Die Befestigungsschrauben haben sich gelockert.
    • Fehlende oder beschädigte Unterlegscheiben: Diese können die Lastverteilung beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Überprüfung der Auflage: Kontrollieren Sie, ob die Stufen vollflächig auf der Metallkonstruktion aufliegen. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Neigung zu messen.
    2. Anziehen der Schrauben: Ziehen Sie alle Befestigungsschrauben nach. Achten Sie darauf, sie nicht zu überdrehen.
    3. Kontrolle der Unterlegscheiben: Überprüfen Sie, ob alle Unterlegscheiben vorhanden und unbeschädigt sind. Ersetzen Sie fehlende oder defekte Scheiben.
    4. Einsatz von Unterlegschaumstoffbändern: Diese können zwischen Stufe und Metallkonstruktion Reibung und Knarren reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Neigung, Knarren) genau und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine offene Treppe mit Buchenholzstufen auf einer Metallkonstruktion, bei der zwei Hauptmängel auftreten: ein erhebliches Knarren und eine ungleichmäßige Neigung der Trittflächen. Die Neigung von 2 bis 10 mm auf 30 cm Trittfläche ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Verkehrssicherheit und den Gehkomfort beeinträchtigt. Eine solche Abweichung von der Horizontalen kann zu Stolperfallen führen, insbesondere wenn die Neigung von Stufe zu Stufe variiert. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Planung oder Ausführung der Unterkonstruktion, da die Metallstufen nicht exakt waagerecht ausgerichtet wurden. Das Knarren deutet auf unzureichende Befestigung oder fehlende Entkopplung zwischen Holz und Metall hin, was durch die nachträglichen Schaumstoffbänder nur teilweise behoben wurde.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Neigung der Stufen stellt ein erhebliches Stolperrisiko dar, insbesondere bei einer Abweichung von bis zu 10 mm. Dies kann zu Stürzen und schweren Verletzungen führen, vor allem bei Kindern oder älteren Personen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Knarren und die Neigung Mängel darstellen, ist fachlich korrekt. Eine Toleranz von 2-10 mm Neigung auf 30 cm Trittfläche liegt weit über den üblichen Grenzwerten, die in der DIN 18065 für Treppen definiert sind. Diese Norm schreibt eine maximale Abweichung von 1-2 mm pro Stufe vor.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genauen Toleranzen gemäß der geltenden DIN 18065 zu prüfen. Zudem sollte die Ursache der Neigung untersucht werden: Liegt es an der Metallkonstruktion, an der Holzstufe selbst oder an der Befestigung? Eine fachgerechte Nachbesserung erfordert in der Regel das Ausrichten der Metallwangen oder das Unterlegen von passgenauen Keilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder Sachverständigen für Holz- und Metallkonstruktionen. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung auf. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie eine Minderung des Werklohns in Betracht, die je nach Schweregrad 10-20% betragen kann. Dokumentieren Sie alle Schritte und Fotos für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
    Die geschilderte Treppe weist zwei gravierende konstruktive und sicherheitsrelevante Mängel auf: chronisches Knarren trotz mehrfacher Nachbesserungsversuche sowie eine systematische, unzulässige Durchbiegung der Buchenholzstufen in Gehrichtung – bis zu 10 mm bei nur 30 cm Trittfläche. Diese Abweichung liegt weit jenseits aller zulässigen Toleranzen nach DIN 18065 und stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere bei Abwärtsgehen und bei Belastung durch mehrere Personen oder Lasten.
    🔴 Gefahr: Die unzulässige Durchbiegung der Stufen deutet auf eine unzureichende statische Dimensionierung der Holzstufen oder der Metallunterkonstruktion hin – mögliche Ursachen sind zu geringe Stärke der Buchenstufen, fehlende oder unzureichende Auflagerung, fehlende Versteifung oder mangelhafte Verbindungstechnik. Langfristig kann dies zu Ermüdungsbrüchen, Rissbildung im Holz oder Versagen der Schraubverbindungen führen.
    🔴 Gefahr: Das anhaltende Knarren ist kein bloßes Komfortproblem, sondern ein Indikator für unzulässige Relativbewegungen zwischen Stufe und Tragkonstruktion – ein Hinweis auf mangelnde Verformungssteifigkeit, ungenügende Verankerung oder fehlende formschlüssige Verbindung, was bei Dauerbelastung zu fortschreitendem Materialverschleiß und potenziell plötzlichem Versagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, solche Abweichungen seien 'tolerierbar' oder 'üblich', ist fachlich falsch: DIN 18065 verlangt für Treppenstufen eine maximale Durchbiegung von 1/500 der Spannweite – bei 30 cm Trittfläche wären das maximal 0,06 mm, nicht 2–10 mm. Auch das Knarren ist bei neu eingebauten Treppen nach VOB/B und BGBAbk. grundsätzlich nicht akzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Buchenholz allein ist nicht problematisch, jedoch erfordert es bei freitragenden oder aufgelagerten Stufen eine präzise statische Berechnung, ausreichende Holzstärke (mindestens 45–50 mm bei Spannweiten > 80 cm), gegebenenfalls Querversteifung und eine fachgerechte Verbindung mit formschlüssigen Elementen (z. B. Gewindestangen mit Unterlegscheiben statt nur Schrauben).
    ➕ Ergänzung: Die Mängel sind nicht nur bauphysikalisch, sondern auch rechtlich als 'Mangel' im Sinne des § 633 BGB einzustufen – sie beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit erheblich und stellen eine Vertragswidrigkeit dar, die zur Nachbesserung, Minderung oder ggf. Rücktritt berechtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Treppenfachplaner mit einer statischen Prüfung und schriftlichen Mängelbegutachtung – nur so können Sie Ihre Rechte gegenüber dem Bauausführenden wirksam durchsetzen und eine fachgerechte, dauerhafte Nachbesserung sicherstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) diagnostizieren die Neigung und das Knarren als bau- und sicherheitsrelevante Mängel – keine Bagatelle.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Treppenspezialisten.
    • Alle verweisen auf DIN 18065 als maßgebliche Norm und lehnen 2–10 mm Neigung auf 30 cm deutlich ab.
    • GoogleAI bewertet die Ursachen eher pragmatisch (z. B. "ungleichmäßige Auflage", "lockere Schrauben"), während DeepSeek und Qwen systemische Ursachen (stat. Unterdimensionierung, fehlende Versteifung, Konstruktionsfehler) in den Vordergrund stellen.
    • GoogleAI sieht Schaumstoffbänder als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend und symptomatisch einstufen.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung nach § 633 BGB und VOBAbk./B sowie das Konzept der "Vertragswidrigkeit" – DeepSeek nennt konkrete Minderungsbeträge (10–20 %), GoogleAI verzichtet darauf.
    • Qwen spezifiziert technische Mindestanforderungen (Buchenstärke ≥ 45–50 mm, Gewindestangen statt reiner Schrauben), DeepSeek betont Ausrichtung der Metallwangen / Keilunterlegung – GoogleAI erwähnt keine Material- oder Konstruktionsdimensionen.
    • GoogleAI beschreibt Schaumstoffbänder als funktionale Maßnahme zur Knarrreduktion – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt diese "nur teilweise behoben", DeepSeek spricht von "nur teilweise behoben" und betont, dass sie die Ursache nicht beseitigen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI erwähnt keine Sturzgefahr im Sinne einer unmittelbaren Gefahrensituation – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als 🔴 KRITISCH hervor. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Bewertung aufgelöst.
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter und sicherheitsorientierter – ihre Empfehlungen zur statischen Prüfung, Rechtsdurchsetzung und Konstruktionsanalyse sind als verbindlich zu betrachten.
    • GoogleAIs pragmatische Herangehensweise ist als erste Orientierung nutzbar, aber niemals als Ersatz für eine technisch fundierte Begutachtung.
    Neigung (2–10 mm / 30 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als messbar und korrigierbar; DeepSeek & Qwen bewerten sie als unzulässig, normwidrig und unmittelbar gefährlich. Konsens: ✅ Unzulässig nach DIN 18065 (max. 0,06 mm).
    Knarren ✅ Konsens Alle drei Modelle: kein Komfortmangel, sondern Anzeichen für strukturelle Unzulänglichkeit (Relativbewegung, fehlende Entkopplung, Verschleißgefahr).
    Ursache ⚠️ Abwägung GoogleAI: Montagefehler (Schrauben, Unterlegscheiben); DeepSeek/Qwen: Systemfehler (Statisch, Konstruktion, Material). Konsens: Ursache liegt mindestens teilweise in der Tragkonstruktion oder Dimensionierung – nicht nur an der Oberfläche.
    Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle: Erforderlich – GoogleAI spricht von "Sachverständigen", DeepSeek und Qwen konkretisieren "zertifiziert", "staatlich anerkannt", "stat. Prüfung".
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Frist zur Nachbesserung", DeepSeek nennt Minderung (10–20 %), Qwen zitiert § 633 BGB. Konsens: Mangel im Sinne des BGB – Nachbesserung, Minderung oder Rücktritt möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist nicht verkehrssicher und nicht gebrauchstauglich. Vor jeglichem Eingriff ist eine statische Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen verpflichtend – weder Korrekturversuche noch temporäre Maßnahmen (z. B. Schaumstoff) ersetzen diese.
    🔴 Risiko Sturz durch unzulässige Stufenneigung (bis 10 mm) Schwere Verletzungen, Haftungsrisiko für Bauherr, rechtliche Konsequenzen bei Unfall
    🔴 Risiko Statisches Versagen durch Unterdimensionierung der Buchenstufen oder Metallstruktur Plötzliches Brechen einer Stufe, Ermüdungsrisse, langfristige Verformung
    🔴 Risiko Fortgesetzter Materialverschleiß durch Knarren (Relativbewegungen) Erosion der Schraubverbindungen, Rissbildung im Holz, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Mängel Verlust der Beweislast, Ablehnung von Nachbesserung oder Minderung durch Bauunternehmen
    🔴 Risiko Unfachgerechte Nachbesserung (z. B. nur Nachziehen oder Keile) Verschärfung der statischen Problematik, neue Unwucht, rechtliche Haftung bei späterem Schaden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einordnung durch Sachverständigen Sicherstellung einer dauerhaften, normkonformen Lösung und Durchsetzung von Mängelrechten
    ✅ Chance Technisch optimierte Nachbesserung (z. B. Querversteifung, formschlüssige Verbindung) Langfristige Gebrauchstauglichkeit, Geräuschfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung Finanzielle Entlastung, Sicherstellung qualitativ hochwertiger Ausführung
    ✅ Chance Präzise Normierung nach DIN 18065 und VOB/B Klare Vertragsgrundlage für alle Beteiligten, Vermeidung von Interpretationsspielräumen
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachbetrieben Transparente Kommunikation, lückenlose Dokumentation, verlässliche Termine
    1. Sperrung & Dokumentation: Kennzeichnen Sie die Treppe unverzüglich als "nicht verkehrssicher" und dokumentieren Sie jede Stufe mit Fotos, exakten Neigungsmessungen (Wasserwaage + Unterlage) und Ton- oder Videoaufnahmen des Knarrens.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (bzw. spezialisierten Treppenfachplaner mit statischer Zertifizierung) – nicht den ausführenden Betrieb.
    3. Statische Prüfung einfordern: Der Sachverständige muss prüfen, ob Buchenstufen (Dicke, Holzfeuchte, Lagerung), Metallkonstruktion (Tragfähigkeit, Verankerung) und Verbindungstechnik (Schrauben, Gewindestangen, Unterlegscheiben) norm- und standesgemäß ausgeführt sind.
    4. Rechtliche Schritte vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Mängelprotokolle und Korrespondenzen – lassen Sie die Rechtslage durch einen Fachanwalt für Bauvertragsrecht prüfen.
    5. Fachgerechte Nachbesserung verlangen: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich Nachbesserung nach DIN 18065 mit Nachweis der statischen Berechnung – Keile, Schaumstoff oder reines Nachziehen sind unzulässig.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Daten der Stufen (Art, Dicke, Holzfeuchte), Metallkonstruktion (Material, Profil, Ausführung) und Befestigungsmittel – benötigt für die statische Gutachtenerstellung.
    Treppenstufe
    Eine horizontale Trittfläche einer Treppe, die zum Begehen dient.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Antritt.
    Buchenholz
    Ein hartes, helles Holz, das häufig im Möbel- und Treppenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Eichenholz, Ahornholz, Hartholz.
    Metallkonstruktion
    Eine tragende Struktur aus Metall, die als Basis für eine Treppe dient.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Unterkonstruktion, Rahmen.
    Knarren
    Ein quietschendes oder knarzendes Geräusch, das durch Reibung zwischen Bauteilen entsteht.
    Verwandte Begriffe: Quietschen, Reibung, Materialspannung.
    Neigung
    Die Abweichung einer Fläche von der Horizontalen.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Steigung, Winkel.
    Unterlegscheibe
    Eine flache Scheibe, die unter Schrauben oder Muttern gelegt wird, um die Last zu verteilen und das Material zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Beilagscheibe, Distanzscheibe, Lastverteilung.
    Setzstufe
    Das senkrechte Bauteil zwischen zwei Treppenstufen, das den Raum zwischen den Trittflächen schließt. Nicht vorhanden bei offenen Treppen.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenauge, Treppenwange.
    1. Frage: Was tun, wenn die Treppe knarrt?
      Antwort: Knarrende Treppenstufen deuten oft auf Reibung zwischen den Bauteilen hin. Überprüfen Sie die Befestigung der Stufen, ziehen Sie Schrauben nach und verwenden Sie gegebenenfalls Unterlegschaumstoffbänder, um die Reibung zu reduzieren.
    2. Frage: Wie messe ich die Neigung einer Treppenstufe?
      Antwort: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die horizontale Ausrichtung zu überprüfen. Legen Sie die Wasserwaage auf die Stufe und prüfen Sie, ob die Libelle mittig ist. Abweichungen deuten auf eine Neigung hin. Notieren Sie die Abweichung für die Dokumentation.
    3. Frage: Welche Holzart ist für Treppenstufen geeignet?
      Antwort: Harte Holzarten wie Buche, Eiche oder Ahorn sind besonders gut geeignet, da sie widerstandsfähig und langlebig sind. Weichere Hölzer sind anfälliger für Abnutzung und Beschädigungen.
    4. Frage: Was bedeutet "offene Treppe"?
      Antwort: Eine offene Treppe hat keine Setzstufen, d.h. die Stufen sind nicht durch senkrechte Bretter miteinander verbunden. Dies sorgt für ein luftigeres Erscheinungsbild, kann aber auch die Trittsicherheit beeinträchtigen.
    5. Frage: Wie kann ich Buchenholz vor Feuchtigkeit schützen?
      Antwort: Buchenholz ist anfällig für Feuchtigkeit. Schützen Sie es durch regelmäßiges Ölen oder Lackieren. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Stufen und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Treppenhauses.
    6. Frage: Was ist bei der Befestigung von Treppenstufen zu beachten?
      Antwort: Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, die für die jeweilige Unterkonstruktion und das Holz geeignet sind. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen, um das Holz nicht zu beschädigen.
    7. Frage: Wann sollte ich einen Fachmann für meine Treppe hinzuziehen?
      Antwort: Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Mängel beheben können, oder wenn die Treppe statische Probleme aufweist, sollten Sie einen Treppenbauer oder Statiker hinzuziehen.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Treppengeländer montieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sicheren Montage eines Treppengeländers.
    • Trittschalldämmung Treppe: Materialien und Einbau
      Informationen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen auf Treppen.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
      Tipps zur Auswahl und Installation der richtigen Beleuchtung für Treppen.
    • Treppenlackierung: Anleitung und Materialauswahl
      Anleitung zur Lackierung von Treppen, inklusive Tipps zur Auswahl des richtigen Lacks.
  2. Treppenbau: Externe Link-Ressource zu Treppen-Details
    Foto von Lieselotte Tussing
    Zu Treppen
    finden Sie einiges in u.a. Link
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppenstufen Neigung & Knarren: Ursachen, Messung & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik geneigter Treppenstufen und Knarrgeräusche bei einer offenen Treppe mit Buchenstufen auf Metallkonstruktion. Es werden Ursachenforschung, Messmethoden und Nachbesserungsmaßnahmen diskutiert, inklusive der Verwendung von Unterlegscheiben zur Behebung von Neigungen. Ein externer Link bietet zusätzliche Informationen zum Thema Treppenbau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Messung der Neigung ist entscheidend für die Auswahl der passenden Nachbesserungsmethode. Ungleichmäßige Belastung kann die Problematik verschärfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Unterlegscheiben zur Korrektur geringfügiger Neigungen wird als praktikable Lösung angesehen. Der externe Link im Beitrag Treppenbau: Externe Link-Ressource zu Treppen-Details bietet wertvolle Zusatzinformationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Treppenstufen auf Neigung und Knarrgeräusche. Messen Sie die Neigung präzise und dokumentieren Sie die Ergebnisse. Nutzen Sie den externen Link für weiterführende Informationen und erwägen Sie die Verwendung von Unterlegscheiben zur Nachbesserung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Treppenbau oder Holzbearbeitung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenstufe, Neigung, Buchenholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenstufe, Neigung, Buchenholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenstufe, Neigung, Buchenholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen Neigung prüfen: Ursachen, Messung & Nachbesserung bei Buchenholz?
Suche nach: Treppenstufen Neigung: Ursachen & Korrektur
Suche nach: Treppe, Treppenstufen, Neigung, Buchenholz, Knarren, Mangel, Nachbesserung, Messung, Unterlegscheiben, Metallkonstruktion
