Tapezieren auf feuchtem Putz: Mangel, Folgen & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
In unserem Neubau (Festpreis beim Bauträger) haben letzte Woche die Maler begonnen, Raufasertapeten an die Wand zu kleben obwohl der Putz noch teilweise klatschnass war und an vielen Stellen noch Tropfen an der Wand hingen. Nach ca. 8 Stunden wurde die Aktion abgebrochen, da die Maler zu dem Ergebnis kamen, dass die Wände noch zu feucht waren.
Resultat dieser überfallartigen Aktion sind in jedem Zimmer angefangene Raufasertapeten, unsaubere, teilweise auseinanderklaffende, teilweise sich bereits wieder lösende Stoßkanten und Ecken, abgerissene Stücke in den Tapeten, übertapezierte Putzreste an der Wand, usw.
Weiterhin wurde die Tapete nicht um die Ecke geklebt, sondern an den Ecken (unsauber) geschnitten und wieder neu angesetzt. D.h. wenn man jetzt ein bisschen an die Ecken stößt, löst sich die Tapete wieder.
Abgelöste Stoßkanten kann man sicher wieder ankleben. Aber 1 mm bis 3 mm auseinaderklaffende Tapetenbahnen können nicht wieder zusammengebracht werden, der Spalt kann höchstens übermalt werden.
Meine Frage lautet nun, wie groß darf der Abstand zwischen zwei (Raufaser-) Tapetenbahnen sein, ohne dass es als Mangel gilt und welche maximale Spaltbreite ist nach dem Streichen nicht mehr sichtbar? Ist es Stand der Technik, dass die Tapete nicht um die Ecke geklebt wird, sondern an der Ecke abgeschnitten und wieder neu angesetzt wird?
Weiterhin wurde in den Dachschrägen ein Kellenschnitt gemacht die mit Acryl ausgefugt werden sollen. Nachdem die Raufasertapeten jedoch vor dem Ausfugen angeklebt wurden, gehe ich davon aus, dass das Acryl auf die Tapete geschmiert wird. Ist dies richtig, oder kann ich verlangen, dass die Acrylfuge unter der Tapete angebracht wird?
Vielen Dank im Voraus,
Michael Döberl
  • Michael Döberl
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit unter der Tapete kann zu gesundheitlichen Problemen führen (Atemwegserkrankungen, Allergien).
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Putzes kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Das Tapezieren auf feuchtem Putz ist ein schwerwiegender Mangel, da die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung unter der Tapete führen kann. Dies birgt gesundheitliche Risiken und kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich sehe hier mehrere Probleme: Die Tapeten lösen sich ab, es gibt offene Stoßkanten und Ecken, und Putzreste sind sichtbar. Das deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin.
    • Feuchtigkeit: Der Putz muss vollständig trocken sein, bevor tapeziert wird. Die Restfeuchte kann zu Blasenbildung, Ablösung und Schimmel führen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, glatt und tragfähig sein. Putzreste und Unebenheiten müssen beseitigt werden.
    • Ausführung: Die Tapetenbahnen müssen sauber und blasenfrei verklebt werden. Stoßkanten und Ecken müssen fachgerecht ausgeführt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und die Ursachen festzustellen.
    Raufasertapete
    Eine Tapetenart mit einer reliefartigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Papiertapete
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder einer Leistung.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Schimmel
    Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    1. Frage: Welche Folgen hat das Tapezieren auf feuchtem Putz?
      Antwort: Das Tapezieren auf feuchtem Putz kann zu Ablösungen der Tapete, Blasenbildung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Feuchtigkeit kann auch gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    2. Frage: Wie kann ich feststellen, ob der Putz ausreichend trocken ist?
      Antwort: Die Trockenheit des Putzes kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät überprüft werden. Alternativ kann man eine Folie auf den Putz kleben und nach 24 Stunden prüfen, ob sich darunter Kondenswasser gebildet hat.
    3. Frage: Welche Rechte habe ich bei einem solchen Mangel im Neubau?
      Antwort: Im Rahmen des Werkvertrags mit dem Bauträger haben Sie das Recht auf Mängelbeseitigung. Sie müssen den Mangel schriftlich anzeigen und dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung setzen.
    4. Frage: Was kostet die Sanierung eines solchen Tapezierpfuschs?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang des Schadens ab. Sie umfassen in der Regel die Entfernung der alten Tapeten, die Trocknung des Putzes, die Beseitigung von Schimmel und die Neuverlegung der Tapeten. Ein Gutachter kann die Kosten schätzen.
    5. Frage: Kann ich die Kosten für den Gutachter vom Bauträger zurückfordern?
      Antwort: Wenn der Gutachter den Mangel bestätigt und die Verantwortlichkeit des Bauträgers feststellt, können Sie die Kosten für den Gutachter im Rahmen des Schadenersatzes vom Bauträger zurückfordern.
    6. Frage: Was ist ein Kellenschnitt?
      Antwort: Ein Kellenschnitt ist eine spezielle Technik, um Ecken und Kanten sauber zu tapezieren. Dabei wird die Tapete mit einer Kelle angedrückt und überschüssiges Material abgeschnitten.
    7. Frage: Ist eine Acrylfuge in diesem Fall eine geeignete Lösung?
      Antwort: Acryl kann verwendet werden, um kleinere Risse oder Übergänge zu schließen. Es ist jedoch keine dauerhafte Lösung für größere Mängel oder Feuchtigkeitsprobleme.
    8. Frage: Was bedeutet der Begriff "Stand der Technik" im Zusammenhang mit Tapezierarbeiten?
      Antwort: "Stand der Technik" bedeutet, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln und Normen des Handwerks ausgeführt werden müssen. Das Tapezieren auf feuchtem Putz entspricht nicht dem Stand der Technik.
    • Feuchtemessung im Neubau
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich und Putz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Worauf bei der schriftlichen Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger zu achten ist.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Gewährleistungsansprüche bei Mängeln im Neubau.
    • Sanierungskosten nach Wasserschaden
      Kostenfaktoren und Vorgehensweise bei der Sanierung nach einem Wasserschaden.
  2. Tapezieren: Bauabnahme & Gewährleistung bei Mängeln
    Sie haben ja sicherlich noch keine Bauabnahme gemacht ...
    und so wie es sich anhört, sind bei Ihnen Tapezierarbeiten im Vertrag enthalten. Dann haben Sie ja noch alle Möglichkeiten. Soll ihr Generalunternehmer beweisen, dass die Tapezierarbeiten Sachgerecht sind. Problem ist wie immer, Recht haben und Recht bekommen. Vielleicht findet Ihr Generalunternehmer Ihnen gegenüber dann auch ein paar "Gemeinheiten". Sprechen Sie doch jetzt bereits mal den Bauleiter an, ob das OK ist. Und am besten Fotos machen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Tapezieren auf feuchtem Putz: Mängel, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Tapezieren auf feuchtem Putz im Neubau ist ein Mangel. Bauabnahme noch nicht erfolgt? Bauträger muss sachgerechte Ausführung nachweisen. Fotos dokumentieren den Zustand. Recht haben und Recht bekommen sind oft zwei Paar Schuhe.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Tapezieren: Bauabnahme & Gewährleistung bei Mängeln sollten Sie den Bauleiter kontaktieren und Fotos als Beweismittel sichern, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den feuchten Putz und die mangelhaften Tapezierarbeiten detailliert mit Fotos. Fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf und bestehen Sie auf die Einhaltung der Gewährleistungspflichten. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und die Sanierungskosten zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapezieren, Putz, Mangel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Streichen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen chemischen Geruch?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapezieren, Putz, Mangel, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tapezieren, Putz, Mangel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapezieren, Putz, Mangel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapezieren, Putz, Mangel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapezieren auf feuchtem Putz: Mangel, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Tapezieren auf feuchtem Putz: Folgen
Suche nach: Tapezieren, feuchter Putz, Mangel, Neubau, Sanierung, Raufasertapete, Ablösung, Schimmel, Bauträger, Gewährleistung
