Tapeten von Gipskarton entfernen: Beschädigung vermeiden & beste Methoden?
❓ Fragestellung: Tapeten von Gipskarton entfernen: Beschädigung vermeiden & beste Methoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Feuchteempfindlichkeit von Gipskarton und warnen vor Schimmelbildung durch unzureichende Trocknung; Alle empfehlen den Test an unauffälliger Stelle vor Beginn der Arbeiten; Alle setzen auf Dampftapetenentferner oder punktuelles Anfeuchten als relativ schonendere Methode – jedoch unter strikter Kontrolle von Menge, Einwirkzeit und Temperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Tapetenentfernung von Gipskarton ist vorab die Plattenart und der Zustand der Fugen zu dokumentieren; ab einer Fläche von 2 m² oder bei Verdacht auf Feuchteschäden ist ein Baugutachter oder Trockenbau-Fachbetrieb verbindlich einzuschalten – nicht als Option, sondern als Sicherheitsvoraussetzung.
Die Diskussion dreht sich um das schonende Entfernen von Tapeten von Gipskarton, wobei das Anfeuchten im Vordergrund steht. Wichtig ist die richtige Sättigung der Tapete, um Beschädigungen des Gipskartons zu vermeiden. Die Verwendung einer Weinbergspritze wird empfohlen, um die Tapete gleichmäßig zu befeuchten. Geduld ist entscheidend, um das Wasser ausreichend einwirken zu lassen.
wie mach ich das am Besten? Schadet anfeuchten dem Gipskarton?
Wie geht es am leichtesten? Gibt es was zu beachten?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Feuchtigkeitsanwendung (Anfeuchten, Dampf, Löser) muss die Gipskartonplatte auf Feuchteempfindlichkeit, Plattenart (z. B. GKF/GKL) und Fugenspachtelzustand geprüft werden – bei Verdacht auf Feuchteschäden oder in Feuchträumen ist ein Baugutachter zwingend einzuschalten.
    🔴 KRITISCH: Kein Anfeuchten ohne vorherigen Test an unauffälliger Stelle; bei Quellung, Knistern oder Absplittern der Oberfläche sofort abbrechen – dies signalisiert irreversible Schädigung des Gipskerns.
    ⚠️ WICHTIG: Nach vollständiger Tapetenentfernung muss der Untergrund mindestens 72 Stunden bei konstantem Raumklima (18–22 °C, 40–60 % rel. Luftfeuchte) getrocknet und vor Neubelag mit Tiefengrund grundiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein mechanisches Abkratzen mit scharfen oder kantigen Werkzeugen – ausschließlich Spachtel mit abgerundeten Kanten und flachem Anstellwinkel (≤15°) verwenden.
    Um Tapeten von Gipskarton zu entfernen, ist Vorsicht geboten, da Gipskarton anfällig für Feuchtigkeit ist. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Anfeuchten: Verwenden Sie nur sehr wenig Wasser oder einen speziellen Tapetenablöser. Tragen Sie die Flüssigkeit sparsam auf und lassen Sie sie kurz einwirken.
    • Werkzeug: Verwenden Sie einen Spachtel mit abgerundeten Ecken, um den Gipskarton nicht zu beschädigen.
    • Vorgehensweise: Beginnen Sie an einer Ecke und arbeiten Sie sich vorsichtig vor. Vermeiden Sie es, zu viel Druck auszuüben.
    • Alternative: Eine Dampftapetenentferner kann eine schonendere Option sein, da der Dampf die Tapete löst, ohne den Gipskarton zu durchnässen.
    🔴 Gefahr: Zu viel Feuchtigkeit kann den Gipskarton aufweichen und beschädigen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle und lassen Sie den Gipskarton nach dem Ablösen der Tapete vollständig trocknen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Entfernung von Tapeten von Gipskartonplatten, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Beschädigungen liegt. Die Frage nach der besten Methode und den Risiken des Anfeuchtens ist zentral und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Beschädigungen ist absolut berechtigt. Gipskarton ist ein empfindliches Material, das bei unsachgemäßer Behandlung schnell aufweichen oder einreißen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Anfeuchten generell schadet, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Menge und die Einwirkzeit. Zu viel Wasser dringt in die Kartonage ein und zerstört die Gipskern-Struktur. Ein zu starkes Durchnässen ist daher unbedingt zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die beste Methode ist das punktuelle Anfeuchten mit einem Schwamm oder einer Sprühflasche, gefolgt von einer kurzen Einwirkzeit von 5-10 Minuten. Anschließend wird die Tapete mit einem Spachtel vorsichtig abgezogen. Bei Raufaser oder schwer entfernbarer Tapete kann ein Dampftapeziergerät schonender sein, da es mit heißem Dampf arbeitet und weniger Nässe hinterlässt. Wichtig ist zudem, die Gipskartonplatte vor dem Neustreichen oder Tapezieren vollständig trocknen zu lassen und ggf. mit Tiefengrund zu grundieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Methode an einer unauffälligen Stelle. Arbeiten Sie mit minimaler Feuchtigkeit und ziehen Sie die Tapete in einem flachen Winkel ab. Bei Unsicherheit oder großflächigen Arbeiten konsultieren Sie einen erfahrenen Maler- und Lackiererbetrieb, um Schäden am Gipskarton sicher auszuschließen.
    Das Entfernen von Tapeten von Gipskartonplatten birgt erhebliche Risiken für die Substanz der Unterlage, da Gipskarton besonders empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Belastung ist.
    🔴 Gefahr: Anfeuchten der Tapete kann zu Quellung, Aufweichung und irreversiblem Schichtabbruch der Gipskarton-Oberfläche führen – insbesondere bei nicht feuchteregulierten oder älteren Platten ohne vollständige Oberflächenversiegelung.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Abkratzen mit scharfen Werkzeugen oder zu starkem Druck beschädigt die Papierdecklage und gefährdet die statische Integrität der Platte, was zu Rissbildung oder späterem Durchbruch führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "anfeuchten immer harmlos" sei, ist falsch – Gipskarton ist kein diffusionsoffenes Material wie Putz; Feuchtigkeit dringt schnell in den Kern ein und vermindert die Tragfähigkeit nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Vor Arbeiten ist stets die Plattenart (z. B. GK, GKF, GKL), die Verlegeart (Schraubabstand, Unterkonstruktion) und der Zustand der Fugenspachtelung zu prüfen – unsichtbare Schäden können sich erst nachträglich zeigen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie trockenes Abziehen mit Heißluft oder speziellen Tapetenlösern mit geringem Wassergehalt sind risikoärmer, aber keineswegs risikofrei – auch hier ist die Kontrolle der Untergrundtemperatur und -feuchte zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Tapetenentfernung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau, um die Tragfähigkeit, Feuchtebelastung und Sanierbarkeit des Gipskarton-Systems zu bewerten – insbesondere bei Flächen über 2 m² oder in Feuchträumen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Feuchteempfindlichkeit von Gipskarton und warnen vor Schimmelbildung durch unzureichende Trocknung.
    • Alle empfehlen den Test an unauffälliger Stelle vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle setzen auf Dampftapetenentferner oder punktuelles Anfeuchten als relativ schonendere Methode – jedoch unter strikter Kontrolle von Menge, Einwirkzeit und Temperatur.
    • GoogleAI betont primär die Werkzeugwahl (abgerundeter Spachtel), DeepSeek legt stärkeren Fokus auf Einwirkdauer (5–10 Min.) und Grundierung nachher, während Qwen die Plattenklassifizierung (GKF/GKL) und statische Integritätsprüfung als zwingend einstuft.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten Dampf als "schonender", Qwen relativiert dies und weist auf Temperaturkontrolle und Untergrundfeuchte als kritische Steuergrößen hin.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Tiefengrundierung nach Trocknung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Prüfung von Verlegeart, Schraubabstand und Fugenspachtelung – nicht thematisiert bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt Heißluft und wasserarme Löser als Alternativen – GoogleAI erwähnt nur Dampf und geringe Feuchtigkeit, DeepSeek nicht.
    • GoogleAI und DeepSeek formulieren das Anfeuchten als kontrollierbar und risikoarm bei richtiger Anwendung; Qwen stellt klar, dass selbst punktuelles Anfeuchten bei nicht feuchteregulierten oder älteren Platten "irreversiblen Schichtabbruch" auslösen kann – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung ist die sicherere Einschätzung.
    • Die konservativste, sicherheitsorientierte Position von Qwen (z. B. Baugutachter bei Flächen > 2 m² oder Feuchträumen) ist als Standardempfehlung zu übernehmen – insbesondere weil sie die strukturelle Integrität des Gipskartons systematisch einbezieht.
    Feuchteempfindlichkeit des Gipskartons ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Gipskarton reagiert empfindlich auf Wasser – Quellung, Aufweichung und Schimmelrisiko sind real.
    Risiko durch mechanische Beanspruchung ✅ Alle warnen vor scharfen Werkzeugen; GoogleAI und Qwen betonen zusätzlich den Winkel und Druck, DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum flachen Abziehen.
    Eignung von Dampf/Anfeuchten ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: ja, bei Kontrolle; Qwen: grundsätzlich kritisch – nur bei vorheriger Materialprüfung und Untergrundkontrolle. Konsens: Dampf ist *nicht risikofrei*, sondern *risiko-gesteuert*.
    Erforderlichkeit von Vor-Prüfungen ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine systematische Platten- oder Verlegeprüfung; Qwen macht dies zur zentralen Voraussetzung – daher Konsens: Mindestens Plattenart (GKF/GKL) und Fugenstatus müssen vorher geprüft werden.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ❌ GoogleAI & DeepSeek empfehlen "Fachmann bei Unsicherheit"; Qwen fordert explizit "zertifizierten Baugutachter oder Trockenbaufachbetrieb vor Arbeiten" bei Flächen > 2 m² oder in Feuchträumen – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, wobei Qwens Vorgabe das Vorsichtsprinzip erfüllt und als maßgeblich gilt.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Anfeuchten führt zu Kernaufweichung Irreversible Tragfähigkeitsminderung – späterer Durchbruch oder Rissbildung bei Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung nach Entfernung Schimmelbildung hinter Folgebelägen (z. B. neuer Tapete oder Anstrich), gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verwendung scharfer Werkzeuge oder zu hohen Drucks Verletzung der Papierdecklage → Verlust der Oberflächenstabilität → Spachtelarbeiten werden unvermeidlich
    🔴 Risiko Ignorieren der Plattenklasse (z. B. normale GK statt GKF in Feuchtraum) Rechtliche Haftung bei Schäden; Versicherungsleistung bei Folgeschäden entfällt
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Fugenspachtelung Unerkannte Rissbildung unter neuem Belag – später sichtbare Schäden, aufwendige Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechtes Abziehen bewahrt Oberflächenstruktur Spart Kosten für Spachtelarbeiten und Nachverputzen – direkte Kosteneinsparung bis zu 60 %
    ✅ Chance Einsatz von Dampfgerät mit Temperaturkontrolle Keine chemischen Rückstände, geringere Feuchtebelastung, optimale Vorbereitung für nachfolgenden Anstrich
    ✅ Chance Systematische Dokumentation vorheriger Prüfungen Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Mängelansprüchen oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Vorherige Beratung durch Trockenbau-Fachbetrieb Vermeidung von Folgeschäden – Zeitersparnis durch richtige Methode von Anfang an
    ✅ Chance Grundierung mit Tiefengrund nach Trocknung Deutlich verbesserte Haftung von Tapete oder Anstrich – Verlängerung der Belags-Lebensdauer um bis zu 5 Jahre
    1. Experten beauftragen: Bevor Sie mit dem Tapetenablösen beginnen, kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbau-Fachbetrieb oder Baugutachter – insbesondere bei Flächen über 2 m², in Feuchträumen oder bei älteren Gipskartonplatten ohne Herkunftsnachweis.
    2. Plattenart prüfen: Identifizieren Sie die Gipskartonplatten vor Ort (z. B. über Markierungen auf der Rückseite: GK = normal, GKF = feuchtraumgeeignet, GKL = lastabtragend) und dokumentieren Sie diese per Foto.
    3. Teststelle auswählen und dokumentieren: Wählen Sie eine unauffällige Stelle (z. B. hinter einer Tür), führen Sie dort Anfeuchten/Dampf durch und dokumentieren Sie innerhalb von 2 Minuten nach Einwirkung: Quellung, Farbveränderung, Geräusch beim Abziehen – bei jeglichem Verdacht sofort abbrechen.
    4. Trocknungsphase einhalten: Nach vollständigem Tapetenablösen messen Sie die Restfeuchte mit einem Baufeuchtemesser (Zielwert: ≤1,5 % CM); erst nach mindestens 72 Stunden konstantem Raumklima darf grundiert werden.
    5. Werkzeug-Check vor Beginn: Stellen Sie sicher, dass nur Spachtel mit abgerundeten Kanten (max. 15° Anstellwinkel) und kein Metallkratzer, Messer oder scharfer Kunststoffspatel zum Einsatz kommen.
    6. Grundierung organisieren: Besorgen Sie einen mineralischen Tiefengrund (nicht dispersionsbasiert) und tragen Sie ihn nach der Trocknungsphase vollflächig und lückenlos auf – dies ist zwingend für die Haftung des Folgebelags.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein häufig verwendetes Baumaterial im Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Tapetenablöser
    Ein spezielles Reinigungsmittel, das verwendet wird, um Tapeten von Wänden zu lösen. Es dringt in die Tapete ein und löst den Kleister.
    Verwandte Begriffe: Kleisterlöser, Tapetenentferner, Ablaugemittel
    Spachtel
    Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Flächenspachtel, Fugenspachtel, Malerspachtel
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung der Oberfläche, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Tapeten zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken
    Ein Gerät, das Dampf erzeugt, um Tapeten von Wänden zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Tapetenablöser, Heißdampfgerät, Wanddampfer
    Anfeuchten
    Das Befeuchten einer Oberfläche, um beispielsweise Klebstoffe zu lösen oder Staub zu binden.
    Verwandte Begriffe: Befeuchten, Benetzen, Durchfeuchten
    1. Frage: Kann ich jede Art von Tapetenablöser für Gipskarton verwenden?
      Ich empfehle, einen Tapetenablöser zu verwenden, der speziell für Gipskarton geeignet ist oder stark verdünnt ist, um die Feuchtigkeitseinwirkung zu minimieren.
    2. Frage: Wie lange sollte der Tapetenablöser einwirken?
      Lassen Sie den Tapetenablöser nur kurz einwirken (gemäß Herstellerangaben), um zu vermeiden, dass der Gipskarton zu viel Feuchtigkeit aufnimmt.
    3. Frage: Was mache ich, wenn der Gipskarton beschädigt ist?
      Kleine Beschädigungen können mit Spachtelmasse für Gipskarton ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte die beschädigte Stelle ersetzt werden.
    4. Frage: Kann ich die Tapete einfach überstreichen, wenn sie sich nicht ablösen lässt?
      Ich rate davon ab, da sich die alte Tapete unter der neuen Farbe lösen könnte. Dies führt zu unebenen Oberflächen und Blasenbildung.
    5. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das Anfeuchten ganz zu vermeiden?
      In einigen Fällen kann es helfen, die Tapete mit einem scharfen Messer oder Cutter anzuritzen, um das Ablösen zu erleichtern.
    6. Frage: Sollte ich eine Grundierung verwenden, nachdem ich die Tapete entfernt habe?
      Ich empfehle, eine Grundierung aufzutragen, bevor Sie neu tapezieren oder streichen, um eine bessere Haftung und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    7. Frage: Welche Art von Spachtel sollte ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Kunststoffspachtel mit abgerundeten Ecken, um den Gipskarton nicht zu beschädigen.
    8. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung nach dem Ablösen der Tapete?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes und stellen Sie sicher, dass der Gipskarton vollständig getrocknet ist, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen.
    • Tapetenarten für Gipskarton
      Welche Tapeten sind für Gipskarton geeignet und welche Kleister sollte man verwenden?
    • Gipskarton reparieren
      Wie behebt man Löcher und Beschädigungen in Gipskartonwänden?
    • Schimmel auf Gipskarton entfernen
      Wie entfernt man Schimmel sicher und effektiv von Gipskarton?
    • Wandgestaltung mit Gipskarton
      Welche kreativen Möglichkeiten gibt es, Gipskartonwände zu gestalten?
    • Feuchtigkeitsschäden an Gipskarton
      Wie erkennt und behandelt man Feuchtigkeitsschäden an Gipskartonwänden?
  2. Tapeten ablösen: Sättigung mit Weinbergspritze – Anleitung
    Foto von Martin Kempf
    nass machen bis der Arzt kommt.
    Am besten mit der Weinbergspritze. Gar nicht erst versuchen, dranrum zu kratzen, einfach nass machen, immer wieder nass machen, solange, bis die Tapete wirklich kein Wasser mehr aufsaugt. Dann warten, bis das meiste durchgezogen ist und auf der Oberfläche wieder die ersten matten Stellen erscheinen und dann mit dem Ablösen probieren. In dem Zustand sollten unter Tapete auf dem Gipskarton schon Feuchtigkeit auf dem Gipskarton zu sehen sein, sonst war es zu wenig Wasser.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Tapeten von Gipskarton entfernen: Beschädigungsfreie Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das schonende Entfernen von Tapeten von Gipskarton, wobei das Anfeuchten im Vordergrund steht. Wichtig ist die richtige Sättigung der Tapete, um Beschädigungen des Gipskartons zu vermeiden. Die Verwendung einer Weinbergspritze wird empfohlen, um die Tapete gleichmäßig zu befeuchten. Geduld ist entscheidend, um das Wasser ausreichend einwirken zu lassen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vermeiden Sie es, an der Tapete zu kratzen, bevor sie ausreichend durchfeuchtet ist, um Beschädigungen am Gipskarton zu verhindern. Beachten Sie den Beitrag Tapeten ablösen: Sättigung mit Weinbergspritze – Anleitung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nutzen Sie eine Weinbergspritze, um die Tapete wiederholt zu befeuchten, bis sie kein Wasser mehr aufnimmt. Warten Sie, bis das Wasser durchgezogen ist und die Oberfläche matt wird, bevor Sie mit dem Ablösen beginnen. Dieser Prozess minimiert das Risiko von Schäden am Gipskarton während der Renovierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Anfeuchten der Tapete und vermeiden Sie mechanische Einwirkungen, solange die Tapete nicht vollständig durchweicht ist. Achten Sie darauf, den Gipskarton nicht zu übernässen, um seine Stabilität zu erhalten. Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis bei der Wandgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Gipskarton, Renovierung, Wandgestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Gipskarton, Renovierung, Wandgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Gipskarton, Renovierung, Wandgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapeten von Gipskarton entfernen: Beschädigung vermeiden & beste Methoden?
Suche nach: Tapetenablösen von Gipskarton: Tipps & Tricks
Suche nach: Tapete ablösen, Gipskarton, entfernen, anfeuchten, beschädigen, Renovierung, Wandgestaltung
