Architekt Fehlplanung: Welche Rechte? Kosten bei Überschreitung? Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Bei Architekten-Fehlplanung und Baukostenüberschreitung sind die vertraglichen Vereinbarungen entscheidend. Eine fehlende Kostenobergrenze erschwert die Durchsetzung von Ansprüchen. Bei nachweislich falschen Ansätzen oder vergessenen Positionen ist ein Rechtsanwalt (RA) ratsam. Eine Architektenhaftung kann bei Kostenüberschreitungen durch Pflichtverletzung entstehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo.
Wir nutzen ein Scheune zu einem Wohnhaus um. Hierzu sind wird vom Amt her verpflichtet, eine genaue Bauplanung, Ausschreibung und möglcihst alles per Firmen machen zu lassen. Hierzu haben wir einen Ar. beauftragt. Dieser begleitet uns bei allen Bauabschnitten. Um den finanziellen Rahmen abzustecken, sind wir mit unseren Vorstellungen in die Planung gegangen. Es wurden die einzelnen Bauschritte/Gewerke festgelegt und ausgeschrieben. Somit hatten wir einen Gesamtrahmen. Mit einer Toleranz von 10 % sind wir zur Bank und haben das Geld/Kredit beantragt. Alles soweit super.
Zusätzliche Wünsche haben wir eigenfinanziert. Jetzt sind wir aber bei den Baukosten weit (!) über den Veranschlagten.
Es stellte sich nun heraus, dass der Ar. arbeiten einfach vergessen hatte & weiterhin bestimmte Mengen/Massen falsch berechnet wurden (zu wenig).
Was haben wir nun für Möglichkeiten?
Danke. andi
  • andi
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen, brandschutztechnischen und bauphysikalischen Planung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere bei Scheunenumbau zu Wohnnutzung.
    🔴 KRITISCH: Kein Baufortschritt ohne Klärung der fehlenden bzw. fehlerhaften Gewerke (z. B. Elektro, Lüftung, Feuchteschutz), da dies Baugenehmigung und Abnahme gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherung aller Planungsunterlagen, Kostenschätzungen, E-Mails und Verträge – vor Ausübung irgendwelcher Rechte oder Kündigungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Zahlungen an den Architekten bis zur schriftlichen Klärung der Fehler und einer nachvollziehbaren Nachbesserungszusage.
    Wenn ein Architekt sich bei der Planung Ihres Umbaus verplant hat, gibt es verschiedene rechtliche Möglichkeiten, die Sie prüfen sollten. Zunächst ist es wichtig, die Ursache der Fehlplanung zu identifizieren. Handelt es sich um einen Planungsfehler, der zu Mehrkosten führt, kann der Architekt unter Umständen haftbar gemacht werden.
    Prüfen Sie den Architektenvertrag genau. Dort sind die Leistungen des Architekten und die vereinbarten Honorare festgelegt. Wenn die Baukosten aufgrund der Fehlplanung des Architekten den veranschlagten Rahmen überschreiten, kann dies einen Mangel darstellen. Sie haben dann möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz oder Minderung des Architektenhonorars.
    Dokumentieren Sie alle Mehrkosten und Abweichungen von der ursprünglichen Planung. Holen Sie sich gegebenenfalls eine unabhängige Expertise ein, um den Schaden zu beziffern und die Verantwortlichkeit des Architekten nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie das Gespräch mit dem Architekten, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Falls dies nicht möglich ist, ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation im Bauherrenrecht, bei der ein Architekt mit der Planung und Bauüberwachung beauftragt wurde, jedoch erhebliche Planungsfehler (vergessene Gewerke, falsche Massenermittlung) zu massiven Kostenüberschreitungen geführt haben. Die Kernfrage betrifft die rechtlichen und praktischen Handlungsoptionen des Bauherrn.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Architekt hier eine Pflichtverletzung begangen haben könnte, ist zutreffend. Die fehlerhafte Massenermittlung und das Vergessen von Gewerken sind klassische Planungsfehler, die zu einer Haftung des Architekten führen können, sofern kein ausdrücklicher Haftungsausschluss vereinbart wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "Toleranz von 10 %" sei ausreichend, ist rechtlich nicht haltbar. Nach der Rechtsprechung des BGH (z.B. Urteil vom 10.12.2009, Az. VII ZR 146/08) schuldet der Architekt eine mangelfreie Planung, die eine Kostenschätzung mit einer Toleranz von maximal 20-30 % ermöglicht. Eine Überschreitung von mehr als 10 % ist nicht automatisch ein Haftungsgrund, sondern erst ab einer erheblichen Abweichung (oft >20 %).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer bloßen Kostenüberschreitung und einem echten Planungsfehler. Der Bauherr muss nachweisen, dass der Architekt die anerkannten Regeln der Technik verletzt hat. Zudem ist zu prüfen, ob der Architekt eine ausdrückliche Kostenobergrenze (z.B. "maximal 300.000 Euro") zugesichert hat. Ohne eine solche Zusage haftet der Architekt nur für Fehler, nicht für allgemeine Kostensteigerungen.
    🔴 Gefahr: Eine akute Gefahr besteht darin, dass der Bauherr ohne rechtliche Beratung voreilig handelt. Ein sofortiger Baustopp oder die fristlose Kündigung des Architektenvertrags könnten zu weiteren Verzögerungen und Mehrkosten führen. Zudem verjähren Ansprüche gegen Architekten in der Regel nach fünf Jahren ab Abnahme der Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend folgende Schritte einleiten: 1) Alle Planungsunterlagen, Kostenschätzungen und die Kommunikation mit dem Architekten sichern. 2) Ein detailliertes Mängelschreiben an den Architekten verfassen, in dem die konkreten Fehler (vergessene Gewerke, falsche Massen) aufgelistet werden. 3) Dem Architekten eine angemessene Frist zur Nachbesserung oder Schadensersatz setzen. 4) Parallel einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren, um die Erfolgsaussichten einer Haftungsklage zu prüfen. 5) Die Bank über die Kostenüberschreitung informieren, um eine Finanzierungslücke zu vermeiden. 6) Keine weiteren Zahlungen an den Architekten leisten, bis die Fehler behoben sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungs- und Umbaumaßnahme einer Scheune zu einem Wohnhaus mit verbindlicher Bauplanung durch einen Architekten, bei der erhebliche Kostenüberschreitungen aufgrund von Planungsfehlern (fehlende Gewerke, falsche Mengenermittlung) eingetreten sind.
    🔴 Gefahr: Unvollständige oder fehlerhafte Planung kann zu gravierenden Sicherheitsmängeln führen – insbesondere bei statisch relevanten Änderungen, brandschutztechnischen Anforderungen oder fehlender Bauphysik (z. B. Feuchteschutz, Wärmedämmung), die bei Scheunenumbauten besonders kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Mengenermittlung birgt das Risiko von Nachtragskosten, Baustopps durch fehlende Genehmigungen oder nicht abgenommene Leistungen – was rechtliche und finanzielle Folgen für Bauherr:in und Architekten nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Zusatzwünsche eigenfinanziert" die Haftung des Architekten für Planungsfehler ausschließt, ist unzutreffend: Die Verantwortung für Vollständigkeit, Richtigkeit und baurechtliche Konformität der Planung obliegt grundsätzlich dem Architekten – unabhängig von der Finanzierung einzelner Leistungen.
    ➕ Ergänzung: Die 10-%-Toleranz bei Kreditanträgen ist keine rechtliche Planungstoleranz – sie stellt keine Freistellung des Architekten von der Sorgfaltspflicht dar und schützt nicht vor Haftung bei grober Fahrlässigkeit oder Vertragsverletzung.
    ➕ Ergänzung: Bei einer genehmigungspflichtigen Um- oder Anbau-Maßnahme ist die Planung nicht nur technisch, sondern auch baurechtlich vollständig zu erstellen – fehlende Gewerke (z. B. Brandschutz, Lüftung, Elektro) können die Baugenehmigung gefährden oder die Abnahme verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. Bausachverständiger nach DINAbk. 18115 oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger), um die Planungsunterlagen auf Vollständigkeit, Mengen- und Leistungsrichtigkeit zu prüfen – insbesondere im Hinblick auf statische, brandschutztechnische und bauphysikalische Anforderungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Haftung des Architekten für Planungsfehler wie vergessene Gewerke oder falsche Massenermittlung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Dokumentation und rechtlichen Beratung durch einen Baurechtsanwalt.
    • GoogleAI nennt pauschal eine "Toleranz von 10 %" als Orientierung – DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf BGH-Rechtsprechung (max. 20–30 % Toleranz bei Kostenschätzung) und betont, dass 10 % allein kein Haftungsgrund ist.
    • Qwen relativiert die 10-%-Toleranz im Kreditkontext zusätzlich als rechtlich irrelevant für die Architektenhaftung.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen "Kostenüberschreitung" und "echtem Planungsfehler" sowie die Bedeutung einer ausdrücklichen Kostenobergrenze im Vertrag.
    • Qwen ergänzt die sicherheitsrelevanten Aspekte bei Scheunenumbau (Stabilität, Brandschutz, Feuchteschutz) und betont die baurechtliche Vollständigkeitspflicht – Themen, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert eine vorschnelle direkte Gesprächslösung mit dem Architekten als primären Schritt; DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Dokumentation, Mängelbehebungsaufforderung und externen Sachverständigen zu handeln – Qwen betont zudem die akute Sicherheitsgefahr.
    • GoogleAI verzichtet vollständig auf Hinweise zu bauphysikalischen und brandschutztechnischen Risiken – Qwen stellt diese als "🔴 Gefahr" in den Mittelpunkt, DeepSeek ignoriert diesen Aspekt.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwens Warnung vor gravierenden Sicherheitsmängeln bei fehlender Planung bei Scheunenumbau ist entscheidend – sie überwiegt Googles pragmatische Gesprächsorientierung.
    • DeepSeeks juristische Präzision zur Haftungsgrenze (keine automatische Haftung ab 10 %) und zur Verjährung (5 Jahre ab Abnahme) wird als verbindliche Orientierung herangezogen.
    Haftung für Planungsfehler (fehlende Gewerke, falsche Massen) Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass der Architekt bei solchen Fehlern grundsätzlich haftet – sofern kein ausdrücklicher Haftungsausschluss im Vertrag besteht.
    Rechtliche Toleranz bei Kostenüberschreitung ⚠️ GoogleAI nennt 10 %, DeepSeek und Qwen korrigieren: Rechtlich nicht verbindlich; nach BGH bis 20–30 % möglich – entscheidend ist die konkrete Vertragslage (z. B. Kostenobergrenze) und Nachweis eines Planungsfehlers.
    Sicherheitsrisiken bei fehlerhafter Planung Qwen hebt diese hervor; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – aber Qwens Hinweis wird als kritisch und konsensfähig eingestuft, da bei Scheunenumbau bauphysikalische und brandschutztechnische Mängel unmittelbar Gefahren darstellen.
    Zwang zur externen Prüfung durch Sachverständigen ⚠️ Qwen fordert "unverzüglich" eine Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen, DeepSeek verlangt "unabhängige Expertise" zur Schadensbezifferung, GoogleAI erwähnt dies nur als Option – Konsens: externer Sachverständiger ist zur Absicherung zwingend empfehlenswert.
    Rechtliche Vorgehensweise (Mängelbehebung, Frist, Kündigung) DeepSeek beschreibt den korrekten Ablauf (Mängelschreiben, Nachbesserungsfrist, Anwalt) am detailliertesten; GoogleAI und Qwen bestätigen die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Abwicklung – Konsens: formelles Mängelschreiben mit Nachbesserungsfrist ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Rechte des Bauherrn entfalten ihre Wirksamkeit nur bei sachgerechtem, dokumentiertem und rechtlich abgesichertem Vorgehen: Sicherung der Unterlagen, unabhängige Prüfung der Planung, formelles Mängelschreiben mit Fristsetzung, parallele Rechtsberatung – wobei Sicherheitsaspekte (Stabilität, Brandschutz, Feuchteschutz) höchste Priorität vor rein finanziellen Fragen haben.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Mängel bei Scheunenumbau (z. B. nicht dimensionierte Dachkonstruktion) Kollapsgefahr, Lebensgefahr, totale Nichtabnahme
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutz (z. B. fehlende Brandschottierung, nicht geprüfte Rauchabzüge) Verbot der Nutzung, Räumungspflicht, Bußgelder
    🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz (z. B. fehlende Dampfsperre, falsche Dämmung) Geheime Bauschäden (Schimmel, Holzzerstörung), Folgekosten >100.000 €
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung aufgrund fehlender Planungsgewerke Unterbindung der Baumaßnahme, Strafanzeige wegen illegaler Bauausführung
    🔴 Risiko Verjährung der Architektenhaftung ohne rechtzeitige Geltendmachung (5 Jahre ab Planungsabnahme) Endgültiger Verlust des Schadensersatzanspruchs
    ✅ Chance Vollständige Mängelkorrektur durch Architekten vor Baubeginn Keine Mehrkosten, reibungslose Genehmigung und Abnahme
    ✅ Chance Nachweis der Haftung mit Sachverständigengutachten Teilweiser oder vollständiger Ersatz sämtlicher Mehrkosten
    ✅ Chance Neuverhandlung des Architektenvertrags mit klaren Kostenobergrenzen und Haftungsklauseln Zukünftige Planungssicherheit, Rechtsschutz bei nächsten Projekten
    ✅ Chance Finanzierungsanpassung mit Bank bei frühzeitiger Information Vermeidung von Kreditstopp oder Sondertilgungszwang
    ✅ Chance Verstärkter Bauherren-Aufklärungsstand durch eigenes Dokumentationsmanagement Stärkere Verhandlungsposition, schnelle Entscheidungen bei Nachträgen
    1. Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen (z. B. über die Liste der ARGE Bauprüfung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Prüfung aller Planungsunterlagen – mit Fokus auf Standsicherheit, Brandschutz und Feuchteschutz.
    2. Alle Planungsunterlagen sicherstellen: Sammeln Sie sämtliche Leistungsverzeichnisse, Kostenschätzungen, Bauplanungsverträge, E-Mails, Sitzungsprotokolle und Genehmigungsunterlagen – speichern Sie diese digital mit Zeitstempel und sichern Sie physische Originale in einem verschlossenen Ordner.
    3. Formelles Mängelschreiben versenden: Erstellen Sie unter Anleitung Ihres Baurechtsanwalts ein detailliertes Mängelschreiben an den Architekten mit Auflistung aller fehlenden Gewerke (z. B. Elektro, Lüftung, Lärmschutz) und falschen Massen – und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen.
    4. Baugenehmigung vor Baufortschritt prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauantragssachverständigen oder Baugenehmigungsberater, um zu überprüfen, ob die vorliegende Planung bereits die Genehmigungsfähigkeit erfüllt – bei Mängeln: Genehmigung nicht einreichen, bis alle Gewerke vollständig vorliegen.
    5. Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Vereinbaren Sie noch in dieser Woche ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt (z. B. über die Suche der Bundesrechtsanwaltskammer oder Baurechtsanwälte.de).
    6. Bank um Finanzierungsanpassung bitten: Informieren Sie Ihre Bank schriftlich über die Kostenüberschreitung und die laufende Prüfung durch Sachverständigen – beantragen Sie eine kurzfristige Kreditanpassung oder eine Aufschubregelung für die nächsten Raten.
    Architektenvertrag
    Ein Architektenvertrag regelt die Leistungen und Pflichten des Architekten sowie des Bauherrn. Er sollte detaillierte Angaben zu den Planungsleistungen, der Bauleitung, den Kosten und den Haftungsfragen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.)
    Baukosten
    Die Baukosten umfassen alle Kosten, die für die Errichtung eines Bauwerks anfallen, einschließlich Materialkosten, Lohnkosten, Honorare für Architekten und Ingenieure sowie Nebenkosten wie Genehmigungsgebühren und Versicherungen.
    Verwandte Begriffe: Baunebenkosten, Kostenschätzung, Kostenkontrolle
    Ausschreibung
    Eine Ausschreibung ist die öffentliche oder beschränkte Aufforderung an Unternehmen, Angebote für bestimmte Leistungen abzugeben. Im Bauwesen dient die Ausschreibung dazu, den wirtschaftlichsten Anbieter für ein Gewerk zu finden.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Vergabe, Leistungsverzeichnis
    Gewerke
    Gewerke sind die einzelnen Handwerksleistungen, die bei einem Bauvorhaben erforderlich sind, z.B. Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten, Elektroinstallationen usw. Jedes Gewerk wird in der Regel von einem spezialisierten Unternehmen ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Handwerk, Bauleistung, Subunternehmer
    Bauabschnitt
    Ein Bauabschnitt ist ein Teil eines Bauvorhabens, der in sich abgeschlossen ist und separat abgerechnet werden kann. Die Aufteilung in Bauabschnitte ermöglicht eine bessere Kontrolle über den Baufortschritt und die Kosten.
    Verwandte Begriffe: Bauzeitplan, Bauphasen, Meilenstein
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Im Baurecht kann ein Mangel zu Gewährleistungsansprüchen des Bauherrn führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung für einen entstandenen Schaden. Im Baurecht kann ein Bauherr Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn ein Architekt oder ein Bauunternehmen einen Fehler gemacht hat.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangel, Haftung
    1. Welche Rechte habe ich, wenn der Architekt die Baukosten überschreitet?
      Wenn die Baukosten aufgrund eines Planungsfehlers des Architekten den vereinbarten Rahmen überschreiten, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz oder Minderung des Architektenhonorars. Dies hängt von den konkreten Vertragsbedingungen und dem Umfang des Fehlers ab.
    2. Wie kann ich nachweisen, dass der Architekt einen Fehler gemacht hat?
      Dokumentieren Sie alle Mehrkosten und Abweichungen von der ursprünglichen Planung. Holen Sie sich gegebenenfalls eine unabhängige Expertise ein, um den Schaden zu beziffern und die Verantwortlichkeit des Architekten nachzuweisen. Ein Bausachverständiger kann den Fehler fachlich beurteilen.
    3. Was ist, wenn der Architekt meine zusätzlichen Wünsche nicht berücksichtigt hat?
      Zusätzliche Wünsche, die nach Vertragsabschluss geäußert wurden, müssen vom Architekten nicht automatisch berücksichtigt werden, es sei denn, dies wurde gesondert vereinbart. Es ist wichtig, alle Änderungen schriftlich festzuhalten und die Auswirkungen auf die Kosten und den Zeitplan zu besprechen.
    4. Kann ich den Architektenvertrag kündigen, wenn ich unzufrieden bin?
      Eine Kündigung des Architektenvertrags ist grundsätzlich möglich, jedoch können dabei Kosten entstehen. Die Kündigungsbedingungen sind im Vertrag festgelegt. Es ist ratsam, sich vor einer Kündigung rechtlich beraten zu lassen, um die Konsequenzen abschätzen zu können.
    5. Was bedeutet "Ausschreibung" im Bauwesen?
      Eine Ausschreibung ist die Aufforderung an verschiedene Bauunternehmen, Angebote für bestimmte Bauleistungen abzugeben. Ziel ist es, den wirtschaftlichsten Anbieter zu finden. Der Architekt ist oft für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen verantwortlich.
    6. Welche Rolle spielt das Amt bei einem Bauvorhaben?
      Das Bauamt ist für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften. Bei einem Umbau ist es wichtig, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    7. Was ist ein Bauabschnitt?
    8. Was sind Gewerke im Bauwesen?
    • Architektenhaftung bei Fehlplanung
      Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Planung durch den Architekten?
    • Kostenüberschreitung beim Bau
      Wie kann man sich vor unvorhergesehenen Kostensteigerungen schützen?
    • Rechte des Bauherrn bei Baumängeln
      Welche Ansprüche hat man bei mangelhafter Bauausführung?
    • Der Architektenvertrag: Was ist wichtig?
      Worauf sollte man bei Abschluss eines Architektenvertrags achten?
    • Bauplanung: Fehler vermeiden
      Wie kann man typische Fehler bei der Bauplanung verhindern?
  2. Kostenobergrenze Architekt: Vertragliche Vereinbarung entscheidend
    Wenn
    vertraglich keine exakte Kostenobergrenze vereinbart wurde, sieht es übel aus.
    z.B. hier nachlesen:
  3. Architekt Fehlplanung: Falsche Ansätze – Besuch beim RA ratsam!
    Link passt doch gar nicht
    bei korrekter Kostenschätzung mag der Link richtig sein..
    hier haben wir aber (hoffentich nachweisbar) falsche Ansätze und komplett vergessene Positionen ...
    Ein Besuch beim RA wäre wohl der sinnvolle nächste Schritt ...
  4. Architektenhaftung: Kostenüberschreitung – Regressansprüche prüfen!
    Architektenhaftung bei Bausummenüberschreitung
    Hallo Andi,
    es "könnte" auf eine Regreßnahme des Planers hinauslaufen, hier mal etwas Stoff, bevor RA beauftragt wird:
    Eine Haftung des Architekten bei Kostenüberschreitungen kommt nach §§ 634ff. BGBAbk. oder wegen einer Pflichtverletzung nach §§ 280ff. BGB in Betracht. Voraussetzung für die Haftung ist folglich eine vom Architekten zu vertretende Kostenüberschreitung,
    infolge derer dem Bauherrn ein Schaden entstanden ist.
    Es ist jedoch zu beachten, dass ein Schadensersatzanspruch gegen den Architekten wegen einer pflichtwidrigen Kostenüberschreitung nur dann geltend gemacht werden kann, wenn dem Architekten zuvor eine Möglichkeit zur Nachbesserung seiner Leistung - soweit dies im Hinblick auf den Stand der Bauarbeiten noch möglich war -
    gesetzt wurde. Dem Architekten muss - was oft übersehen wird - die Gelegenheit gegeben werden, die Planung zu ändern und den Kostenrahmen auf das vorgegebene
    Kostenlimit zu senken.
    Nicht jede Überschreitung der vom Architekten ursprünglich ermittelten Kosten wird als pflichtwidrig angesehen. Die Rechtsprechung und juristische Literatur billigen dem
    Architekten bei der Ermittlung der voraussichtlichen Baukosten einen gewissen Spielraum zu, bevor eine objektive Pflichtverletzung des Architekten angenommen wird. Es
    wird hierbei berücksichtigt, dass jedes Bauvorhaben mit vielen Unsicherheitsfaktoren und
    Unwägbarkeiten verbunden ist.
    Bei der Bestimmung der Toleranzgrenze wird auf den Verbindlichkeitsgrad der jeweiligen
    Kostenermittlung abgestellt. Hierzu haben sich aus der Rechtsprechung und Literatur
    folgende Regeln herausgebildet:
    .- Bei einer überschlägigen, als vorläufig bezeichneten vorvertraglichen Kostenprognose
    (Kostenüberschlag) kommt eine objektive Pflichtverletzung des Architekten nur bei
    einer besonders groben Fehleinschätzung in Betracht, die deutlich über 30 % liegen
    muss.
    .- Auch an die Genauigkeit der Kostenschätzung, die im Rahmen der Vorplanung
    erfolgt, dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Der Toleranzrahmen
    wird hier bei etwa 30 % angesiedelt.
    .- Der Genauigkeitsgrad bei der Kostenberechnung, die im Rahmen der Entwurfsplanung
    erfolgt, soll dagegen wesentlich höher liegen. Hier geht man von einem Toleranzrahmen
    von 20-25 % aus.
    .- Die höchste Präzision muss der im Rahmen der Leistungsphase 7 "Mitwirkung bei der
    Vergabe" gemäß § 15 HOAIAbk. zu erstellende Kostenanschlag aufweisen, da zu diesem
    Zeitpunkt dem Architekten nähere Kenntnisse über die Bauabwicklung zur Verfügung
    stehen. Der dem Architekten zugebilligte zulässige Spielraum liegt hier bei 10-15 %.
    Bei der Bestimmung der Höhe des auf die Kostenüberschreitung zurückzuführenden
    Schadens sind diese Prozentsätze zu berücksichtigen, jedoch nur dann, wenn nach den
    Umständen des Einzelfalles eine individuelle Festsetzung des Toleranzrahmens, die von
    den o.g. Prozentsätzen abweichen kann, nicht möglich ist.
    Ich hoffe, es hilft ein bisschen.
    vG
    Sascha Kopotsch
  5. Architekt Honorar: 50% Kostensteigerung – Zusätzliche Leistungen?
    Hallo, Herr Sascha Kopotsch. Bei mir würde wohl ...
    Bei mir würde wohl Variante drei in Frage kommen. Da der Ar. alle planerischen Maßnahmen bis hin zur Ausschreibung & Mitwirkung bei der Vergabe ausgeführt hat.
    Jetzt sind wir bei ca. 50 % mehr. Der Ar. hat aber schon zusätzlich Leistungen gekürzt. Ergo wären wir sonst noch höher.
    D.h. also z.B. das z.B. Räume nicht vollständig ausgeführt wurden, oder andere Sachen komplett gestrichen wurden, obwohl diese im ursprünglichen Projekt mit drin waren.
    Wie soll ich mit den Punkten vorgehen? Werden die beim Mehraufwadn/Schaden auch mit voll angerechnet? Müsste ja so sein ...
    Danke.
    • andi
  6. Bausummenüberschreitung: Architektenvertrag & Planung prüfen lassen
    Hallo Andi, habe jetzt erst wieder das Forum ...
    Hallo Andi,
    habe jetzt erst wieder das Forum besucht. Haben Sie bitte Verständnis, dass ich hier weder eine Rechtsberatung noch eine subtantiierte Antwort geben kann, dies wäre Handauflegen. Für eine fundierte Antwort muss der RA/ Sachverständige den Architektenvertrag und die Ausführungsplanungen vor sich haben ...
    50 % wovon? Abweichung von der Angebotssummen der ausführenden Unternehmen?
    Daher hier nur der Tipp wie man vorgehen könnte:
    Mit dem Architekten explizit klären, worin der Unterschied der Bausummenermittlung nach DINAbk. 276 und den Angeboten wurzelt (Ausführungen) und worin nun die Bausummenüberschreitung begründet ist.
    Hat der Architekt Sie hinreichend und rechtzeitig auf mögliche Summenüberschreitungen hingewiesen? Welche Maßnahmen hat er in Absprache mit Ihnen getroffen? Worin genau soll sein Verstoß liegen (Kostenermittlung / Ausführungsplanung / Überwachung ) oder?
    Herrschen hier Zweifel oder die Antworten sind nicht plausibel, dann Fachanwalt oder Bausachverständigen hinzuziehen.
    Sascha Kopotsch
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Architekt Fehlplanung: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Überschreitung
    💡 Kernaussagen: Bei Architekten-Fehlplanung und Baukostenüberschreitung sind die vertraglichen Vereinbarungen entscheidend. Eine fehlende Kostenobergrenze erschwert die Durchsetzung von Ansprüchen. Bei nachweislich falschen Ansätzen oder vergessenen Positionen ist ein Rechtsanwalt (RA) ratsam. Eine Architektenhaftung kann bei Kostenüberschreitungen durch Pflichtverletzung entstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kostenobergrenze Architekt: Vertragliche Vereinbarung entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung einer Kostenobergrenze entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen bei Baukostenüberschreitung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Falle einer Architektenhaftung aufgrund von Kostenüberschreitungen können Regressansprüche gegen den Planer geltend gemacht werden, wie im Beitrag Architektenhaftung: Kostenüberschreitung – Regressansprüche prüfen! erläutert wird. Dies setzt jedoch eine vom Architekten zu vertretende Pflichtverletzung voraus.
    💰 Kosten: Eine Kostensteigerung von 50% deutet auf erhebliche Abweichungen hin, die im Beitrag Architekt Honorar: 50% Kostensteigerung – Zusätzliche Leistungen? thematisiert werden. Hierbei ist zu prüfen, ob zusätzliche Leistungen erbracht wurden oder Einsparungen vorgenommen wurden, die die Kostensteigerung kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Architektenvertrag und die Ausführungsplanungen von einem Rechtsanwalt oder Sachverständigen prüfen zu lassen, um die Erfolgsaussichten einer Regressforderung zu beurteilen, wie im Beitrag Bausummenüberschreitung: Architektenvertrag & Planung prüfen lassen betont wird. Bei nachweislich falschen Ansätzen sollte ein Anwalt konsultiert werden, wie im Beitrag Architekt Fehlplanung: Falsche Ansätze – Besuch beim RA ratsam! geraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architekt, Fehlplanung, Honorar, Baukosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Auflösen: Kosten, Risiken & Alternativen bei Planungsfehlern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unstrukturiert: Bauverzögerung, Planungsfehler & Vorgehen bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeichner als Architekt? Prüfung der Bauvorlageberechtigung & Konsequenzen beim Umbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planung, Statik & Kosten – Rechte, Pflichten, Honorar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Rücktritt: Schadensersatzansprüche, Honorar & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architekt, Fehlplanung, Honorar, Baukosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architekt, Fehlplanung, Honorar, Baukosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architekt Fehlplanung: Welche Rechte? Kosten bei Überschreitung? Vorgehen?
Suche nach: Architekt verplant: Ihre Rechte
Suche nach: Architekt, Fehlplanung, Honorar, Baukosten, Baurecht, Architektenrecht, Bauvertrag, Mängel, Schadensersatz, Bauplanung
