Umbauter Raum EFH berechnen: Außenmaße, Innenwände & Dachschrägen für Förderantrag?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Umbauter Raum EFH berechnen: Außenmaße, Innenwände & Dachschrägen für Förderantrag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der umbaute Raum auf Basis der Außenmaße der Gebäudehülle zu ermitteln ist und Innenwände nicht abgezogen werden; Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Förderstelle (KfW/BAFA) und deren spezifischer Vorgaben – inkl. der Notwendigkeit einer verbindlichen Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine geschossweise, DIN 277-1:2021-05-konforme Berechnung mit lichter Höhenstaffelung (1,00 m / 2,00 m), inkl. Keller, Dachgeschoss und Anbauten, und lassen Sie diese durch einen BAFA-zertifizierten Energieberater unterzeichnen – keine Vereinfachung, keine Annahme von "allgemeinen Richtwerten".
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Berechnung des umbauten Raums für ein Einfamilienhaus (EFH) ist entscheidend für Förderanträge. Es existieren unterschiedliche Berechnungsmethoden (DIN 277 und II. Berechnungsverordnung), die zu abweichenden Ergebnissen führen können. Die korrekte Anwendung der jeweiligen Vorschrift ist daher unerlässlich. Die Außenmaße des Gebäudes inklusive Dach und Keller sind relevant, während Fundamente und untergeordnete Bauteile unberücksichtigt bleiben. Für die genaue Vorgehensweise sollte man sich an die entsprechenden Verordnungen und Normen halten.
benötige für Förderantrag (Einfamilienhaus) die m³-Umbauten Raum.
Sind hier nur die Außenmaße Länge x Breite x Höhe je Geschoss zu multiplizieren oder werden die Innenmauern nicht berücksichtigt?
Was ist bei der Berechnung noch zu beachten? Dachschrägen bleiben unberücksichtigt?
Wo gibt es das Berechnungsformblatt?
    🔴 KRITISCH: Die Berechnung des umbauten Raums muss zwingend nach DINAbk. 277-1:2021-05 oder der konkret geltenden Förderrichtlinie (z. B. KfW oder BAFA) erfolgen – jede Abweichung führt zur Antragsablehnung oder Rückforderung.
    🔴 KRITISCH: Selbstberechnungen ohne fachkundige Unterzeichnung durch einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (aus der BAFA-Liste) oder Architekten sind rechtlich nicht anerkennungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Dachschrägen werden nicht pauschal, sondern nach lichter Höhe gestaffelt berücksichtigt: 0 % unter 1,00 m, 50 % zwischen 1,00 m und 2,00 m, 100 % ab 2,00 m – dies gilt für alle Geschosse mit geneigter Decke.
    ⚠️ WICHTIG: Keller, Dachgeschoss, Anbauten und Fundamentbereiche (Kellerdecke bis Bodenplatte) sind gesondert einzubeziehen – nicht nur Wohnbereiche.
    ⚠️ WICHTIG: Das offizielle Berechnungsformblatt der Förderstelle (z. B. KfW-Formular 540/541) ist bindend – bei Abweichung zur DIN 277 gilt stets die Förderrichtlinie als ausschlaggebend.
    Um den umbauten Raum (m³) für einen Förderantrag zu ermitteln, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Außenmaße: Grundsätzlich werden die Außenmaße des Gebäudes (Länge x Breite x Höhe) je Geschoss multipliziert.
    • Innenwände: Innenwände werden bei der Berechnung des umbauten Raumes nicht abgezogen. Es zählen die Brutto-Außenmaße.
    • Dachschrägen: Dachschrägen sind grundsätzlich zu berücksichtigen. Der Raum unter Dachschrägen wird bis zu einer bestimmten Höhe (oft 1,50 m oder 2,00 m, je nach Landesbauordnung) voll angerechnet. Informieren Sie sich über die genauen Bestimmungen in Ihrem Bundesland.
    • Berechnungsformblatt: Das Berechnungsformblatt des Förderantrags gibt in der Regel detaillierte Anweisungen zur Berechnung des umbauten Raumes. Beachten Sie diese unbedingt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Richtlinien des Förderprogramms und die Vorgaben des Berechnungsformblatts genau. Bei Unklarheiten empfehle ich, sich direkt an die zuständige Förderstelle oder einen Architekten zu wenden.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung des umbauten Raums (m³) für einen Förderantrag bei einem Einfamilienhaus. Der Fragesteller ist unsicher, ob Außenmaße, Innenwände und Dachschrägen berücksichtigt werden müssen. Dies ist ein typisches Problem bei der Antragstellung für KfW-Förderungen oder Baufinanzierungen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, Länge x Breite x Höhe je Geschoss zu multiplizieren, ist korrekt. Allerdings ist die Berechnung des umbauten Raums nach DIN 277 oder der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BVAbk.) differenzierter zu betrachten.
    ⚠️ Korrektur: Innenwände werden bei der Berechnung des Brutto-Rauminhalts (BRI) nach DIN 277 nicht abgezogen. Der umbaute Raum wird aus den äußeren Abmessungen der Gebäudehülle (Außenmaße) ermittelt. Innenwände sind Teil des Baukörpers und werden daher automatisch mitberechnet.
    ➕ Ergänzung: Dachschrägen müssen sehr wohl berücksichtigt werden. Bei der Berechnung wird das Gebäude in Teilvolumen unterteilt: Vollgeschosse mit voller Höhe, Dachgeschosse mit Schrägen (hier wird die Höhe bis zur Dachhaut gemessen, oft mit einem mittleren Höhenansatz). Auch Kellergeschosse und Fundamente (Kellerdecke bis Unterkante Bodenplatte) sind einzubeziehen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung kann zur Ablehnung des Förderantrags oder zu einer Nachzahlung führen. Die genauen Vorgaben der jeweiligen Förderstelle (z.B. KfW, BAFA) sind zwingend zu beachten, da diese oft eigene Berechnungsmethoden vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich das offizielle Berechnungsformblatt der Förderstelle (z.B. KfW-Formular 540 oder 541). Alternativ können Sie einen Architekten oder Bauingenieur beauftragen, der die Berechnung nach DIN 277 fachgerecht durchführt. Nutzen Sie keine vereinfachten Online-Rechner ohne Kenntnis der spezifischen Förderrichtlinien.
    Bei der Ermittlung des umbauten Raums für Förderanträge im Bereich der energetischen Sanierung oder Neubau-Förderung (z. B. BAFA oder KfW) handelt es sich um eine standardisierte, gesetzlich geregelte Berechnung nach DIN 277-1:2021-05 oder der jeweils gültigen Förderrichtlinie – nicht um eine individuelle Schätzung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung des umbauten Raums führt unmittelbar zur Ablehnung des Förderantrags oder zur Rückforderung bereits ausgezahlter Mittel, da dieser Wert die Grundlage für Förderhöhe, Energieeffizienzklassen und Nachweisverpflichtungen bildet.
    ⚠️ Korrektur: Es werden nicht die Außenmaße multipliziert – vielmehr ist der Bruttogrundriss (Außenmaße der Gebäudehülle) mit der Bruttogeschosshöhe (von Oberkante Kellerdecke bis Oberkante Dachgeschossdecke bzw. Dachstuhlunterkante) zu verknüpfen; Innenwände werden nicht abgezogen, da es sich um den umbauten Raum (nicht um den Nutzraum) handelt.
    ➕ Ergänzung: Dachschrägen werden teilweise berücksichtigt: Flächen unter einer lichten Höhe von 1,00 m zählen nicht, zwischen 1,00 m und 2,00 m nur zur Hälfte, ab 2,00 m voll – dies gilt für alle Geschosse mit geneigter Decke oder Dachausbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem offiziellen Formblatt ist berechtigt: Die KfW stellt aktuell kein eigenes Berechnungsformblatt zur Verfügung; stattdessen ist eine nach DIN 277-1 konforme Berechnung mit detaillierter Aufschlüsselung (Geschoss für Geschoss, inkl. Keller, Dachgeschoss, Anbauten) erforderlich – oft mittels Architekten- oder Energieberater-Leistung.
    🔴 Gefahr: Selbstberechnungen ohne Nachweis der DIN-Konformität oder ohne fachkundige Unterzeichnung (z. B. durch Energieeffizienz-Experten der Energie-Effizienz-Expertenliste) sind bei Prüfung durch die Förderbank regelmäßig nicht anerkennungsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (aus der offiziellen Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur Erstellung einer DIN-konformen umbauten-Raum-Berechnung – dies ist zwingende Voraussetzung für die Zulässigkeit des Förderantrags und vermeidet teure Nachbesserungen oder Rückforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der umbaute Raum auf Basis der Außenmaße der Gebäudehülle zu ermitteln ist und Innenwände nicht abgezogen werden.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Förderstelle (KfW/BAFA) und deren spezifischer Vorgaben – inkl. der Notwendigkeit einer verbindlichen Dokumentation.
    • GoogleAI nennt 1,50 m oder 2,00 m als Höhenschwelle für Dachschrägen; DeepSeek spricht allgemein von "mittlerem Höhenansatz" ohne konkrete Schwellen; Qwen definiert präzise drei Staffelungen (0 % / 50 % / 100 %) ab 1,00 m bzw. 2,00 m – dies ist die sicherste und rechtsverbindliche Regelung nach DIN 277-1:2021-05.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Einbezug von Keller, Fundament und Dachstuhlunterkante – Aspekte, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf die BAFA-Energieeffizienz-Expertenliste und klärt, dass die KfW kein eigenes Formblatt bereitstellt – eine wichtige Präzisierung gegenüber GoogleAIs Hinweis auf "das Berechnungsformblatt des Förderantrags".
    • GoogleAI formuliert: "Grundsätzlich werden die Außenmaße des Gebäudes (Länge x Breite x Höhe) je Geschoss multipliziert." Qwen widerspricht klar: "Es werden nicht die Außenmaße multipliziert", sondern der Bruttogrundriss mit der Bruttogeschosshöhe verknüpft – korrekter und normkonformer Begriff. Da Qwen hier explizit die DIN-Norm und Rechtskonsequenzen nennt, ist diese Einschätzung die sicherere.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Vorsichtsprinzip: DIN-konforme, geschossweise Aufschlüsselung mit lichter Höhenstaffelung nach 1,00 m/2,00 m sowie Unterzeichnung durch einen BAFA-zertifizierten Energieberater – unabhängig von möglichen Vereinfachungen in anderen Quellen.
    Außenmaße als Basis ✅ Der umbaute Raum wird aus den Außenmaßen der Gebäudehülle (Bruttogrundriss) berechnet; Innenwände werden nicht abgezogen – Einigkeit aller drei Modelle.
    Dachschrägen-Berücksichtigung ⚠️ Alle Modelle bestätigen die Berücksichtigung, aber nur Qwen nennt die verbindliche DIN-Staffelung (0 % unter 1,00 m, 50 % bis 2,00 m, 100 % ab 2,00 m) – DeepSeek und GoogleAI bleiben unpräzise, daher Abwägung notwendig.
    Geschosse einbezogen ✅ Keller, Vollgeschosse, Dachgeschoss sowie Fundamentbereich (Kellerdecke bis Bodenplatte) sind einzubeziehen – DeepSeek und Qwen benennen dies explizit, GoogleAI schweigt; Konsens besteht, da alle Modelle "je Geschoss" betonen.
    Formblatt & Dokumentation ❌ GoogleAI geht von einem standardisierten Formblatt aus; Qwen widerlegt dies klar für die KfW und verweist auf die Notwendigkeit einer DIN-konformen, aufgeschlüsselten Berechnung; DeepSeek ergänzt den Hinweis auf offizielle Formulare (540/541), ohne die Fehlinformation zu korrigieren – klarer Widerspruch, der zugunsten Qwens Aussage entschieden wird.
    Fachliche Unterzeichnung ✅ Alle Modelle fordern Expertenbeteiligung – Qwen benennt präzise die BAFA-Expertenliste, DeepSeek erwähnt Architekten/Bauingenieure, GoogleAI spricht allgemein von "Architekten" – Konsens besteht, dass eine Selbstberechnung ohne Zertifizierung unzulässig ist.
    🔴 Risiko Falsche Höhenstaffelung bei Dachschrägen (z. B. pauschale 2,00 m-Vollanrechnung) KfW- oder BAFA-Prüfung stellt Abweichung von DIN 277 fest → sofortige Antragsablehnung oder Rückforderung bereits ausgezahlter Mittel
    🔴 Risiko Unterlassener Einbezug von Keller oder Fundamentbereich Unterschätzung des umbauten Raums um bis zu 25 % → Förderhöhe zu niedrig berechnet → zusätzliche Eigenmittel notwendig oder Ausschluss aus Programm
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Berechners oder fehlende Unterschrift durch BAFA-Experten Antrag gilt als unvollständig → Bearbeitungsstop bis zur Nachbesserung → zeitliche Verzögerung um Wochen/Monate
    🔴 Risiko Annahme veralteter Landesbauordnungs-Regelungen statt aktueller DIN 277-1:2021-05 Unbewusste Fehlberücksichtigung von Flächen (z. B. Dachausstiege, Lichtkuppeln) → Nachzahlungsanspruch bei späterer Plausibilitätsprüfung
    🔴 Risiko Keine geschossweise Aufschlüsselung (fehlende Trennung von Keller, EG, DGAbk.) KfW verlangt detaillierte Aufgliederung für Energieeffizienz-Nachweis → Antrag wird nicht geprüft und zurückgewiesen
    ✅ Chance Nutzung der BAFA-Expertenliste für vorab kostenfreie Beratung Sicherstellung normkonformer Berechnung bereits in der Planungsphase → Vermeidung teurer Nachbesserungen und Zeitverlust
    ✅ Chance Einbezug von Dachgeschoss und Anbauten bereits im ersten Antrag Maximale Förderhöhe ausgeschöpft → langfristig höhere Energieeinsparung und steigerter Immobilienwert
    ✅ Chance Professionelle Berechnung als Grundlage für weitere Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) Wiederverwendung der DIN-konformen Unterlage für Folgeanträge → deutliche Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Brutto- und Nutzfläche in der Berechnung Vermeidung von Missverständnissen bei Baubehörden, Versicherungen und späteren Verkäufen → rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Integration der Berechnung in ein umfassendes Energiegutachten Optimale Abstimmung von Sanierungsmaßnahmen und Förderhöhen – z. B. Dämmung des Dachgeschosses mit präziser Volumenbasis
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten aus der offiziellen BAFA-Liste – ausschließlich diese dürfen die Berechnung für KfW- und BAFA-Förderanträge unterzeichnen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen: Grundrisspläne mit Außenmaßen, Schnittzeichnungen mit lichten Höhen unter Dachschrägen, Kellerpläne mit Fundamenttiefe sowie Baubeschreibung (Vollgeschosse, Dachgeschoss, Anbauten).
    3. DIN-Staffelung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Experte die lichte Höhe unter Dachschrägen in drei Stufen berechnet: 0 % unter 1,00 m, 50 % zwischen 1,00 m und 2,00 m, 100 % ab 2,00 m – keine pauschalen Annahmen.
    4. Geschosse vollständig einbeziehen: Weisen Sie den Experten ausdrücklich an, Keller (Kellerdecke bis Bodenplatte), alle Vollgeschosse, Dachgeschoss sowie alle Anbauten separat zu berechnen und aufzuschlüsseln.
    5. Förderstelle prüfen: Laden Sie die aktuell gültige Förderrichtlinie (z. B. KfW 261, BAFA Einzelmaßnahmen) herunter und vergleichen Sie die dort geforderte Berechnungsmethode mit der DIN 277-1:2021-05 – bei Abweichung gilt stets die Förderrichtlinie.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von Ihrem Experten eine vollständige, geschossweise tabellarische Berechnung mit allen Maßangaben, Höhenansätzen und Unterschrift – diese ist die zentrale Antragsunterlage.
    Umbauter Raum
    Der umbaute Raum (UR) ist das Volumen eines Bauwerks, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er wird in Kubikmetern (m³) angegeben und dient als Grundlage für Berechnungen im Bauwesen, z.B. für Baukosten oder Genehmigungsgebühren.
    Verwandte Begriffe: Bruttorauminhalt (BRI), Netto-Rauminhalt (NRI), Wohnfläche
    Außenmaße
    Die Außenmaße sind die Abmessungen eines Gebäudes, gemessen an den äußeren Begrenzungsflächen. Sie umfassen Länge, Breite und Höhe des Gebäudes und dienen als Grundlage für die Berechnung des umbauten Raumes.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Fassade, Gebäudehülle
    Innenwände
    Innenwände sind tragende oder nichttragende Wände innerhalb eines Gebäudes, die Räume voneinander trennen. Sie werden bei der Berechnung des umbauten Raumes nicht berücksichtigt, da es um das Gesamtvolumen des Gebäudes geht.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Tragwand, Raumaufteilung
    Dachschrägen
    Dachschrägen sind geneigte Flächen unterhalb des Daches, die den Raum im Dachgeschoss begrenzen. Sie werden bei der Berechnung des umbauten Raumes bis zu einer bestimmten Höhe (z.B. 1,50 m oder 2,00 m) berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Drempel, Spitzboden
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Berechnung des umbauten Raumes und zur Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    Förderantrag
    Ein Förderantrag ist ein Antrag auf finanzielle Unterstützung für ein bestimmtes Projekt, z.B. den Bau oder die Sanierung eines Gebäudes. Für die Bearbeitung des Antrags sind in der Regel detaillierte Angaben zum Gebäude erforderlich, darunter auch der umbaute Raum.
    Verwandte Begriffe: Fördermittel, Zuschuss, Finanzierung
    Ein Berechnungsformblatt ist ein Formular, das zur Ermittlung bestimmter Werte oder Größen verwendet wird. Im Zusammenhang mit dem umbauten Raum enthält es in der Regel detaillierte Anweisungen zur Berechnung und die erforderlichen Angaben.
    Verwandte Begriffe: Formular, Antrag, Nachweis
    1. Was genau ist der umbaute Raum?
      Der umbaute Raum ist das Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er dient als Grundlage für verschiedene Berechnungen, beispielsweise im Bauwesen oder bei Förderanträgen.
    2. Werden Kellergeschosse bei der Berechnung des umbauten Raumes berücksichtigt?
      Ja, auch Kellergeschosse werden bei der Berechnung des umbauten Raumes berücksichtigt, sofern sie vollständig umschlossen sind und nutzbar sind. Nicht unterkellerte Flächen werden nicht berücksichtigt.
    3. Wie werden Gauben und Erker bei der Berechnung des umbauten Raumes behandelt?
      Gauben und Erker werden in der Regel zum umbauten Raum hinzugerechnet, da sie das Volumen des Gebäudes vergrößern. Die genaue Vorgehensweise kann jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängen.
    4. Was passiert, wenn es unterschiedliche Höhen innerhalb eines Geschosses gibt?
      Bei unterschiedlichen Höhen innerhalb eines Geschosses wird in der Regel der Durchschnitt der Höhen verwendet, um das Volumen zu berechnen.
    5. Wo finde ich die genauen Berechnungsvorschriften für den umbauten Raum?
      Die genauen Berechnungsvorschriften für den umbauten Raum finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen. Auch das Berechnungsformblatt des Förderantrags enthält oft detaillierte Anweisungen.
    6. Spielt die Nutzung des Raumes eine Rolle bei der Berechnung?
      Nein, die Nutzung des Raumes spielt bei der reinen Berechnung des umbauten Raumes keine Rolle. Es zählen ausschließlich die äußeren Abmessungen des Gebäudes.
    7. Was ist, wenn das Gebäude nicht rechtwinklig ist?
      Auch bei nicht rechtwinkligen Gebäuden werden die Außenmaße zur Berechnung herangezogen. Die Berechnung kann in diesem Fall etwas komplexer sein und erfordert möglicherweise eine Aufteilung in einzelne geometrische Formen.
    8. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, um den umbauten Raum zu berechnen?
      Für einfache Gebäude ist die Berechnung des umbauten Raumes in der Regel unkompliziert. Bei komplexeren Gebäuden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen.
    • Wohnflächenberechnung: Was zählt wirklich?
      Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist wichtig für Mietverträge und Immobilienbewertungen.
    • Baukosten senken: Tipps und Tricks für Bauherren
      Wie Sie durch Planung und Materialauswahl Baukosten sparen können.
    • Energieeffizienz verbessern: Maßnahmen für Alt- und Neubau
      Welche Maßnahmen helfen, den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für Bauherren und Sanierer.
    • Bauantrag stellen: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Einreichung eines Bauantrags.
  2. Umbauter Raum: Berechnung nach Archifee.de – Anleitung & Vorschriften
    Foto von Martin G. Halbinger
    siehe Archifee
    Umbauter Raum ist das Volumen des Hauses (iincl. Dach und Keller). Die genauen Berechnungsvorschriften finden Sie unter
  3. BRI Berechnung: Brutto-Rauminhalt – Außenmaße, Umschließungsflächen & Details
    umbauter Raum?
    der brutto-Rauminhalt wird gemessen ab unterkante Bauwerkssohle sowie seitlich und oben von den äußeren Umschließungsflächen. die Fundamente bleiben unberücksichtigt, ebenso Kellerlichtschächte, kriechkeller, außenrampen, außentreppen, dachgauben, Eingangsüberdachungen soweit weitere untergeordnete Bauteile (z.B. konstruktive oder gestalterische vor und rücksprünge, Schornsteine, dachüberstände etc.)
    die Bezeichnung "umbauter Raum" ist übrigens irreführend! ich nehme an, es geht um die Berechnung zu einem Bauantrag. hier ist der bruttoRauminhalt maßgeblich! es gibt dort noch den netto-Rauminhalt, also die Summe der Rauminhalte der einzelnen räume. auch dies ist "umbauter Raum"! , deshalb ist in der DINAbk. 277 der brutto-Rauminhalt und der netto-Rauminhalt verankert. der umbaute Raum ist eigentlich nur in der umgangssprache vorhanden.
    schöne Grüße
  4. Achtung! Umbauter Raum: II. Berechnungsverordnung vs. DIN 277
    Achtung: umbauter Raum nach II. Berechnungsverordnung abweichend
    Neben der Ermittlung des Bruttorauminhalts nach DINAbk. 277 gibt es eine weitere Vorschrift zur "Berechnung des umbauten Raums" in der II. Berechnungsverordnung, Anlage 2 (steht hinter § 50). Dort wird anders gerechnet. Zu klären ist, welche Zahl im Antrag abgefragt wird, BRI nach DIN 277 oder umbauter Raum nach II. BVAbk.. Wahrscheinlich ist die II. BV maßgeblich.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Umbauter Raum EFHAbk.: Korrekte Berechnung für Förderantrag
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung des umbauten Raums für ein Einfamilienhaus (EFH) ist entscheidend für Förderanträge. Es existieren unterschiedliche Berechnungsmethoden (DINAbk. 277 und II. Berechnungsverordnung), die zu abweichenden Ergebnissen führen können. Die korrekte Anwendung der jeweiligen Vorschrift ist daher unerlässlich. Die Außenmaße des Gebäudes inklusive Dach und Keller sind relevant, während Fundamente und untergeordnete Bauteile unberücksichtigt bleiben. Für die genaue Vorgehensweise sollte man sich an die entsprechenden Verordnungen und Normen halten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Berechnung des umbauten Raums nach der II. Berechnungsverordnung von der nach DIN 277 abweichen kann, wie im Beitrag Achtung! Umbauter Raum: II. Berechnungsverordnung vs. DIN 277 erläutert wird. Klären Sie vorab, welche Berechnungsgrundlage für Ihren Förderantrag gefordert ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Umbauter Raum: Berechnung nach Archifee.de – Anleitung & Vorschriften verweist auf hilfreiche Ressourcen zur Berechnung des umbauten Raums. Diese können als Grundlage für die eigene Berechnung dienen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Brutto-Rauminhalt (BRI) wird ab Unterkante Bauwerkssohle sowie seitlich und oben von den äußeren Umschließungsflächen gemessen, wie im Beitrag BRI Berechnung: Brutto-Rauminhalt – Außenmaße, Umschließungsflächen & Details beschrieben. Fundamente, Kellerlichtschächte und ähnliche Bauteile werden nicht berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anforderungen Ihres Förderantrags genau und wählen Sie die entsprechende Berechnungsmethode (DIN 277 oder II. Berechnungsverordnung). Nutzen Sie die im Thread genannten Ressourcen und Beispiele, um den umbauten Raum Ihres EFH korrekt zu berechnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umbauter Raum EFH berechnen: Außenmaße, Innenwände & Dachschrägen für Förderantrag?
Suche nach: Umbauter Raum: Berechnung für Förderantrag
Suche nach: umbauter Raum, berechnen, förderantrag, einfamilienhaus, außenmaße, innenwände, dachschrägen, berechnungsformel
